Info modding sure ta2024 v1.2
+10
icsnerdics
ilfungo
b0ri5
cdtony
maurizio3929
burmar
Cella
johnbarleycorn
14 partecipanti
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ho appena acquistato la sure ta2024 (mi è arrivata dopo 40 gg...grazie alle poste italiane!!!!!!! ) e mi sono reso conto che nella scheda che mi è arrivata mancano le resistenze R3 e R16, in pratica è già "moddata" per ridurre il dcoffset.La scheda monta il tripath ta2024C sotto è marchiata v.1.2
Prima di accingermi nella modifica standard volevo chiedervi se su questa versione della scheda le altre modifiche sono le stesse delle versioni precedenti. (i condensatori in ingresso da rimuovere e ponticellare c13 e c21, ad es. mi sembrano più "cicciotti").
Un altro dubbio è questo, visto che c13 e c21 sono in serie e (parrebbe) di capacità inferiore ai 2.2 uf richiesti, se applicassi 2 condensatori in ingresso senza rimuovere e ponticellare niente, succederebbe qualche disastro?.....In effetti essendo in serie, capacità maggiori comporterebbero un taglio in basso oltre la soglia dell'udibile, quindi capacità superiori ai 2,2 uF, non comporterebbero modifiche udibili.
P.S. per la modifica vorrei usare dei monacor Mkt da 2,7 uF - 0,5% - 250V collegati direttamente agli spinotti in ingresso, in maniera tale che avre i 2 connettori di rca premontati che utilizzano le capacità standards e i 2 connettori aggiuntivi che sfruttano i monacor + le capacità di serie.
Cosa ne pensate?
....OPS ho scritto una fesseria, ho confuso il collegamento in serie con quello in parallelo....i condensatori funzionano al contrario rispetto alle resistenze.
Grazie per le risposte
CiauCiau
Cosa ne pensate?
CiauCiau
johnbarleycorn- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.12.10
Numero di messaggi : 53
Impianto : sure ta2024, casse acutocostruite, varie ed eventuali
Re: Info modding sure ta2024 v1.2
Mandaci una foto o il link al venditore perché i prodotti Sure solo in evoluzione continua.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
L'ho presa direttamente da sureelectronics http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250721245367christian.celona (Gio Dic 16, 2010 2:38 pm) ha scritto:Mandaci una foto o il link al venditore perché i prodotti Sure solo in evoluzione continua.
piuttosto mi sembra che già così liscia suoni parecchio bene, rispetto al povero t-amp (che ho rotto), suona decisamente più potente e piena.
Ho inoltre fatto un test con un kit multimedia della empire (che di suo suona abbastanza bene....o almeno credovo fosse così), cavolo saltano fuori tante di quelle sfumature sulle medio-alte che nemmeno immaginavo esistessero!!!
P.S. Quando torno a casa linko le foto (praticamente le 2 resistenze sono state rimosse di default, ci sono i punti di saldatura, ma non le resistenze).
No per usare i Monacor dovrai rimuovere i condensatori già presenti; quelli più grossi si trovano in serie al segnale e se vorrai mettere i Monacor sugli RCA dovrai unire le due piazzuole con dello stagno. I condensatori più piccoli vanno a massa e tagliano le frequenza più alte, dunque rimuovili.
Ultima modifica di christian.celona il Dom 19 Dic 2010 - 2:19 - modificato 1 volta.
Kingrex T20U
Topping TP32
Visto il periodo natalizio anche i condensatori più giovani sono coinvolti nel clima...christian.celona ha scritto:....I condensatori più piccoli vanno a messa....
Auguroni a tutti!
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
Grazie Burmar,
mi son fatto una risata ed ho corretto gli errori, eccetto quello di aver consigliato di rimuovere i condensatori a chi ha scritto di non averli.
Alla mattina presto rendo meno del solito.
