Collegamento sub al PC
Avendo finalmente cambiato PC e avendo collegato il vecchio compattone JVC (mi basta un po' di potenza, tanto per i film e qualche videogioco pompato e poi così ci ascolto anche la radio finchè lavoro). Tutto ok, anche se ho dovuto smanettare un po' perchè la scheda audio del nuovo PC ha il collegamento predisposto per il 7.1, mentre io ovviamente voglio solo stereo. Però poi ho pensato: ma perchè sprecare il mio buon sub SPL05 acquistato a un centone tre anni fa e dopo tutto questo tempo di onorato servizio in cui è stato impagabile, ora è stato dismesso causa accoppiata Gainclone + Proson? Quindi, ecco che ho provato a collegarlo.
Purtroppo da qui i problemi. Ho capito che dovevo impostare almeno il 5.1 o il 7.1 (il 2.1 non è contemplato dai miei driver) dopodichè collegando il sub alla presa apposita tutto funziona. O meglio: funziona il test dal software di impostazione, ma durante l'esecuzione di MP3 o durante filmati o videogiochi nulla, il sub resta muto. Non ho provato DVD settando l'audio a "surround" o "DTS", credo che così funzionerebbe, ma io voglio il sub sopratutto per i videogiochi!
Avevo quindi pensato a fare come facevo una volta prima di avere l'Oppo, ossia sdoppiando uno dei due canali che vanno all'ampli, in questo modo tutto dovrebbe andare bene giusto? Non ho potuto provare perchè mi serve un adattatore "minijack --> jack normale" che andrebbe nello sdoppiatore, dopodichè lo sdoppiatore all'interno del jack.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: Collegamento sub al PC
Caro Sergio, non vorrei sembrarti il solito purista dei due canali (infatti non sembro ma lo sono! ), ma al tuo posto collegherei al pc il T-Amp e le vecchie Jamo: nella tua camera o in uno studio i bassi non credo proprio che mancheranno... Tra l'altro le ultrabasse generate (o meglio "pompate") da un subwoofer sono quanto di più lontano dalla realtà possa esserci: nei rumori ed effetti sonori naturali (inclusi i tuoni) le frequenze ultrabasse vengono automaticamente attenuate dal nostro orecchio, al fine di proteggerlo ed evitare che possa danneggiarsi.
Spesso tendiamo a confondere quantità ed estensione: il T-Amp scende sino a 20 Hz con un'attenuazione di gran lunga inferiore a quella del nostro orecchio, mentre un subwoofer, soprattutto economico, tende ad enfatizzare la porzione di spettro attorno ai 100 Hz, che è quella che ci dà la senzazione di "bassi della madonna" ma che in realtà costituiscono solo un "basso ad effetto".
Numero di messaggi : 2608
Lo so, ma non sto parlando di altà fedeltà, voglio solo un maggiore coinvolgimento per i videogiochi ei film quando li guardo collegati al PC.
Non sai quanto cercavo di collegare le JAMO... Il T-Amp non posso collegarlo, perchè non avrei la radio (ok, c'è la radio via internet, giusto!) e perchè non ha la dinamica necessaria per i videogiochi violenti! Tornando alle Jamo, le avrei collegato allo JVC, ma non riesco a trovare dove posizionarle all'interno dello studio dove tengo il PC (non è in camera mia). Credo che le piccole booshelf siano perfette per l'audio PC, anche perchè scompaiono completamente e i suoni sembrano provenire dai personaggi che appaiono dallo schermo (immagine centrale) o lateralmente in caso si rumori a destra o a sinistra del protagonistra, anche posizionate molto ravvicinate all'osservatore.
Ovvio che se parlassi di ascolto di musica non parlerei di sub e musica a più di 2 canali, ma qui si parla o di ascolto di MP3 durante l'utilizzo del PC, o di videogiochi, o di brevi filmati.
Silver Black ha scritto:Lo so, ma non sto parlando di altà fedeltà, voglio solo un maggiore coinvolgimento per i videogiochi ei film quando li guardo collegati al PC.
Ordina, per la faraonica cifra di 24.34$, una sure electronics, anche se non la modifichi va abbastanza bene.
