F5 by Nelson Pass
+7
Radiofaro
kereos
Alessandro LXIV
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: F5 by Nelson Pass
e siamo di più; vediamo che preventivo viene fuori prima di sprofondare in una valle di lacrime vamadqwerty ha scritto:mi unisco allepiero7 ha scritto:un sacco di soldi... mi sto informando per gli estrusi da 20chili (dissipatori)
Numero di messaggi : 3673
N.I.M.B.Y.jankovic ha scritto:vediamo che preventivo viene fuori prima di sprofondare in una valle di lacrime va
affogo nel mio pianto per molto, molto meno
madqwerty- Moderatore
Ma più o meno, si può fare un calcolo approsimativo di questo versamento di lacrime? D' altra parte un sogno serve a tener viva la passione, ed ogni tanto i sogni s' avverano.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
un paio di migliaia di euro circa
piero7- Membro classe oro
eh eh evidentemente il realizzatore ha scelto il suo ampli definitivopiero7 ha scritto:un paio di migliaia di euro circa
mi fa sempre morir dal ridere la parola "definitivo"
Si la morte è definitiva.
Provincia : Lupiae
Pass...opiero7 ha scritto:un paio di migliaia di euro circa
piero7 ha scritto:
Guardate che realizzazione ha fatto sto tipo dell' aleph di pass: http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/137168-aleph-2-final-build.html
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Piero, premettendo che ancora non vedo le immagini di diyAudio,ma quanto incide il costo del contenitore d'alluminio estruso su questo progetto,se come penso, considerato il peso di cui parli, molto, non si potrebbe tentare qualche altra soluzione, tipo dissipatore a liquido di tipo informatico, o magari tentare una autocostruzione casalinga di qualcosa degenere, magari utilizzando qualche radiatorino di tipo automobilistico, tentando di contenere i costi all' osso. E' solo un' ipotesipiero7 ha scritto:un paio di migliaia di euro circa
Ultima modifica di De simone Biagio il Ven 21 Gen 2011 - 17:13 - modificato 1 volta.
Provincia : Lupiae
i dissipatori, basta andare su RS o farnell e vedere i modelli più grossi, costano un sacco di palanche! Poi, c'è il problema della selezione dei semiconduttori, questo implica l'acquisto di un bel po' di pezzi e selezionarli (non è cosa complicata) poi dipende da come te lo vuoi fare l'ampli, io pensavo ad un dual mono e seguendo le direttive di pass servono dissipatori del peso di 20 chili e trasformatori d'alimentazione che dire generosi è dir poco. infine c'è il problema dell'ingegnerizzazione del tutto, ma quello è l'ultimo problema, con un case di hifi2000 bucato lateralmente ci si montano i dissipatori di cui sopra. C'è un documento online con tutte le specifiche (dai dissipatori ai condensatori di filtro, valori minimi) comunque, sopratutto per i dissipatori, se li si vuole passivi, è meglio esagerare... Io mi riferisco all'aleph da 100watt
Insomma non è proprio un progettino in classe T
Hai ragione, non avevo proprio pensato alla selezione dei componenti e ancor più all'alimentazione, che presumo robusta e dir poco
Provincia : Lupiae
How much heat sinking do you need for this (or any other Class A) amplifier? LOTS! and then MORE! If your sinks are not HUGE and HEAVY, they're probably too small! A completed amp (high-powered mono, or low-powered stereo) should weigh in near 50-70 lbs.
50 libbre so 22Kg e 70 libbre so 31 Kg 30Kg di dissipatore estruso in alluminio...
Trasformatore d'alimentazione
With Class A amps, the calculation of how large a transformer to purchase is pretty straight forward: the VA rating of your transformer should be a minimum of 7.5x the target output power for an 8ohm load. For example, if your Aleph-X amp will provide 100wpc into 8 ohms, you need a MINIMUM of a 750VA transformer. Many people opt for a 1000-1500VA transformer in this case to provide an increased margin of flexibility for increasing the bias or trying different configurations.
minimo 750VA. Minimo
Elettrolitici di filtro
Due to the high current draw of this amp, an extreme amount of capacitance is called for. The typical "bigger is better" clearly applies here, but some care is needed (which is typical for Class A amps due to the higher-than-typical current draw when compared to Class AB and B amps). Hugo's power supply (left) features nearly 150,000uF per rail at 30v; Kristijan's (right) has 100,000uF per rail at 21v; my power supply has 290,000uF per rail at 22v. Do be sure that your power supply caps are rated about 20% higher than your planned rail voltage so that the caps can comfortably handle the voltage and to provide a safety margin.
E mi fermo qui. Come puoi vedere, è piuttosto costoso anche nel realizzarlo...
Che arnese....
porfido- Membro classe oro
Ora capisco perche qualcuno si ostina a parlare di centrali nucleari, mah, tutto sommato se nè può fare a meno, sigh.... ! ,Ma sognare non costa nulla.
Provincia : Lupiae
io ce l ho con teporfido ha scritto:Che arnese....
De simone Biagio ha scritto:Ora capisco perche qualcuno si ostina a parlare di centrali nucleari, mah, tutto sommato se nè può fare a meno, sigh.... !
be' che la classe A costi cara, sopratutto se si vogliono potenze superiori a pochi watt, è cosa nota e stranota...
Raffreddato ad aria
Questo assomiglia ai ML
mammammiaaaaa
quello nel cerchione è spettacolare
jankovic ha scritto:io ce l ho con teporfido ha scritto:Che arnese....
Porca miseriazza, janko, mi sono dimenticato!
Mò vado a dormì, domani mattina ti scrivo, promesso, promesso!
thanks!porfido ha scritto:jankovic ha scritto:io ce l ho con teporfido ha scritto:Che arnese....
» Biografia di Nelson Pass (Pass Labs)
» nelson pass
» Nelson Pass F5
» (VI) Nelson Pass DIY
» nelson pass
» Nelson Pass F5
Pagina 2 di 2
