Disturbo fortissimo da un diffusore
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Disturbo fortissimo da un diffusore
No no non ho usato le klipsch ma la jbl da 200W, quelle piccole di plastica nere........ ma non si devono scoppiare sono della mia compagna.
L'ampli acceso senza pre e sorgente da un leggero sibilo/disturbo (probabilmente colpa delle masse mal collegate per via delle prove) che mi dava anche quando l'ampli funzionava. In quel caso il sibilo/disturbo era molto più leggero.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
kromweb ha scritto:No no non ho usato le klipsch ma la jbl da 200W, quelle piccole di plastica nere........ ma non si devono scoppiare sono della mia compagna.
Allora:
1) Ampli da solo: leggero fruscio (ground loop o simile)
2) Ampli solo con il pre acceso. : leggero fruscio.
3) Ampli con pre acceso e sorgete spenta leggero fruscio.
4) Ampli con pre acceso e sorgente accesa: rumore molto forte a sirena (anche col volume al minimo)
È tutto coretto?
In poche parole il problema sembra essere originato dalla sorgente.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:
Allora:
È tutto coretto?
1) Ampli solo e sorgente spenta: leggero fruscio
2) Ampli solo e sorgente accesa: rumore molto forte a sirena (col volume al minimo)
3) Ampli con pre acceso e sorgete spenta : rumore molto forte a sirena (col volume al minimo)
Questo è il quanto.
Non è che per qualche motivo occulto si è/sono guasto LM3886?
L'unica differenza nel montaggio rispetto a quando funzionava è che ho tolto la pasta termica dai piedini dei chip. La prima volta ne avevo messa troppa e si era spantegata sui piedini dei chip.......... ma l'ampli funzionava.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Da quanto dici sembrerebbe un'autoscillazione, ma in tal caso sarei sorpreso dalla sua regolarità (in genere si innescano solo a volte, non sono così puntuali).
Che sorgente stai usando? Se usi un'altra sorgente, il problema scompare? (escludiamo anche questi due punti)
Niki
Niki
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Uso il WDTV Live che usavo anche prima e che adesso uso con il televisore.
Domani provo con il portatile........... ma mi sa che finirà fuori dalla finestra.
Sono un principiante e anche rincoglionito e quindi ci sarà qualche errore grossolano sotto gli occhi ma il collegamento di sto finale è propio essenziale e se adesso a smesso di funzionare mi sa che si è guastato qualche componente. Che palle!
Grazie per il vostro tempo ragazzi.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Sei sicuro che il potenziometro é collegato correttamente?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Il potenziometro con i pin all'insù ha i cavi di entrata nei pin di sinistra, quelli di uscita nei pin centrali e le masse nei pin di destra.
Ho controllato eventuali corti nei punti di saldatura ma non ne trovo.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Il potenziometro con i pin all'insù ha i cavi di entrata nei pin di sinistra, quelli di uscita nei pin centrali e le masse nei pin di destra.
OK
Non potrebbero essere le boccole di uscita che non sono perfettamente isolate dal telaio in metallo?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Non potrebbero essere le boccole di uscita che non sono perfettamente isolate dal telaio in metallo?
Potrebbero essere. Eccome.
E controlla tutti i collegamenti e saldature.
Isolato sia le boccole d'uscita che i connettori d'entrata. Il problema rimane, però è cambiato.
Adesso, sempre con finale direttamente al potenziometro e sorgente accesa ho il disturbo forte appena accendo ma dura 1-2 secondi poi scompare e silenzio di tomba. Così 4-5 volte poi lo fa ad intermittenza più veloce.
L'audio si sente solo insieme al disturbo...... credo che sia l'audio, ma penso di si.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Riguardo all'autoscillazione potrebbe essere dovuto ai cavi di alimentazione troppo lunghi?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Isolato sia le boccole d'uscita che i connettori d'entrata. Il problema rimane, però è cambiato.
Sempre più incasinato.
Escludo a priori il cavo troppo lungo.
Continua a cercare i falsi contatti, se ne hai tolto uno e le cose sono cambiate significa che la cause potrebbe essere questa.
Cavi troppo lunghi potrebbero innescare in alcuni casi qualche autoscillazione (se non schermati, le capacità parassite introducono spesso i ritardi necessari per introdurre della retroazione positiva), ma non è sicuro che sia quella la causa perché molto spesso la parte da leone la fa il loro percorso.
Hai già provato a smontare tutto dal case per provare a minimizzare e rivedere i collegamenti tra i vari dispositivi?