Se la modifichi ... sei sui livelli del ta 10.1
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=12
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 10 Dic 2008 - 17:00 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
straquoto mi faccio fregare molto spesso e credo sia corpo quella che è una mera enfatizzazione attorno ai 100hz.Andrea Gianelli ha scritto:Spesso tendiamo a confondere quantità ed estensione...
Il problema è che se l'ampli scende fino ai 20 le casse si fermano a 60-70 a -3db, un buon sub, lineare e ben interfacciato aiuta a restituirti le ottave che sono registrate ma troppo attenuate dalle casse.
Io sono sempre alla ricerca di quel corpo e quel ritmo che la musica ti da dal vivo sia ascoltandola che suonandola. le differenze per ora con i miei giocattoli appaiono evidenti
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
caliber ha scritto:Il problema è che se l'ampli scende fino ai 20 le casse si fermano a 60-70 a -3db, un buon sub, lineare e ben interfacciato aiuta a restituirti le ottave che sono registrate ma troppo attenuate dalle casse.
Ehi, se parli di ascolto di musica seriamente (non come quello proposto da me in questo thread), il sub lascialo proprio perdere!
Piuttosto prendi delle casse che arrivano più in basso a -3 db. Secondo me quando sei sotto i 40 Hz puoi dirti soddisfatto e con un ampli di discreta potenza hai tutte le VERE basse frequenze che la musica vera necessita.
Nel mio caso invece, io cerco proprio BOATI di esplosioni ed effetti speciali vari, non cerco correttezza timbrica e finezza.
caliber ha scritto:straquoto mi faccio fregare molto spesso e credo sia corpo quella che è una mera enfatizzazione attorno ai 100hz.
Concordo con te su tutto, tranne che sul "buon sub lineare" (almeno per ascoltare la musica), poichè, se davvero "lineare", non aggiunge nulla (se non in peggio) rispetto a quanto può già darti una buona coppia di casse, ben posizionate e dimensionate in funzione dell'ambiente da sonorizzare.
In proposito dai un'occhiata all'impianto in firma: con quei diffusori sonorizzo correttamente la mia grande sala (m 7,40 x 4,40 x 3 di altezza).
Spesso pretendiamo di compensare quella che è la fisiologia del nostro orecchio aumentando i bassi in modo per taluni piacevole ma quasi sempre alquanto distante dal suono corretto e dunque dal concetto di alta fedeltà.
Una volta si usava loudness e/o controlli di tono, mentre oggi c'è la moda dei subwoofer: io non seguo le mode, nè vecchie nè nuove, ma pretendo un suono fedele all'originale, senza mancanze ma neppure eccessi.
Parimenti invito a diffidare di quelle (molte) elettroniche "senz'anima", erroneamente scambiate per "precise" anzichè asciutte e armonicamente povere: anche questa non è hi-fi. Infatti per un orecchio allenato, fedeltà e piacere d'ascolto coincidono.
Concludo prendendo spunto dalla tua ultima (preziosa e gradita) osservazione, dicendoti in tutta franchezza che un sistema hi-fi per quanto buono non potrà mai eguagliare l'ascolto dal vivo: una copia, per quanto fedele all'originale, resta pur sempre una copia...
è la buona coppia di casse ben posizionate il problema...avendo delle casse corrette per le nostre orecchie ed il nostro ambiente un sub sarebbe almeno inutile, (ahh avessi spazio e soldi per quelle infinity con cono da 15 dei primi anni novanta.. , o le quad elettrostatiche 989 che ho visto in vendita su secondamano) nel mio caso avendo delle kef coda (quelle col t27 e b110 però) nel secondo impianto ho risolto aggiungendo il sub un problema d'estensione nelle ultime ottave normale per delle casse da 6 litri, poi sarà che le kef sono a cassa chiusa sarà il progetto del tnt trentino ma non avverto nessuna enfatizzazione nel punto d'incrocio ed il risultato mi soddisfa.
Certo che un risultato migliore lo si può ottenere senza sub con delle 105.2...ad avercele..
Certo che ripensare al concetto di alta fedeltà degli anni 80 con i minidiffusori tipo proac tablette fa perlomeno riflettere...
Esistono anche le torri, create proprio per risolvere tale problema, con un ingombro pari a quello di un minidiffusore + relativo stand.caliber ha scritto:è la buona coppia di casse ben posizionate il problema...
