NOISE KILLER BLU
NOISE KILLER BLU
qualcuno conosce il prodotto in oggetto???
avevo letto questa recensione e mi sembra molto interessante...
http://www.tnt-audio.com/clinica/noisek.html
ho provato a cercarlo in rete ma non ho trovato nulla...
ILMarco- Affezionato
Numero di messaggi : 116
Impianto : Tradizionale
Ampli Accuphase E407 - CD Accuphase 55v - Casse ProAc D25 - cavi alimentazione MIT Shotgun AC1- Cavi potenza MIT Shotgun S1 - Cavi Segnale Kimber Timbre XLR.
Musica Liquida
PC - M2TECH Hiface - Ampli POPPULSE Cityspot 2020 - V-DAC - diffusori JMLAB Cobalt 806 - Cavo coax Mogami 2964 - Cavi Segnale Kimber Timbre - Cavi potenza TNT Triple T.
Re: NOISE KILLER BLU
ILMarco ha scritto:qualcuno conosce il prodotto in oggetto???
IN parte è stato soppiantato dal BluTack o Patafix
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:ILMarco ha scritto:qualcuno conosce il prodotto in oggetto???
è l'altra parte che mi serve...
Musica Liquida
Leggi qui
http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?t=217872
nd1967- Moderatore
... ho letto... ma ho come l'impressione che non sia più in produzione, si finisce sempre a parlare di qualcosa di alternativo.
Musica Liquida
ILMarco ha scritto: ... ho letto... ma ho come l'impressione che non sia più in produzione, si finisce sempre a parlare di qualcosa di alternativo.
Anch'io ho questa impressione perchè sul sito del produttore non si trova più.
Ma a te cosa serve?
nd1967- Moderatore
L' ho cercato per anni , mai trovato...
Usa il bitume in pannelli adesivi , è un pò una rottura di palle applicarlo , ma funziona egregiamente...
Immaggino ti serva per insonorizzare le portiere dell'auto , o l'interno dei diffussori...
Numero di messaggi : 1687
nd1967 ha scritto:ILMarco ha scritto: ... ho letto... ma ho come l'impressione che non sia più in produzione, si finisce sempre a parlare di qualcosa di alternativo.
Ma a te cosa serve?
Jimmuzzo ha scritto:L' ho cercato per anni , mai trovato...
devo trattare delle lamiere di un mobile per ufficio; pensavo di spruzzarle all'interno, sulle facce nascoste.
ma penso che farò come dite voi, userò il bitume in pannelli adesivi.
Ho fatto un impianto da tenere in ufficio con V-Dac, Cityspot 2020, Hiface e Cobalt 806... Sono molto contento ma sui mediobassi avverto una risonanza mooolto fastidiosa!!!!
I diffusori sono sistemati sul mobile porta stampanti che nella parte bassa ha due lamiere di irrigidimento; quelle sono le prime che vorrei trattare. I montanti sono in scatolati di metallo: adesso li ho riempiti di carta ma vorrei riempirli di sabbia, cosi come le gambe delle 2 scrivanie che ho di fronte.
Appoggiando la mano sulla scrivania si sentono proprio le risonanze, quindi pensavo di incollare nella parte sotto i pannelli bitumati... che incollerei anche nella parte sotto del mobile dove ho appoggiato i diffusori.
Per adesso sotto i diffusori ho messo due basi di granito spesse 3 cm con sotto questo materiale
http://www.audiophonics.fr/monacor-lav8-coussins-antivibratoires-set-p-2160.html
ma non ho risolto il problema...
Sto aspettando che mi arrivino le punte e sottopunte... mah, speriamo...
Musica Liquida
Domanda sciocca.... ma per me fondamentale... Ma sti pannelli ...puzzano????
No, dato che devo metterli in ufficio e in quantità rilevante... non vorrei ritrovarmi dentro un odore tipo autostrada in rifacimento al 15 di luglio....
Musica Liquida
ILMarco ha scritto:Jimmuzzo ha scritto:L' ho cercato per anni , mai trovato...
No , tranquillo...
Unico Appunto , evita i fogli troppo economici , sono fini secchi e si spezzano , sono poco gommosi...
Prendi invece gli Audiotop , costano il giusto , e sono buoni...
Se cerchi qualcosa di simile al prodotto della Rockford potresti valutare il "fonogel" della AZ Audiocomp, se non sbaglio, che è esattamente identico come caratteristiche (anche il color puffo), promette le stesse performance e applicazioni e si trova piuttosto facilmente dagli installatori hifi-car. Se non sbaglio costa una ventina d'€ per una confezione da un litro.
L'unica differenza è che non è spray, ma può essere dato a spruzzo con una pistola e compressore, oppure a pennello. Si diluisce con acqua e funziona piuttosto bene. Io l'ho usato una sola volta sul mio primo impianto in auto per trattare i lamierati e, se raggiunge un buono spessore (qualche mm), fa il suo onesto lavoro.
missilino10- Interessato
Numero di messaggi : 71
Provincia : Arezzo
Occupazione/Hobby : Ingegnere meccanico
Impianto : In fase di progetto
Grazie a tutti... credo proprio che mi butterò sui pannelli bituminosi..
Musica Liquida
» il killer ha colpito
» Hum Killer - Ground Loop Isolator
» Che Bit sto Ascoltando ora
» Positive Noise
» ESS SABRE DAC es9012: progetti
» Positive Noise
Oggi alle 18:07 Da ste-65
