Aggiunta subwoofer
Patrick
JackRackham
Aggiunta subwoofer
Salve a tutti,
il mio attuale impianto è composto da un HTPC dotato di scheda audio M-Audio Audiophile 2496, collegato ad un ampli Scythe Kama Bay AMP 2000 che pilota un paio di Indiana Line HC 504.
Avrei la possibilità di mettere le mani su un subwoofer della stessa linea, un Indiana Line HC 808 ( http://www.indianaline.it/hc-808/1907 ), ad un prezzo abbordabile, ma mi sono trovato di fronte ad un dilemma: il sub in questione è attivo, ha il suo ampli integrato e l'ingresso è un comune jack da 3.5 o da una coppia di spinotti RCA.
Da manuale, dovrei collegare l'uscita audio del PC al sub, che grazie all'ampli integrato passerebbe il segnale anche agli altri diffusori. Ma così perderei il mio ampli, e non credo che l'ampli integrato del sub sia di qualità migliore del mio Scythe.
Come posso fare per integrare questo sub nella mia catena? Sdoppio il segnale in uscita dalla scheda audio verso ampli e sub? Mi rendo conto che la soluzione non sarebbe proprio pulita, ma al momento non me ne vengono in mente altre!
Secondo voi l'integrazione è possibile, vi vengono in mente delle soluzioni o è meglio lasciare perdere l'idea di aggiungere un sub alla mia catena?
Vi ringrazio per l'attenzione!
JackRackham- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.10.10
Numero di messaggi : 25
Impianto : in firma!
Re: Aggiunta subwoofer
Ciao,se ti serve solo per ascoltare musica, il sub lo lascerei perdere. Tuttavia, se proprio ti va di usare il sub, prova a collegarlo all'uscita cuffia del Kama (jack stereo ----> RCA ), è un' usanza semibarbarica ma a volte funziona.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Patrick ha scritto:Ciao,se ti serve solo per ascoltare musica, il sub lo lascerei perdere. Tuttavia, se proprio ti va di usare il sub, prova a collegarlo all'uscita cuffia del Kama (jack stereo ----> RCA ), è un' usanza semibarbarica ma a volte funziona.
Funziona di sicuro se l'inserimento delle jack cuffie non azzera l'audio.....anche se un sub per essere adatto ad ascoltare musica devi andare su ben altri prodotti: ascolta Patrick e lascia stare !
Beh, l'HTPC è in salone collegato alla TV, ci ascolto tanta musica ma ci guardo altrettanti film e recentemente ho collegato al Kama anche una XBOX... sarebbe bello poter sfruttare il sub per film e videogiochi!
Però scusa, se inserisco lo spinotto nella presa cuffia, il Kama mi sa che il segnale alle cuffie non lo manda più... o si?
Sai che non lo so? Dovrei provare, ma molto probabilmente hai ragione, ma ti basta una qualunque uscita cuffie, sempre che tu ne abbia altre nell' HTPC...
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Stentor ha scritto:anche se un sub per essere adatto ad ascoltare musica devi andare su ben altri prodotti: ascolta Patrick e lascia stare !
Allora approfitto della vostra esperienza e ribalto la domanda... se non prendo il subwoofer rimango senza regalo di natale (hehehe) quindi potrei decidere di spendere in altri modi...
In giro, sia su questo forum che altrove, ho letto spesso che uno dei "difetti" delle mie Indiana Line HC 504 è quello di avere una scena poco ampia, cosa che in effetti ho riscontrato maggiormente da quando ho messo il Kama Bay 2000... Rimanendo sulla stessa fascia di prezzo delle IL, magari anche un po di più senza esagerare, avreste da consigliarmi un paio di casse a torre che abbiano una scena bella ampia, una discreta sensibilità e dei bassi decenti (le HC504 mi sembrano un po carenti da questo punto di vista)... insomma qualcosa che suoni ampio e arioso!
Patrick ha scritto:Sai che non lo so? Dovrei provare, ma molto probabilmente hai ragione, ma ti basta una qualunque uscita cuffie, sempre che tu ne abbia altre nell' HTPC...JackRackham ha scritto:
Mmm... stasera faccio una prova sull'ampli... il discorso è che l'output cuffia dell'HTPC ha il classico connettore a pin HDAUDIO/AC97 e non mi sembra che sulla Audiophile 2496 siano presenti i pin (e neanche un'uscita cuffia onboard, mannaggia!)
Vabbè, mi sa che mi salta l'auto-regalo di Natale! Già che ci sei Patrick potresti dare uno sguardo alla richiesta che ho fatto nella risposta precedente, sono interessato alla tua opinione!
