Quali minidiffusori?
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum.
Devo acquistare dei diffusori per un uso molto particolare. Li devo infatti mettere sui due comodini di destra e sinistra del letto, per addormentarmi la sera a tarda ora, ascoltando TV, musica da CD, e radio internet ad alto bitrate.
Non posso disturbare nessuno pertanto il volume di ascolto è tassativamente bassissimo, al limite della percettibilità.
Pensavo di usare un t-amp, con un attenuatore passivo autocostruito di 5 o 6 dB su ciascuna uscita, per portare l'eventuale rumore di fondo dell'ampli a livelli inudibili.
Il punto è che non so quale diffusori acquistare. Dovranno avere queste caratteristiche:
- schermati (non voglio dormire a 50 cm da campi magnetici intensi).
- altezza massima 270 mm (ho una mensolina che non mi permette di meglio).
- massima linearità, dato che ascolterò a volume bassissimo.
- buona estensione di frequenza in basso (diciamo almeno 60 Hz a -3dB, anche se so che è dura).
- possibilmente nere o di colore scuro
Non ho grossi problemi di budget, ma direi che per quello che mi servono, non sono disposto a spendere più di circa 250 euro, anche se la cifra è ambpiamente "trattabile".
Avevo puntato la indiana line musa 105, anzi... stavo proprio per comprarle, anche perchè le ho trovate nuove scontatissme, ma... mi sono accorto in extremis che sono tra i pochi diffusori di questa marca a non essere schermati!
E così adesso non so proprio che pesci pigliare. Sapreste darmi qualche spunto?
Credo che dei monitor near field entry level facciano al caso mio, ma è difficile trovarne con una buona estensione in basso. Per dire, mi piacerebbero le Genelec 8020B (abbandonando l'idea t-amp dato che sono già amplificate, ma non so se faccio bene perchè poi come eliminerei il rumore di fondo non potendo mettere un attenuatore passivo tra ampli e altoparlanti?), ma dato che costano più di 500 euro a coppia e siamo fuori budget di brutto!
JuniorG- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.01.11
Numero di messaggi : 2
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Musical Fidelity B1. Casse: Sonus Faber Concertino 1a serie. Monitor attivi: Audio Pro A4-14 Mk2. Sorgente: PC con scheda audio Asus Xonar
Re: Quali minidiffusori?
Io ho utilizzato degli altoparlanti per auto e li ho inseriti direttamente nella struttura del letto:
La foto purtroppo l'ho fatta al buio; anziché usare il coassiale ho installato una seconda coppia di tweeter; non ho inserito nessuna attenuazione in uscita ed ho preferito un suono un po' più soft rispetto agli altri impianti.
Come amplificatore ho utilizzato una scheda Sure sfusa, mentre all'interno dell'enorme cassa ho creato un divisorio e rivestito con i filtri che si usano nelle cappe da cucina.
Ovviamente ai lati del letto ho i comodini e sopra una enorme mensola.
Per il fruscio, se ti riferisci a quello, si elimina cambiando l'alimentatore o usando una batteria, mentre le schermature per i magneti si trovano nei negozi specializzati.
Ultima modifica di christian.celona il Mer 26 Gen 2011 - 1:30 - modificato 1 volta.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Ciao, sei già passato alla sezione "presentazioni?
Ad una risposta provvedo io: sei sicuro che ti serva un attenuatore passivo?
Mai sentito un ampli basato su TA2020,TA2024, TA2021 (i soli chip che conosco) rumoroso in modo udibile .
Se "rinunci" a un pò di pressione in basso puoi tenere il volume un filino più alto,senza perdere in leggibilità del messaggio musicale, le basse frequenze sono pochissimo attenuate dai divisori in muratura, dalle porte ancora meno.
