V-DAC Impressioni di dicembre (d'ascolto)
+43
titamarco
elnars
Dani81
mauz
Pier
maurizio3929
Cella
JohnOhm
adicenter
albamaiuscola
snell3a
TomZ
ToriAmos
quirus
Marco76
toti
Link70
Jimmuzzo
delrik00
Patrick
zaki
Massimo
fullhd1080
barney81
Antonio5
cricchio
microsoul
ILMarco
cestma
yulian
giulianz
Miclaud
Vibration
meraviglia
acvtre
47 partecipanti
Pagina 4 di 23
Pagina 4 di 23 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23
Re: V-DAC Impressioni di dicembre (d'ascolto)
Stentor ha scritto:Il mogami è un ottimo cavo ed è molto utilizzato negli studi di registrazione: lo saldi a due buoni RCA e il gioco è fatto.
Per Link e dispo chiedi a Microsoul.
La fatica di ascolto è ...come dice la parola quando ascoltare la musica ti affatica l'udito
Si scusami mi sono spiegato male io .. il senso è..perche spendere un pochino di più per avere in linea di massima un DAC peggiore (anche se di poco) ?
Oppure il tuo consiglio era dovuto solo alla scelta dei diffurori che avrei fatto? Con questa catena (chiavetta, VDAC, 2050 100w@4ohm) quali diffusori (tra le fasce economiche) sarebbero più adatti?
Ho ascoltato le Proson (e mi sono piaciute molto), le Dynavoice (ottime e coivolgenti) e delle fantastiche Klipsh (ma non sono economiche )..
barney81- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 24.11.10
Numero di messaggi : 121
Impianto : In fase di progettazione..sono qui per questo :-)
Difficile, dovresti procedere a rovescio, prima i diffusori e poi il resto.
Il budget quant'è ?.
La T amplificazione ha bisogno di diffusori particolarmente efficienti, se leggi bene troverai un sacco di consigli in tal senso.
Se hai già fissato dei punti fermi (vedi V-DAC, chiavetta) fatti consigliare da chi li possiede e li ha abbinati a dovere
(ad esempio il sottoscritto) . si scherza.
Se vuoi spendere poco le Indiana Line sono un evergreen e con i T vanno bene però una sorgente cosi buona meriterebbe diffusori di un certo rango altrimenti sei sbilanciato.
Dai 600 ai 1200 trovi molti diffusori all'altezza della tua ipotetica sorgente, altrimenti parti con le Indiana
(te le suggerisco per la rivendibilità) e poi quando hai i soldi ti prendi qualcosa di migliore.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Ciao a tutti,
ho gia postato questo mio intervento in NEW V-DAC "EVOLUZIONE", ma mi accorgo ora che forse ho sbagliato discussione. Chiedo quindi scusa a Stentor per l'invasione di campo e mi ripropongo in questo thread, dal titolo piu' adatto.
Ho recentemente comprato un vdac da un iscritto a questo forum e subito mi sono lanciato nelle modifiche. Volendo condividere con voi questa esperienza riporto una cronistoria dei miei esperimenti e impressioni di ascolto.
La mia catena: pc dedicato a server musicale -> pennetta Hiface modificata da John Kenny con alimentazioni esterne a batteria -> Vdac -> pre passivo a LDR Eva (diyparadise) -> finali Hypex ucd180 -> Tannoy Berkeley. Cavi adeguati.
1)Gia dall' inizio ho rinunciato ad usare il microscopico alimentatore originale perche' proprio non mi ispirava nulla di buono (inoltre ha la spina di tipo inglese e non avevo nessuna voglia di sbattermi per trovare un adattatore). Quindi ho utilizzato un alim. switching 5A dichiarati, e ho eliminato il diodo di protezione contro inversione di polarita'. Suono morbido, rilassato, tendente al caldo, "analogico". Basso ben presente articolato, ma morbido. Scena profonda, ma un po' troppo distante. Acuti un po'in secondo piano e mancanti di presenza. Piccoli suoni impulsivi mancanti di dinamica. Voci e strumenti in gamma media corretti e naturali. Nel complesso piu' che piacevole, ma un po' caratterizzato.
