HELP - Notebook defunto!
+8
icsnerdics
Fat george
vastx
Giancarlo
Orazio Privitera
pincellone
AndreaFx
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: HELP - Notebook defunto!
diechirico ha scritto:
ho staccato la batteria e lasciata così un minuto. non è sufficiente?
secondo me non può essere nè RAM nè HD nè VideoBoard: in questi casi si dovrebbe cmq poter accedere al BIOS e si avrebbe una sequenza precisa di beep.
Confermo quanto detto sopra, non basta solo toglierla. Prova così, è il primo tentativo da fare in questi casi.
Escludo il problema con la pasta termica perché altrimenti basterebbe farlo riposare un'oretta per farlo almeno partire per qualche secondo (un processore non diventa troppo caldo così tanto in fretta, dopo che lo hai fatto raffreddare con il tempo).
Inoltre lo spray è assolutamente sicuro, non ti preoccupare per quello.
Per il resto, come hai detto tu dubito sia problema di hd, ma le memorie proverei comunque a toglierle, anche se di solito almeno il bip della mobo si sente (anzi, c'è una sequenza molto particolare di bip per indicare problem con le ram).
Facci sapere!
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
diechirico ha scritto:non è possibile che si sia seccata la pasta termica sulla cpu e non raffreddandosi non fa partire il PC?
se è in corto la MoBo che je faccio?
a parte i pugni...
la prima la escluderei a priori, i processori non salgono a 50/70 gradi col boot, figuriamoci in qualche micro secondo.
se è in corto devi escludere che tutti i componenti che puoi togliere normalmente non impediscano alla mobo di accendersi, questo smontado tutto e alimentando solo la mobo senza nulla, neanche la ram.
non so quanto potrà aiutare resettare il bios (sempre che non abbia ragione con la storia dell'EFI anche se l'hd hai detto che funziona o altra roba inerente il bios), comunque è giusto fare corto così da resettare i valori memorizzati nella eprom dedicata (o quel che è, spero di non aver detto una fregnaccia).
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Hai provato a staccare la ventolina e accendere ?
electricman- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.11.10
Numero di messaggi : 5
Impianto : Amplificatore nad + Casse autocostruite
non ci avevo pensato!electricman ha scritto:Hai provato a staccare la ventolina e accendere ?
mo ce provo...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
provato sia con RAM staccata sia con ventola staccata.
nada
nada
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Indipendente dal bios, dalla cpu, dalle ram, ecc. la ventola deve comunque girare.
Ma con la spia accesa, c'è qualche componente che scalda (tiepido) o sono tutti freddi?
Non è che per caso muovendo lo spinotto dell'alimentatore, qualche volta il computer si spegneva?
la cpu diventa caldina e un po' di aria calda esce.electricman ha scritto:Indipendente dal bios, dalla cpu, dalle ram, ecc. la ventola deve comunque girare.
il pc non ha ma dato problemi...
l'unica variante è quella dello spray. che abbia raffreddato troppo qualcosa?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
hai provato a resettare il bios?
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Solo per riepilogare queli prove hai fatto (mi sono perso)?
Hai provato a staccare il lettore dvd, l'hd e òa batteria e ad accendere il pc?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
devo provare a staccare il dvd e a resettare il bios come suggerito.Mantis-89 ha scritto:Solo per riepilogare queli prove hai fatto (mi sono perso)?
ancora non l'ho fatto perchè smontare la MoBo è una roba non semplice.....
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Quello che ho detto precedentemente anch'io. Se la spia si accende vuol dire che la corrente arriva alla piastra madre e quindi non credo che sia problema di alimentatore. Per me (e spero di sbagliarmi), o è il processore che va in blocco o si è fregata la mainboard. Ma davvero spero di sbagliarmi. Tienici aggiornatielectricman ha scritto:Indipendente dal bios, dalla cpu, dalle ram, ecc. la ventola deve comunque girare.
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
provato con reset BIOS: nada.
provato a scollegare tutto: modem, wifi, ram, HD, LAN, PCIMCI. nada de nada.
allora ho smontatola MoBo completamente. siccome era coperta da coltre di cenere, l'ho pulita con lo spray per bene.
ho notato che i componenti si sono raffreddati molto e la condensa era altamente probabile.
riprovo: non si accende più manco la spia.
e allora decisione drastica: asciugacapelli!!
ho asciugato il tutto per bene fino alla temperatura di fusione del silicio et voilà.
PC di nuovo funzionante, limortaccisua!!
misà che qualche componente aveva risentito di quello spray maledetto....
bah, è un pelo più rumoroso ma almeno sembra andare...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Bene!!
Ultima modifica di Giancarlo il Gio 9 Dic 2010 - 23:42 - modificato 1 volta.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
diechirico ha scritto:provato con reset BIOS: nada.
era in corto.
daje così! festeggiamo il pc tornato in vita!
Che cu.. ehm
Fortunello
Cenere maledetta ... il fumo nuoce gravemente alla salute
Fortunello
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Ottimodiechirico ha scritto:.
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Di che marca è il phon? Lo potresti vendere come oggetto esoterico!
Scherzi a parte, hai fatto davvero un buon lavoro.....e ti è andata di lusso!
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
» SANSUI A-7 defunto
» Trends Audio 10.1 defunto
» Defunto Philips 963SA
» Riutilizzo "case" di Dayton DTA100 defunto ?
» [Richiesta Consigli] Sostituzione CD Player defunto.
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