Numero di messaggi : 10090
Ma francamente a bassissimi volumi le basse frequenze non le sentirà comunque per la sensibilità delle nostre orecchie e comunque io ho ragionato parecchio su questa disposizione che è particolarmente problematica in quanto l'ascoltatore sarà in posizione non ottimale e bisognerà fare in modo di udire la riflessione del suono sulle frequenze più basse, pertanto ho variato la disposizione dei tweeter ma ho dovuto limitare la risposta alle alte frequenze, e dopo molte prove empiriche, sono giunto alla conclusione che ne a cupola, ne a tromba, ma solo due scadenti tweeter potevano risolvermi il problema.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Ma francamente a bassissimi volumi le basse frequenze non le sentirà comunque per la sensibilità delle nostre orecchie e comunque io ho ragionato parecchio su questa disposizione che è particolarmente problematica in quanto l'ascoltatore sarà in posizione non ottimale e bisognerà fare in modo di udire la riflessione del suono sulle frequenze più basse, pertanto ho variato la disposizione dei tweeter ma ho dovuto limitare la risposta alle alte frequenze, e dopo molte prove empiriche, sono giunto alla conclusione che ne a cupola, ne a tromba, ma solo due scadenti tweeter potevano risolvermi il problema.
Infatti oltre alla difficoltà di isolare le basse frequenze c'è anche la curva di sensibilità dell'udito.
Ascoltare musica sdraiati sul letto con le casse alle spalle ...
Mi sa che l'immagine stereo ne esce un pò penalizzata.
Tieni presente che in un letto matrimoniale o a due piazze, l'ascoltatore è sempre più vicino ad un tweeter e per giunta trovandosi sul comodino, di fatto è prossimo ad una delle due orecchie. La maggior direttività delle frequenze completa il quadro e l'unica tecnica sfruttabile è quella della riflessione sulla parete frontale, per questa ragione i tweeter sono perpendicolari all'asse del letto e all'altra via. In questi casi per avere l'impressione di sentire meglio, si attenuano gli acuti sopra i 16KHz, in modo da non rovinarsi un timpano.
Kingrex T20U
Topping TP32
Ciao Christian, ciao Fritz. Scusatemi eventuali errori ma purtroppo sono costretto a postare con il telefonino.
Christian mi era venuta la tua stessa idea, cioè installare sullo schienale del letto due altoparlanti da macchina. Ho un letto matrimoniale che mi pare di capire è simile al tuo, quindi si presta bene a tale "modifica". Però è un blocco unico con i comodini ed è incastrato a destra e sinistra dalle pareti della stanza, per cui spostarlo è una pena. L'ho già fatto una volta per mettere le prese da incasso, e non è stata una passeggiata. Al solo pensiero di spostarlo di nuovo mi viene da vomitare! Per questo ho ripiegato su una soluzione con due piccole casse indipendenti, che in aggiunta è anche meno "invasiva " per il letto...
Venendo al suono, ieri ho sperimentato un po' con 2 casse da PC ed è vero: la risposta fisiologica dell'orecchio non ci consente purtroppo di percepire i bassi a bassissimo volume, come d'altronde sospettavo anch'io. A proposito, Christian per caso hai provato a vedere se andando di equalizzazione pesante si riesce a compensare decentemente?
Mi sa che una buona soluzione dovrebbe essere un monovia di ottima qualità (cono molto leggero) caricato in bass reflex ed equalizzato per benino, anche per evitare i problemi di direttività a cui Christian accennava. O forse bisognerebbe puntare al dettaglio? In tal caso vedrei bene addirittura un minidiffusore elettrostatico, o uno con medioalto a nastro...
Immaginavo poi che col t-amp non avrei avuto problemi di rumore di fondo. Grazie Fritz per la conferma. Può darsi che allora basti un attenuatore all'ingresso (leggi manopola del volume) con il vantaggio di preservare il dettaglio sonoro. Farò degli esperimenti quando mi arriverà il Topping TP10 MK4 appena ordinato.
JuniorG- Novizio
Provincia : Venezia
» Minidiffusori DragonAudio - Dream 32
» Sostituzione: tweeter o minidiffusori?
» [SS] Trevi AVX 575 minidiffusori attivi
» Recensione minidiffusori da 100 euro la coppia, ed un sub attivo
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
