consiglio per costruzione amplificatore cuffie
Salve a tutti, ho provato von la funzione cerca ma non ho ottenuto il risultato sperato,di informazioni ne ho trovate molte ma nessuno mi soddisfa, cercavo qualche progetto di amplificatore per cuffie tipo cmoy potreste aiutarmi magari qualcosa con pcb? grazie a tutti
edo357mag- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.12.10
Numero di messaggi : 144
Provincia : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
Re: consiglio per costruzione amplificatore cuffie
mi sono appena accorto di aver sbagliato sezione chiedo scusa
Se non ricordo male, il forumer Aris, posto lo schema insieme al circuito di un Cmoy...edo357mag ha scritto:Salve a tutti, ho provato von la funzione cerca ma non ho ottenuto il risultato sperato,di informazioni ne ho trovate molte ma nessuno mi soddisfa, cercavo qualche progetto di amplificatore per cuffie tipo cmoy potreste aiutarmi magari qualcosa con pcb? grazie a tutti
trovato http://t-class.niceboard.org/t2516-il-cmoy-di-aris
per curiosità che cuffia devi amplificare? sorgente?
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
ciao grazie le cuffie sono delle shure srh840, sorgente principalmente ipod e pc musica di tutto preferisco rock
ciao a tutti, navigando go trovato sul sito grix questo amplificatore, secondo voi può andare bene con le shure srh840? grazie
l'indirizzo è questo:
http://www.grix.it/viewer.php?page=5133&bakto=%2Fshowpages.php%3Fshowdesc%3D1%26codesort%3D0%26boxtipo%3D0%26user%3Dantony87%26bakto%3D%2Findex.php
edo357mag ha scritto:l'indirizzo è questo:
ciao edo357mag lo schema che hai postato è un classico cmoy, è molto simile a quello di aris, vado a memoria,
comunque con l' efficienza della tua cuffia pari a 102 dB SPL/mW, non dovresti avere problemi di volume con la maggioranza dei lettori mp3.
ciao e grazie, con questo avrei il pcb quindi mi risulta più facile da realizzare.
scusate, ma il potenziometro del porgetto che valore deve avere?
navigando ho trovato un altro progetto, ma quale dei due pcb devo usare? grazie
http://mckgyver.pbworks.com/w/page/20654130/AltoidsAmp
edo357mag ha scritto:navigando ho trovato un altro progetto, ma quale dei due pcb devo usare? grazie
temo che sia un doppia faccia (è uno solo vista fronte e retro)
Numero di messaggi : 14434
OKedo357mag ha scritto:ciao e grazie, con questo avrei il pcb quindi mi risulta più facile da realizzare.
50 khom logaritmico va beneedo357mag ha scritto:scusate, ma il potenziometro del porgetto che valore deve avere?
come ha specificato lello64 si tratta di un doppiafaccia quindi va bene il primo che hai postatoedo357mag ha scritto:navigando ho trovato un altro progetto, ma quale dei due pcb devo usare? grazie
scusate la mia ignoranza ma il pcb è corretto? nel senso che alcune piste sono attaccate tra di loro come devo fare?
ciao alla fine ho comprato un pcb questo:http://www.jdslabs.com/store.php di colore verde, ho un dubbio sulla scelta dei componenti, ad esempio per il potenziometro questo va bene?:http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2499193 , sul catalogo rs non riesco a trovare i jack da 3 e 9 pin,mi dareste una mano grazie.
edo357mag ha scritto:ciao alla fine ho comprato un pcb questo:http://www.jdslabs.com/store.php di colore verde, ho un dubbio sulla scelta dei componenti, ad esempio per il potenziometro questo va bene?:http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2499193 , sul catalogo rs non riesco a trovare i jack da 3 e 9 pin,mi dareste una mano grazie.
Quello che hai postato non va bene in quanto ha la variazione lineare, devi utilizzare questo a variazione logaritmica http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2499165&cm_vc=av_it
grazie x la risposta, visto che mi trovo chiedo un altro consiglio in quanto su rs non riesco a trovare i tre jack cioè ingresso, uscita e ingresso supplemetare alimentazione, l'interruttore all'inerno e poi xil pot del circuto di grix quale uso? inotre tr questi operazionali quale scelgo?:OPA2227PA;OPA2604PA;OPA2134PA;LF353P;NE5532AP;LM4562NA;LME49860NA;AD823ANZ;AD712JNZ. grazie
se vuoi ottenere con una spesa modesta un buon amplificatore per cuffie e mantenere comunque un sistema a operazionali ti consiglio OPA2032 o jrc4556 che sono i piu' noti e i piu' usati i circuiti sono semplici con pochi componeneti, si possono alimentare sia a batteria che in DC ancxhe se io preferisco la prima che comunque ti assicura 40 ore pulite di ascolto seenza fruscii ronzii etc...viceversa nel secondo caso bisogna creare un alimentatore stabilizzato e curare la sezione capacitativa ed eventualmente induttiva avendo comunque un costo maggiore di componenti anche se non esagerato.