Inoltre, volendo stare sui modelli classici, potresti passare dalle kef coda alle chorale: chiedi al buon robertor che è un megaesperto di questo tipo di diffusori e saprà suggerirti una serie di modelli a sospensione pneumatica reperibili sul mercato dell'usato.
Infine, ultima considerazione, non occorrono diffusori enormi per avere una buona resa alle basse frequenze (soprattutto con i moderni bass-reflex, purchè ben progettati): l'importante è non esagerare all'opposto (vedi i 6 litri).
Tienici aggiornati e...a presto!
PS: ti suggerirei di ripensare al concetto di alta fedeltà degli anni 80 non solo con i minidiffusori ma anche e soprattutto con le piccole torri, aventi il medesimo ingombro in pianta ma, inevitabilmente, "più suono".
Andrea Gianelli ha scritto:Infine, ultima considerazione, non occorrono diffusori enormi per avere una buona resa alle basse frequenze (soprattutto con i moderni bass-reflex, purchè ben progettati): l'importante è non esagerare all'opposto (vedi i 6 litri).
big is better..è anche un discorso di sensazione tattile e appagamento visivo, per quello ho nominato quei mostri con coni enormi e forse pure un pò lenti... d'accordo che un'ottima progettazione possa fare a meno di enormi woofer come i moderni reflex o il doppio carico asimmetrico(vedi mosquito) comunque quando cambierò appartamento per qualcosa di più umano una megatorre la vorrei veramente provare almeno per vedere l'espressione della mia compagna con 2 bei totem in centro al salotto
Chiaro che una torre occupa lo stesso spazio di una cassa più stand e risolve il problema dell'estensione in basso e dello stand stesso.
Grazie dei consigli, avevo letto un articolo di tnt sui mini che poi condensa questa discussione http://www.tnt-audio.com/casse/mini.html
ciao e scusate gli OT
Ancora una volta d'accordo su tutto: pur non essendo un sostenitore delle torri (non a caso ho diffusori classici: vedi impianto in firma) ritengo che in ogni caso gli attuali diffusori riescano a dare di più in dimensioni più contenute (senza appunto esagerare in tale tendenza: le leggi della fisica valgono sempre e comunque), grazie a magneti più potenti (= woofer più piccoli ed efficienti), migliori materiali (leggeri, robusti e con miglior smorzamento/minor distorsione) e cabinet accordati. Tieni presente in proposito che, come più volte scritto in vari post, i primi diffusori con i quali ho ascoltato la musica (dai -9 mesi sino a oltre i 15 anni) erano i vecchi Philips di mio papà col mitico woofer Bombardon da 12" (cono in polistirolo e magnete in alnico) in cassa chiusa da 45 litri: niente male per l'epoca (nonostante alla mia nascita avessero già una decina d'anni), ma niente a che vedere con la velocità, la precisione e il "punch" ottenibile dalle casse attuali (piccoli 3 vie con woofer da 7"). E ho volutamente preso le IL TH-370 come esempio, trattandosi di diffusori molto economici: puoi ben immaginare cos'è possibile ottenere disponendo di budget doppi, a patto di scegliere con cura e attenzione.caliber ha scritto:big is better..è anche un discorso di sensazione tattile e appagamento visivo, per quello ho nominato quei mostri con coni enormi e forse pure un pò lenti... d'accordo che un'ottima progettazione possa fare a meno di enormi woofer come i moderni reflex o il doppio carico asimmetrico(vedi mosquito) comunque quando cambierò appartamento per qualcosa di più umano una megatorre la vorrei veramente provare almeno per vedere l'espressione della mia compagna con 2 bei totem in centro al salotto
Per quanto riguarda le megatorri, benvengano, purchè però tu abbia tutto lo spazio necessario a farle esprimere al meglio, altrimenti non solo non ti daranno vantaggi ma suoneranno peggio di un modello più piccolo scelto ad hoc (in base non soltanto al budget ma anche e soprattutto al corretto inserimento in ambiente e all'abbinamento all'ampli, altro fattore determinante).
Ciao e...a presto!
» Consiglio collegamento Macbook pro a sintoampli Marantz
» Dodocool DA106 di nuovo disponibile, con sconto
» come collegare un Mac ad un amplificatore analogico?
» Ciabatta filtrata: come cablo il tutto?
» HiFace TWO
» HiFace TWO
