[AIUTO] Maledetta stampante!!
ho di nuovo bisogno della hot-line T!
ho una stampante mono laser Samsung ML-2240, a cui ho da poco ricomprato il toner.
siccome è difficile trovarne, ne ho comprati direttamete due, per la modica cifra di quasi 120euri.
beh, dopo aver messo il nuovo toner, la stampante ha deciso di non funzionare più, sta stronza!!
in breve, all'inizio dava un problema non precisato al Termistore (e che d'è?) e spegnendo e riaccendendo si risolveva parzialmente, anche se in fase di stampa usciva un po' di fumo...
da oggi, spia rossa e nada de nada. non funzica più del tutto.
il segnale del driver è: Termistore basso. Spegni e riaccendi. Se non va, chiama l'assistenza..
c'è qualcuno esperto di stampanti, che mi sa aiutare?
ovviamente ho già pensato a compranre una nuova compatibile con i toner, ma non se ne trovano.
idem cercare a trovare una nuova 2240...
che giramento di palle!!
grazie!!
grazie!!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: [AIUTO] Maledetta stampante!!
Ti capisco!diechirico ha scritto:che giramento di palle!!grazie!!
Forse qui c'è qualcosa:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1948219
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
sembra che lo si possa fare anche via software con un downgrade del firmware, leggi qui:
http://www.anyprinter.it/DOWNGRADE-FIRMWARE-SAMSUNG-ML-2240/View-category.html
http://www.anyprinter.it/software-per-resettare-il-firmware-samsung-ml-1640-e-ml-2240.html
i toner so originali però!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
perfetto allora la ricerca precedente non serve a nulladiechirico ha scritto:i toner so originali però!
Secondo questo blog, ci sono diverse stampanti che montano lo stesso toner che hai te, salvo la rimozione di un piolo che blocca l'inserimento.
http://gisco62.blogspot.com/2010/05/tecniche-di-rigenerazione.html
postresti approfondire questa cosa in caso la tua stampante ti avesse abbandonato
Intanto ce la mettiamo da parte.
Questo errore indica che il riscaldatore del rullo che appiccica il toner sul foglio non funziona piu, IMHO.
Credo che dovresti provare a sostituire il riscaldatore, su ebay dovrebbe starci a poco prezzo.
Possiedo una samsung ml1710 e ti consiglio vivamente di ricaricarti il toner. Io sono 3 anni che ricarico e ti dico solo che con 45€ ho ricaricato 5 volte il toner!!! Per le samsung ricaricare e generalmente una boiata pazzesca. Io ricarico in meno di dieci minuti e tutto va benissimo!!!! Anzi riempendo bene la cartuccia originale riesco a fare un 30% in piu di stampe.
Ciao!
Ciao!
ora il problema della ricarica è l'ultimo dei problemi...Alexej89 ha scritto:Questo errore indica che il riscaldatore del rullo che appiccica il toner sul foglio non funziona piu, IMHO.
Ciao!
dove posso trovarlo sto pezzo?
haiqualche link da passarmi?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Per capire intanto:
http://computer.howstuffworks.com/laser-printer3.htm
Ora provo a dare un occhio per il pezzo!
Ciao!
Ciao!
http://cgi.ebay.it/Original-Samsung-JC96-05125A-Fuser-fur-ML-2240-Neuware-/200550339674?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2eb1bb545a#ht_1907wt_906
Non è proprio a buon prezzo... Quanti anni ha la stampante?
Quanto vale?
Comunque cerco ancora!
Ciao!
Quanto vale?
Ciao!
http://shop.ebay.it/i.html?_nkw=samsung+fusore&_sacat=0&_sop=15&LH_AvailTo=101&_odkw=samsung+fusore+ml+2240&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Allora qui ce ne stanno un po... a buon prezzo... se riesci a scoprire la compatibilità magari puoi fare un tentativo, IMHO si tratta del fusore, ma non ne sono certo... il pezzo originale in giro costa intorno ai 60€...
Ciao!
Ciao!
Diego, hai provato a vedere se sulle istruzioni è riportato questo tipo di errore?
Alex, si parla di termistore, non di fusore..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
lo so, ma da quel che ne so io, con il beneficio del dubbio, il termistore da l ok, quando il fusore è in temperatura.
Quell' errore significa IMHO che i rulli non si scaldano abbastanza o non si scaldano proprio... a volte aiuta anche solo aprire il tutto e ripulire un po lo schifo depositato in giro.
Sempre IMHO!
Ciao!
Sempre IMHO!
Ciao!
Dice che prima usciva del fumo, non è che si è guastato il termistore e adesso non da l'ok????
