coni bruciati, psicosi o reale problema?
Scusatemi, se cerco di capire:
la possibilità non tanto remota di bruciare uno speaker
è un problema specifico di questi Triphat o e valido per qualsiasi ampli?
Ho avuto per anni (dal 1978) ampli tipo Marantz;Sansui;Luxman ed ONKIO e l’unica
protezione che ricordo era l’anti bump; fino alla data del 2004
(anno in cui ho venduto tutto) non si è mai rotto un cono.
Altra domanda, ma allora tutti quei 2020 che vendono in primis su tutti il Lepai,
hanno fatto disastri? Ovviamente per non parlare anche dell’autocostruzione.
Buona giornata,
Cesare
Buona giornata,
Cesare
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: coni bruciati, psicosi o reale problema?
cesarevox ha scritto:Scusatemi, se cerco di capire:
Buona giornata,
Cesare
E' un problema di qualsiasi ampli ....e si nel Diy fatto senza criterio ovviamente la percentuale aumenta
e l’unica
hanno ......
Spesso quegli anti-bump hanno pure la funzione di protezione diffusori.
Se ti interessa ... ho già bruciato due classe T senza protezione e non è successo nulla ai diffusori.
In un caso si era bruciata l'alimentazione (un vecchio alimentatore da CB) mandando sul 2020 più di 35v continui ... e diffusori intatti.
Ma forse ho avuto fortuna.
Barone Rosso- Moderatore
escluso ampli che hanno un trasformatore di uscita, per il resto degli ampli è un rischio se non hai una protezione contro la cc in uscita. Sopratutto se hai casse di valore...
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:escluso ampli che hanno un trasformatore di uscita, per il resto degli ampli è un rischio se non hai una protezione contro la cc in uscita. Sopratutto se hai casse di valore...
Wiva le valvole e gli occhioni blu ?
basta prevedere una stupida protezione contro la cc da pochi euro e si vive sereni
piero7 ha scritto:basta prevedere una stupida protezione contro la cc da pochi euro e si vive sereni
Vero ma se nell'ampli non c'è e non ci sta che fai ....la costruisci e la metti esterna?
forse meglio spostare questa discussione
Stentor ha scritto:piero7 ha scritto:basta prevedere una stupida protezione contro la cc da pochi euro e si vive sereni
Mi sa che ho sopra ho postato male, ma ieri sera ero molto stanco, forse andava
sull'altra quella che si parla del "SHURE TK2050 protezione diffusori".
Se qualcuno può spostrala, per non aprire 3D doppi. Grazie.
Comunque il discorso è valido per tutti i Tripath, se ho ben capito, quindi
bisognerebbe sapere cosa acqusitare e come installarlo. Purtroppo io
non sono in grado di aiutare e quindi debbo affidarmi alle idee dei più esperti.
Spero che Maurizio trovi la soluzione e la posti, così ci mettiamo il cuore in pace,
poi gli dovrò inviare una bottiglia di grappa dedicata.
Ho visto nel sopracitato 3D che Maurizio sta aspettando una protezione da provare,
speriam bene e presto.
Ho notato qui nel forum che diverse persone hanno realizzato ampli sia con il 2020 di
Helder che, ultimamente, con il decantato 3020 e mi pare anche in configurazione a ponte,
ma come hanno fatto per i diffusori? visto che, da quanto dicono, per poco rompevano i vetri durante l'ascolto ???.
Attendiamo lumi,
Buona settimana a tutti.
la metto io dentro (o fuori)! Che ce vo'? è una schedina con 2 rele di potenza e quattro componenti, l'alimentazione la prenderei dall'alimentatore interno abbassandola al valore che mi serve (tanto assorbe pochissimo) e starei tranquillo...
La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo!!!!
protezioni sono le stesse anche per il TA2020?
A vantaggio di tutti, domanda: ma queste protezioni che avete individuatopiero7 ha scritto:Stentor ha scritto:piero7 ha scritto:basta prevedere una stupida protezione contro la cc da pochi euro e si vive sereni
andranno bene anche per il TA2020? suppongo di si ed i collegamenti saranno
gli stessi. Fate sapere mi raccomando, postate la protezione ed i collegamenti.
Grazie ancora
cesarevox ha scritto:A vantaggio di tutti, domanda: ma queste protezioni che avete individuatopiero7 ha scritto:Stentor ha scritto:piero7 ha scritto:basta prevedere una stupida protezione contro la cc da pochi euro e si vive sereni
Grazie ancora
No, per il ta2020 servono delle protezioni adatte a questo tipo di chip o ampli.
Tieni presente che si tratta di un ampli con uscite a ponte e non riferite a massa.
Oppure il sistema di fault integrato nel ta2020 per bloccare l'ampli in caso di guasti, ma i cinesi raramente lo mettono a disposizione.
Ho bisogno di capire
[quote="Barone Rosso"][quote="cesarevox"]
Ancora per capire:
quando ti riferisci ad un amp con uscite a ponte ti riferisce al TA2020 o ad al 50?
