Info modding sure ta2024 v1.2
+10
icsnerdics
ilfungo
b0ri5
cdtony
maurizio3929
burmar
Cella
johnbarleycorn
14 partecipanti
Re: Info modding sure ta2024 v1.2
...si ma è proprio diversa, la tua ha i condensatori sull'alimentazione da 220, la disposizione dei condensatori è diversa, mi sembra ci siano più resistenze ....
BBBBOOOOHHHH!!!! ??????????
johnbarleycorn- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.12.10
Numero di messaggi : 53
Impianto : sure ta2024, casse acutocostruite, varie ed eventuali
Si, infatti. io ho i condesatori di boost da 220uf tu da 100uf. Cmq mi correggo, io la sure in foto l'ho presa da modders_cn e non da sure. Adesso non posso ma non appena avrò la scheda tra le mani sono curioso di leggere il numero di revisione...
Cmq poco cambia, tanto c'ho messo il bombolotto da 4700 uf sull'alimentazione......cdtony ha scritto:Si, infatti. io ho i condesatori di boost da 220uf tu da 100uf. Cmq mi correggo, io la sure in foto l'ho presa da modders_cn e non da sure. Adesso non posso ma non appena avrò la scheda tra le mani sono curioso di leggere il numero di revisione...
Una domandina, l'altro giorno ho fatto casino con l'inscatolamento e mi è esploso un condensatore da 1000 uF collegato a polarità invertite (mannaggia a me...che botto però altro che petardi di capodanno!!!!), c'è il rischio di aver danneggiato qualcosa sulla scheda?
Quando ho ricollegato con il cond. da 4700 dopo qualche secondo mi si ammutoliva un canale, spegnendo e riaccendendo ripartiva il canale e....tic topo pochi secondi muto. Premetto che l'alimentatore stava dando problemi, perchè prima del botto sentivo un boom in accensione e clippava sempre su quel canale (tipo rumori di scossette), alchè ho ripiazzato il cond da 1000 che fino al giorno prima andava da dio ed ho fatto il botto!!! Finale della storia ho ordinato un nuovo alimentatore, non si sa mai, sto risistemando con calma e accuratezza tutta la cavetteria e i componenti aggiuntivi in maniera più funzionale (evitando rigorosamente interventi di saldatore sulla scheda).
il 28 riprovo col nuovo alimentatore da 3 A e......
Credo la tua sia un clone (ripeto credo), a quanto ne so io sure vende solo direttamente dal suo negozio ebay.
Leggi qui:
https://www.tforumhifi.com/t4206-simil-sure-ta2024-iwannebuy
Arrivata anche la mia acquistata presso modders_cn. Acquistata per caso, avevo fatto un offerta di neanche 9€, e ho vinto l'asta.
Ora sta suonando, e devo dire che mi piace asssssaiiii.
Quello che posso dire è che non penso sia un clone. Sul PCB è chiaramente stampano "Sure Electronics", e anche la busta in cui era sigillata era della Sure.
Ovviamente ci si mette poco a fare una serigrafia e un adesivo, ma mi chiedo se ne valga la pena.
Ora sta suonando, più tardi vedo di mettere due foto.
--EDIT--
Ecco le due foto
--EDIT--
Ecco le due foto
b0ri5- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.11.10
Numero di messaggi : 21
Occupazione/Hobby : Studente Ing. Ele/tlc
Impianto : WORKING ON
Boh a me sta roba sure electronics mi sta cominciando a puzzare, la mia l'ho presa direttamente dal negonzio ebay di sure electronics e non riporta nessun logo stampigliato da nessuna parte (compresa la confezione), le vostre prese da modders sono marchiate sure sono proprio starani questi cinesi.
Cmq, non è che cambi molto, la quaità dei componenti mi sembra supergiù la stessa (roba mooolto economica), nelle vostre (quelle prese da modders) ci sono i trimmers di regolazione sul dc offset (quindi anche meglio della mia pseudo originale dove hanno tagliato di netto le 2 resistenze).
