Wasapi e Win7. Richiesta di consigli.
Wasapi e Win7. Richiesta di consigli. Empty Wasapi e Win7. Richiesta di consigli.
Messaggio Da Marvel Ven 21 Gen 2011 - 23:07
sono nuovo qui e subito ne approfitto per una richiesta di aiuto.
Ho un PC con win7, foobar e WASAPI, collegato tramite USB a un rdac.
Ho delle micorinterruzioni nell'ascolto sia dei formati HD sia CD. Ho messo al minimo il buffer di foobar, cambiato porta, alzato la priorità del processo, disabilitati antivirus e wifi ma, seppur migliorato, il problema resta.
Scompare se utilizzo KS o direttamente windows.
Mi pare di aver capito che con win7 non c'è più il problema del mixer e che wasapi, quindi, non serve per avere il trasferimento dati bit-perfect ma solo per far ottenere a foobar il controllo esclusivo della periferica e perciò disabilitare interferenze da parte dei suoni di sistema.
Ho inteso bene o ci sono altri motivi per utilizzare WASAPI?
Cosa mi suggerite per risolvere il problema o come alternativa a WASAPI?
Grazie per i vostri consigli.
Marvel
Data d'iscrizione : 20.01.11
Numero di messaggi : 30
Impianto : Ensemble ecco + Avalon Avatar
Wasapi e Win7. Richiesta di consigli. Empty Re: Wasapi e Win7. Richiesta di consigli.
Messaggio Da Cella Ven 21 Gen 2011 - 23:17
Con l'ingresso USB dovresti avere dei miglioramenti dopo l'installazione del service pack RTM.
Sei uno dei pochi che si accorge delle interruzioni: prova ad usare un cavo USB più corto.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da Marvel Ven 21 Gen 2011 - 23:22
In effetti ho preso un cavo migliore, lunghezza 3Mt., e anche questo ha contribuito a diminuire ma non risolvere il problema.
Ma se fosse il cavo non dovrei avere lo stesso problema anche utilizzando KS o windows?
Marvel
Messaggio Da Cella Ven 21 Gen 2011 - 23:47
No perché l'audio USB con i driver di Windows necessita i cavi della versione 1, mentre le nuove specifiche sono più restrittive. Tre metri di cavo sono un'enormità.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da grunter Sab 22 Gen 2011 - 5:18
Ciao anche io ho avuto lo stesso problema risolto solamente usando l'out con ks e rinunciando a wasapi. Se vai a vedere qui http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Foobar2000:Components_0.9/foo_out_wasapi la cosa è risaputa e segnalata, sembra che con alcuni dac si debba provare un buffer più basso ma io non sono riuscito a farlo funzionare perciò ho risolto con ks che poi fa la stessa cosa, saltare il mixer di windows.
grunter
grunter
Data d'iscrizione : 16.12.10
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
http://fsphoto.net63.net
Messaggio Da Marvel Sab 22 Gen 2011 - 12:00
Confermo, con KS il problema non si presenta.
Però ho letto che in teoria KS non dovrebbe essere utilizzato con win7, serviva con wxp che faceva transitare i dati attraverso il mixer.
Non ho capito se con win7 il mixer entra ancora in gioco o meno. Da alcuni schemi che ho trovato si direbbe di no. Non vorrei caricare il kernel di un lavoro inutile, potrebbe essere sufficiente utilizzare windows con l'accortezza di disabilitare i suoni di sistema?
E' una curiosità tecnica, tanto per capire cosa sto facendo.
Marvel
Messaggio Da grunter Sab 22 Gen 2011 - 15:31
Marvel ha scritto:Confermo, con KS il problema non si presenta.
Non credo che non si debba usare il ks con vista/7 . Semplicemente con vista/7 esiste il wasapi che dovrebbe essere sufficiente, è ovvio che se questo da problemi si prova ks.
grunter
grunter
Provincia : PT
