Aikido
+5
Giancarlo
Driftking
9 partecipanti
Aikido - Pagina 2 Empty Re: Aikido
Messaggio Da Driftking Lun 27 Dic 2010 - 22:51
R1 da quanti watt?
Driftking
Driftking
Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 135
Impianto : Rega P3 - Denon DL110 - Rewire Cardas
Pre Phono Supa 3.0
Advance Acoustic MDC203II- CD valvole Svetlana
Aeron Ap120 - Pre valvole Svetlana
McIntosh C220 - Pre
Copland CTA 520 - Finale
Clone Dynaco ST70 - Finale
Gainclone Magic Dual Mono - Finale
Sonus Faber Opera - Diffusori
Sonus Faber Cremona M - Diffusori
Messaggio Da piero7 Lun 27 Dic 2010 - 22:57
Dipende dalla corrente che ti serve, prendi questo schema di valori come riferimento
Iccs=40mA >>R1=56R/1W
Iccs=50mA >>R1=47R/1W
Iccs=60mA >>R1=33R/1W
Iccs=80mA >>R1=22R/1W
Iccs=100mA >>R1=20R/1W
Messaggio Da Driftking Mar 28 Dic 2010 - 8:40
piero7 ha scritto:Dipende dalla corrente che ti serve, prendi questo schema di valori come riferimento
Ma questa R1 è quella dello shunt?
Driftking
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio Da robertor Mar 28 Dic 2010 - 8:51
mitica significa un po' piu' mitica della roma. Aikido - Pagina 2 352562
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da piero7 Mar 28 Dic 2010 - 12:56
si è la R che imposta quanta corrente ci deve passare...
Messaggio Da Driftking Gio 30 Dic 2010 - 13:28
Dopo essermi documentato di diy Audio e grazie ai vostri consigli la mia intenzione è quella di realizzare l'aikido utilizzando la 6n6p in ingresso e la 6n1p in uscita.
Leggendo il manuale dell'Aikido mi servirebbero 50ma per canale (è giusto?)
Per l'alimentazione vorrei svilupparne 1 per ogni canale, con la raddrizatrice a valvola seguita dallo shunt di Salas per ottenere i 250V necessari.
Per la raddrizzatrice vorrei implemetare questo schema (secondo voi potrebbe andare?)
Aikido - Pagina 2 9ut3jn
Aikido - Pagina 2 Rlkdmv
Grazie ancora
Driftking
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio Da Driftking Gio 30 Dic 2010 - 13:34
I valori delle resistenze dovrebbero essere
R1,R5,R6,R7,R12,R13,R14 1M
R3,R9,R10 300R
R15 75K
R16 100K
6N6P (v2,v3)
R2,R4 200R
6N1P (v1,v4)
R8,R11 220R
B+ 250V
Heater 6,3 V
Driftking
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio Da piero7 Gio 30 Dic 2010 - 13:36
Alimentazione dual mono? Spenderai un bel po' e ti occuperà un sacco di spazio!
Io ero partito da un trafo di alimentazione, una raddrizzatrice e doppio stadio di livellamento LC e doppio regolatore. Son arrivato alla fine con un solo alimentatore per tutti e due i canali: ingresso induttivo ed un solo shunt per entrambe i canali.
Messaggio Da Oscar Gio 30 Dic 2010 - 14:07
piero7 ha scritto:Alimentazione dual mono? Spenderai un bel po' e ti occuperà un sacco di spazio!
E la diafonia ti ringrazia...
Oscar
Oscar
Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Messaggio Da piero7 Gio 30 Dic 2010 - 14:34
Già, infatti questo
http://www.audioresearch.com/Reference5.html
Aikido - Pagina 2 ARC_REF5_top
che usa un solo alimentatore per l'anodica (regolato a tubi 1X6550C 1X6H30P) fa letteralmente schifo vero? Chissa come va circa la diafonia... Laughing
Che ne pensa il maestro?
Messaggio Da Tfan Gio 30 Dic 2010 - 15:15
Driftking ha scritto:Dopo essermi documentato di diy Audio e grazie ai vostri consigli la mia intenzione è quella di realizzare l'aikido utilizzando la 6n6p in ingresso e la 6n1p in uscita.
