Smsl Sa S2 arrivato
Smsl Sa S2 arrivato
Stamattina ho ricevuto il mio sa s2 con ta2024 e entrata cuffia, purtroppo l' ingresso per l' alimentazione non è standard (il centrale é più grosso) e non ho potuto provarlo. L' adattatore é di facile reperibilità? Ho debbo cambiare il maschio del mio pincellone?
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: Smsl Sa S2 arrivato
In realtà è standard pure quello, ne esistono 2 misure una con il polo centrale da 2,1 e una da 2,5.
Dovrebbero trovarsi facilmente (quando li presi mi hanno chiesto quale misura volevo), per cui credo faresti meglio a cambiarlo.
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Ciao, ho il pezzo da 2,1, ho smontato il coperchio ma ho qualche dificoltà a staccare la parte inferiore per dissaldare il 2,5 e sostituirlo, ho paura di romperlo forzandoMantis-89 ha scritto:In realtà è standard pure quello, ne esistono 2 misure una con il polo centrale da 2,1 e una da 2,5.
Artinside ha scritto:Ciao, ho il pezzo da 2,1, ho smontato il coperchio ma ho qualche dificoltà a staccare la parte inferiore per dissaldare il 2,5 e sostituirlo, ho paura di romperlo forzandoMantis-89 ha scritto:In realtà è standard pure quello, ne esistono 2 misure una con il polo centrale da 2,1 e una da 2,5.
Ciao Art, puoi postare qualche foto?I connettori di alimentazione di solito vengono via bene solo asportando lo stagno con la pompetta succhiastagno o la calza, a volte tutt'e due. Se riesci ad asportare tutto lo stagno possibile di solito si riesce poi a sfilare la presa dissaldando prima da un lato e poi dall'altro (nel senso longitudinale) . A volte i pin della presa sono leggermente piegati quindi ci vuole un pò di attenzione.
Aspetta, forse con parte inferiore ti riferisci al case? Non è il solito case con due semigusci avvitati ai pannelli anteriore e posteriore?
Numero di messaggi : 10090
Io intendevo di cambiare quello del pincellone XD
Impianto : *
fritznet ha scritto:Artinside ha scritto:Ciao, ho il pezzo da 2,1, ho smontato il coperchio ma ho qualche dificoltà a staccare la parte inferiore per dissaldare il 2,5 e sostituirlo, ho paura di romperlo forzandoMantis-89 ha scritto:In realtà è standard pure quello, ne esistono 2 misure una con il polo centrale da 2,1 e una da 2,5.
Ciao Fritznet, in effetti intendevo il case Si, è il solito con i due semigusci avvitati anteriormente e posteriormente. La parte superiore è venuta via molto facilmente, quella inferiore offre una certa resistenza e ho paura di fare danni. faccio un paio di foto per capirci meglio.....Mi sembra un pò difficoltoso anche sfilare il pannello posteriore per togliere il pin d'alimentazione...
Mantis-89 ha scritto:Io intendevo di cambiare quello del pincellone XD
Effettivamente sarebbe la cosa più semplice, solo che, avendo diversi piccoli ampli con pin da 2,1, non potrei utilizzarli, oppure mi compro un altro pincellone (uno in più lo avevo ma non va più)
A me scoccia questo doppio standard, ho un paio di switching che non riesco a provare su tutti i tripatthini che girano per casa, essendo intrinsecamente pigro non ci ho mai messo mano.
Per il problema opposto (pin dell'ali da 2,5, presa dell'ampli da 2,1) ho risolto usando uno di quegli adattatori che utilizzano gli alimentatori universali da laptop.
Strano che non si sfili il pannello, di solito sono solo 4 viti più il dado del potenziometro, non ci sarà una vite occulta?
Ma mi sembra che quello con foro da 2,5 non abbia problemi su quelli da 2,1..
Impianto : *
fritznet ha scritto:A me scoccia questo doppio standard, ho un paio di switching che non riesco a provare su tutti i tripatthini che girano per casa, essendo intrinsecamente pigro non ci ho mai messo mano.
Mantis-89 ha scritto:Ma mi sembra che quello con foro da 2,5 non abbia problemi su quelli da 2,1..
Mi sa che lo lascio così, ho paura di far danni , compro un spinottino maschio da 2,5 e pace.
