Come collego un subwoofer attivo al T-Amp?!
Salve a tutti, avrei un quesito da porvi. Ho recentemente acquistato un Muse MU 15 Mk2 (dovrebbe arrivarmi a breve) a cui accoppierò le mie Wharfedale Diamond 8.1. Se volessi aggiungere anche il mio subwoofer attivo della Cambridge Soundworks THX 550 che attualmente uso per il pc, potrei farlo? E se si, come dovrei fare i collegamenti? Spiegatemelo come fareste a un bambino perchè non vorrei fare danni Grazie a tutti
Braindamaged- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.10.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : Amplificatore: NAD C350
Sorgente: NAD C521
Diffusori: PSB Image B25
Re: Come collego un subwoofer attivo al T-Amp?!
fai uno "sdoppio" brutale degli RCA che escono dalla sorgente, un lato al Muse e un lato al sub... et voilà. al limite se hai qualche ronza scollega la massa (la parte esterna dell'RCA) dal lato dello split interessato...
davide.bonetti- Interessato
Numero di messaggi : 29
Impianto : work in progress...
davide.bonetti ha scritto:fai uno "sdoppio" brutale degli RCA che escono dalla sorgente, un lato al Muse e un lato al sub... et voilà. al limite se hai qualche ronza scollega la massa (la parte esterna dell'RCA) dal lato dello split interessato...
Magari mi sbaglio.......
ma i sub amplificati hanno un solo ingresso rca.....quale sarebbe alluopo utilizare??????
Il destro o il sinistro?
Olivetta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.11.10
Numero di messaggi : 556
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- SMSL 2020 mod classico con ali Pincellone
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Se lo colleghi alla sorgente non puoi usare il volume del Muse.
Nel caso in cui non hai la terra della rete collegata e se l'offset in continua sui morsetti AP, misurabile con un multimetro, è trascurabile, puoi collegare il SUB tra l'ingresso positivo di un canale e il negativo dell'altro.
Nel caso ti ritrovi della continua, non sapendo se c'è il condensatore di blocco nel sub, inserisci tu in serie un condensatore elettrolitico non polarizzato o due polarizzati in controfase, se vuoi esagerare uno a film plastico.
Non conosco l'impedenza di ingresso del SUB ma qualche microfarad dovrebbe essere sufficente.
Come ingresso al SUB puoi usare anche solo un canale (potresti avere una attenuazione di 6db ma dipende dal circuito) e accendere il sub dopo il Muse, per evitare che assestamenti dell'ofset provochino un bump sul SUB.
Se il volume è troppo alto o se vuoi stare più tranquillo, crea un partitore resistivo, con in serie il condensatore, tra i due canali, per abbassare il livello e proteggere meglio il muse da imprevisti circuitali.
[img]http://t-class.niceboard.org/[/img]
Così attennui di 26 dB, il condensatore con un offset basso puoi provare prima ad ometterlo
Se l'impedenza di ingresso del sub è alta puoi aumentare il valore delle resistenze è di conseguenza usare una capacità più piccola.
Puoi anche aggiungere per una resistenza in parallelo tra i morsetti del Muse per far scaricare prima il condensatore quando spegni l'ampli, che comuque si caricherebbe solo all'offset tra i canali del muse. Questo nel caso non ci siano i diffusori collegati, cosa quest'ultima che comunque ti sconsiglio non conoscendo esattamente la circuitazione del Muse in uscita.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Ed io che speravo in una cosa semplice................
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
se ha gli ingressi ad alto livello, lo attacchi all'uscita casse dell'ampli. Non è la soluzione migliore, ma quando di meglio non hai, vai a dormire con tua moglie
piero7- Membro classe oro
Come ripiergo puoi provare a sdoppiare le uscite del PC e impostare fissi i volumi dei muse e del sub.
Ovviamente una volta tarati i volumi devi usare il volume del sofware.
Non so se il muse sia invertente, nel caso potresti avere bisogno di invertire la fase sul sub
Provincia : pessimo
Ehm...pensavo anch'io fosse più semplice la questione credoproprio che dovrò rinunciare
Sorgente: NAD C521
Braindamaged ha scritto:Ehm...pensavo anch'io fosse più semplice la questione credoproprio che dovrò rinunciare
Prova prima con lo sdoppiatore, non mi sembra così coplicato.
Il SUB ha solo ingressi in linea o anche high-level?
Provincia : pessimo
Il retro del sub è questo... http://www.erenumerique.fr/images/av/20031014/creative_megaworks_250d_7.jpg
Sorgente: NAD C521
http://www.erenumerique.fr/images/av/20031014/creative_megaworks_250d_7.jpg[/quote[/url]]Braindamaged ha scritto:Il retro del sub è questo... [url=http://www.erenumerique.fr/images/av/20031014/creative_megaworks_250d_7.jpg
Non lo vedo adatto, ha il taglio fisso a 150Hz
Provincia : pessimo
» Subwoofer attivo
» Subwoofer attivo
» Crossover attivo per subwoofer
» Subwoofer attivo per Elipson MC1
» subwoofer attivo max 37x33x37
» Subwoofer attivo
