Sostituzione: tweeter o minidiffusori?
In un secondo impianto collegato alla Smart TV, per non avere la classica sound-bar costosa e troppo vistosa, dispongo di minidiffusori Samsung, riciclati dagli scarti di un magazzino, e di un Subwoofer Indiana Line passivo e filtrato. Sono tutti da 4 Ohm.
Quest'ultimo, nascosto dietro la smart TV e quindi invisibile allo spettatore, è collegato ad un amplificatore AMC (50+50w) e ha le uscite filtrate per i satelliti se ben ricordo dai 150 Hz in poi, al resto pensa lui. Sulle basse frequenze non ci sono problemi di riproduzione, invece, sui minidiffusori gli acuti latitano per scarsa presenza e qualità. Attualmente gioco con i controlli di tono, che non rappresenta la situazione ideale, specialmente alzando di molto il volume d'ascolto. Ovvio che sonicamente i diffusori non sono ben amalgamati tra loro, ma la necessità di poggiarle in vista sul mobile buono del salone, che non siano i soliti parallelepipedi, era la condizione necessaria che aveva portato all'impiego delle citate Samsung. Minuscole, discrete e discretamente accettabili dal punto di vista della compagine femminile.
Purtroppo il lato debole sono la riproduzione delle frequenze acute, che vorrei poter migliorare, anche con l'attenzione per l'occhio che vuole la sua parte.
Qualcuno ha da porre qualche consiglio?
Cambio tweeter? O minidiffusori che sono bensuonanti e non costano molto? Il budget attuale è veramente esiguo... Meno di 100€!!!
p.s.: tra poco posto le foto
Grazie mille per l'attenzione
Giacinto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
Provincia : ...
Impianto : ...
Re: Sostituzione: tweeter o minidiffusori?
Cioè, è il sub che ha le uscite filtrate?
Se è così, potrebbe essere che le due "uova nere" abbiano una efficienza più bassa di quella del sub (poco probabile ma succede).
Azzeccarci al primo colpo è difficile, ci vorrebbero due "cassettine" più efficienti del sub per poi provare ad attenuarle; questo perchè attenuare il sub non è consigliabile.
Senza qualche numero dichiarato dal costruttore non è facile (ammesso che le dichiarazioni siano veritiere).
Nell'usato si trova di sicuro qualcosa che suoni bene per 100€, ma le piccole sono quasi sempre poco efficienti.
Una alternativa, se l'ampli è dotato di pre-out, potrebbe essere quella di aggiungere un amplificatorino, un T da 20€, per le due "uova" e lasciare il finale per il sub, così da pote regolare il livello separatamente (senza farsi troppe menate di crossover elettronici eh)
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Bravo @sportyerre! Si adesso ricordo meglio! La sensibilità di queste "uova pasquali" é più bassa del sub!
Purtroppo non ho uscite separate pre e main sull'amplificatore
Che dici? Sostituire i Tw con più efficienti? mi sembrano 13mm
Provincia : ...
Impianto : ...
E poi ti ritrovi senza medi...
No, non mi sembra la soluzione migliore.
Hai provato ad aprire le ova di Pasqua? (è già stagione) Magari dentro si scopre che c'è un crossover con qualche attenuazione (DUBITO).
Vedi se trovi lo schema del crossover del sub, magari si può "spippolare" qualcosa anche lì
Provincia : MI
Penso abbiano il classico condensatore solitario
Sul sub conviene manipolarne il crossover?
Concordo con il "senza" medi
E se cambiassi medi e tw? Con altoparlanti più sensibili?
Tang Bang, Hi-Vi, forse hanno qualche modello...
Cosa consigli?
Cosa consigli?
Provincia : ...
Impianto : ...
Non so quanto ne valga la pena... io uso da tempo due full range Ciare HX100, 10 cm e, se non sei un pipistrello puoi anche fare a meno dei tweeter, ma comunque sono quasi 100€.
La sai l'efficienza del sub?
Provincia : MI
Con 100€ ti porti a casa due IL Nano, basta vedere se si allineano l'efficienza del sub, bastano un paio di dB in più e te la cavi con due resistenze
Provincia : MI
Provincia : ...