Kingrex T20U
Topping TP32
Ok innanzitutto grazie per le risposte, ieri ho inscatolato tutto, rimossi i condensatori "taglia alto", rimossi e poteggiati i condensatori "più grossi..." aggiunti i monacor sul positivo degli ingressi, aggiunto un cond 1000 uf sull'alimentazione.
Gli alti cambiano parecchio, sui bassi non noto grossissime differenze, penso a causa delle casse autocostruite con ciare 13cm economici che sotto i 50 Hz non si sentono più. Nel complesso sono soddisfatto del risultato, pochissimi interventi di saldatore sulla scheda ed un suono più che accettabile......con una spesa complessiva di 100 € (casse comprese) direi anzi che ha del miracoloso!!
Piuttosto mi preoccupa un pò il dc offset, ho misurato ieri ed ho -67 mv su un canale e +21 sull'altro. Solo che non essendoci le resistenze di default non saprei proprio dove intervenire per , eventualmente, abbassarlo ancora. Che dite è alto come valore?
P.S. i condensatori piccoli li ho mandat in paradiso, senza messa , auguroni a tutti
I tuoi valori di offset sono bassi al pinto da non poter avere effetti pratici negativi o danni alle casse.
Kingrex T20U
Topping TP32
grazie cristian....correggo tutto relativamente a quanto espresso prima sul suono, dev'essere che i condensatori hanno bisogno di un po' di rodaggio....... Sto ascoltando brain damage - pink floyd ...... URKAAAAA CHE SUONOOOO!!!!!! Grazieeee
johnbarleycorn ha scritto:grazie cristian....correggo tutto relativamente a quanto espresso prima sul suono, dev'essere che i condensatori hanno bisogno di un po' di rodaggio....... Sto ascoltando brain damage - pink floyd ...... URKAAAAA CHE SUONOOOO!!!!!! Grazieeee
Se puoi ascolta anche il TA2020; l'acquolina, sai, vien mangiando . La spesa, anche in questo, caso sarebbe esorbitante...
Se non hai ancora letto questo 3D, ti esorto a farlo immediatamente!!! :
http://t-class.niceboard.org/t11712-smsl-sa-36-ta2020
Si scherza, ovviamente...
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Cavolo ho un rumore di massa quando non collego nessuna sorgente che sparisce quando attacco qualsiasi sorgente agli ingressi (compreso un lettore mp3 che non ha messa a terra) La cosa strana è che la scheda liscia non fa nessun ronzio.
pensavo dipendesse dgli rca che ho usato di scarsa qualità.
Il case è in plastica (un vecchio case per hd esterno) e non dovrebbe fare massa, invece, quando lo tocco (sempre con ingressi scollegati) cambia il rumore, se lo poggio fa più ronzio, se lo tengo in mano basta toccare il negativo di uno degli rca e sparisce il rumore di fondo, mentre appoggiato non c'è verso di far sparire il ronzio. ??????? BOOOHH
info su TA2024C
johnbarleycorn ha scritto:Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ho appena acquistato la sure ta2024 (mi è arrivata dopo 40 gg...grazie alle poste italiane!!!!!!! ) e mi sono reso conto che nella scheda che mi è arrivata mancano le resistenze R3 e R16, in pratica è già "moddata" per ridurre il dcoffset.La scheda monta il tripath ta2024C sotto è marchiata v.1.2
Scusa, ma quando l'hai ritirata? Io ne ho ritirate due direttamente da sure (una a novembre con TA2024 e una oggi). Ho anche chiesto prima di richiedere la seconda e mi hanno risposto che era un TA2024 e non un TA2024C. Quindi due su due sono TA2024. Questione di fortuna?
cdtony ha scritto:johnbarleycorn ha scritto:Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ho appena acquistato la sure ta2024 (mi è arrivata dopo 40 gg...grazie alle poste italiane!!!!!!! ) e mi sono reso conto che nella scheda che mi è arrivata mancano le resistenze R3 e R16, in pratica è già "moddata" per ridurre il dcoffset.La scheda monta il tripath ta2024C sotto è marchiata v.1.2
L'ho ordinata il 3 novembre, spedita il 5 ed è arrivata intorno al 10-15 dicembre (non ricordo il giorno esatto), confermo che monta il 2024C, non riesco a postare le foto, e che la scheda era già moddata sul dc offset (mancano le 2 resistenze, pur essendoci i punti di saldatura).