2)Cambiati condensatori uscita con Mundorf Silver in oil 1,5uF (li avevo in casa). Bassi insufficienti. Il preamp Eva a valle del dac ha impedenza di ingresso di 49kohm, evidentemente la capacita' di 1,5uF non e' sufficiente. Suono piu' dettagliato, miglior microdinamica. Nessun miglioramento su profondita'.
3)Output cap: provato a montare (esternamente al case) PIO russi 4uF (parallelepipedi marroni) con bypass mica 22000pF. Ritornati i bassi, ma un po' molli. Buon dettaglio in gamma acuta ma la micro e macro dinamica lasciano ancora a desiderare. Ottime voci.
4)Alimentazione: sostituito switching 5A con lineare stabilizzato 7A, alimentato tramite filtro di rete Audio Agile Cd. Suono piu' pieno e piu' trasparente al tempo stesso.
5)Sostituito Ic 5532 con 2 x Opa627bp su adattatore e zoccolo, sostituiti i due condensatori ceramici di bypass dei due IC dello stadio di output con altri poliestere 0,1uF 63v. Notevole miglioramento: miglior effetto presenza (strumenti piu' materici), miglior dettaglio. Voci e alcuni strumenti in particolare (clarinetto, flauto,bacchette batteria) sono molto naturali, con timbrica accurata. Ora su quasi tutti i parametri il vdac e' preferibile al mio precedente dac Zhaolu 2.5 + zapfilter (inferiore solo la dinamica).
6)Alimentazione con batteria al piombo 12V 7A Fiamm. I cambiamenti sono a livello di sfumature: suono un po' piu' rotondo, alti piu' "gentili", leggero aumento di profondita', bassi un pelo piu' possenti ma meno controllati.Mi aspettavo qualcosa di piu' dalla batteria. Sono incerto sulla soluzione definitiva.
7) Cambiato L' IC MC33079 con LME49740 su zoccolo. Non so se perche' ho fatto un po' di casino con le saldature, o perche' sia necessario un bel po' di rodaggio, ma mi sembra di avr fatto un passo indietro riguardo la dinamica. Gli attacchi sono meno veloci, gli strumenti hanno meno corpo. L' ascolto e' sempre piacevole, ma il tutto e' un po' meno a fuoco. Fra qualche giorno provero' a rimettere l' MC33079.
Ora sono in attesa di un paio di cap k75-10 4.7uF dalla Lituania.
Altra prova in programma e' l'alimentazione con batterie lifepo4 (4x3.2v), in arrivo a breve (spero) dalla Cina.
Se riusciro' perlomeno a ritornare alla qualita' di ascolto del punto 5), non escludo poi di provare un modulo Burson Audio come buffer di uscita, al posto dei due opa627.
Postero' un aggiornamento.
Antonio
Antonio
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
rg 142
flovato ha scritto:Arrivati i Kimber Timbre (vs VdH The First).
Anche se trattasi di recensione di cavi continuiamo qui le evoluzioni del mio impianto.
Cominciamo dalla fine, grande forum e grazie a Stentor per la dritta la domanda è sempre quella i Kimber valgono 55 euro spediti ?.
Yesss assolutamente.
Come sempre quando si testano dei cavi si resta basiti sui cambiamenti radicali e sottolineo radicali che in questo caso il solo cavo di segnale può apportare all'intera catena.
La cosa ormai non mi sorprende più, ho cominciato a considerarli dei veri e propri equalizzatori visto che cambiano il risultato finale sottraendo qua e là qualcosa (sommare la vedo dura).
Inizio con Fabrizio de Andrè Megu Megus (Direzione ostin.. etc nuovo remaster) e come spesso mi accade già dalle prime note appare evidente il carattere complessivo.