Impianto : ...
Oppure queste, consigliate anche da Aranzulla!
Poco più di 50€ ma 86 dB
https://www.amazon.it/Dynavox-TG-1000B-Altoparlanti-scaffale-faggio/dp/B002KX8RWI/ref=sr_1_15?dchild=1&fst=as%3Aoff&qid=1585838901&refinements=p_36%3A1631634031&rnid=1631630031&s=electronics&sr=1-15
Provincia : MI
Un TB monovia che si adatti al diametro del wooferottolo attuale...
il TW lo scolleghi
il TW lo scolleghi
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
SubitoMauro ha scritto:Un TB monovia che si adatti al diametro del wooferottolo attuale...
il TW lo scolleghi
Da considerare
Conosci qualche modello da proporre? Un sito?
Axiomedia avevi postato poco tempo fa?!? Ma accettano solo PayPal? Ciao e grazie
Provincia : ...
Impianto : ...
guarda su dibirama, le vende e li testa...
questa è la pagina dei full-range
http://www.dibirama.altervista.org/le-prove/full-range.html
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Ottima pagina
Purtroppo, come già pensavo, la maggioranza dei fullrange che devo considerare hanno tutti una bassa sensibilità
Devo considerare obbligato per motivi di misure i fullrange di 3"
Il sub é sui 90/92 dB e se metto un altoparlante meno efficiente non risolvo nulla
Fullrange (comunque di grande qualità) con alta sensibilità ci sono, ma hanno coni più grandi e costi sensibilmente più alti
Mi sa che l'unica soluzione sono le Indiana Line Nano o le dinavox proposte da @sportyerre
Provincia : ...
Impianto : ...
90-92dB per un sub è tanta roba.
Non se le Nano ci arrivano, verifica
Provincia : MI
Le HX100 Ciare passano i 90dB, ma anche loro costano come una coppia di IL
Provincia : MI
INDIANA LINE NANO
90db
90db
Provincia : ...
Impianto : ...
Almeno rappresentano l'unica alternativa
Spero che gli acuti siano abbastanza presenti, non che voglia lo squillo delle trombe o il fragore delle buccine romane...
Conosco Indiana Line ma su molti modelli potrebbe cambiare qualcosa...
Qualcuno ha avuto esperienza di ascolto con le indiana Line Nano?
Nel senso suonano morbide, non dico ovattate sugli alti...
Ma parecchia roba suona così quando i tw sono piccoli e progettati in ambito HT
Provo anche nel campo "trova"
Ma se qualcuno sa indirizzarmi o darmi qualche lume ne sarò grato
Provincia : ...
Impianto : ...
con questi FAITAL ho costruito due DCAAV da paura per il costo irrisorio:
https://faitalpro.com/products/files/3FE25/8/3FE25_datasheet_8.pdf
hanno 91 dB ed una buona estensione in basso (almeno con il DCAAV) non saranno raffinatissimi in fatto di timbrica, ma credo per il tuo caso siano sufficienti.
All'epoca li pagai 16 € l'uno, ora vedo che sono un po' aumentati... da valutare comunque.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Provincia : ...
Impianto : ...
Ciao Giacinto,
Conviene che le apri - Le uova - così sei sicuro di che cosa ti serve e soprattutto di cosa ci puoi adattare.
A volte gli AP di questi diffusori hanno gli angoli con le sedi per le viti ad L - più arretrati rispetto alla bocca del cono.
Allocchio Bacchino 1973- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.20
Numero di messaggi : 236
Provincia : Frosinone FR
Impianto : Lavori in Corso
Ciao Giacinto,
Già fatto! Grazie! Sia la forma alloggiativa che dello chassis dell'altoparlante é quadrata. Entra a malapena un 3" max
Provincia : ...
Impianto : ...
Per il televisore ho comprato un paio di Edifier Luna, ti dirò che mi trovo benissimo, i dialoghi li sento alla grande e non sento l'esigenza di un sub - ma è un opinione personale ...
» Sostituzione tweeter
» Sostituzione tweeter 6,4 ohm...
» Sostituzione tweeter Arbour 5.02
» Sostituzione flangia tweeter
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
