TA 10.1 condensatori Obbligato carta olio
Tigre Della Tazmania
embty2002
allora di questi Cap da 2 uf ne hanno parlato bene su diyaudio.com ;
sono delle bestioline da circa H 6 cm per 4 cm di diametro, quindi ho messo il tutto in un nuovo case con un pot alps blu motorizzato, e commutatore della Palazzo.
per quello che riguarda i condensatori originali gialli anonimi, posso dire che il dettaglio era buono , ma alla lunga affaticavano; con questi , dopo un periodo di rodaggio di 100 h , ho un dettaglio maggiore e zero fatica d'ascolto e naturalezza delle voci. dopo il rodaggio ho regolato , come da manuale del TA 10.1, i potenziometri d'uscita il suono ne ha beneficiato ulteriormente.
avevo pure provato gli Auricap che avevo nel t-amp morto, l'immagine era mortificata a vantaggio dei bassi superiori.
Gli Obbligato sono a mio avviso più equilibrati, e per essere dei carta olio sono davvero economici.
cmq, il nostro amato ampli è abbastanza schizzinoso con i condensatori, ho letto in giro che anche con dei mundorf il risultato era peggiore rispetto ai cap originali. bisogna ascoltare le esperienze dei forum, a me è andata bene e confermo i miglioramenti.
certo , forse con 4 buchi sul piccolo case del TA , gli obbligato esternamente potrebbero fare la loro figura.
ci pensero quando decidero' di utilizzare il case grande per fare il preamp di maurarte.
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
Numero di messaggi : 1386
Re: TA 10.1 condensatori Obbligato carta olio
grazie per il riscontro (e per lo spostamento in una sezione più adeguata).
Oltre alla sostituzione di condensatori, potenziometro e commutatore, hai effettuato (o hai in preventivo) altri interventi sul TA-10.1? Quale alimentazione usi?
Grazie a go-go,
Grrr...
In effetti è quel che sto facendo... e a modi sanguisuga, a quanto pare, eh-eh-eh.bisogna ascoltare le esperienze dei forum, a me è andata bene e confermo i miglioramenti.
Grazie a go-go,
Grrr...
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Sinceramente io vedo piu' svantaggi che vantaggi usando i carta-olio, a meno che non vogliate fare il tagliando al vostro ampli, cambiandoli ogni due anni!
La carta è altamente igroscopica e assorbe l'umidità dall'atmosfera malgrado la protezione di plastica. L'umidità assorbita degrada le prestazioni aumentando le perdite dielettriche (fattore di alimentazione) e facendo diminuire la resistenza dell'isolamento.
Tenete inoltre presente che sui condensatori non c'e' la data di produzione, ne' quella di scadenza...
Esistono quelli di polipropilene da qualche anno a questa parte .
E' roba da audiofili old style (mi verrebbe da dire da radio a galena!). Noi siamo piu avanti...
Non vorrei demoralizzarti embty2002, goditeli finche' durano...
Comunque gli Obbligato si trovano qui
http://www.diyhifisupply.com/?q=catalog/21/capacitors
Numero di messaggi : 2867
Mmm... quindi, volendo sostituire i condensatori montati di serie sul Trends – posto che potresti, forse, essere dell'idea che non valga la pena farlo – quali consiglieresti?Sinceramente io vedo piu' svantaggi che vantaggi usando i carta-olio, a meno che non vogliate fare il tagliando al vostro ampli, cambiandoli ogni due anni!
Grazie a go-go,
Grrr...
Impianto : Grrr...
Audiofarad al polipropilene bi-metallizzato. Sono ottimi e costano poco.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230265520156
P.
P.
Grazie!
Impianto : Grrr...
leggi questo post su diyaudio, c'è gente che ha fatto varie prove con diversi condensatori rodati anche 300 ore.
gli obbligato sono messi bene, ci sono pure i Russian sempre carta e olio e costano solo $2 contro i $5,50 degli obbligato.
io ho pure gli Auricap, ma a vantaggio di bassi decisamente superiori, l'effetto presenza delle voci non è come con gli Obbligato, prova da me fatta e mia personale opinione.