Rispetto al cavo precedente (VdH) le alte sono molto molto migliorate.
Andavo cercando una scena più ampia e con i Kimber l'ho trovata di almeno 1 metro indietro.
Appare subito chiaro che sono in presenza di un'altro impianto con pregi e difetti.
King of Convenience - Mrs Cold: chitarre molto metalliche mai taglienti, medie un pelino fredde bassi asciutti.
Doobie Brothers - What a fool Believes: scena ampia ma poca dinamica.
Fiorella Mannoia - Sally: basso poco profondo.
Mario Venuti - Un Altro Posto nel Mondo: Pianoforte non proprio preciso.
A questo punto sarete confusi, ma come se prima mi dicevi che trattasi di ottimo cavo ?
Un'attimo..
Radiohead - Rainbows: Weird Fisches Arpeggi: Ancora una volta eccellenti i piatti e la chitarra.
Passiamo alla classica Synphony #9: molto molto bello strumenti disposti in ampienzza e profondità.
Torniamo per il finale con i miei idoli Steely Dan - Don't Take Me Alive: Un pelino metallico ma veramente sorprendente nel separare gli strumenti con un'incisione così datata.
La conferma di questo grande pregio la troviamo con i Genesis - I Know What I Like.
Conclusioni.
Pregi:
E' stupefacente come questo cavo riesca a far resuscitare i morti districando anche le trame più impastate sintomo di una particolare vocazione nelle alte frequenze.
Ecco perché va a nozze con la musica classica restituendo aria a tutta la scena.
A volume più elevati aumentano le qualità complessive, è un cavo che lascia passare molto.
Prima di elencare i difetti premetto che il cavo deve essere rodato (mi viene da ridere solo a scriverlo ) e pure le mie orecchie.
Altrettanto scontato che trattasi di considerazioni del tutto personali fatte nella mia stanza e con il mio impianto.
Lo scopo di questa recensione e confrontarmi con altre orecchie, altre stanze, altri impianti per capire se ci sono punti di convergenza.
Difetti:
E' un cavo meno vinilico che sottraendo poco in alcune frequenze (medie in particolare) fà un passo indietro in termini di calore e anche i bassi risultano meno corposi.
Consigli: come sempre ogni acquisto andrebbe prima valutato in base ai gusti personali e al proprio impianto ma grazie a Stentor mi sono fidato e ho fatto bene.
Non potevo certo pretendere la perfezione da 55 euro anche perché la perfezione è un miraggio.
Ho trovato un bellissimo cavo che mi permette di avere ora due impianti completamente diversi per timbrica (Timbre appunto) e musicalità.
Non lo consiglio a tutti, un cavo come questo può mettere in ginocchio molti impianti oppure valorizzarne altri è un cavo che fa emergere i limiti.
PS: Se ci sono altri cavi a questi prezzi e con queste qualità passatemi altre dritte, ben lieto di testarli.
Grazie a tutti.
Visto che sei in fase di lavoro ti vorrei consigliare un cavo che si comporta molto bene e costa poco. Anche io utilizzo il Kimber timbre che alterno al belden 89259 (ottimo cavo lanciato da j.risch) e questo coax rg 142 (Die TOP Empfehlung in der Stereoplay 05-2005)http://Il link :http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330495458554&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT.. Si puo' trovare ancora a meno. RG142 50 Ohm Coax Cable con isolamento in teflon ,bassa capacita',doppia schermatura . eccellente
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Minchia che lavoro, complimenti .
Ho come il presentimento che i miei test sull'alimentazione del V-DAC a batteria porteranno alla tue stesse conclusioni.
In ogni caso, solo per farti ridere ti racconto la strada da nerds completamente diversa che ho percorso:
Mi scazzo per trovare chi mi realizza il cavo a Y.
Ieri attraverso la città due volte per andare a ritirarlo (non ti dico la rottura col traffico) e finalmente arrivo a casa.