Per comprendere quale sia la causa di un'eventuale autoscillazione è importante rivedere tutti i collegamenti e testare tutti i pezzi singolarmente, ovvero senza mantenerli collegati in alcun modo: quando provi l'uno, l'altro non deve essere solo spento, ma proprio scollegato da tutto il resto (alimentazione e segnale).
Importante: hai impiegato condensatori di by-pass sul buffer?
Hai controllato i collegamenti di massa?
Basta ci rinuncio, purtroppo di più non posso fare. Voglio credere che ci sia qualche componente del finale danneggiato, non so più dove sbattere la testa.
cavo di massa in comune ai connettori di entrata > pin all'in sù di destra dello stadio posteriore del pot > cavo di massa nel pin di destra dello stadio anteriore del pot allo 0V del buffer > due cavi di massa collegati allo 0V del buffer nei rispettivi - del finale.
Spero che il disegno aiuti.
Un cavo collegato allo 0V dello stadio di alimentazione del buffer (dove è presente anche il cavo che va ad alimentare il buffer) che arriva ad una vite, alla cui vite è collegato un'altro cavo che arriva al telaio .
La disposizione originaria come ampli integrato è:florin ha scritto:Hai controllato i collegamenti di massa?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Forte dell'idea che il problema risiedesse nel finale ne ho comperato uno
nuovo.
Saldo, collego il tutto compreso il buffer e sorpresa il rumore dal diffusore è scomparso.......... ma è comparso nell'altro diffusore!
Rimasto per due giorni davanti all'ampli in stato catatonico scollego li tutto, compreso il buffer+alimentazione+trasformatore.
Dissaldo i cavi audio e ricollego il finale direttamente al pot con altri cavi, compresi quelli che vanno dai connettori al pot. Collego direttamente il trasformatore all'alimentazione del finale, riaccendo ma rumore sempre presente, costante.
Appurato che il buffer e il finale (anche quello nuovo) non sono i responsabili, che faccio? Dò fuoco a tutta la casa?
Quello che ho notato è che dal diffusore che non fa casino credo che esca l'audio e durante le misurazioni col tester, (giuste) durate 1-2 minuti gli LM3886 scaldavano parecchio (Il problema del rumore era presente anche con il dissipatore).
Ho anche staccato la presa di rete dal pannello metallico.
A questo punto o è il pot o il trasformatore?
Non può essere che nelle prove passate abbia fatto andare in corto il trasformatore troppe volte da averlo danneggiato? Certo, le tensioni arrivano giuste.............. boh!
P.S. dimenticavo, durante la prima prova fatta con il nuovo finale e con il buffer collegato, ho scollegato a turno un cavo rca ma il rumore era sempre presente......sempre dalla stessa cassa.
nuovo.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Dal tuo disegno e le tue ''spiegazioni'' non si capisce niente,è meglio per te che incominci a studiare invece di comprare kit.Leggi il thread dove si spiega come si fanno i collegamenti di massa e altro, per non avere problemi di ronzio.
No,è la tua scarsa preparazione.
Io direi il pot.
Non credo che un trasformatore possa essere la causa di tali 'danni'.
Il surriscaldamento del chip è normale, in un ampli che auto-oscilla.
Prova a leggere questo thread: https://www.tforumhifi.com/t7559-regole-contro-il-loop-di-massa?highlight=regole+contro+il+loop+di
Magari fosse un ronzio......... direi che si avvicina di più ad una Vuvuzela.florin ha scritto:Dal tuo disegno e le tue ''spiegazioni'' non si capisce niente,è meglio per te che incominci a studiare invece di comprare kit.Leggi il thread dove si spiega come si fanno i collegamenti di massa e altro, per non avere problemi di ronzio.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Anche all'inizio della mia avventura ho avuto problemi con le masse (Discussione Prendetemi per mano) con lo stesso finale, cosa che poi ho risolto.
Ho poi costruito un buffer e tutto funziona.
E' chiaro che la mia competenza in elettronica dopo sette mesi sia ancora molto scarsa, ma credo che qualcosina-ina-ina, l'abbia imparata. Rimane il fatto che un rumore così forte non l'avevo ancora sentito e le masse non le avevo mai collegate giuste alla prima (nei lavori sopracitati)
Ho letto il tutorial e riguardato i mie collegamenti e mi sembrano a posto. Vedrò di riguardarli ancora.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
sono le masse
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto: sono le masse
Prova a staccare il pre ed usa la fante direttamente collegata all'ampli.
» Fortissimo ronzio
» to- audio analogue fortissimo
» Storie di ordinaria.... preamplifollia!
» Kama Bay 2000B e disturbo USB
» Strano disturbo al mio impianto
Pagina 2 di 3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