Sono ottimi anche gli operazionale della Analogic Device in quanto usati per apparecchi elettromedicali e quindi selezionati a monte , un circuito molto valido e' quello del Grado RA1 , considera che con 60€ di speda acquisti tutto il materile per costruirti un buon amplificatore da cuffie (degustibus) e rispetto a quello che viene considerato l' originale(grado ra1) puoi avere solo dei benefici in quanto quello che fa molto la qualita' di ascolto (al dila' delle cuffie) sono i condensatori di ingresso, i cablaggi, il potenziometro, l' ingresso cuffie etc..gli integrati operazionali sono uguali per tutti o meglio quello che li fa lavorare in modo corretto sono i componenti di contorno e a volte uno schema non e' necessariamente detto che sia la soluzione definitiva.
Ad esempio io peer ottenere i risultati che volevo ho impiegato un anno per creare un progetto che lavorasse in modo corretto. Ma ripeto non siamo tutti uguali e puo' essere che al primo tentativo ottieni il massimo risultato.
Per concludere ti posto un elenco dei componenti usati in alcuni miei circuiti su base JRC4556D
integrato JRC4556AD-D piu' il suo pin socket(zoccolo amovibile)
condensatori ingresso: jantzen Crosscap 4,70uf 400v
resistenze da 100k-120k-470k in titale sono 6 quindi 2 per tipo a stato metallico 1/4W 1%
2 condensatori di filtraggio wima MKS2 100n 50vac red box
Potenziometro logaritmico 100k alps blu
presa cuffie da pannello Neutrik
RCA posteriori Neutrik
doppio deviatore a leva da pannello
in aggiunta sull' alim a pile da 9 2 resistenze in parallelo sui condensatori da 10k 1/4W
2 condensatori Elna cerafine 220uf 35v
Con questa configurazione ho ottenuto uno stupefacente risultato con una spesa (cabinet escluso) di 50€ scarsi e messo a confronto con l' RA1 di grado ( che comprai da tenere in prova in laboratorio c'e' un abisso. Eventualmente ti sara' possibile cambiare i condensatori di ingresso con altri ancora migliori ma senza esagerare in quanto spendere 50€ per dei caps non serve a nulla.
Ultima cosa in rete digitando Grado ra1 schematic trovi gli schemi e in un sito giapponese trovi anche il pcb da stampare in scala 1:1 e da trasferire su stampato.
Ground Zero- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.08.10
Numero di messaggi : 80
Impianto : guarda......sotto...
ciao e grazie per la risposta, io ho acquistayo il pcb del cmoy v2.03 da jdslabs, nella lista dei componenti non vedo quelli consigliati da te e cioè OPA2032 e jrc4556, con quello schema, e i componenti consigliati da loro vanno bene? ciao e grazie
ciao e scusami ma non riesco a trovare nessun pcb in giro gentilmente mi posterersti quello usato da te? grazie
io ho progetto e realizzo i pcb che uso per i miei prodotti...cioe' Auditube, se hai il link del prodotto che hai preso ti dico tutto cio' che vuoi sapere ....ad ogni modo esistono tanti Op che vanno bene oltre a quelli da me citati.
ciao e grazie il link è questo http://www.jdslabs.com/bom203.php, non ho capito la prima parte della risposta
il primo discorso e' che costrundo amplificatori ho i pcb che faccio da vendere, viceversa disponngo di schemi e pcb che nnon adopero..che non sonno stati modificati che posso fornnire senza problemi e postare sul forum, quello che ti consiglio inn base al tuo Cmoy e' di sostituire il potenziometro, ingressi rca e presa cuffie e rivedere i condensatori di segnale.
ciao ground zero complice forse il san giovese che mi hanno fatto bere tutto il pomeriggio non sto riuscendo a capire se vendi i tuoi prodotti auditube (in firma vedo che sono tanti) e con quali modalità. già montati o solo lo stampato? esiste un sito di riferimento ? essendo anche io a bologna la cosa mi interessa molto
ioi non sonno unvenditored professione sono tanti anni che costruisco amplificatori etc....ho lavorato presso un riparatore mcintosh e mio padre a suo tempo faceva questo lavoro, i prodotti Auditube non sono prodotti generici, diciamo che sono prodotti su misura, anche a discrezione dell' appassionato...in particolar modo ultimamente ho quasi terminato il mio ultimo amplificatore l' Auditube Aria l' amplificatore di riferimento della sezione Auditube Headamp. Diciamo che non sseendo per me un Businnes e solo una grande passione posso permettermi di fare progetti personalizzati. In passato ho acquistato tanti prodotti in campo hi-fi e hi end in alcuni casi solo per vedere la costruzione e se quello che si diceva fosse vero....per modificare e migliorare per quanto possibile....peer concludere(visto che non s ono qua per vendere) ma per contriuire ove possibile ad aiutare i neofiti nelle loro lacune, ti posso dire che se vuoi scambiare 4 chiacchere ti mando un PM con il mio telefono.
>Distinti saluti ivan
ciao, ho appena concluso questo ampli: http://www.grix.it/viewer.php?page=5133&bakto=%2Fshowpages.php%3Fshowdesc%3D1%26codesort%3D0%26boxtipo%3D0%26user%3Dantony87%26bakto%3D%2Findex.php , ho un problema anke con il pot totalmente chiuso sento la musica di sottofondo, il po utilizatto e un 50 k logaritmico, cosa può essere? grazie
» Consiglio costruzione amplificatore con schedina
» consiglio amplificatore cuffie
» Consiglio amplificatore cuffie
» consiglio amplificatore per cuffie sub 100
