Tensione differente da un canale all'altro
Frabba
kromweb
Tensione differente da un canale all'altro - Pagina 2 Empty Re: Tensione differente da un canale all'altro
Messaggio Da Fabio Sab 18 Dic 2010 - 17:42
Puoi postare l'elenco dei componenti e dirci da quale dei due canali non esce nulla?
No perchè da quanto ho capito la Vc/2 non c'è in nessuno dei due canali, non si capisce poi come faccia a non passare continua in uscita. Seppur minima la corrente di polarizzazione passa da R3.
TRa l'altro leggo un 3V di alimentazione sullo schema, puoi spiegarci?
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da florin Sab 18 Dic 2010 - 20:02
Fabio ha scritto:Puoi postare l'elenco dei componenti e dirci da quale dei due canali non esce nulla?
Fabio,lo schema è sbagliato,R3 non serve perché porta tensione continua in uscita,la R2 si deve colegare al +(dopo R4) per polarizzare le basi di Q2 e Q3,Vc di 3 volt un'altro errore.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da kromweb Sab 18 Dic 2010 - 20:03
Questo è lo schema completo:
http://electronics-diy.com/4x4.php
florin ha scritto:
Sull'emettitore hai misurato la tensione?Devi trovare Vc/2.
Per Q1? Puntale rosso sull'emettitore ma quello nero?
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Messaggio Da florin Sab 18 Dic 2010 - 20:05
kromweb ha scritto:Questo è lo schema completo:
Sulla massa(-), Q2 o Q3 non Q1
Messaggio Da kromweb Sab 18 Dic 2010 - 22:07
Sto uscendo pazzo.
Nel canale dove Q1 ha tra base-emettitore 0,66V, sull'emettitore di Q3 trovo 8,83V.
Nel canale dove Q1 ha tra base-emettitore 0,78V, sull'emettitore di Q3 trovo 2,36V.
Adesso lo butto. Evil or Very Mad
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da florin Sab 18 Dic 2010 - 22:38
Il canale con Q1 base-emettore=0,66V è quello che funziona,giusto?
No lo buttare,devi usarlo per imparare.Ma prima di tutto, incomci a studiare un po' di elettronica,impara a usare il multimetro e poi capirai dov'è il problema,nessuno si nasce sapiente.
Messaggio Da kromweb Sab 18 Dic 2010 - 22:42
Si è quello che funziona.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da florin Sab 18 Dic 2010 - 22:55
Quello è il pilota e comanda i transistori Q2-Q3.Quando il pilota è ubriaco(mal polarizzato)......il finale non funziona.
Messaggio Da kromweb Sab 18 Dic 2010 - 23:39
OK!
Per evitare di dar fuoco alla millefori ricompro i componenti e mi disegno la PCB ............non ne esco sconfitto.
Per misurare i transistor prima di saldarli ho bisogno di un prova-transistor oppure basta inserirli nel tester?
Tensione differente da un canale all'altro - Pagina 2 Sany0030p
Mi son dimenticato di dire che il canale esce bassissimo. Embarassed
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Fabio Dom 19 Dic 2010 - 0:06
Il link specifica che l' alimentazione, variando la R4 puo variare da 3 a 12 V
Ma continuo a non capire perchè collega in continua la cuffia sulla R3 dove cade qualche centinaio di millivolt.
Non credo ci siano errori nello schema, diciamo che è l'autore che ha partorito una cosa un po' bizarra.
Per quello che riguarda il problema, ricontrolla il cablaggio, il valore delle resistenze, e soprattutto dissalda e fai un test di transistor e diodi.
Non è neanche escluso, anche se non credo sia la causa, che l'assenza di reazione locale sul primo stadio non stabilizzi aventuali variazioni di HFE tra i transistor dei due canali.
Ultima modifica di Fabio il Dom 19 Dic 2010 - 0:37 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da kromweb Dom 19 Dic 2010 - 0:15
Domani dissaldo i transistor e faccio delle prove................ se quello che ho scoperto è giusto Embarassed ..........
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da piero7 Dom 19 Dic 2010 - 0:19
Shocked
Tensione differente da un canale all'altro - Pagina 2 Headphone_amp
ma quella resistenza R3 non dovrebbe essere riferita a massa e pure l'uscita? E a che serve C2 se c'è C1? Ma non sono al contrario gli elettrolitici sul segnale?
