TA3020 v4 e impiego in mono
TA3020 v4 e impiego in mono Empty TA3020 v4 e impiego in mono
Messaggio Da poeta_m1 Mar 4 Gen 2011 - 22:36
Facendo lavorare una TA3020 v4 in configurazione mono si ottengono 1360W @ 4 ohm, e sin qui ok.
Impiegando due schede, si potrebbe fare un setup dual mono da 1360W x 2 (un'intrigante follìa...!).
Domanda, ma quando si "setta" un TA3020 per farlo lavorare in mono, ci sono controindicazioni dal punto di vista della qualità sonora (presumo che vengano messi in serie e/o parallelati alcuni transistor, giusto? cosa comporta?)?
Tnx, ciao
poeta_m1
Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 222
Occupazione/Hobby : Modellismo, hifi, retrocomputing, auto/moto etc.
TA3020 v4 e impiego in mono Empty Re: TA3020 v4 e impiego in mono
Messaggio Da poeta_m1 Mer 12 Gen 2011 - 14:50
Mi rispondo da solo (dal datasheet Tripath):
Bridging the TA3020
The TA3020 can be bridged by returning the signal from OAOUT1 to the input resistor at INV2.
OUT1 will then be a gained version of OAOUT1, and OUT2 will be a gained and inverted version of
OAOUT1 (see Figure 6). When the two amplifier outputs are bridged, the apparent load impedance
seen by each output is halved, so the minimum recommended impedance for bridged operation is 8
ohms.
Mi pare molto chiaro.
Ciao!
poeta_m1
Messaggio Da Stentor Mer 12 Gen 2011 - 16:10
poeta_m1 ha scritto:Mi rispondo da solo (dal datasheet Tripath):
Bridging the TA3020
ohms.
Ciao!
Infatti ...io non lo farei ...che non ti basta la potenza che ha da solo ? Hehe Hehe
Messaggio Da sasachess Mer 12 Gen 2011 - 17:11
Oltre all'impedenza minima di 8 ohm, aggiungerei anche che il damping factor in configurazione a ponte si dimezza. Devi usarli per un concerto live?! Very Happy
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da poeta_m1 Mer 12 Gen 2011 - 17:22
sasachess ha scritto:Oltre all'impedenza minima di 8 ohm, aggiungerei anche che il damping factor in configurazione a ponte si dimezza. Devi usarli per un concerto live?! Very Happy
Eheh, in effetti era più una curiosità e magari la voglia di tentare un qualcosa di diverso dal solito che non una reale esigenza...
Ciao!
poeta_m1
Messaggio Da microsoul Mer 12 Gen 2011 - 17:23
Io l'ho provato sul ta3020v4 basta una saldatura. Very Happy
microsoul
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
Messaggio Da albamaiuscola Mer 12 Gen 2011 - 17:25
Il che forse sottende che anche in stereo tutto sto mostro in controllo non è... Rolling Eyes
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da sasachess Mer 12 Gen 2011 - 17:27
Non ho capito cosa vuoi dire. Smile
sasachess
sasachess
Messaggio Da albamaiuscola Mer 12 Gen 2011 - 17:31
Di solito, mettendo a ponte un modulo stereo, si raddoppia l'impedenza minima a cui è in grado di lavorare.
Se viene dichiarata un'impedenza minima di 8ohm per un modulo a ponte, ne deduco che in configurazione stereo sia 4ohm.
Non tantissimi (se un diffusore scende sotto i 4ohm, l'ampli si siede).
Deduco eh, potrei sbagliarmi...
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da sasachess Mer 12 Gen 2011 - 17:55
Quello che dici è esatto, ma conforme alla maggior parte degli amplificatori home.
Impedenze minime di 2ohm o meno si vedono solo negli amplificatori car (mitici gli orion HCCA su 0,5 ohm).
Impedenza a parte, non ho capito perchè pensi che in stereo non sia un "mostro di controllo".
Non ho trovato il valore dichiarato da Christi, comunque, non credo sia inferiore a 200.
Imho, un DF superiore a 200 è il più delle volte superfluo.
In ogni caso, se sei amante del controllo, allora prendi un UDC che ha DF = 1000 e vivi felice. Smile
sasachess
sasachess
Messaggio Da Stentor Mer 12 Gen 2011 - 18:14
microsoul ha scritto:Io l'ho provato sul ta3020v4 basta una saldatura. Very Happy
Scusa Mike ma hai dimenticato un piccolo particolare .... devi comprarti un secondo 3020 Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da albamaiuscola Mer 12 Gen 2011 - 22:14
E infatti è quello che ho fatto Wink
www.tforumhifi.com/t12947p15-group-buy-moduli-hypex-e-alimentazione-coldamp
albamaiuscola
Impianto : x