Grazie ancora
il consumo di corrente dipende dal punto di lavoro della valvola, se ad esempio la fai lavorare a 5mA avrai bisogno di 20mA a canale (5*4 triodi)
ma vorresti fare un dual mono in un unico telaio??? perchè con i componenti scelti ti serve veramente un bestione di contenitore Surprised , ma anche farlo in due telai ti comporta l'uso di almeno un contenitore enorme... secondo me non ne vale la pena...
lo schema comunque va bene, come appena detto secondo me è overkill per dirla alla ammerricana..
per la 6n6 usa 330R (12mA a 240V) e 210R per la 6n1 (5mA 240V), la 6n1 prendi la versione 6N1P-EV che è la versione militare a lunga durata
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da Tfan Mer 12 Gen 2011 - 9:33
novita?
Messaggio Da Driftking Mer 12 Gen 2011 - 17:57
Purtroppo il lavoro!!!! penso che potrò dedicarmi a questo progetto soltanto tra qualche mese !!! Crying or Very sad
comunque ho prese le pcb e altre cosette .......
vi tengo aggiornati.
Driftking
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio Da Stentor Mer 12 Gen 2011 - 18:16
Driftking ha scritto:Purtroppo il lavoro!!!! penso che potrò dedicarmi a questo progetto soltanto tra qualche mese !!! Crying or Very sad
Beato te che hai questo problema !
Messaggio Da Driftking Dom 6 Feb 2011 - 9:44
al momento ho anche un secondo problema....
Ho provato ad ordinare le pcb per lo shunt da quanghao.com, ma non spedisce in italia "here is no carrier available that will deliver to this address! " e non risponde nemmeno alle mail!!!! Disagree anche se sul sito c'è scritto che si effettuano spedizioni in Italia.
Qualcuno di voi ha avuto qualche esperienza con loro?
Driftking
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio Da Driftking Dom 6 Feb 2011 - 9:47
Dove posso prendere i trasformatori per l'alimentazione?
Driftking
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio Da piero7 Dom 6 Feb 2011 - 14:34
a me le ha mandate le pcb quangaho... I trafo? Io l'ho preso da novarria
Messaggio Da Tfan Dom 6 Feb 2011 - 17:20
io ho preso trafi e indutanze da raoli, mentre per la pcb dello shunt vai a questo group buy: http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/156149-tube-i-zator-professional-pcb-45.html
Messaggio Da Driftking Lun 7 Feb 2011 - 23:21
Vsite le difficoltà....alternative a salas?
Driftking
Driftking
Pre Phono Supa 3.0
McIntosh C220 - Pre
Messaggio Da piero7 Lun 7 Feb 2011 - 23:31
ma te lo puoi cablare pure su una millefori lo shunt di salas o te la fai fare da qualcuno qua la PCB, nel thread ci son le immagini delle pcb
Messaggio Da Tfan Mar 8 Feb 2011 - 0:45
parli delle mie di difficoltà??? risolte e non per colpa dello shunt ma di un trafo con specifiche molto inferiori a quelle dichiarate (e scritte), puoi andare tranquillo Oki
Messaggio Da piero7 Mar 8 Feb 2011 - 0:47
Tfan ha scritto:parli delle mie di difficoltà??? risolte e non per colpa dello shunt ma di un trafo con specifiche molto inferiori a quelle dichiarate (e scritte), puoi andare tranquillo Oki
mattè, ho montato le 6GC7+12BH7 28+40mA a 300V e.... so saltati i mosfet Crying or Very sad
Messaggio Da Tfan Mar 8 Feb 2011 - 1:03
come mai??? ti sei scordato di sostituire la R che regola la corrente???
Messaggio Da piero7 Mar 8 Feb 2011 - 1:05
Tfan ha scritto:come mai??? ti sei scordato di sostituire la R che regola la corrente???
macché, l'ho portata a 20 ohm per avere almeno 100mA e so saltati i mosfet Sad
Messaggio Da Tfan Mar 8 Feb 2011 - 1:22
argh! e vabbè.. non sai quanti ne ho fatti saltare io di mosfet solo sbagliando a dove mettere i puntali del terster Laughing
