Casse Ciare H02, eventuali tweak...
Ciao!
da quando mi son costruito questi diffusori e l'ampli sto letteralmente diventando passo circa il tweak e l'autocostruzione, tanto che mi son chiesto... spè che vedo se riesco a migliorare ulteriormente questi ottimi diffurosi (voi che ne pensate? giusto per curiosità a quali diffusori commercializzati potrebbero essere paragonati?) per ora ho messo antirombo e sonoassorbente su tutte le pareti interne.. ma volevo sapere... se metto altro fonoassorbente all'interno della cassa.. ho un ulteriore smorzamento dei rimbombi? perchè ognittanto ho come l'impressione che alcune frequenze basse rombano un po troppo..
altra cosa.. il cross... è un HF210 qui la foto..
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HF210.pdf
può essere migliorato? un affinamento, diciamo che ciò a cui punto son un miglioramento minimo in vari punti così da ottenere un discreto miglioramento generale del suono... se dico eresie avvisatemi
accetto ogni genere di consiglio!!!
ringrazio tutti anticipatamente e pazientate per le mille mila paranoie e domande di uno che con l'hifi ha cominciato a smanettare da solo pochi mesi
Ale!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Re: Casse Ciare H02, eventuali tweak...
nn c'è alcuna possibilità di migliorarlo? nemmeno un po? sulle induttanze nn avevo nulla da dire, ma anche i condensatori sono ottimi? o forse le info sono troppo poche per modificare il filtro?
almeno ditemi " tienitelo così, nn rompere le scatole e studia!"
Cavi autocostruiti
riesumo nella speranza di nn rompere troppo le scatole.. con una domandina...
al posto dei MKT originali del filtro, ci mettessi dei MKP tipo mundorf m-cap o audyn KPQS o accetto consigli... ilmiglioramento sarebbe in qualche modo significativo? avrei un miglioramento sonico?
dopo antirombo, fonoassorbente e pasta per lavelli sul cestello dell'AP... volevo vedere se posso mettere mano al filtro... le bobine mi sembrano OK... ma i condensatori forse si possono migliorare...
questo è lo schema del crossover:
se avete voglia e qualche idea io accetto volentieri ogni tipo di consiglio o informazione...
Ale! :-)
Ale! :-)
Cavi autocostruiti
Imho ha senso solo cambiare quello da 4.7 con uno migliore.
I rimbombi potrebbero dipendere dall'ambiente in cui sono collocate o come vi sono collocate
Ultima modifica di Josto il Mar 20 Dic 2011 - 18:26 - modificato 1 volta.
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
come mai solo quello da 4,7uf? magari oltre a cambiarlo potrei anche bypassarlo con un K73-16 da 0,1uf?
ad ogni modo si, la posizione nn è delle migliori.. e cmq da quando ho aggiunto un sub passivo i rimbombi nn ci son più... quindi quella parte è risolta...
scusate le mille domande ma voglio capirne di più...
Cavi autocostruiti
Perchè dei due è quello che si "frappone" tra sorgente e altoparlante (tweeter), l'altro è in parallelo e serve per aggirare il woofer quando la frequenza oltrepassa quella di taglio.
Per la mia personalissima esperienza cambiare il primo ha un discreto impatto sul suono, passando da un elettrolitico ad un polipropilene, ma anche da un poliestere ad un polipropilene il suono diventa più gradevole, meno tagliente.....prima di provarlo di persona ero scettico, ma dopo aver sentito con le mie orecchie mi sono ricreduto.
capisco... allora punto a sostituire quello da 4,7... consigli su quali cap posso mettere?... vorrei cmq rimanere in una fascia di prezzo umana... insomma.. 3-4€ al cap...
la storia del bypass.. la bocci?
intanto grazie josto! sei molto gentile! :-)
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Io il bypass lo uso sulle resistenza di attenuazione, in modo da attenuare il grosso delle frequenze alte ma senza rinunciare alle altissime, modellando una risposta ad estremo banda un pelo in salita...bypassare una capacità dalla bassissima ESR (considero l'adozione di un polipropilene) con una altra capacità di ESR di dimensioni simili nient'altro che un parallelo di capacità (ossia sommarne i valori), ma potrei sbagliarmi, spero che qualcuno più esperto di me possa aiutarti in merito.
Io nelle ultime che ho fatto ho messo i Condensatori al PP che avevo nella cassetta degli attrezzi, sono tipo questi:
A me piacciono
A me piacciono
boh.. per il bypass allora aspetto...
intanto magri mi procuro i cap da 4,7...
sono indeciso su cross cap, mundorf m cap o audyn ecomonici mkp....
Cavi autocostruiti
capperi! ho messo dei solen da 4,7k al posto dei MKT che erano montati... e diavolo anche se devo fare il rodaggio già si sentono migliorie interessanti! ora il suono, in alto, sembra decisamente più aperto... wow... è come avere 2 nuovi tweeter!
mi sto ascoltando Made in Japan dei Deep Purple... me gusta
grazie per i consigli!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
» El OVNI MKII
» casse Ciare h05.2
» casse ciare ch 252 e altro materiale
» Realizzare progetto casse su base ciare H03.41
» Consigli per ripristinare casse RCF BR45 e Electronic melody (CIARE)
» casse Ciare h05.2
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