JackRackham ha scritto: Già che ci sei Patrick potresti dare uno sguardo alla richiesta che ho fatto nella risposta precedente, sono interessato alla tua opinione!
In effetti è uno dei difetti principali del Kama 2000 e se lo sommi al fatto che anche le Indiana soffrono dello stesso male è ovvio che il suono ti appaia piccolo piccolo.
Per migliorare la situazione potrei consigliarti di provare qualcosa della Focal, le Chorus serie 7 ad esempio, costano relativamente poco e suonano molto bene, o le Klipsch RF, che io amo ma a molti fanno storcere il naso. Dipende sempre da quanto vuoi spendere.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Il sub lo puoi collegare in parallelo alle uscite altoparlanti del tuo amplificatore entrando negli ingressi HIGH LEVEL, lasciando i diffusori attaccati Kama.
Immagino che il cama sia BTL, quindi colleghi il polo positivo di un canale e quello negativo dell'altro solo su un ingresso HIGH-LEVEL. Misura prima se c'è un residio di continua, nel caso, se nel sub non c'è già, metti un condensatore elettrolitico non polarizzato in serie.
Lo tari in modo che accompagni i diffusori in basso, e quando lo vuoi ascoltare lo accendi.
Se poi non ti piace come suonano le IL è un altro discorso.
Ultima modifica di Fabio il Mar 21 Dic 2010 - 15:02 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
JackRackham ha scritto:Patrick ha scritto:Sai che non lo so? Dovrei provare, ma molto probabilmente hai ragione, ma ti basta una qualunque uscita cuffie, sempre che tu ne abbia altre nell' HTPC...JackRackham ha scritto:
Focal Chorus serie 800v ... oppure le Klipsch (meglio ancora se le usi con il Kama ma sono più scorbutiche da mettere a punto)
Patrick ha scritto:Per migliorare la situazione potrei consigliarti di provare qualcosa della Focal, le Chorus serie 7 ad esempio, costano relativamente poco e suonano molto bene, o le Klipsch RF, che io amo ma a molti fanno storcere il naso. Dipende sempre da quanto vuoi spendere.
Ciao Patrick... mi sono trovato in passato molto d'accordo con le tue impressioni riguardo agli ampli Scythe quindi a dire la verità mi interessa la tua opinione anche sulle Klipsch... quali pregi e quali difetti hai rilevato?
Le Klipsch, in generale come impostazione timbrica, suonano molto "aperte", "brillanti". Se prendi le RF-82 ad esempio, sono energiche, col basso molto presente, fisico, la sezione ritmiche dei brani pop-rock è riprodotta egregiamente, gli acuti sono cristallini, le chitarre elettriche, pulite e distorte indifferentemente, suonano da paura, il tipico twang è riprodotto meravigliosamente. Il medio è presente, l'idea che siano mancanti in gamma media è una leggenda.
Difetti? Certo, in molti diffusori più "velati", tagliati in gamma acuta, è chiaro che le medie vengano fuori più facilmente, chiunque abbia smanettato in vita sua almeno una volta con un equalizzatore sa bene come funzionano le cose. Le voci non saranno raffinate come in altri diffusori, (le Focal Chorus serie 800 ad esempio) e sicuramente, avendo un tweeter "particolare" bisognerà fare molta attenzione al posizionamento.
Le Klipsch RF sono diffusori molto "Rock". A me piacciono e più volte sono stato sul punto di prendere le RF-82, cosa che non ho fatto perchè ho già delle ESB che hanno un'impostazione timbrica molto simile e credo non abbiano nulla da invidiare.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Ottima descrizione delle Klipsch !!!!
Oppure potresti collegare l'uscita diffusori dello Scythe agli ingressi ad alto livello del sub (8), e dall'uscita ad alto livello (7) andare ai tuoi diffusori.Fabio ha scritto:Il sub lo puoi collegare in parallelo alle uscite altoparlanti del tuo amplificatore entrando negli ingressi HIGH LEVEL, lasciando i diffusori attaccati Kama.
In questo modo potresti anche ottimizzare la frequenza di taglio tramite il potenziometro (6).
Credo sia la soluzione più semplice...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:[In questo modo potresti anche ottimizzare la frequenza di taglio tramite il potenziometro (6).
Deduco che le uscite HIGH-LEVEL non siano tagliate ma semplicemente bypassate, se il filtro è elettronico agisce solo sul sub, non ci sono amplificatori interni per i satelliti, le uscite sono lì comodità, solo per non fare il parallelo all'uscita dell'ampli.
Sono che in quaso caso allughi il percorso e aggiungi connettori sui cavi di potenza.
Provincia : pessimo
Credo sia così, si può variare solo la frequenza del sub, ai satelliti arriverebbe il segnale dall'ampli.Fabio ha scritto:Masterix ha scritto:[In questo modo potresti anche ottimizzare la frequenza di taglio tramite il potenziometro (6).
