SOS LASER SONY CDP-X333ES
Flightangel
K8
sognolino
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto al forum e ultimamente ho portato il mio vecchio cd player a revisione perchè di tanto in tanto non leggeva bene, il risultato è stato disastroso perchè mi hanno chiesto 180 euro per aggiustarlo, io ci tengo molto a questo lettore anche più che a quello che sto usando che è un ROTEL RCD-06 nuovo. Mi hanno detto che il laser è andato definitivamente e che è un tipo particolare di laser e ovviamente costa un sacco di euro. Io non sono molto pratico di laser e di cd player ma mi sembra un tantino esagerato, cosa posso fare? riesco a trovarlo? posso montarlo io?
Gli altri piccoli problemi sono facilmente risolvibili (cinghia, un piccolo pezzo di circuito un pò cotto etc.), vi prego aiutatemi!
sognolino- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 45
Impianto : pre valvolare audionote, pushpull di kt88 autocostruito, diffusori autocostruiti, lettore rotel rcd-06, sintonizzatore rotel rt-02 e quattro amplificatori autocostruiti che alterno ogni tanto, per i cavi mi sto attrezzando
Re: SOS LASER SONY CDP-X333ES
Allora se puoi cambiare tutto il gruppo laser il modello dovrebbe essere il KSS-240A la lista si evince da : http://www.vasiltech.nm.ru/files/cd-players/CD-Player-DAC-Transport.htm#Ssognolino ha scritto:Salve a tutti, sono un nuovo iscritto al forum e ultimamente ho portato il mio vecchio cd player a revisione perchè di tanto in tanto non leggeva bene, il risultato è stato disastroso perchè mi hanno chiesto 180 euro per aggiustarlo, io ci tengo molto a questo lettore anche più che a quello che sto usando che è un ROTEL RCD-06 nuovo. Mi hanno detto che il laser è andato definitivamente e che è un tipo particolare di laser e ovviamente costa un sacco di euro. Io non sono molto pratico di laser e di cd player ma mi sembra un tantino esagerato, cosa posso fare? riesco a trovarlo? posso montarlo io?
Ho trovato anche chi la vende : http://cgi.ebay.it/KSS-240A-Sony-Laser-Assembly-Denon-Laser-KSS240-KSS240A_W0QQcmdZViewItemQQitemZ350110285655
Ops...! Che svista chiedo scusa non ho considerato la X
Ultima modifica di K8 il Dom 14 Dic 2008 - 0:19 - modificato 1 volta.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Sono spiacente di dirti che dovrai rinunciare al tuo lettore. La meccanica di lettura KSS271A ( montata solo su due modelli SONY è introvabile. Ti conviene acquistare un lettore nuovo, e combinazione qui sul forum, l'amico VIPART ne ha uno uguale al tuo.Oppure puoi provare su ebay.de, dove potresti trovarlo con meno di 200 euro.Altra soluzione è acquistare il modello superiore, ovvero il CDP X555ES, in Germania e se lo trovi in Italia, ma ad un prezzo superiore, intorno ai 350/400 euro.
Abbandona l'idea di aggiustarlo da te, se non hai dimestichezza con un oscilloscopio, e se non hai a disposizione il disco test di SONY.
Mi spiace.
Mi spiace.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Il nuovo lettore l'ho già comprato (ROTEL RCD-06) ma mi dispiaceva "eliminare" il Sony che è stato il primo cd player (anche l'unico forse) importante che abbia comprato, mi ricordo che lo pagai 850000 lire quando la lira valeva tanto talmente tanti anni fa che non mi ricordo + in che anno. Vi ringrazio delle informazioni, vuol dire che questo lo smonterò e ci farò qualche altra cosa e se qualcuno avesse bisogno di qualche pezzo di ricambio che non sia il laser glie li regalerò volentieri.
prima di smontarlo fai una ricerca su ebay.de per la meccanica completa.
visto che hai un altro gira cd non hai fretta e quindi prima o poi potrebbe saltar fuori.
Hai tutta la mia solidarietà. Anch'io sono affezionatissimo al mio Philips CD460, tuttora in servizio, per non parlare di tutti i rottami elettronici che tengo in soffitta.
Ad esempio, non ho il coraggio di buttare uno scanner del 1996 pagato 1.000.000 di lire e che funziona solo su porta parallela, infinitamente inferiore ai "primo prezzo" che si trovano a meno di 30 Euro su eBay!
Numero di messaggi : 2889
Ma chi ti ha chiesto 180 euro per aggiustarlo aveva anche la meccanica?
O era solo per il lavoro
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Tutto compreso, aveva trovato anche dove prendere la meccanica è per quello che mi ha chiesto 180 euro che a questo punto credo sia anche onesto ma che non ho assolutamente intenzione di spendere (il laser l'ho trovato a 169 euro su di un sito e a 140 su un altro ma se trovo il mio stesso cd player spendo gli stessi euro)
Forse abbiamo dichiarato morto questo cd player troppo presto. Mi dici che difetto ha manifestato? Vorrei sapere quello che hai riscontrato tu,non quello che ti dice sia necessario il tuo tecnico.
