Finale in classe A
+28
Fabio
FiScHiA
acvtre
Dan73
x84andrea
Giobax
aris69
dude
albamaiuscola
AndreaFx
giammo
andreac
Andrea Zani
kromweb
gigi6c
Telstar
Massimo
microsoul
32 partecipanti
Pagina 7 di 12
Pagina 7 di 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: Finale in classe A
soluzione semplice, visto che i transistors hanno il case plastico: le viti autofilettanti!!!
piero7- Membro classe oro
vorresti usare le viti autofilettanti per fare sto coso?!?piero7 ha scritto:soluzione semplice, visto che i transistors hanno il case plastico: le viti autofilettanti!!!
sull'alluminio non è il massimo...sopratutto se il foro è cieco...
ti ci vuole per forza il maschio per filettare..se hai un trapano a colonna ancora meglio..
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
e cos'ha che non vanno le autofilettanti? Una volta prese quelle della lunghezza giusta e fatto un foro un pochino più piccolo, basta avvitarle affinché si filetti l'interno del foro...
Il corpo del transistor è plastico quindi non serve la rondella isolante ma solo una mica sotto
il fatto è che le viti autofilettanti hanno la punta molto accuminata e il filetto che inizia un poco dopo ,di conseguenza se il foro se non è abbastanza lungo,e lo spessore piuttosto elevato il filetto prende poco...piero7 ha scritto:e cos'ha che non vanno le autofilettanti? Una volta prese quelle della lunghezza giusta e fatto un foro un pochino più piccolo, basta avvitarle affinché si filetti l'interno del foro...
di lavorarci
capito, be' gli devo fare il buco della profondità giusta allora... questo mi ricorda ben altro!!!
Piero aggiungo i miei COMPLIMENTI.piero7 ha scritto:Tfan ha scritto:concordo!!!!
PIEROOOOOOO se me lo dicevi te lo facevo io un frontale come si deve!!!
che significa, davvero me lo potevi fare tu?
Ma ora devo fare 8 buchi nei dissipatori e filettarli... come cavolo fo?
Io da un po di tempo ho comprato questo
http://www.hobbylegno.biz/trapano-colonna-modf11951-puntatore-laser-motore-monofase-v220-distanza-mandrino-piano-lavoro-mm250-p-1228.html
gli ho fatto qualche piccola modifica.
pensa che un fabbro voleva 1 euro per ogni foro.Allora mi sono deciso.Ho risparmiato molti soldi.
Ma in circolazione presso i brico li trovi e sono ottimi a anche a 60 euro.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Sconsigliate le autofilettanti, serve uno spessore almeno da 1,5 cm e poi devi eliminare la punta.piero7 ha scritto:soluzione semplice, visto che i transistors hanno il case plastico: le viti autofilettanti!!!
Viti e dado sono la soluzione ottimale per un gioiellino così non badare ai pochi euro per le viti ed i dadi
Sono in ergal per uso motociclistico
Il dissipatore è spesso 8mm e c'è lo spazio per sfondarlo e metterci le autofilettanti, che essendo pure nere, non si noterebbero neppure...
quindi non avrei bisogno neanche di tagliargli la punta (oppure la taglio una vota filettata)
Grazie gigi
Grazie gigi
Prove tecniche di assemblaggio....
Che splendore.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
piero7 ha scritto:Prove tecniche di assemblaggio....
Madoooooooo mi sa che devo cambiare le foto che ho stampato............SPETTACOLO.....
Piero allora ti sei fermato, ricordati che dobbiamo cucinarci le uova altrimenti vanno a male
A dimenticavo, abbiamo fatto in molti domanda per far diventare la giornata di 48 ore....che fai ti aggiungi a noi....
sto aspettando le barre di rame... uffa!!!!!!
Ciao Piero allora??piero7 ha scritto:sto aspettando le barre di rame... uffa!!!!!!
Ma non ci avevi già postato le foto delle barre di rame?..che problemi hai non le trovi o le hai ordinate e non arrivano?? fammi sapere che mai i posso dare una mano.
Hai contattato questi?
http://www.socomec.com/presentazione-barre-rame-rigide_it.html
colpa mia... non ho potuto spedirgliele
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Grazie a matteo tfan che me l'ha procurata la barra di rame, domani vado a forare i dissipatori.
La barra di rame la monto per tutta la lunghezza dei dissipatori, la avvito con le autofilettanti e la spalmo di pasta termoconduttiva per tutta la lunghezza, e sopra a questa ci monto i mosfet.
a che punto sei piero?
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
ho fatto i buchi (e s'è pure spezzata la punta dentro a un buco ed ho dovuta farne altri due un po' disassati ) e montato i transistors finali...
Piero non c'è bisogno che te lo dica.... controlla bene che l'aikido non autooscilli o il finale schioppa!!!
non oscilla l'aikido mattè
sei sicuro al 100% l'hai provato con l'oscilloscopio??? sul mio ho dovuto cambiare l'ultima resistenza dopo il condensatore d'uscita con un 22k invece che un mega, pena oscillazione mostruosa, tanto da mandare in protezione il mio finale 3020
mattè, non oscilla, fidete...
piero7 ha scritto:ho fatto i buchi (e s'è pure spezzata la punta dentro a un buco ed ho dovuta farne altri due un po' disassati ) e montato i transistors finali...
Pieroooo a quando il lieto evento della prima accensione ?
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» Scelta pre + finale in classe T o integrato classe AB ??
» Classé Audio DR-3 - Finale in classe A
» Finale classe A
» Autocostruzione finale in classe A "JLH"
» Finale classe A
Pagina 7 di 12
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