Diego, prova ad aprirla e fai delle foto..
GC con LM3875
Mhhh mi era saltata la frase del fumo... sorry!
Allora potrebbe essere... anzi magari lo fosse... sarebbe una cavolata di spesa...
bah, la stampante ha un paio di anni e costava mi pare sui 150eu. niente di che.
ma il termistore come lo riconosco????
sul manuale e sul sito c'è scritto di contattare l'assistenza....
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
deve essere vicino ai rulli del fusore, non il tamburo (quello verde) e non il cilindro nero che non ricordo il nome... ma quelli del fusore caldi!
I termistori di solito sono cosi:
ok, domani prima sento l'assistenza, se non mi soddisfano la apro!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Forse è scontato da dire, ma prima senti se ti fanno preventivo gratis... quei maledetti dell' assistenza epson mi hanno quasi fottuto 30€ per il preventivo!!! (fortunatamente mio padre (che ha l incazzatura facile), gli ha fatto scenata, piu ha chiamato la finanza davanti a loro e alla fine non li hanno voluti piu...!
Allora...facciamo un po' d'ordine:
nelle stampanti laser, come nelle fotocopiatrici, per fissare il toner (inchiostro) sul foglio si usa appunto "fonderlo" facendo passare il foglio tra due rulli, detti rulli fusori. Di solito uno dei rulli è il "pressore" e lo si identifica perchè di materiale morbido e serve ad esercitare una certa pressione del foglio e del toner verso l'altro rullo. Questultimo e di solito di alluminio ricoperto di una pellicola cui il toner fuso non si attacca (a questo scopo in alcuni casi è lievemente risoperto di olio a base di siliconi). Questo rullo è il vero e proprio fusore e viene di solito riscaldato per mezzo di una lampada alogena da diverse centinaia di watt posta al suo interno. Un termistore ne controlla la temperatura e regola di conseguenza l'accensione e lo spegnimento della lampada. In serie alla lampada si montano poi per sicurezza dei termofusibili, che "interrompendosi" qualora la temperatura salga troppo evitano guai peggiori. Quell'errore potrebbe avere svariate cause:
rottura del riscaldatore (lampada)
rottura del termistore
interruzione del termofusibile
elettronica "svampata"
accendi la stampante e appena ti segnala quell'errore aprila e controlla se il gruppo di fissaggio (i rulli di pressione e fusione) si è scaldato o no. Se è caldo significa che il problema è del termistore guasto che non ne rileva la temperatura (la stampante si aspetta che la temperatura aumenti ma questo non accade e quindi segnala errore e si protegge dal far salire troppo la temperatura). Oppure potrebbe essere l'elettronica di gestione del gruppo di fissaggio....
Se invece è freddo il problema potrebbe essere a carico della lampada di riscaldamento o del termofusibile....sempre che non sia di nuovo l'elettronica.
Se ha smesso di funzionare con il cambio della cartuccia di toner....potrebbe essere che la lampada era bella calda e come tutte le lampade a incandescenza non gradisce troppo le sollecitazioni...e tu magari non sei stato troppo delicato nell'aprire o richiuderla...
Giovanni
Giovanni
Ultima modifica di Giobax il Gio 6 Gen 2011 - 23:32 - modificato 1 volta.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Esatto!!!
Scusa se avevo provato a risolvere io... non ne capisco molto, ho riportato solo le mie idee per quanto ne sapevo!
Meglio cosi! Almeno non faccio far danni!
Ciao!
Ciao!
Alexej89 ha scritto:Forse è scontato da dire, ma prima senti se ti fanno preventivo gratis... quei maledetti dell' assistenza epson mi hanno quasi fottuto 30€ per il preventivo!!! (fortunatamente mio padre (che ha l incazzatura facile), gli ha fatto scenata, piu ha chiamato la finanza davanti a loro e alla fine non li hanno voluti piu...!
Quei "maledetti" come li chiami tu magari hanno perso un ora per vedere di cosa si trattava....e cmq dal momento che un prodotto è fuori garanzia non vedo perchè debbano dedicarti gratuitamente del tempo, fosse anche soltanto quello utilizzato per "prenderla in carico". Inoltre mi sembra che di solito sia sottinteso che la cifra viene richiesta solo qualora il preventivo non venga accettato...se tu non sei stato disposto a spendere la cifra che ti hanno chiesto per la riparazione è solo perchè non hai ritenuto che fosse vantaggioso se confrontato con il valore dell'oggetto o con l'acquisto del nuovo...ma loro con le tue considerazioni non ci mangiano,,,,e neppure son votati a fare assistenza sociale. Ovviamente IMHO...quanto alla scenata di tuo padre, dal momento che siete stati voi come clienti a non chiedere informazioni circa il costo del preventivo (peraltro sempre più spesso indicato da appositi cartelli)....io come commerciante o artigiano (e bada che non lo sono...) li avrei chiamati io i carabinieri o la finanza.