Io ho già fatto il tweaking con nuovi condesatori (il 4700 uf è grande quanto mezza scheda), inscatolato il tutto con il nuovo alimentatore, (l'altro mi dava problemi), collegato al mixerino e alle cassettine di fiducia, e viaaaaaa suona che una meravigliaaaa!!
b0ri5 ha scritto:Arrivata anche la mia acquistata presso modders_cn. Acquistata per caso, avevo fatto un offerta di neanche 9€, e ho vinto l'asta.
--EDIT--
Ecco le due foto
Identica alla mia, presa dallo stesso venditore. :-)
cdtony ha scritto:b0ri5 ha scritto:Arrivata anche la mia acquistata presso modders_cn. Acquistata per caso, avevo fatto un offerta di neanche 9€, e ho vinto l'asta.
--EDIT--
Ecco le due foto
Se può esserti utile, la "nostra" scheda, dovrebbe essere l'ultima revisione della sure. Cmq ho mandato una mail alla Sure stessa, con le due foto, attendo risposta e conferma.
Cambia il layout di alcuni componenti, e l'aggiunta di r19 e r20 con cui è possibile aggiustare il DC offset. E poi alcuni condensatori, ad esempio quelli di alimentazione, sono stai maggiorati.
Io al momento ho tolto c3, c24 e D1 (ponticellato), come riportano tutte le mod, compatibili anche con la nostra.
b0ri5- Interessato
si la 012 è l'ultima della sure. Purtroppo la "nostra" scheda l'ho bruciata e questa volta l'ho presa da sure che mi ha comunicato che mi manderà la 012. Sarà uguale? MAH!
Il problema è che in certe schede c'è il ta2024C e in altre il ta2024. Boh....Ti farò sapere!
Ti arriverà con il TA2024; le ultime due che ho acquistato con il TA2024C, in due ordini diversi, le ho ricevute con TA2024.
Presto Sure sostituirà i circuiti integrati di Tripath con i Texas Instruments.
Comunque il loro negozio su eBay è ormai gestito da dilettanti; negli ultimi tre ordini mi hanno fornito articoli non corrispondenti a quelli richiesti, mandandomi anche comuni potenziometri al posto di questi: http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=221 .
Sui loro kit e sui TA2024C mi hanno risposto:
You said you recieve the amplifier with TA2024 IC and AA-AA11116B, which are not the item you recieved. We have contacted the technique team and been informed that because we could not buy TA2024C, they have notified the production department to changed the IC from TA2024C to TA2024. We have forgot to change the introduction which we have notified to change. However, we have been informed there is no big difference using two kinds of chips.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Mannaggia... ormai stanno per finire allora! :-(
Quindi sostituiranno con qualcosa tipo il Tas5615 ? :-)
cdtony ha scritto:Mannaggia... ormai stanno per finire allora! :-(
Noooooo !!!!!!!!!!!! ..che brutta notizia
Se lo fanno basta sure per tutta la vita !
Stentor ha scritto:cdtony ha scritto:Mannaggia... ormai stanno per finire allora! :-(
Speriamo di no
Cmq ieri ho provato, ed effettivamente R19 e R20 servono ad aggiustare il DC offset all'uscita.
Ho ricevuto anche una risposta dalla sure alla mail, ma non riuscivano ad visualizzare le immagini, che ho allegato in una nuova mail.
Vediamo cosa mi dicono
b0ri5- Interessato
uh allora bisogna fare incetta di schedecdtony ha scritto:Mannaggia... ormai stanno per finire allora! :-(
Si bisogna fare incetta di questa schede...anche perchè penso che stiano terminando dato che tripath non produce più, a meno che non li abbiano già clonati :-)
cdtony ha scritto:Si bisogna fare incetta di questa schede...anche perchè penso che stiano terminando dato che tripath non produce più, a meno che non li abbiano già clonati :-)
Rischio realistico ? ...temo di si
Secondo me si trovano tanti TA2024 in giro perché Tripath scrisse sul proprio sito di non utilizzare i TA2024 e TA2024B per nuovi progetti, definendoli obsoleti nonostante avesse i magazzini pieni di invenduti. L'affermazione di Sure che non possono più acquistare i TA2024C conferma tale sospetto, anche se deve essere interpretata come non possiamo più comprare lotti, ovvero bobine intere, di TA2024C.
