SMSL SA-36 TA2024 arrivato!!!!
+7
H. Finn
aschenaz
johnbarleycorn
Cella
burmar
grunter
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: SMSL SA-36 TA2024 arrivato!!!!
davideforbi ha scritto:quindi solo dalla cina o stati uniti... era per non aspettare un sacco di tempo
è che alla fine mi sono incuriosito e vorrei provarlo
Sto valutando l'acquisto del finale Trends 10.2, oppure ricomprare il Poppulse 2070 e nel frattempo avrei ascoltato volentieri questo sa-36 però se si tratta di aspettare un mese mi sa che passo
Ti ringrazio ancora per la collaborazione sempre tempestiva
ciao ho scritto ieri a quelli di savebase, e oggi mi hanno risposto che mercoledì dovrebbero tornare disponibili stock in UK... attendi qualche gg come me e il gioco è fatto
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
aschenaz ha scritto:Intanto, per quanto riguarda il mio problema di attrito della manopola,
ho trovato una semplicissima soluzione: basta estrarla un pochino.
Speriamo funzioni almeno! Agitandolo, sento qualcosa che si muove
dentro: credo che sia meglio aprirlo prima di collegarlo...
...ma come l'hai estratta la manopola senza aprirlo?
io non ho nessuna vite!
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Tirandola: è a pressione.H. Finn ha scritto:...
Bisogna forzare un po': la cosa curiosa è che il perno del potenziometro
è rivestito di nastro adesivo, credo per rendere più salda la tenuta.
Mi sa che mi hanno rifilato un ampli rappezzato!
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
No vai tranquillo, in tutti i perni mettono del nastro adesivo per evitare che la manopola venga via facilmente. Anche io avevo un pò di attriti ma stranamente, dopo averla tolta e smontato l'ampli per vedere che componenti aveva dentro, ora, dopo averlo rimontato, non li ha più.aschenaz ha scritto:Tirandola: è a pressione.H. Finn ha scritto:...
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
ahi ahi..............forse é per questo che dentro c'é qualcosa che si muove?
Secondo me, quello che si muove è qualche pallina di stagno (e la cosa
sarebbe abbastanza pericolosa...).
@grunter
Grazie, mi hai tranquillizzato. Mi confermi che sono semplici manopole
a pressione?
Impianto : ...
conferma, please,
Il rumore che sentite agitandolo proviene dalle prese sul pannello posteriore che non sono serrate. In ogni caso all'interno ci sono i contatti mobili del relé.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
ah
le rca!!
mannaggia, aschenaz
...........io comunque rumori ancora non ne sento
le rca!!
mannaggia, aschenaz
Sì, di quello mi ero accorto e le avevo serrate. Comunque penso si riferiscachristian.celona ha scritto:Il rumore che sentite agitandolo proviene dalle prese sul pannello posteriore che non sono serrate. In ogni caso all'interno ci sono i contatti mobili del relé.
alle boccole dei diffusori, che sono a vite, non agli RCA.
Può darsi che lo provi senza aprirlo: ho fretta di sentirlo. Nella peggiore
delle ipotesi, mi svampa com'è successo a quel Dune...
Impianto : ...
Confermo confermo, anche io avevo dei dubbi ma tirando viene.aschenaz ha scritto:
@grunter
a pressione?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Ok, grazie mille!
Impianto : ...
Provato: funziona, eccome!
Subito le prime impressioni:
- io tutta questa differenza sui bassi non la sento (almeno in confronto
al TA2020); sì, forse una cosa infinitesimale..., ma c'è anche da considerare
che, in un primo momento, anche il 2020 mi sembrava "timido" sui bassi
e poi è cresciuto notevolmente; io già adesso sento pochissima differenza:
vedremo dopo un po' di rodaggio; è anche vero che credo sia dipeso dal
rodaggio delle casse...;
- una cosa che non mi convince del tutto del TA2020 (e che io temevo
dipendesse dalle casse) è il fatto che, quando c'è un po' di affollamento
sui medio-alti, sento un po' di "impastamento"; col 2024, mi pare proprio
di no, invece! E anche gli acuti li sento più definiti;
- qualcuno dice che il 2024, a parità di posizione del volume, suona più
forte; a me sembra il contrario; dove col 2020 sentivo a ore 9, ora devo
andare sulle 10, ma poco importa.
