V-DAC Impressioni di dicembre (d'ascolto)
+43
titamarco
elnars
Dani81
mauz
Pier
maurizio3929
Cella
JohnOhm
adicenter
albamaiuscola
snell3a
TomZ
ToriAmos
quirus
Marco76
toti
Link70
Jimmuzzo
delrik00
Patrick
zaki
Massimo
fullhd1080
barney81
Antonio5
cricchio
microsoul
ILMarco
cestma
yulian
giulianz
Miclaud
Vibration
meraviglia
acvtre
47 partecipanti
Pagina 22 di 23
Pagina 22 di 23 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23
Re: V-DAC Impressioni di dicembre (d'ascolto)
Metallar0 ha scritto:ma è normale che quando attacco lo spinotto dell'alimentatore al V-Dac,faccia una scintilla??
Premesso che non conosco il V-DAC
E' tutto nella norma se il V-DAC non ha interrutore di accensione, oppure se lo ha e questo è su posizione on nel momento in cui inserisci lo spinotto dell'alimentatore.
Nel momento in cui tu colleghi lo spinotto dell'alimentatore al DAC c'è una differenza di potenziale tra l'alimentatore e il DAC e questo crea il passaggio di corrente che si presenta come un piccolo lampo nel punto di contatto tra i due.
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
sisi lo so... il mio dubbio era che magari la botta di corrente potesse far male al dac...livio seri ha scritto:Metallar0 ha scritto:ma è normale che quando attacco lo spinotto dell'alimentatore al V-Dac,faccia una scintilla??
Metallar0- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
Dani81 ha scritto:Normalmente prima si collega lo spinotto al V-Dac e poi l'alimentatore alla presa...Metallar0 ha scritto:ma è normale che quando attacco lo spinotto dell'alimentatore al V-Dac,faccia una scintilla??
Ottimo consiglio, se per caso tocchi lo chassis prima di fare centro al primo colpo la scintilla è in agguato.
A me è è partito il fusibile del Kingrex Slap e per fortuna che c'era altrimenti erano guai.
Segui il consiglio prima spinotto poi presa.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
... ho un altro dubbio, dato che il dac lo utilizzo con il pc... mi conviene lasciarlo acceso o è meglio nei momenti in cui non ascolto musica spegnerlo?flovato ha scritto:Dani81 ha scritto:Normalmente prima si collega lo spinotto al V-Dac e poi l'alimentatore alla presa...Metallar0 ha scritto:ma è normale che quando attacco lo spinotto dell'alimentatore al V-Dac,faccia una scintilla??
Metallar0 ha scritto:... ho un altro dubbio, dato che il dac lo utilizzo con il pc... mi conviene lasciarlo acceso o è meglio nei momenti in cui non ascolto musica spegnerlo?flovato ha scritto:Dani81 ha scritto:Normalmente prima si collega lo spinotto al V-Dac e poi l'alimentatore alla presa...Metallar0 ha scritto:ma è normale che quando attacco lo spinotto dell'alimentatore al V-Dac,faccia una scintilla??
Di norma tutti gli apparecchi elettrici andrebbero tenuti sempre accesi per via dello shock che subiscono quando
gli arriva di botto la corrente elettrica.
Di contro l'alimentatore consuma anche quando il V-DAC è spento.
Passa alla batteria, non solo il V-DAC va molto, ma molto, ma molto meglio ma non hai più il dubbio perché devi spegnerlo per forza.
... avevo intenzione di cambiare l'alimentazione per vedere quanto cambiava...però la batteria non mi convince...più che altro il dac rimane acceso 6/7 ore al giono...non penso che la batteria tenga più di tantoflovato ha scritto:Metallar0 ha scritto:... ho un altro dubbio, dato che il dac lo utilizzo con il pc... mi conviene lasciarlo acceso o è meglio nei momenti in cui non ascolto musica spegnerlo?flovato ha scritto:Dani81 ha scritto:
Tiene senza problemi, i DAC consumano pochissimo.
Domandina... l'altro giorno ho provato a collegare il vdac via ottica alla scheda audio del mio pc... però riproducendo i file a 24bit e 192khz oppure a 16bit sempre a 192khz il suono usciva a scatti e il led giallo del vdac lampeggiava molto rapidamente... secondo voi è colpa della mia scheda audio,o il mio vdac ha qualche problema?!? (a 24bit e 96khz funziona perfettamente)
p.s. nel caso lo volessi alimentare a batteria,che batteria mi consigliate?? La rimozione del diodo è fondamentale per il funzionamento a batteria o comporta una solo una caduta di tensione di 0.7v e quindi il vdac lavora ad un voltaggio più basso?
Metallar0 ha scritto: p.s. nel caso lo volessi alimentare a batteria,che batteria mi consigliate?? La rimozione del diodo è fondamentale per il funzionamento a batteria o comporta una solo una caduta di tensione di 0.7v e quindi il vdac lavora ad un voltaggio più basso?
Trovi tutte le indicazioni qui sul 3D.
Cmq riassumendo puoi fare un ponte senza togliere il D2 è la stessa cosa, funziona lo stesso ma è meglio ponticellarlo.
Per la batteria ti consiglio una delle migliori ovvero la YUASA oppure va bene anche Panasonic.
I risultati sono assicurati, il V-DAC senza ombra di dubbio va molto meglio, questo non lo dico io ma i tecnici di CHF nel famoso articolo di agosto 2010.
Io aggiungo solo che dove possibile la batteria è sempre da preferire in particolare con le sorgenti.