Si, Credo sia una questione di fortuna....e anche un brutto segnale, temo stiano finendo i 2024 e stanno raccattando quello che avanza in giro.
Ecco, sono riuscito a postare le foto:
Grazie mille. Posto anche le foto della mia a questo punto per fare chiarezza. Purtroppo non ho fatto la foto del retro e non mi ricordo il numero di versione. Però, dalla sure mi hanno confermato che mi manderanno la tua versione AA-AB012 e che non avrà il TA2024C :-)
Come possiamo vedere da questa pagina : http://www.sure-electronics.net/download/index.php?name=AA-AB012?type=0 la revisione targata AA-AB012 è proprio l'ultima. Vorrà dire che a "fortuna" montano il TA2024 o il TA2024C....
La mia come vedete ha R20 e R19 per regolare il DC offset.
...si ma è proprio diversa, la tua ha i condensatori sull'alimentazione da 220, la disposizione dei condensatori è diversa, mi sembra ci siano più resistenze ....
BBBBOOOOHHHH!!!! ??????????
Si, infatti. io ho i condesatori di boost da 220uf tu da 100uf. Cmq mi correggo, io la sure in foto l'ho presa da modders_cn e non da sure. Adesso non posso ma non appena avrò la scheda tra le mani sono curioso di leggere il numero di revisione...
Cmq poco cambia, tanto c'ho messo il bombolotto da 4700 uf sull'alimentazione......cdtony ha scritto:Si, infatti. io ho i condesatori di boost da 220uf tu da 100uf. Cmq mi correggo, io la sure in foto l'ho presa da modders_cn e non da sure. Adesso non posso ma non appena avrò la scheda tra le mani sono curioso di leggere il numero di revisione...
Una domandina, l'altro giorno ho fatto casino con l'inscatolamento e mi è esploso un condensatore da 1000 uF collegato a polarità invertite (mannaggia a me...che botto però altro che petardi di capodanno!!!!), c'è il rischio di aver danneggiato qualcosa sulla scheda?
Quando ho ricollegato con il cond. da 4700 dopo qualche secondo mi si ammutoliva un canale, spegnendo e riaccendendo ripartiva il canale e....tic topo pochi secondi muto. Premetto che l'alimentatore stava dando problemi, perchè prima del botto sentivo un boom in accensione e clippava sempre su quel canale (tipo rumori di scossette), alchè ho ripiazzato il cond da 1000 che fino al giorno prima andava da dio ed ho fatto il botto!!! Finale della storia ho ordinato un nuovo alimentatore, non si sa mai, sto risistemando con calma e accuratezza tutta la cavetteria e i componenti aggiuntivi in maniera più funzionale (evitando rigorosamente interventi di saldatore sulla scheda).
il 28 riprovo col nuovo alimentatore da 3 A e......
Credo la tua sia un clone (ripeto credo), a quanto ne so io sure vende solo direttamente dal suo negozio ebay.
Leggi qui:
https://www.tforumhifi.com/t4206-simil-sure-ta2024-iwannebuy
Arrivata anche la mia acquistata presso modders_cn. Acquistata per caso, avevo fatto un offerta di neanche 9€, e ho vinto l'asta.
Ora sta suonando, e devo dire che mi piace asssssaiiii.
Quello che posso dire è che non penso sia un clone. Sul PCB è chiaramente stampano "Sure Electronics", e anche la busta in cui era sigillata era della Sure.
Ovviamente ci si mette poco a fare una serigrafia e un adesivo, ma mi chiedo se ne valga la pena.