Sbatto fuori dalle balle le bimbe e con il tester faccio gli ultimo controlli.
Tiro fuori il jack, sorpresa non entra nella fessura e rimango col jack in mano (duro), quindi niente prova.
Poi provo lo stesso il cavo solo per l'alimentazione del KingRex, sbaglio jack (prendo il più piccolo) e flash....
Una affascinante scintilla azzurra mi fa capire che sono un coglione e ho fatto contatto tra + e - .
A quel punto il jack mi diventa mollo, il battito cardiaco rallenta, adesso ho bruciato qualcosa
Rimetto il jack giusto, accendo
Il suono è come stridente ovattato, mi viene un accenno di diarrea da paura.
Ascolto il diffusure di sx, muto.
Ascolto il diffusore di dx, muto.
MA DA DOVE CAVOLO ESCE IL SUONO !!!!
Dagli altoparlanti della Tv Ovvio.
Abbasso la Tv e alzo il volume e .....
funziona tutto.
Mamma che spavento.
Stamattina sono tornato col V-DAC da RTE e hanno cambiato il jack, adesso si infila che è un piacere però è ancora mollo dalla paura.
Stasera riprovo.
Danke.
Finalmente anche io ho comprato il v-dac. L'ho preferito al dac magic nonostante ascolti prevalentemente musica rock perchè si abbina molto bene alla mia cuffia grado. (ringrazio tutti quelli che me l'hanno consigliato per pm ) In questo momento sto usando un cavo di segnale che ho trovato in giro per casa della bandridge che devo cambiare. Vado anche io con i Kimber o per il genere che ascolto meglio i van del hul?
fullhd1080- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.08.10
Numero di messaggi : 20
Impianto : Cuffie: Grado RS-325, Akg701, HD600.
Amplificatori Cuffie: Docet Cuffia Amp, Little Dot I+.
Dac: V-DAC
Interfacia: Hiface o Musiland?
fullhd1080 ha scritto:Finalmente anche io ho comprato il v-dac. L'ho preferito al dac magic nonostante ascolti prevalentemente musica rock perchè si abbina molto bene alla mia cuffia grado. (ringrazio tutti quelli che me l'hanno consigliato per pm ) In questo momento sto usando un cavo di segnale che ho trovato in giro per casa della bandridge che devo cambiare. Vado anche io con i Kimber o per il genere che ascolto meglio i van del hul?
Se vuoi i VdH te li vendo io a buon prezzo.
Se sei furbo ti ho già dato la risposta che cercavi.
flovato ha scritto:fullhd1080 ha scritto:Finalmente anche io ho comprato il v-dac. L'ho preferito al dac magic nonostante ascolti prevalentemente musica rock perchè si abbina molto bene alla mia cuffia grado. (ringrazio tutti quelli che me l'hanno consigliato per pm ) In questo momento sto usando un cavo di segnale che ho trovato in giro per casa della bandridge che devo cambiare. Vado anche io con i Kimber o per il genere che ascolto meglio i van del hul?
ho seguito la discussione dall'inizio quindi ho intuito il messaggio Ma questi cavi kimber perchè non hanno una qualche guaina esterna?
Ultima modifica di fullhd1080 il Ven 14 Gen 2011 - 14:17 - modificato 1 volta.
Dac: V-DAC
Non sai l'immenso piacere che provo nello smentire te e il sottoscritto (me medesimo) .
Ho appena collegato il cavo Y è sto alimentando V-DAC e KingRex a batterie.
Sono strabiliato...
Tutti i parametri d'ascolto sono migliorati in maniera netta, nettissima, supernettissima.
In primis in basso proprio dove mi lamentavo, adesso è tornato corposo, presente, tonico, caldo.
Le medie si sono levigate e le alte sono rimaste al loro posto, nell'olimpo.