Guarda qua:
Ultima modifica di piero7 il Dom 19 Dic 2010 - 0:23 - modificato 2 volte.
Messaggio Da kromweb Dom 19 Dic 2010 - 0:22
Chi lo ha progettato ha scritto che R3 serve da carico in caso non ci siano le cuffie inserite.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da piero7 Dom 19 Dic 2010 - 0:24
si ma la cuffia deve essere connessa a massa un capo, sennò come suona? Quella r3 penso deve esser connessa a massa e non al + e pure un capo dell'uscita
Messaggio Da Fabio Dom 19 Dic 2010 - 9:03
piero7 ha scritto:si ma la cuffia deve essere connessa a massa un capo, sennò come suona? Quella r3 penso deve esser connessa a massa e non al + e pure un capo dell'uscita
Per suonare suona, il segnale si chiude sul condensatore di filtro, la reazione è invece riferita a massa e non so quanto sia salutare. Di sicuro c'è un po' di continua in uscita ce l'hai e su delle cuffie non mi sembra il massimo.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da florin Dom 19 Dic 2010 - 9:19
piero7 ha scritto: E a che serve C2 se c'è C1?
Piero, senza C2 a volume 0,la base di Q1 si trova a potenziale 0,cioè non polarizzato e non funziona,invece poteva rinunciare a C1,la sorgente ha di solito un cond.di separazione.Per me il ''progettista'' è un principiante ai primi passi,R3 non serve.
Lo schema proposto da te è OK.
Messaggio Da piero7 Dom 19 Dic 2010 - 14:23
appunto, e dei condensatori sul segnale messi al contrario, ne vogliamo parlare? Very Happy
Io non ci perderei altro tempo dietro a questo schema
Messaggio Da Barone Rosso Dom 19 Dic 2010 - 14:33
La polarità di c2 è corretta sulla base di q1 ci sono ca. 0.7 v rispetto a massa,
È il primo elettrolitico che non serve a nulla.
Inoltre un ampli del genere ormai lo si dovrebbe fare a FET.
È nello schema che hai messo tu che c'è un condensatore al contrario, quello sopra.
Messaggio Da piero7 Dom 19 Dic 2010 - 14:41
quale condensatore è al contrario qui?
Sicuro che è corretta la polarità barò?
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2009/12/power-amplifier-class-a-by-transistor-tip41tip42.jpg
http://circuitos.cl.tripod.com/schem/r73.gif
http://electroschematics.com/wp-content/uploads/2008/05/miniature-audio-amplifier-schematic-292x300.gif
Ultima modifica di piero7 il Dom 19 Dic 2010 - 14:46 - modificato 1 volta.
Messaggio Da florin Dom 19 Dic 2010 - 14:45
Di solito il condensatore si mette con il + verso la base del transistore NPN,ma la differenza è udibile?
Messaggio Da Barone Rosso Dom 19 Dic 2010 - 14:49
Infatti il + è verso il potenziometro ... ed è sbagliato.
Non è udibile.
Ma è solo per avere uno schema fatto correttamente.
Messaggio Da kromweb Dom 19 Dic 2010 - 16:15
Ho inverito la posizione dei transistor di tutte e due i canali perchè avevo sbagliato in pieno......... perdonatemi.
Il problema rimane.
Nel canale che si sente bassissimo ho una tensione di 0,12V sulla base di Q1. A questo punto devo abbassare il valore di R1?
Questo circuito l'avevo saldato due mesi fa ed è stato il mio primo assemblamento, per questo ho scelto uno schema facile, con pochi componenti per iniziare.
Anche se lo sto ascoltando praticamente mono mi sembra che suonasse meglio quando, sbagliando, avevo invertito tutti transistor.
Tanto per farmi capire io sto usando una presa jack 4 poli, comprata perchè sullo schema ci sono due uscite per canale. La massa della presa serve solo per i disturbi oppure ha che fare con l'audio?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da florin Dom 19 Dic 2010 - 16:42
Ti ho risposto a questa domanda(vedi pagina 1)
Messaggio Da kromweb Dom 19 Dic 2010 - 16:46
Alzare il valore di R1 anche con questa tensione? Ok.
Pensavo di dover abbassare il valore.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da florin Dom 19 Dic 2010 - 16:54
Q1-B-E=0,65V