Ora sta suonando, più tardi vedo di mettere due foto.
--EDIT--
Ecco le due foto
--EDIT--
Ecco le due foto
b0ri5- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.11.10
Numero di messaggi : 21
Occupazione/Hobby : Studente Ing. Ele/tlc
Impianto : WORKING ON
Boh a me sta roba sure electronics mi sta cominciando a puzzare, la mia l'ho presa direttamente dal negonzio ebay di sure electronics e non riporta nessun logo stampigliato da nessuna parte (compresa la confezione), le vostre prese da modders sono marchiate sure sono proprio starani questi cinesi.
Cmq, non è che cambi molto, la quaità dei componenti mi sembra supergiù la stessa (roba mooolto economica), nelle vostre (quelle prese da modders) ci sono i trimmers di regolazione sul dc offset (quindi anche meglio della mia pseudo originale dove hanno tagliato di netto le 2 resistenze).
Io ho già fatto il tweaking con nuovi condesatori (il 4700 uf è grande quanto mezza scheda), inscatolato il tutto con il nuovo alimentatore, (l'altro mi dava problemi), collegato al mixerino e alle cassettine di fiducia, e viaaaaaa suona che una meravigliaaaa!!
b0ri5 ha scritto:Arrivata anche la mia acquistata presso modders_cn. Acquistata per caso, avevo fatto un offerta di neanche 9€, e ho vinto l'asta.
--EDIT--
Ecco le due foto
Identica alla mia, presa dallo stesso venditore. :-)
cdtony ha scritto:b0ri5 ha scritto:Arrivata anche la mia acquistata presso modders_cn. Acquistata per caso, avevo fatto un offerta di neanche 9€, e ho vinto l'asta.
--EDIT--
Ecco le due foto
Se può esserti utile, la "nostra" scheda, dovrebbe essere l'ultima revisione della sure. Cmq ho mandato una mail alla Sure stessa, con le due foto, attendo risposta e conferma.
Cambia il layout di alcuni componenti, e l'aggiunta di r19 e r20 con cui è possibile aggiustare il DC offset. E poi alcuni condensatori, ad esempio quelli di alimentazione, sono stai maggiorati.
Io al momento ho tolto c3, c24 e D1 (ponticellato), come riportano tutte le mod, compatibili anche con la nostra.
b0ri5- Interessato
si la 012 è l'ultima della sure. Purtroppo la "nostra" scheda l'ho bruciata e questa volta l'ho presa da sure che mi ha comunicato che mi manderà la 012. Sarà uguale? MAH!
Il problema è che in certe schede c'è il ta2024C e in altre il ta2024. Boh....Ti farò sapere!
Ti arriverà con il TA2024; le ultime due che ho acquistato con il TA2024C, in due ordini diversi, le ho ricevute con TA2024.
Presto Sure sostituirà i circuiti integrati di Tripath con i Texas Instruments.
Comunque il loro negozio su eBay è ormai gestito da dilettanti; negli ultimi tre ordini mi hanno fornito articoli non corrispondenti a quelli richiesti, mandandomi anche comuni potenziometri al posto di questi: http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=221 .
Sui loro kit e sui TA2024C mi hanno risposto:
You said you recieve the amplifier with TA2024 IC and AA-AA11116B, which are not the item you recieved. We have contacted the technique team and been informed that because we could not buy TA2024C, they have notified the production department to changed the IC from TA2024C to TA2024. We have forgot to change the introduction which we have notified to change. However, we have been informed there is no big difference using two kinds of chips.
Kingrex T20U
Topping TP32
Mannaggia... ormai stanno per finire allora! :-(
Quindi sostituiranno con qualcosa tipo il Tas5615 ? :-)
» Modding Sure Ta2024 v1.4?
» più potente del TA2024 ma buono come il TA2024
» Lepai 550 come la moddo????
» Little dot 1+ modding
» preamplificatore YAQIN MS-12B
