DAC TDA1541, AD1865, AD1955, PCM63, CS4398 .... 5 dac in 1
+10
cdtony
Patrick
Miclaud
vastx
Flightangel
traspar
Massimo
14 partecipanti
http://cgi.ebay.it/DAC-TDA1541-AD1865-AD1955-PCM63-CS4398-series-/220719282277?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3363e4f865
Ultima modifica di Massimo il Mer 5 Gen 2011 - 22:47 - modificato 1 volta.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Re: DAC TDA1541, AD1865, AD1955, PCM63, CS4398 .... 5 dac in 1
Non sanno più cosa inventare i cinesi .... sono morto dal ridere
piero7- Membro classe oro
Si ma, manca il PCM1793
Numero di messaggi : 2727
traspar ha scritto:Si ma, manca il PCM1793
Beh; Non può esserci
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Ma il senso quale sarebbe?
Non è meglio uno fatto bene che 5 così così?
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
KINGKONG Series!
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Succhiare soldi a qualche pollo ?
Certo che però a vedersi è uno spettacolo!
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Ciao Flight, perchè?Flightangel ha scritto:traspar ha scritto:Si ma, manca il PCM1793
Ma tutti sti DAC lavorano insieme o sono commutabili?
Se lavorassero insieme sarebbe un macellotraspar ha scritto:Ciao Flight, perchè?Flightangel ha scritto:traspar ha scritto:Si ma, manca il PCM1793
Sono commutabili
Massimo ha scritto:Se lavorassero insieme sarebbe un macellotraspar ha scritto:Ciao Flight, perchè?Flightangel ha scritto:traspar ha scritto:Si ma, manca il PCM1793
Sono commutabili
Avrebbero potuto chiamarlo Babylon
Io lo prenderei... sulla scrivania o in salotto farebbe un figurone
(Epitteto)
Se lo vede Rod Stewart, lo compra!
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Sì ma poi è un casino da spolverare... come i modellini di navi!
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
traspar ha scritto:Se lo vede Rod Stewart, lo compra!
Che il maestro Vincenzo Cavalcanti sforni ora un dac per pochi clienti facoltosi?
Per il camper
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Stavo per effetuare anch'io la segnalazione di questo prodotto (visto su DIYAUDIO) quando ho notato che qualcuno aveva già aperto un thread in proposito, quel che sinceramente non capisco è l'ostracismo ad oltranza mostrato Vs. questo prodotto, che viceversa trovo molto intelligente e ben congegnato.
Innanzi tutto mi par di capire che il DAC sia uno solo (o TDAxxx, o PCMxxx o ADxxx e via cantando) e che si ottenga ciò sostituendo una Daughter Board (la scheda posta al centro dello schedone principale).
La parte di alimentazione mi pare oltremodo chiara ed esaustiva.
La parte ancor più interessante mi sembrano le schede di elaborazione del segnale (quelle verticali montate su connettore bianchi), innanzi tutto notate che non vi è alcuna traccia di OPAMP, tutto è a componenti discreti, e già questo dovrebbe indicare un notevole sforzo qualitativo e costruttivo, sembrerebbe disporre di uscite singole e bilanciate.
In buona sostanza questi signori hanno analizzato come è composto un DAC nella sua interezza, diviso in sottogruppi funzionali, e reso ogni bliocco indipendete e sostituibile, a grandi linee:
1) Ricevitore di ingresso (SPDIF/Optical)
2) Chip di coversione (TDAxxx, ADxxx etc etc)
3) Filtro di uscita del DAC
4) Buffer di uscita, per l'interfacciamneto verso il mondo esterno.
Ognuno di questi moduli è totalmente amovibile, e quindi riprogettabile o migliorabile anche in futuro.
L'idea a me sembra geniale, il costo poi rapportato ad altre realizzazioni mi sembra assolutamente competitivo, rimane solo l'incognita del costo delle successive DaughterBoard con i relativi DAC di decodifica, e per chì ne sente la necessità della presenza o meno di una interfaccia USB.
Tutto ciò non indica che suonerà bene, ma non necessariamente male.
Volevo solo puntualizzare questo.
Saluti a tutti.
Giuseppe
Saluti a tutti.
Giuseppe
ancestrale59- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.10.10
Numero di messaggi : 28
Provincia : PA
Impianto : Pre Finale Classè Audio + Yaqin MC-10l + Vari T-AMP
B&W 804 Nautilius
Svariati DAC Cinesi
Logitech Squeezebox Classic & Duet
ancestrale59 ha scritto:Stavo per effetuare anch'io la segnalazione di questo prodotto (visto su DIYAUDIO) quando ho notato che qualcuno aveva già aperto un thread in proposito, quel che sinceramente non capisco è l'ostracismo ad oltranza mostrato Vs. questo prodotto, che viceversa trovo molto intelligente e ben congegnato.
Saluti a tutti.
Giuseppe
Ciao Giuseppe,
devi perdonarmi ma a me proprio per i motivi da te elencati mi sembra una cosa ridicola! La presenza poi di componenti discreti sulle uscite mi fa tremare: molto meglio degli opamp che funzionano bene (e che magari puoi sostituire a piacimento) che un circuito a discreti fatto da un produttore sconosciuto (e probabilmente alla caxxò) che non da nessuna garanzia.
Sarei proprio curioso di vedere se qualcuno avrà il coraggio di comprarlo ...di ascoltarlo invece molto meno
Ragazzi, mi intrufolo, ho un TDA1541A + filtro originale recuperato da un vecchio Marantz. Non è che esiste una pcb già fatta per costruirmi un dac minimale (compreso di conversione I/V) ?
ciao Antonio, c'è su diyaudio un thread-group buy per assemblare un dac con tda1541+stadio d'uscita a valvole con conversione i/v... però ecco.. non è che viene una sciocchezza tutto quanto....
dac: http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/167414-reference-tda1541a-dac-i2s-bus-architecture.html
stadio a valvole: http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/156149-tube-i-zator-professional-pcb.html
su quest'ultimo puoi anche soprassedere e farlo tu stesso cablato punto punto, è discretamente facile e occupa molto meno spazio....
insomma ... non so se conviene spendere tanto denaro per recuperare un tda1541a
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:ciao Antonio, c'è su diyaudio un thread-group buy per assemblare un dac con tda1541+stadio d'uscita a valvole con conversione i/v... però ecco.. non è che viene una sciocchezza tutto quanto....
Si infatti... avevo però il piacere di sentirlo :-) Vediamo se riesco a recuperare un player funzionante avente TDA1541A, mi costerebbe molto di meno. GRAZIE
» DAC AD1865
» Pareri su kit CS8416+CS8421+CS4398
» DAC S.M.S.L mini SD-1955 - DIR9001+AD1955
» MATRIX Mini-i DAC AD1955 - Qualcuno lo conosce?
» Hi-END DIR9001+TDA1541A*4 NOS DAC Kit TDA1541?