Deduco che le uscite HIGH-LEVEL non siano tagliate ma semplicemente bypassate...
Dei connettori si può fare anche a meno, non dovrebbe essere un problema collegare i cavi spellati.Fabio ha scritto:Solo che in questo caso allughi il percorso e aggiungi connettori sui cavi di potenza.
Di sicuro quella che ho suggerito non è la soluzione ottimale, solo la più semplice.
Grazie!
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Fabio ha scritto:Misura prima se c'è un residio di continua, nel caso, se nel sub non c'è già, metti un condensatore elettrolitico non polarizzato in serie.
Assolutamente no: mettere un condensatore in serie al segnale è il primo modo per tagliare le basse frequenze ed infatti vengono posti in serie tweeter per fargli riprodurre solo le frequenze maggiori della frequenza di taglio del filtro passa alto.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
christian.celona ha scritto:Assolutamente no: mettere un condensatore in serie al segnale è il primo modo per tagliare le basse frequenze ed infatti vengono posti in serie tweeter per fargli riprodurre solo le frequenze maggiori della frequenza di taglio del filtro passa alto.
Tutti i condensatori di blocco sono in serie al segnale, se hai residui di continua non c'è altro modo per bloccarla se questa non è bloccata all'interno del sub, cosa che eviterebbe di aggiungere un condensatore.
Anche gli ingressi HIGH_lEVEL hanno una impedenza alta di solito e basta qualche uF o decina di uF per tagliare a pochi herz fuori della banda udibile.
Ovviamente ci si deve accertare che impedenza abbiano quegli ingressi prima di capire se il collegamento è fattibile e calcolare il taglio del filtro subsonico.
Potrebbe essere inutile ma è una protezione in più che non mi sento di sconsigliare a chi non è in grado di capire se ve ne sia bisogno o no.
I due canali potrebbero avere offset nullo ma regolato a tensioni differenti, unire insieme il +di un canale al meno dell'altro potrebbe danneggiare sia l'amplificatore che il sub.
A dire il vero non mi era neanche venuto in mente di collegare il + col - ma ho preso spunto da una informazione data da Silver, comunicatagli dal venditore del suo ampli.
Originariamente avevo pensato invece a dei partitori resistivi per mixare i due canali.
L'unico dubbio che ho rigurda la scarica eventuale del condensatore, che si è caricato alla differenza di ofsett, quando si spegna l'ampli, ma si parla, in condizioni normali, di evetuali decine di millivolt
Provincia : pessimo
Ok, mi sa che andiamo d'accordo anche per le casse, il 90% di quello che ascolto è Rock, di ogni tipo... diciamo che queste RF-82 dalla tua descrizione mi hanno più che convinto, quella pressione sonora poi mi sa che azzecca poi proprio le mie esigenze... certo, costicchiano e magari non sarà il regalo di questo Natale, ma nel corso del 2011 mi sa che qualcosa faccio! Altri modelli Klipsch più econimici degni di nota?
Per quanto riguarda le ESB, è la prima volta che le sento nominare... puoi darmi qualche dettaglio in più sul modello?
Ti ringrazio molto!
Un grosso ringraziamento a Fabio e Masterix per le risposte, credo che mi saranno molto utili... ho deciso, prendo il sub e se poi cambio le casse mi rivenderò tutto insieme!
JackRackham ha scritto:Altri modelli Klipsch più econimici degni di nota?
Ti ringrazio molto!
Le Esb purtroppo non esistono più...per le Klipsch posso consigliarti le RF-62 o le RF-52, ma rispetto alle RF-82 perdono in impatto.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
JackRackham ha scritto:Un grosso ringraziamento a Fabio e Masterix per le risposte, credo che mi saranno molto utili... ho deciso, prendo il sub e se poi cambio le casse mi rivenderò tutto insieme!
Quanto lo pagheresti questo sub?
I direi che se puoi alloggiare sia l'una soluzionje che l'altra, dovresti tentare di fare delle prove prima, per capire come reagisce l'ambiente.
Il nel mio il sub non c'è modo di taralo a dovere, ho riflessioni in stanza troppo evidenti in alcune zone rispetto ad altre. Da quando ho tolto le torri, l'emissione da una unica fonte sembra che evidenzi il problema.
Provincia : pessimo
» Aggiunta subwoofer a casse attive, quanto migliora la qualità dell'ascolto della masica?
» Consiglio primo impianto budget 1000-1100
» Subwoofer SUNFIRE SUBWOOFER HRS8 BLACK - €500
» PreFET (progetto del T-forum) by MaurArte
» aggiunta supertweeter