Fossi in te farei un pensierino sui Russian , con 10 euro dovresti farcela. e lasciali rodare almeno 100 h.
e comunque escludendo me in primis, cerca fonti d'informazione dove varie voci si confrontano, diyaudio , headhifi ....
ad esempio , io che sono totalmente ignorante in materia, cercherò varie fonti che mi confermino che i carta/olio si rovinano in 2 soli anni.
cmq, se fosse vero per €10 ogni 2 anni io mi diverto, basta che si sente la musica alla grande, altrimenti lascia i condensatori originali che vanno bene lo stesso.
e senza polemiche, per carità, ma chi compra su diysupply i condensatori carta/olio della Audionote a $238 che in 2 anni si rovinano, e che sopratutto potrebbero essere diciamo "scaduti" , cosa è cretino?
per favore, chiaritemi questo argomento.
ho gli obbligato da un anno e mezzo e si sentono sempre meglio, non mi dite che tra 6 mesi li devo già cambiare.
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
Ecco il post
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=9738d9516a65f361f8951b3ae5819279&threadid=101344&highlight=
Saluti
Francesco
Francesco, chiaramente il periodo e' indicativo e dipende da molti fattori, la data di produzione, le condizioni ambientali e atmosferiche, ecc.
Come detto si tratta di condensatori che perdono comunque le loro proprieta' abbastanza velocemente rispetto a quelli di altro tipo. Una volta si facevano tutti cosi' perche' non c'erano altri materiali!
Fortunatamente al giorno d'oggi le cose sono cambiate (veramente gia' da qualche annetto in questo ambito), comunque l'importante e' che tu sia contento del tuo impianto. Fino a quando continuerai a sentire bene, non vedo proprio dove sia il problema. Goditi la musica e se senti qualcosa che non va, li puoi sempre cambiare.
P.
Fate attenzione quando acquistate i carta-olio che siano blindati. Normalmente i militari lo sono e durano molti anni mantenendo inalterate le loro caratteristiche.
Beh, i miei Obbligato sono totalmente sigillati con la plastica, speriamo che basti per farli durare più di 2 anni.
cmq, dopo un anno e mezzo vanno benone.
altra cosa, è incredibile come cambi il suono con la sostituzione di questi condensatori d'ingresso, sembra di cambiare amplificatore.
ho provato gli originali del TA10.1 gialli, Auricap, Solen, Obbligato.
sono rimasto con quest'ultimi solo per gusti personali, a me piace l'immagine sonora dettagliata con distinzione dei singoli strumenti e voce al centro, anche se ho rinunciato a un po' di bassi in più degli Auricap.
nel DVD di Anastacia live , la sua voce è ben focalizzata al centro , la chitarra un po' più a destra, percussioni a SX, e quando entra la batteria anch'essa al centro; insomma tutto quello che in studio hanno fatto in fase di mixaggio.
il bello che il piccoletto ci riesce pure un lettore consumer come il Pioneer Dv 393.
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
Piccola nota tecnica:
I condensatori in questione non devono necessariamente essere da 2.2 uF.
Ma la loro grandezza determina la frequenza di taglio dell' amplificatore che può essere calcolata con questa formula:
F = 1 / (2*π* Rin*Cin)
Quindi visto che Rin dei classe T è di 22 KOhm se si usa un condensatore da 2.2 uF si ha:
F=1/(2*3.14*22000* 2.2e-6 ) uguale circa 3 Hz
mentre se si usa un condensatore da 1 uF si ha
F=1/(2*3.14*22000* 1.0e-6 ) uguale circa 7 Hz
In entrambi i casi sufficientemente bassa .....
Per chi vuole usare il suo classe T in bi-amping sarebbe meglio tagliare a circa 700 ... 1000Hz l'ampli dedicato agli acuti [prima di procedere verificare le caratteristiche dei diffusori].
quindi con 10 nF si hanno ....
F=1/(2*3.14*22000* 10.0e-9 ) uguale circa 723 Hz
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Piccola nota tecnica:
... esattamente il valore utilizzato sui miei t-amp, dopo aver verificato a quanto nella pratica (vedi
http://stereophile.com/images/archivesart/Sfpfig03.jpg ) scendesse l'influenza del tweeter, sia pur con una frequenza di taglio nominale a 2,3 kHz.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Ma con questo sistema è possibile filtrare in passa-basso?
mi pare di no, vero?
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
embty2002 ha scritto:Ma con questo sistema è possibile filtrare in passa-basso?
Saluti
Francesco
No
» ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio
» [Vendo NA] 2 Condensatori carta e olio 15mF - 250V - 10€
» [Vendo NA] 2 Condensatori carta e olio 10mF - 250V - 10€
» Classe T ad olio ?!?
» Olio alzabraccio pl12d
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