( traduzione: BTL mono, OCL stereo.)
cosa significa con finale BTL? es.pratico magari (con disegnino sia BTL che OCL)
uscite a ponte e non a massa (disegnino per vedere la differenza)
ed ancora il TA2020 ha un finale BTL?
Grazie per l'aiuto a vantaggio di molti altri
p.s.
non è che voglio rompere, ma servirebbe
davvero tanto a diversi di noi alle prime
armi con questi Tripath, vedere il disegnino
oltre alla teoria.
piero7 ha scritto:No, per il ta2020 servono delle protezioni adatte a questo tipo di chip o ampli.Stentor ha scritto:piero7 ha scritto:basta prevedere una stupida protezione contro la cc da pochi euro e si vive sereni
Ancora per capire:
p.s.
oltre alla teoria.
Ultima modifica di cesarevox il Mer 26 Gen 2011 - 11:07 - modificato 1 volta.
[quote="cesarevox"][quote="Barone Rosso"]
Mi riferisco al ta2020, tk2050 ed altri .... (ma non tutti)
BTL stereo (due canali a ponte) ma il riferimento di tensione non è la massa.
E non si mette nessun condensatore di accoppiamento in uscita.
È una conseguenza dell'alimentazione singola.
Quindi ti devi procurare una protezione diffusori che sappia lavorare in queste condizioni.
C'è in giro un topic a tema con qualche link ....
cesarevox ha scritto:piero7 ha scritto:No, per il ta2020 servono delle protezioni adatte a questo tipo di chip o ampli.Stentor ha scritto:piero7 ha scritto:basta prevedere una stupida protezione contro la cc da pochi euro e si vive sereni
Ancora per capire:
p.s.
armi con questi Tripath.
Ma poi questi aggeggini che fanno la protezione diffusori cosa sono, dei varistori?
A che tensione chiudono di solito?
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
HistoireDuSoldat ha scritto:Ma poi questi aggeggini che fanno la protezione diffusori cosa sono, dei varistori?
Nulla di tutto questo.
Sono dei circuiti sensibili ad una eventuale componente continua in uscita e se per caso c'è aprono il relè di protezione.
Cosa che protegge dai cortocircuiti nel finale.
Il punto è che questi circuiti, in genere, misurano la continua rispetto a massa, cosa che non funzionerebbe col ta2020.
[quote="Barone Rosso"][quote="cesarevox"][quote="Barone Rosso"][quote="cesarevox"]
Con questo vuoi dire che il 2050 ha lo stesso problema del 2020, ovvero se si risolve per uno
vale anche la stessa soluzione per l'altro?.
Mi potresti spiegare cosa si intende per alimentazione singola?.
Cordialmente
Cordialmente
Cordialmente
Si, se lo risolvi su uno dovrebbe funzionare anche con l'altro.
Alimentazione singola: che si alimenta solo col positivo ovvero +12 o +30v.
Cordialmente
Grassie,
comincio a vedere un lumicino.
Quindi ancora, se si alimenta con il solo polo positivo, vuol dire che il negativo o quantomeno quello con il segno V-
va inevitabilmente collegato a massa. Quindi il V- che esce dallo switching va a massa ( tipo a stella) e poi da li va
all'entrata della PCB.
Vuoi che non esista un cinesino che ha inventato una protezione per questo tipo di ampli?
Adesso attendiamo lumi da chi sta facendo prove ovviamente, quello che non capisco (commercialmente) è
perchè per es. su ebay non pubblicizzino "protection speaker made for TA2020" booh, valli a capire.
Notteee.......
e grazie ancora del tempo dedicato a questo forum.
Protection speakers con uPC1237
Barone Rosso ha scritto:Si, se lo risolvi su uno dovrebbe funzionare anche con l'altro.cesarevox ha scritto:
Cordialmente
BTL / Stereo Speaker Protector Board + uPC1237
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110636441730&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Questa la risposta del venditore :
Thanks for your enquiry,
this can work with TA2020 , but can not share the negative. The AC level detect rang is 20~24V, but you can adjust the resistor to change the AC detect level.
Io ci capisco più che poco, ma da quello che vedo, questo viene alimentato in AC, quindi mi servirebbe un trafo ecc.ecc.ecc. Quindi non lo posso mettere nello scatolotto ?
Commenti please,
Ultima modifica di cesarevox il Mar 1 Feb 2011 - 8:26 - modificato 1 volta.
azzolina, ma hanno inventato un chippetto nato proprio per far questo lavoro? Non lo sapevo... A chi interessa ecco il datasheet http://ampslab.com/PDF/upc1237.pdf
http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1935
» Tweeter bruciati
» T-AMP e TC754 bruciati da alimentatore
» Reale Accademia di Musica - Reale Accademia di Musica (vinyl 24/96) [DR 13]
» 2 sinto amplificatori con finali bruciati
» Diffusori vintage con coni IREL. Come saranno?
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
