alimentazione anodica quale?
dato che non avevo mai ascoltato elettroniche valvolari decenti,la modifica e la costruzione di questo pre:
http://t-class.niceboard.org/t12846-clone-marantz-7c-vintage
qui c'è lo schema dellalimentatore a sinistra della pagina:
http://www.analogmetric.com/gallery.php?id=91
qui il disegno del circuito modificato:
https://i.servimg.com/u/f62/15/82/72/87/immagi29.jpg
mi ha aperto nuove frontiere.. e dato che questo dovrà essere un pre che finirà in un integrato sul quale punto molto vorrei svilupparlo al meglio..
Vorrei sapere che tipo di alimentazione potrei utilizzare per l'anodica da sostituire a quella a transistor per aumentare le prestazioni soniche..
non me ne vogliano chi ,come Giancarlo e altri,mi hanno aiutato nella modificha .....ora vorrei passare ad un alimentatore migliore per l'anodica...sapete com'è ,l'appetito vien mangiando.
Altro aspetto è che la scheda è stata deturpata e risulta assai incasinata,vorrei rifare tutto in modo ordinato.
Ho fatto una riscerca veloce...e ho notato che l'alimentazione a valvole con regolatore a valvole è parecchio onerosa...quindi ho pensato di usare solo i diodi a valvole,avete qualche schema? oppure un'alimentazione semplice con induttore..consigli?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: alimentazione anodica quale?
Andrea Zani ha scritto:ciao
solo diodi a valvole? E che vuol dire?
In ogni caso devi comrpare almeno un nuovo trafo di alimentazione ed una induttanza (oltre alla valvola) e ai condensatori. Non te la cavi tanto a buon mercato comunque...
piero7- Membro classe oro
emmm hai capito
il costo di tutto indicativamente quanto può ammontare?
e ne vale la pena?
e ne vale la pena?
di lavorarci
...ma che c'è un epidemia..........di alimentazioni a valvole in corso!!
Tutti che vogliono realizzarli con mezzi di fortuna!!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
Andrea Zani ha scritto:emmm hai capito
e ne vale la pena?
le alimentazioni valvolari costano. Ammettiamo che tu voglia usare la 5y3, ti serve un trafo con HT necessaria con presa centrale; 6,3V per i filamenti del pre e 5V per la valvola. Aggiungi induttanza e due condensatori (che non puoi mettere a capocchia, pena la morte della raddrizzatrice). Quanto costano? Dipende dalla qualità dei ferri ovviamente, spero per te che tu non voglia porcherie cinesi, tipo quei trafo che vengono venduti con 50mA di corrente e con 20 mA soltanto di assorbimento si siedono...
Un buon ferro non si prende a meno di una 60ina di eurozzi.......più devi metterci una 5Y3 e lì siamo su una decina di euro poi devi metterci il resto.
A parte che non ho intenzione di realizzare nulla con mezzi di fortuna,se lo faccio lo faccio come si deve,altrimenti mi tengo quello che ho...
non mi avete detto se ne vale la pena
E vorrei sapere cosa ne pensate delle altre tipologie di alimentatori escludendo quello totalmente a valvole,sono migliori dell'alimentazione a transistor regolata?
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:A parte che non ho intenzione di realizzare nulla con mezzi di fortuna,se lo faccio lo faccio come si deve,altrimenti mi tengo quello che ho...
l'alimentatore del mio pre è a valvola, ingresso induttivo, niente elettrolitici e regolatrore shunt di salas
e ci sono arrivato partendo da un semplice CLC e passando per diversi regolatori a valvole e non
Chiedi se ne vale la pena?
Secondo te?
si ok dicevo nel mio contesto...non posso fare un integrato e solo per l'alimentazione del pre occupare tutto il contenitore...
mi sa che tengo quello che ho..
di lavorarci
ho trovato questo:
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~638~~LITE+AUDIO+LS9D~.html
che dite
che dite
di lavorarci
Quei tubi se ti si rompono che fai prendi un'altro circuito ??
....ma così hai uno stampato su cui montare la componentistica! .....ba!!
Secondo me ti stai avventurando in una impresa più grossa di te!
grazie sto solo valutando....poluca ha scritto:Quei tubi se ti si rompono che fai prendi un'altro circuito ??
in ogni caso quello è già fatto ,non mi interessa se è su stampato o in aria ,se fosse in aria già fatto lo prenderei comunque..
sono di larghe vedute
di lavorarci
» Alimentazione anodica
» Quale alimentazione per TA2022 V 1.2 ..consigli!!!
» Finale con scheda LM3886 ... quale alimentazione?
» Ritardo anodica
» [CHIUSO] trasformatore anodica 280V 200 mA
» Ritardo anodica
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
