Costruzione di un AmpliCuffie Ibrido a bassa tensione portatile
Salve,
da tempo sto provando a costruire qualcosa di veramente portatile da abbinare al lettore MP3/Portatile e di buona qualità. Ultimanente ho raggiunto un buon risultato con questo:
però non ho ottimizzato niente tipo polarizzazione della valvola componenti etc.
L'obiettivo di renderlo portatile l'ho raggiunto usando una coppia di pile ricaricabile Metallo idruro da 3000 mA per l'alimetazione dei filamenti in serie e le stesse collegate ad un circuito di innalzamento della tensione per l'alimentazione della tensione di placca. In figura è con doppia alimentazione.
Naturalmente questo è un compromesso ma il risultato a me sembra ottimo, ho calcolato una durata di circa 30 ore di uso continuo.
Data la microscopicità del circuito montato su mille fori, su circuito stampato sarebbe ancora più piccolo, risulta effettivamente portatile pile comprese.
Il miglior risultato l'ho ottenuto con una scheda audio USB esterna con pcm 2407 come sorgente.
Se qualcuno è interessato possiamo provarci insieme a migliorararlo, vorrei allegare il file pdf del data sheet ma non so come fare.
Chiedo supporto ai guru delle valvole per l'ottimizzazione della polarizzazione della griglia, della tensione di placca, e della resistenza catodica per ottimizzare la pendenza della retta di lavoro del tubo.
Per quanto riguarda l'integrato, è usato solo per ottenere l'impedenza giusta e non per amplificare il segnale.
Quanto a economicità mi sembra difficilmentte superabile, quindi in perfetto stile "T".
Indiana.61- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.11.09
Numero di messaggi : 35
Occupazione/Hobby : Musica, fotografia, autocostruzione
Impianto : lettore CD PS3; Push pull 6V6; Bose 2 satelliti + Sub; Fiio mont blanc ;Little dot mkIII.
Cuffie intrauricolari Sennhaiser e Bose
Cuffia aperta AKG 142 Studio
» Profet@ pre ibrido a bassa tensione single ended classe A
» Prebby ovvero pre per hobbysti ibrido valvole/fet a bassa tensione in classe A
» Aikido a bassa tensione
» Consiglio cd con ottima gamma bassa/ultra bassa
» dac+amplicuffie muse mah...