Insomma, tengo il 2024 e il 2020 in panchina. Lo faccio rodare per bene e
poi ne riparliamo...
Impianto : ...
aschenaz ha scritto:Provato: funziona, eccome!
Grazie mille delle impressioni di ascolto. Io ho fatto il processo inverso al tuo, cioè ho preso prima il 2024 e ora sto aspettando il 2020. Ti aggiorno quando arriva.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
@H.Finn
ma quelle in foto sono le Utah 4x? non mi dire....
mah(x)- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.01.11
Numero di messaggi : 118
Impianto : AM AUDIO PA25 e SonusFaber Concerto
mah(x) ha scritto:@H.Finn
mi sa più 3x
Numero di messaggi : 14436
le 3x avevano un solo foro del reflex (se non mi sbaglio, visto che le ho possedute)...
mah(x)- Affezionato
su Savebase ho visto una grande offerta di questo stesso ampli a prezzi diversi...per di più c'è anche lo stesso 2024 a marchio Muse, si tratta alla fine dello stesso oggetto o sono effettivamente implementazioni differenti?
in pratica, volendo comprare si può fare riferimento al prezzo più basso che c'è al momento - a prescindere se SMSL o Muse?
mah(x)- Affezionato
mah(x) ha scritto:le 3x avevano un solo foro del reflex (se non mi sbaglio, visto che le ho possedute)...
mi pare che siano passati negli anni da un taglio rettangolare a due fori
3xmah(x) ha scritto:@H.Finn
.............di famiglia
e a detta di Lello, qualcuno in famiglia m'ha cambiato un midrange di nascosto
sono (per me) una figata
H. Finn ha scritto:3xmah(x) ha scritto:@H.Finn
no claudio io ho detto :
o l'ha cambiato qualcuno di famiglia o al tempo la famiglia è stata bugerata essendo due midrange diversi di cui uno che lavora in un suo volume e l'altro no:)
comunque giù in discarica da te si può trovare anche di meglio
lello64 ha scritto:mah(x) ha scritto:le 3x avevano un solo foro del reflex (se non mi sbaglio, visto che le ho possedute)...
siamo OT, ma il foro rettangolare proprio non me lo ricordo...
mah(x)- Affezionato
mah(x) ha scritto:lello64 ha scritto:mah(x) ha scritto:le 3x avevano un solo foro del reflex (se non mi sbaglio, visto che le ho possedute)...
ti rinfresco io la memoria
p.s.
i fori rettangolari effettivamente ancora non esistono
hahaha
non me la lasci proprio passare é?
e non é "di meglio".................. le jbl radiance che ho trovato PER STRADA MENTRE ANDAVO IN BICI (non fare come mia moglie ) non mi piacciono altrettanto.............
lello64 ha scritto:mah(x) ha scritto:lello64 ha scritto:mah(x) ha scritto:le 3x avevano un solo foro del reflex (se non mi sbaglio, visto che le ho possedute)...
p.s.
spiritoso
cmq quella foto l'avevo vista anch'io, ma proprio non riesco a ricordarmi che avessero la bocca del reflex rettangolare (va bene così?)...
credo di essere stato uno dei primi acquirenti delle 3x - in verità mio padre più che io - quando ancora si chiamavano Utah e non Indiana Line..
mah(x)- Affezionato
» Smsl Sa S2 arrivato
» Arrivato l'SMSL SA-50 !
» SMSL SAD-01 TA2024 con DAC USB consigli.
» SMSL SA-4S con TA2024
» Arrivato smsl da hong kong
Pagina 2 di 3
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Oggi alle 8:19 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