Posto un paio di foto, l'ho preso in asta a niente (anche grazie a un coupon di ebay) e, sopratutto per l'uscita cuffia (vedi film in notturna senza stressare moglie e figlia )
Mantis 89 ha detto:
Su un topping che uso, balla disatrosamente, forse grazie anche alla posizione del cavo, visto che l'ampli è leggerino, capita che toccandolo si interrompa l'alimentazione...
Ultima modifica di fritznet il Ven 23 Dic 2011 - 9:43 - modificato 1 volta.
Artinside ha scritto:...
Il pigro che è in me condivide in pieno questa scelta
fritznet ha scritto:Su un topping che uso, balla disatrosamente, forse grazie anche alla posizione del cavo, visto che l'ampli è leggerino, capita che toccandolo si interrompa l'alimentazione...
Immagino, ma bloccandolo con un pò di nastro adesivo?
Allora siamo in duefritznet ha scritto:Artinside ha scritto:...
Artinside ha scritto:fritznet ha scritto:Su un topping che uso, balla disatrosamente, forse grazie anche alla posizione del cavo, visto che l'ampli è leggerino, capita che toccandolo si interrompa l'alimentazione...
In realtà ho incastrato il cavo dietro al tavolo su cui poggia, finchè non ci passano i gatti non ci sono problemi...
Un bel sistema fai da tefritznet ha scritto:Artinside ha scritto:fritznet ha scritto:Su un topping che uso, balla disatrosamente, forse grazie anche alla posizione del cavo, visto che l'ampli è leggerino, capita che toccandolo si interrompa l'alimentazione...
Se riesco oggi vado a prendere lo spinotto, lo monto sul pincellone e, dopo un pò di rodaggio scrivo due impressioni. L'implementazione non mi sembra male, ma peggiore dell'Sa36....
Eh, però l'ho messo nella todo-list, prima di andare in pensione faccio anche questo.
Se non schiatto prima ce la dovrei fare
Si, questa versione sembra un pò più in economia, ci avevo fatto un pensierino anche io, un pò per l'uscita cuffie (anche se non hai-end), un pò perchè non trovo più in giro i SA36.
Ma i caps d'ingresso lasci quelli o li sostituisci?
Ultima modifica di fritznet il Ven 23 Dic 2011 - 9:51 - modificato 1 volta.
fritznet ha scritto:Eh, però l'ho messo nella todo-list, prima di andare in pensione faccio anche questo.
fritznet ha scritto: Su un topping che uso, balla disatrosamente, forse grazie anche alla posizione del cavo, visto che l'ampli è leggerino, capita che toccandolo si interrompa l'alimentazione...
Ma forse dipende da quanto "stringe" il connettore femmina
Se stringe tanto il maschio sta bello dur.. fisso
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:fritznet ha scritto: Su un topping che uso, balla disatrosamente, forse grazie anche alla posizione del cavo, visto che l'ampli è leggerino, capita che toccandolo si interrompa l'alimentazione...
Sempre lì, stiamo eh? Almeno con la testa ...
fritznet ha scritto:.....
Mi spiace quotarmi, ma ho quessto brutto vizio di editare i post precedenti e le domande sfuggono
fritznet ha scritto:Mantis-89 ha scritto:fritznet ha scritto: Su un topping che uso, balla disatrosamente, forse grazie anche alla posizione del cavo, visto che l'ampli è leggerino, capita che toccandolo si interrompa l'alimentazione...
Impianto : *
Ho cambiato il connettore del pincellone e l'Sa S2 sta andando....Per ora non mi esprimo ma la prima impressione è buona. Credo che lo lascerò liscio... L'entrata cuffia è una gran comodità.....
Artinside ha scritto:fritznet ha scritto:Eh, però l'ho messo nella todo-list, prima di andare in pensione faccio anche questo.
Prego Dopo che lo rodo per benino provo a metterlo a confronto col Trends che ho a casa in questo periodo (prestatomi dall'amico Alessandro H@L)fritznet ha scritto:Artinside ha scritto:fritznet ha scritto:Eh, però l'ho messo nella todo-list, prima di andare in pensione faccio anche questo.
» Arrivato l'SMSL SA-50 !
» Quale dei due? E il terzo incomodo?
» SMSL SA-36 TA2024 arrivato!!!!
» Arrivato smsl da hong kong
» Vendo T-amp SMSL TA2020 + DAC SMSL SD 793 + lettore DVD Philips + cavi DIY 100 € + ss
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