Cordialmente.
Giovanni.
Caro giovanni, se esposto hai un cartello con scritto preventivo €15 e poi me ne chiedi 30 dicendo, ooops il cartello è vecchio a casa mia si chiama truffa, pubblicità ingannevole, frode etc... Mio padre ha fatto l' artigiano per 40 anni, lavora da quando ne ha 12 e ancora a 62 anni lavora... pensa un po. Il sedere se lo è fatto anche lui ma non fotteva 15€ ai primi cretini di turno.
Cordialmente.
Ah e se proprio lo vuoi sapere la GdF è arrivata, io non ho pagato nulla, ho ricevuto scuse e loro si sono presi anche una bella multa per pubblicità ingannevole. E tutto questo perchè quando io gli ho chiesto cordialmente di pagare 15€ loro hanno detto no il prezzo è 30 e se non paghi non riprendi la stampante.
Ah e vuoi sapere allora tutto... mio padre gli ha strappato in faccia un pezzo da 50€ quando loro mi hanno ridato la stampante. e vuoi sapere chi si stava raccattando i coriandolini per terra di nascosto con il piedino??? Il gentilissimo artigiano epson.
Inoltre credo che se vai da un serio centro assistenza, visto che la mia stampante del cavolo era vecchissima, sarebbe giusto che ti dicano prima: guarda il preventivo costa 30, la riparazione 70 non ti conviene.
RiCordialmente.
Cordialmente.
RiCordialmente.
Quando insulto le persone lo faccio consapevolmente. IMHO.
Forse ho sbagliato a non spegare bene tutta la storia, ma se dico maledetti è perchè lo sono. E alla fine mio padre proprio perchè artigiano ha passato mezza ora a parlare con la GdF per non fargloi fare sta cacchio di multa (perche tra artigiani si collabora). Anche se io ero solo felice di vedere giustizia fatta, perche la cazzata del cartello sbagliato la hanno fatto loro ed essere arroganti con un ragazzino di 15 anni è proprio da stronzi. Io avevo i soldi contati portati da casa e loro non mi ridavano la stampante. Cosi ho chiamato per forza mio padre.
Cordialmente
Cordialmente
Mi sembra estremamente strano che un centro assistenza Epson autorizzato (e bada che non è facile esserlo) si sia comportato cosi....o magari non lo era affatto...Alexej89 ha scritto:Caro giovanni, se esposto hai un cartello con scritto preventivo €15 e poi me ne chiedi 30 dicendo, ooops il cartello è vecchio a casa mia si chiama truffa, pubblicità ingannevole, frode etc... Mio padre ha fatto l' artigiano per 40 anni, lavora da quando ne ha 12 e ancora a 62 anni lavora... pensa un po. Il sedere se lo è fatto anche lui ma non fotteva 15€ ai primi cretini di turno.
Cordialmente.
Concedimi di non credere a una parola di questa che mi sembra una bella raccolta di c@##@te...e ribadisco IMHO.Alexej89 ha scritto:
Ma davvero credi ancora che qualcuno si prenda la briga di mettere la tua vecchia stampante su un tavolo, smontarla, pulirla, ripararla, farle quel minimo di manutenzione necessaria per meno di 30 o 40€ all'ora? Mettici le parti di ricambio originali e vedrai che 70€ non son poi una cifra esosa. Che la tua "stampante del cavolo era vecchissima" mi pare che tu sia in grado di valutarlo da solo....quale sarebbe stata secondo te una cifra accettabile per renderne conveniente la riparazione?
Vedila così:prova a fare una visita specialistica privata diciamo con un neoruchirurgo o un cardiologo...solo una visita. Te la cavi con meno di 200€? e per cosa? Per un semplice consulto...per averti semplicemente dedicato del tempo. E tu per la tua stampante non hai forse chiesto una sorta di consulto?
Giovanni
p.s.....anche distruggere monete e banconote è un reato perseguibile....Art. 454 C.P.
» [Plastica] Richiesta stampante 3d
» Ritorno al vinile con una stampante 3D
» va bene cavo usb stampante per un dac ?
» Lindy Gold vs Cavo stampante
» Amplificatore Valvolare AV-400 cinese ibrido da 50+50w
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