Comunque Sure ha scritto sul proprio catalogo che sostituirà nel corso dell'anno tali amplificatori e purtroppo non è una buona notizia.
Kingrex T20U
Topping TP32
...cioè mi sono puppato l'ultimo 2024c della sure electronics?? Roba di culo!!! Lo tratterò con tutte le dovute cautele e attenzioni allora!! Non mi spiego come mai non riprendano la produzione di 2024 visto l'alta richiesta ...chi ha comprato i diitti tripath credo abbia anche tutti gli schemi
Come riportato a varie riprese nel forum, i brevetti Tripath sono stati acquisiti da Cirrus Logic, che ha già di suo a catalogo numerosi chip di ampli in classe D...johnbarleycorn ha scritto:...cioè mi sono puppato l'ultimo 2024c della sure electronics?? Roba di culo!!! Lo tratterò con tutte le dovute cautele e attenzioni allora!! Non mi spiego come mai non riprendano la produzione di 2024 visto l'alta richiesta ...chi ha comprato i diitti tripath credo abbia anche tutti gli schemi
Peraltro non credo nel tarocco di questi chip, visto che è un mercato di nicchia di qualche migliaio di pezzi l'anno per i DIYers.
Prova ne sia che, facendo una googleata con "TA2024 stock", ritrovo più o meno gli stessi fornitori e giacenze, più che consistenti, di un anno fa.
Dunque teniamoci pure stretti i nostri gioiellini, ma non facciamoci venire paranoie
I cinesi che vogliono lucrare sulle quantità (vedi Sure) punteranno su altri componenti, mentre artigiani che vorranno mantenere viva la qualità fornita dalla classe T continueranno a produrre con le scorte che si sono fatti negli anni passati (vedi Virtue e Notsobad).
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Come riportato a varie riprese nel forum, i brevetti Tripath sono stati acquisiti da Cirrus Logic, che ha già di suo a catalogo numerosi chip di ampli in classe D....johnbarleycorn ha scritto:...cioè mi sono puppato l'ultimo 2024c della sure electronics?? Roba di culo!!! Lo tratterò con tutte le dovute cautele e attenzioni allora!! Non mi spiego come mai non riprendano la produzione di 2024 visto l'alta richiesta ...chi ha comprato i diitti tripath credo abbia anche tutti gli schemi
Quali sono questi chip? Li hai provati?
No, non ne ho ascoltato nessuno, consapevole di farlo. Ma, è molto facile che li abbia sentiti, senza saperlo, nei centri commerciali, perché questi ampli sono nati per l'audio di TV a schermo piatto e videoproiettori.cdtony ha scritto:Quali sono questi chip? Li hai provati?
Qui trovi un elenco dei chip di Cirrus in commercio, con relativi datasheet.
probabilmente i cirrus logic li avete sentiti nei primi anni 90 in tutti i vostri pc.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
icsnerdics ha scritto:probabilmente i cirrus logic li avete sentiti nei primi anni 90 in tutti i vostri pc.
Sicuramente
Stentor ha scritto:icsnerdics ha scritto:probabilmente i cirrus logic li avete sentiti nei primi anni 90 in tutti i vostri pc.
Sicuramente
usando un gergo locale, con tutte le madonne che ho tirato per configurare gli indirizzi IRQ per avere l'audio di un videogioco alla veneranda età di 10 anni l'azienda dovrebbe essere fallita di già.
icsnerdics ha scritto:Stentor ha scritto:icsnerdics ha scritto:probabilmente i cirrus logic li avete sentiti nei primi anni 90 in tutti i vostri pc.
Sicuramente
Mamma mia non funzionavano mai....gli IRQ erano casuali :-) La mia era su slot ISA se non sbaglio...!
...e guai a perdere il cd dei drivers.......eri un uomo morto!!!!cdtony ha scritto:icsnerdics ha scritto:Stentor ha scritto:icsnerdics ha scritto:probabilmente i cirrus logic li avete sentiti nei primi anni 90 in tutti i vostri pc.
Sicuramente
» Modding Sure Ta2024 v1.4?
» più potente del TA2024 ma buono come il TA2024
» Lepai 550 come la moddo????
» Little dot 1+ modding
» preamplificatore YAQIN MS-12B
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