Una maggior presenza e un maggior coninvolgimento, adesso il suono e tornato vinilico, come suggeriva Stentor
i Kimber lasciano passare talmente tanto che sentivano in maniera evidente la carenza di alimentazione nel V-DAC.
Sbalordito, sono sempre stato un sostenitore dell'alimentazione a batteria per i T-Amp ma questa non me la aspettavo.
Preparati "albamaiuscola" che adesso tocca ai cavi di potenza.
Ultima modifica di flovato il Ven 14 Gen 2011 - 15:14 - modificato 1 volta.
Non poteva essere altrimenti...l'alimentazione di serie è veramente scarsa ...anche con una buona alimentazione lineare si ottengono migliori risultati rispetto al baracchino di serie
flovato ha scritto:
Non sai l'immenso piacere che provo nello smentire te e il sottoscritto.
Sono strabiliato...
Ne sono contento ovviamente
Il mio confronto era fra batteria e alim lineare con un filtro di rete molto efficace: in questo caso le differenze si assotigliano molto.
Per Trends Audio e simili sono d'accordo sulla superiorita' della batteria. Nel caso del Ta2020 di Helder, il miglior suono l'ho avuto con la batteria da 50ah della mia auto!
Tranquillo, era in casa per una ricarica e ne ho approfittato per provarla, non sono cosi' pazzo...ancora
Provincia : Ge
Aiutooo,
fermatemi prima che possa scrivere una cifra di castronerie ma sono impazzito.
« Io ne ho... viste cose che voi umani non potreste immaginarvi…
Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione…
E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser…
E tutti quei… momenti andranno perduti nel tempo…
Come… lacrime… nella pioggia… »
Uno dei miei impianti di rifermento, conrad johnson, avantgarde trio classico etc. etc.
è vaporizzato nei miei ricordi lasciando spazio al nuovo suono partorito
dal produttore finanziatore (io), dal buon Lucio (no Battisti l'altro)
e dai consigli di questo forum (laudate sie mi signore).
La dico o non la dico (la cazzata) ?
Non riesco a credere alle mie orecchie, faccio fatica a credere che si possa sentire meglio di così.
Ecco, adesso l'ho detta.
Esce un suono incredibile, le Monitor Audio sono bilanciate alla perfezione, c'è tutto, disposizione spaziale
calore, dinamica, precisione nei passaggi più difficili ricchezza di dettagli.
Hanno un ritmo coinvolgente, non affaticano mai, mai uno stridore, mai una lama nelle orecchie.
I bassi sono articolati niente sfilacciamenti nessuno rimbalzo, fermi ma avvolgenti nello stesso tempo.
E che cavolo non so più cosa dire, adesso fermo il primo che passa e gli do un bacio.
No, no meglio di no .
«Porco il mondo cano che c'ho sotto i piedi! ... Che se io vengo a sapere che mio figlio ci diventa ricchione, ... che mio figlio mi diventerebbe un orecchione, porco il mondo che c'ho ...»
Ho bruciato i fusibili cerebrali, dove si trovano mi potete aiutare...
Psicoacustica?
Numero di messaggi : 1475
Sono strabiliato...
L'alimentazione a batterie 4 x 3,2v lifepo4 dove la hai presa?
Un link grazie.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Un link grazie.
Qui:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230571093280
Ho poi chiesto al venditore di configurare le 4 celle in serie, per ottenere una batteria da 12,8v
E qui il caricabatterie:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110575209694
Provincia : Ge
Un link grazie.
Qui:
Grazie ancora
Non posso che compiangerti!
Perche' ora che hai raggiunto il Nirvana vivrai nel terrore che la prossima volta che accenderai l'impianto non ritroverai questa perfezione. E ti assicuro che accadra' non appena sposterai un cavo, girerai il verso di una spina nella presa o i lampioni davanti a casa tua si accenderanno con una luce un po' diversa dal solito. Per non parlare delle orecchie intasate per il raffreddore...
Rinuncia subito, distruggi il V-dac in un attacco di luddismo, prima di cadere nel baratro dell' insoddisfazione eterna!
