Classe T ad olio ?!?
+9
Virgilio
kurt10
kingbowser
ANDR3A101
13 partecipanti
Ragazzi, guardando il video sotto m'era venuta in mente un'ideuzza...
Che ne dite è fattibile ?
Re: Classe T ad olio ?!?
nn ci avevo mai pensato, sarebbe na figata
ma penso sia abbastanza inutile, gia per il tk, basta un piccolo dissipatore
sarebbe utile al tripattone...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
È sicuramente fattibile ma con gli ampli in classe T è del tutto inutile, visto che non hanno il problema delle ventole rumorose.
Se vuoi usare un vecchio PC come sorgente multimediale assolutamente silenziosa è una possibile soluzione.
Barone Rosso- Moderatore
E se scappa una scintilla?!?!?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
L'olio per motore non conduce e non si brucia.
Bene
Provincia : CA
Azzolina! E se gli devi cambiare qualche cosa? Sai che macello!!!
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Azzolina! E se gli devi cambiare qualche cosa?
Sai che macello!!!
Ti ci vuole la tuta da meccanico oppure lo porti al distributore
Provincia : CA
piero7 ha scritto:Azzolina! E se gli devi cambiare qualche cosa? Sai che macello!!!
Lo butti via .... o ci manca poco.
Inoltre devi metterti in salotto un contenitore pieno di olio per motore ...... se si rompe?
sfiziosa come idea !!!! io un acquario in più dovrei averlo
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Infatti, io lo farei più su un ampli (dove è difficile che si debba cambiare qualcosa), che su un PC.
Ovviamente nel nostro caso (ampli) è più "per scena", ma lo trovo utile come anti-polvere... e poi chissà, magari aiuta con interferenze ed isolamento elettromagnetico !
EDIT: per quanto riguarda l'olio dicono che il migliore sia quallo minerale...
Comunque per gli ampli basta una modica quantità in un modico acquario:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170346302855
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330338336063
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260426003022
Ho trovato anche 'sta guida: http://www.blueverde.it/scritti/art05.htm
Pensandoci, comunque, st'idea dovrebbero provarla sui valvolari...
un po' di plexiglass o, meglio, vetro e un po' di silicone, con qualche cosuccia opaca (legno, plastica...) di copertura in punti esteticamente sgradevoli e magari qualche led colorato e il vostro case per ampli è servito
così potete pure farlo su misura (occhio che c'è il rischio di perdite dagli RCA e dal potenziometro XD)
Numero di messaggi : 1176
kingbowser ha scritto:occhio che c'è il rischio di perdite dagli RCA e dal potenziometro
Io avevo in mente di metterci questo (alimentatore compreso):
...ma senza RCA né potenziometri.
Che ne dite ?
Ma perchè??????????????????????????????????????????????????????????????'
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
ma fisicamente com'è ... l'olio non conduce elettricamente e invece si "caloricamente"? va bene qualsiasi olio?
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
serve olio minerale per motori
Basta un setup a liquido (acqua) per avere un pc potente fanless.
Abbastanza inutile in uso audio, visto che la potenza che serve è POCA, molto poca.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
se usate acqua, che sia deionizzata altrimenti sono ca**i...
però l'H2O è una molecola polare, non è che può portare problemi? Forse l'olio minerale è ancora la soluzione migliore.
Riguardo al perché, è solo più figo XD
Anche io lo ritengo inutile, un buon dissipatore con una buona pasta termoconduttiva e si è a cavallo. La protezione in temperatura avviene a temperature relativamente alte, non c'è da farsi tutte ste seghe mentali
kingbowser ha scritto:serve olio minerale per motori
Quello usato nel video è olio di vasellina. Non si può usare acqua,neppure deionizzata, farebbe tutto un gran botto.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
ah, ecco, come immaginavo
Ma se poffà pure con la birra sto giochetto?
piero7 ha scritto:Ma se poffà pure con la birra sto giochetto?
Parte che sarebbe uno spreco ignobile;non si può neanche con quella.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
... per aumentare la botta nello stomaco... riempire con nitroglicerina?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Vedo che molti postano prima di leggere tutto il 3ad (e non è un bene), comunque in ambito t-class (che IMHO è più logico che su un PC) non è tanto per la dissipazione del calore, ma per la protezione dalla polvere e dalle interferenze...
un case metallico (quindi chiuso a gabbia di Faraday) e questi problemi sono risolti. Anzi, le interferenze sono di sicuro di più con una scatola in plexiglass/vetro che con una convenzionale in metallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabbia_di_Faraday
» Olio alzabraccio pl12d
» Rega planar: un cambio d'olio?
» TA 10.1 condensatori Obbligato carta olio
» ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio
» Olio per giradischi (e forse anche per altro)
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