Buon divertimento.
flovato ha scritto:Metallar0 ha scritto: p.s. nel caso lo volessi alimentare a batteria,che batteria mi consigliate?? La rimozione del diodo è fondamentale per il funzionamento a batteria o comporta una solo una caduta di tensione di 0.7v e quindi il vdac lavora ad un voltaggio più basso?
Buon divertimento.
ma la YUASA ad acido DA 12V di quelle che si utilizzano per le moto?
Metallar0 ha scritto:flovato ha scritto:Metallar0 ha scritto: p.s. nel caso lo volessi alimentare a batteria,che batteria mi consigliate?? La rimozione del diodo è fondamentale per il funzionamento a batteria o comporta una solo una caduta di tensione di 0.7v e quindi il vdac lavora ad un voltaggio più basso?
Buon divertimento.
Si ma fidati che anche con l'ali di serie non è che funzioni male !!! ...anzi
Sisi per ora il suono mi soddisfa... ma sto in vena di esperimenti...però senza smontare il vdac che è praticamente nuovo e ha ancora 2 anni di garanziaStentor ha scritto:Metallar0 ha scritto:flovato ha scritto:Metallar0 ha scritto: p.s. nel caso lo volessi alimentare a batteria,che batteria mi consigliate?? La rimozione del diodo è fondamentale per il funzionamento a batteria o comporta una solo una caduta di tensione di 0.7v e quindi il vdac lavora ad un voltaggio più basso?
Buon divertimento.
ma riguardo l'altra domanda sui file a 24/16 bit a 192khz con cui il suono va a scatti... che ne pensate?
Come fai suonare il V-DAC a 192...nel senso con quale sorgente?
tramite la scheda audio del pc collegata via ottico e come programma Foobar (ho provato sia lasciando KS e sia impostando WASAPI)Stentor ha scritto:Metallar0 ha scritto:
Metallar0 ha scritto:tramite la scheda audio del pc collegata via ottico e come programma Foobar (ho provato sia lasciando KS e sia impostando WASAPI)Stentor ha scritto:Metallar0 ha scritto:
Aumenta la latenza e appena puoi non utilizzare più la scheda del tuo PC !!!!!!!
Comprati una Musiland o una Hiface con uscita spdif: di sicuro suona molto meglio !!!! (PS: nel mio Young ad esempio l'ingresso Toslink è limitato a 96 ...non vorrei che quello de V-DAC ...che non ho mai usato in hires...avesse problemi)
Fammi sapere
Si lo so ,infatti penso che la musiland o la hiface siano il mio prossimo acquisto appena riesco a mettere qualcosa da parte... il collegamento via toslink era un esperimento,poi l'ho ricollegato via usb,che ha un suono leggermente più caldo,ma meno dettagliato... mi sembra che anche con la latenza al massimo non cambiava nulla, ora riprovo che non mi ricordo bene...Stentor ha scritto:Metallar0 ha scritto:tramite la scheda audio del pc collegata via ottico e come programma Foobar (ho provato sia lasciando KS e sia impostando WASAPI)Stentor ha scritto:Metallar0 ha scritto:
Fammi sapere
Niente anche aumentando la latenza a 192khz ne esce fuori un suono gracchiante...
Metallar0 ha scritto:Niente anche aumentando la latenza a 192khz ne esce fuori un suono gracchiante...
Mah ...magari ha problemi l'ingresso tos a tale frequenza ...prova per curiosità a 96 cosa esce ...
Stentor ha scritto:Metallar0 ha scritto:Niente anche aumentando la latenza a 192khz ne esce fuori un suono gracchiante...
a 24bit e 96khz,riproducendo un file a 24bit 96khz funziona...
Metallar0 ha scritto:Stentor ha scritto:Metallar0 ha scritto:Niente anche aumentando la latenza a 192khz ne esce fuori un suono gracchiante...
Probabilmente l'ingresso Tos non è compatibile a tale risoluzione: utilizza lo spdif.
Risolto,dato il mio perenne rimbambimento non mi ero mai accorto che il file a 192khz non era a 24bit ma bensì a 32bit ... e quindi penso che sia normale che ne uscisse un suono gracchiante
in compenso però sono riuscito a farglielo riprodurre ugualmente senza farlo gracchiare...
Metallar0 ha scritto:Risolto,dato il mio perenne rimbambimento non mi ero mai accorto che il file a 192khz non era a 24bit ma bensì a 32bit ... e quindi penso che sia normale che ne uscisse un suono gracchiante
povero V-DAC
in che brutte mani che è capitato!Stentor ha scritto:Metallar0 ha scritto:Risolto,dato il mio perenne rimbambimento non mi ero mai accorto che il file a 192khz non era a 24bit ma bensì a 32bit ... e quindi penso che sia normale che ne uscisse un suono gracchiante
povero V-DAC
ora devo trovare un files a 24bit e 192khz e provare se funge
Stentor ha scritto:Si ma fidati che anche con l'ali di serie non è che funzioni male !!! ...anzi
Ciao Ivano , lungi da me contraddirti ma nella mia catena le differenze tra ali di serie e alimentazione a batteria erano imbarazzanti.
Massimo rispetto per la tua opinione considerando anche che mi hai insegnato tu la rimozione del diodo ma era giusto segnalarlo.
non riesco a trovare una maledetta canzone a 192khz e 24bit...
» Editorile di Dicembre TNT audio
» Concerto Ian Paice - Pistoia, 8 dicembre
» 4CD 20€ su Amazon fino al 17 Dicembre su 2500 CD
» lunedì 2 Dicembre: Cyber Monday su Amazon
» ODAC impressioni?
» ODAC impressioni?
Pagina 22 di 23