Provincia : Ge
Grazie ancora
Sono ancora in viaggio dalla Cina! Quindi non ti so dire, ma con 2300mAh prevedo poche ore. Se i risultati fossero buoni, ma proprio buoni, potrei anche ordinarne un altro pacchetto per raddoppiare l'autonomia (mi auguro quasi di no per non incasinarmi troppo la vita...). Le 4 celle volevo comunque prenderle per provare anche ad alimentarci Trends e cugini: ci sono poche testimonianze in rete, ma sembra che siano ottime in questo.
In casa ho altre 2 celle lifepo4 che uso per le alimentazione esterne della mia Hiface modificata (autonomia credo una decina di ore)
Provincia : Ge
Sono felice per te !!! evidentemente hai raggiunto un ottimo compromesso e l'impianto è ben messo a punto.
Adesso ti darò un consiglio da amico ...che tu non rispetterai
Finchè sei soddisfatto non toccare nulla !!!! nemmeno un semplice cavo (di alimentazione o delle casse) e nemmeno un set di punte o un tavolino diverso dove appoggiare qualcosa.
Finché dura la magia goditi la musica e basta. Se cambi qualcosa ...anche di marginale rischi di far crollare il castello di carta e non essere più soddisfatto nemmeno quando ritorni alla situazione attuale !!!
Uomo avvisato mezzo salvato
Ragazzi siete forti !!!.
La mia era una provocazione , uno slancio di ottimismo e felicità.
Le le vostre risposte sono fantastiche, però non capisco cosa ci facesse il martello vicino al mio comodino stamattina ?
Ma noi siamo amici. ?
E chi ti conosce ?
Scherzo Stentor, sai perfettamente che molto del merito è tuo, ho voluto condividere questo momento con chi come me è da sempre appassionato a questo bellissimo gioco.
Sai già come andrà a finire la storia, intanto godiamo per qualche minutino .
Credi che ci sia il viagra anche per le orecchie
così da far prolungare la sensazione di onnipotenza del mio T-Amp ?.
Potrei provare con una canna, ma ho paura che il fumo si depositi sui tweeter
e poi ora che ci penso io non fumo.
Continuo ad essere in trance euforica, meglio tornare ad ascoltare qualcosa mi, deve essere andato per traverso qualche brano.
impressioni di gennaio (visto il mese e dato che mi reputo neofita):
potete pure ridere:
impressioni del V-dac puro e semplice, con il suo alimentatore, collegato al pc on un cavo da 2 €, e alllo schyte 2000 con rca da 5 € (sto provando ora con altri rca da 30 € ... moooolto peggggio anche se non si dice) e .. ridete .. alle ko kraft (tramite spezzoni di vecchi e buoni cavi di 20 anni fa ) tornate dopo un buon selvaggio rodaggio da un amico ..
impressioni a mio orecchio - a parte la sopresa di "ascoltar" la musica da pc - che vale tutto il resto !
ottimo su simil classica - contemporanea sia da cd che soprattutto da flac
un pò, molto meno, per il rock, soprattutto da cd (come mai???)
non ho voglia di trovarmi la sciimma sulla schiena che mi spii ad ogni cambio di cavi
potete pure ridere:
zaki- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.08.10
Numero di messaggi : 17
Impianto : ... da sistemare ..
Io come viagra ieri sera ho utilizzato una ottima bottiglia di brunello che mi sono scolato ascoltandomi la musica .... dopo la metà la scimmia degli upgrade era lontana e i Genesis suonavano a tutto volume
» Editorile di Dicembre TNT audio
» Concerto Ian Paice - Pistoia, 8 dicembre
» 4CD 20€ su Amazon fino al 17 Dicembre su 2500 CD
» lunedì 2 Dicembre: Cyber Monday su Amazon
» ODAC impressioni?
» ODAC impressioni?
Pagina 4 di 23
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
