Tensione differente da un canale all'altro
Frabba
kromweb
Tensione differente da un canale all'altro - Pagina 3 Empty Re: Tensione differente da un canale all'altro
Messaggio Da kromweb Dom 19 Dic 2010 - 17:13
Per R1 ho messo una resistenza da 180K e la tensione di Q1 sulla base è di 0,07V.
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Messaggio Da florin Dom 19 Dic 2010 - 17:25
kromweb ha scritto:Per R1 ho messo una resistenza da 180K e la tensione di Q1 sulla base è di 0,07V.
Metti un trimmer da 150Kohm e abbassa il valore finchè arrivi a 0,65V(attento di non girarlo a resistenza 0)
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da kromweb Dom 19 Dic 2010 - 17:38
Ho messo una resistenza da 10k e sono arrivato a 0.51 ma non ho notato nessun miglioramento.
Non è che sbaglio a collegare i cavi alla presa jack?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da florin Dom 19 Dic 2010 - 17:45
kromweb ha scritto:Ho messo una resistenza da 10k e sono arrivato a 0.51 ma non ho notato nessun miglioramento.
Il valore di 10Kohm mi sembra troppo basso,ma con 0,5V dovrebbe funzionare,c'è qualche errore.Se sbagli il collegamento dei cavi alla presa jack,non funziona ....
Messaggio Da kromweb Dom 19 Dic 2010 - 17:51
L'audio mi esce da tutte e due le cuffie, però in mono. E' normale oppure visto che sono in mono, per il problema, dovrei sentire l'audio da una cuffia?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Fabio Dom 19 Dic 2010 - 17:52
kromweb ha scritto:Ho inverito la posizione dei transistor di tutte e due i canali perchè avevo sbagliato in pieno......... perdonatemi.
In che senso scusa, cosa hai invertito?
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da piero7 Dom 19 Dic 2010 - 17:58
Barone Rosso ha scritto:
È nello schema che hai messo tu che c'è un condensatore al contrario, quello sopra.
Di solito il condensatore si mette con il + verso la base del transistore NPN,ma la differenza è udibile?
Infatti il + è verso il potenziometro ... ed è sbagliato.
Non è udibile.
Ma è solo per avere uno schema fatto correttamente.
quindi tutti gli schemi che ho postato, hanno i condensatori invertiti?
Messaggio Da kromweb Dom 19 Dic 2010 - 18:00
Ho invertito in tutti i transistor dei due canali la posizione dell'emettitore con il collettore.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Fabio Dom 19 Dic 2010 - 18:01
E' quello che temevo di aver capito, ci sono buone possibilità che li hai bruciati.
Li hai misurati?
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da kromweb Dom 19 Dic 2010 - 18:10
No
Ma l'audio lo sento come lo sentivo prima, quando i transistor erano messi male.
Forse ho bruciato Q1 quello del canale che non funge bene.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Fabio Dom 19 Dic 2010 - 18:17
kromweb ha scritto:No
Questo non lo puoi sapere, se senti come con i transistor girati è molto facile che su antrambe i canali ce ne siano di bruciati.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da kromweb Dom 19 Dic 2010 - 18:50
Quindi prima di buttare tutto ricompro i transistor e riprovo?
Per misurare i transistor nuovi serve un apparecchio apposta o basta il tester?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da florin Dom 19 Dic 2010 - 18:54
kromweb ha scritto:Quindi prima di buttare tutto ricompro i transistor e riprovo?
Se impari a usare il multimetro puoi risparmiare soldi !!!!Leggi il libretto tecnico del multimetro!!!
Messaggio Da kromweb Dom 19 Dic 2010 - 19:00
Dovrò scegliere quelli che hanno l'hfe uguale?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da florin Dom 19 Dic 2010 - 19:08
kromweb ha scritto:Dovrò scegliere quelli che hanno l'hfe uguale?
Più che l'hfe uguale, controlla se non sono bruciati.
Messaggio Da kromweb Dom 19 Dic 2010 - 19:16
Ma se fossero bruciati non dovrebbero funzionare e quindi la tensione non dovrebbe scorrere. O sbaglio?
Se bruciato vuol dire morto.
Sinceramente questo circuito mi ha saturato, vediamo domani quando mi alzo se continuare a metterci le mani oppure cercare un altro schema.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da florin Dom 19 Dic 2010 - 19:22
kromweb ha scritto:Ma se fossero bruciati non dovrebbero funzionare e quindi la tensione non dovrebbe scorrere. O sbaglio?
Un transistore si può intrerompere o può andare in corto,in questo caso la tensione passa.Se non incominci a studiare, anche con un altro progetto ,succederà la stessa cosa.
Messaggio Da Fabio Dom 19 Dic 2010 - 19:38
Una prova di massima la puoi fare con un banale tester anche senza provatransitor, anzi se hai un vecchio tester analogico è anche meglio, io uso quello perchè nei trasistor con alto guadagno puoi anche simulare la polarizzazione con le dita.
Tuttavia se il trasistor è distrutto del tutto dovresti accorgertene anche semplicemente così.
Con portata su Ohm, metti il positivo del tester sulla base del BC549 (che è un NPN), deve esserci conduzione sia mettendo il puntale negativo sull'emettitore che sul collettore, avrai una resistenza simile a quella di un diodo in conduzione, si tratta sempre di una giunzione.
In tutte le altre combinazioni non deve condurre.
Per il BC550 (che è un PNP) stesse considerazioni ma la conduzione deve esserci solo con il negativo sulla base, in pratica inverti i puntali.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da florin Dom 19 Dic 2010 - 21:39
Fabio ha scritto:
Con portata su Ohm,
Con portata sul diodo(verifica giunzioni) se il transistore è in corto il buzzer averte,se il transistor è buono si vede un valore 550-650-750,non esttamente uguale B-E con B-C.
Messaggio Da kromweb Lun 20 Dic 2010 - 0:11
Su tutti i transistor dei due canali ho questi valori tranne che per B-C di Q2 dove c'è 430. Nel B-E dei Q1 c'è uno scarto di 200 tra l'uno e l'altro.
Con portata su Ohm devo dissaldare i transistor? Se no ci sono problemi di contatto.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da HistoireDuSoldat Lun 20 Dic 2010 - 7:27
kromweb ha scritto:Con portata su Ohm devo dissaldare i transistor? Se no ci sono problemi di contatto.
Tieni presente che se misuri la resistenza tra due punti di un circuito chiuso misuri in realtà il parallelo tra quanto si trova TRA i puntali con quanto rimane fuori FUORI, senza contare che il tester fa correre una seppur piccola corrente con una certa tensione e può aprirti un diodo, o farlo male, in modo intermittente... rischi di non capirci nulla, sbaglio?
HistoireDuSoldat
HistoireDuSoldat
Data d'iscrizione : 18.02.10
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Messaggio Da Fabio Lun 20 Dic 2010 - 10:01
florin ha scritto:
Fabio ha scritto:
Con portata su Ohm,
Hai ragione scusa, i tester digitali hanno correnti generalmente basse e capita che su Ohm non misuri nulla di attendibile.
E' che stavo pensando al vecchio tester analogico, che personalmente trovo più pratico per questa routine.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da kromweb Lun 20 Dic 2010 - 22:21
E se fosse un problema di massa in comune dei connettori di entrata?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da kromweb Mar 21 Dic 2010 - 13:52
Ho detto una belinata, vero?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