Mi sorge il dubbio,ora che ci penso, che se ti ha chiesto 180 euro per sistemarlo, forse il laser non è morto. Ci sono una infinità di motivi per cui un cd player si ferma. Da quello che so, il diodo usato sulla KSS271A è virtualmente eterno. La mia macchina di riferimento monta lo stesso componente, e dubito ci sia qualcuno che l'abbia usato più di me quanto ad ore di ascolto. Il diodo e la lente,che è in vetro, e non plastica come su tanti altri lettori (tra cui il tuo Rotel).
Il tuo lettore risale alla serie presentata alla fine del 1990, ed i lettori serie top (x222es - x333es -x555es -x777es) erano in vendita da marzo 1991. Prezzi da 630.000 lire a 2.750.000 lire.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Beh....morto nel vero senso della parola non lo è, i difetti che mi fa sono:
1) Cattiva lettura di un cd di Prince inciso forse in modo particolare
2) (Premetto che non li uso mai) prima leggeva bene i masterizzati ora non più
3) di tanto in tanto....diciamo una volta ogni due mesi...smetteva completamente di leggere risputando fuori il cd.....lo reinfilavo, sentivo che cercava di leggere ma poi inesorabilmente usciva la scritta "no disk" e questo lo faceva continuamente finchè non gli passava e rileggeva tutti i cd.
Il tecnico ha detto che avrebbe dovuto necessariamente sostituire il laser.
Hai qualche idea?
Hai qualche idea?
Si! Pulire bene la lente non con con i soliti sistemi, ma smontando il platorello superiore di bloccaggio,poi arrivare al punto dove la lente si sovrappone al diodo laser e lentamente, con molta attenzione sganciarla, poi con un cotton fioc fare una sola passata con alcole propilico ( in farmacia). Con questa procedura si scongiura la sporcizia della lente e del diodo.
Secondo punto, controllare l'alimentazione del blocco lettura ( condensatori,regolatori di tensione etc etc.) . Credo che risusciterà a nuova vita. Se il cd gira anche un solo attimo, significa che il laser è buono. Il motore riceve l'ordine di girare solo se il laser gli manda l'impulso dopo avere rilevato la superficie riflettente del dischetto. Ciò vuol dire che non è lui il responsabile della mancata lettura delle tracce, ma sicuramente altro. Un laser si dice definitivamente morto se dopo l'inserimento di un cd, non lo si sente girare affatto.
Ultima modifica di Flightangel il Dom 14 Dic 2008 - 19:23 - modificato 1 volta.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Con le mie manine da fata ne dubito (apertura di palmo 27cm) .
Uhm....devo vedere se qualcuno mi aiuta, poi ti faccio sapere, grazie.
Non sono mani le tue... ma badilisognolino ha scritto:Con le mie manine da fata ne dubito (apertura di palmo 27cm) .
Magari potresti fare un intervento a cuore aperto con Filghtangel collegato via webcam/skypesognolino ha scritto:Uhm....devo vedere se qualcuno mi aiuta, poi ti faccio sapere, grazie.
nd1967- Moderatore
Salve a tutti,
Mi inserisco in quanto ho +/- lo stesso problema.
Il lettore è il CDP X222ES.
Il problema è il seguente:
Ho verificato che, con la copertura tolta, quando inserisco il CD, inizia a girare nel senso contrario, e ad una velocità molto elevata. Ovviamente per fermarlo devo solo spegnerlo. E appena lo accendo devo premere eject, altrimenti ricomincia. Altre volte invece va tutto bene.
Ho già provato, forse sbagliando, a regolare una vite vicino alla lente, che credo regoli la sua distanza dal CD (ma non ne capisco nulla), e facendo questo riuscivo a leggere a volte anche i cd masterizzati, infatto il tutto è iniziato quando ho messo i primi dischi masterizzati, ma non credo sia questa la causa.
Cosa posso fare? Ci sono molto affezzionato, è stato il mio primo player digitale.
Ovviamente al momento ho un'altro lettore, il marantz cd67mkII. A proposito qual'e migliore tra i due?
grazie.
grazie.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
A farlo funzionare,registrando a casaccio i trimmer; è stato un colpo di " cu**" !
Non si gioca coi trimmers,perche regolano troppe cose contemporaneamente per poter azzeccare con sicurezza. Infatti, l'intervento sul tuo cd player è durato poco.
Bisogna fare registrare nuovamente da un tecnico esperto in cd players.Non c'è altra via.
Intanto goditi il tuo ottimo marantz ( DAC NPC sm5872 e meccanica Philips cdm12.03).
Quale fra i due sia il migliore, può dirtelo solo il tuo orecchio; meccanicamente posso dirti che il SONY è migliaia di miglia avanti, come solidita e tecnica costruttiva di telaio e sistema di lettura. Quest'ultimo fa parte del periodo d'oro dei cd players, quando non si badava a spese per produrre apparecchi eccezionali.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Roby2k se vuoi posso passare dal centro assistenza Sony vicino casa mia e domando quanto potrebbe essere il costo di revisione.
Infatti come dice Flightangel :
mi sà che è l'unica soluzione!!Bisogna fare registrare nuovamente da un tecnico esperto in cd players.Non c'è altra via.
HI K how are you?
Va benissimo fammi sapere, spero che non sia tanto però.
Provincia : CE
» Sos lettore cd sony x333es
» Tracking del pickup laser CDP Sony X202ES
» [Vendo AL] CD player Sony x333es - 180€ spedito
» richiesta urgente di notizie e consigli per cdp x333es sony
» Salto laser SONY CDP 70
