Hum Killer - Ground Loop Isolator
+5
Andrea Zani
Patrick
AndreaFx
H. Finn
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti!
Qualcuno mi puo' spiegare a cosa servono ( se servono) sti cosi?
Grazie mille!!
Claudio
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rt=nc&nma=true&item=360151150137&si=zR9v3GIwEeeEOQtKslqm2ALe4wU%253D&viewitem=&sspagename=STRK:MEWAX:IT#ht_1419wt_906
http://cgi.ebay.com/GROUND-LOOP-ISOLATOR-NOISE-SUPPRESSOR-FILTER-KILLER-RCA_W0QQitemZ250732167882QQcategoryZ32809QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%26its%3DI%252BC%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%26otn%3D10%26pmod%3D360151150137%26ps%3D63%26clkid%3D5801678178868848256#ht_2404wt_1022
Grazie mille!!
Claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Hum Killer - Ground Loop Isolator
Io ne ho uno in auto ed è uno spettacolo......ripulisce in modo perfetto il suono dal rientro dell'alternatore
In impianti home non so se può apportare gli stessi benefici......forse in caso, appunto, di loop di massa non ti costringe a scollegare un apparecchio dalla terra.
Sulla "trasparenza sonica"......sarebbe da provare, oppure capire cosa contiene per un'analisi tecnica
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
hhhmm
qualcun altro li ha provati?
Io li ho...software!
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
H. Finn ha scritto:hhhmm
Conterrà uno dei tanti circuiti di ground loop breaker, dovrebbe funzionare e servire a qualcosa.
Non è nulla di esoterico.
Di fatto dovrebbe contenere una resistenza ed un condensatore.
Per 19$ puoi anche provare ....
Barone Rosso- Moderatore
Patrick ha scritto:Io li ho...software!
H. Finn ha scritto:
Filtri antihum. Servono in fase di registrazione proprio per evitare di prendere ronzii e rumori vari derivati dalle elettroniche utilizzate. Io li uso software.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
secondo me dentro c'è un filtro lc...
quando istallavo car li usavamo ,e li facevamo con un condensatore e una bobina...
aliminano il fastidioso ronzio anche quando il motore va su di giri...
il primo sembra per alimentazione,come li usavamo noi..
il secondo invece sembra per segnale audio....no so..
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
.............ma hanno qualche utilità nell'impianto di casa??
H. Finn ha scritto:.............ma hanno qualche utilità nell'impianto di casa??
Si.
visto che il almeno il 70% dei problemi negli impianti di casa deriva dai ground loop.
19$ è un prezzo onesto, provalo e vedi.
Barone Rosso...........mi dici quale?
Uno dei due di prima oppure magari uno di questi?
mi sto perdendo qua
arggggggggghhhhhhhhhhhhh
mi sto perdendo qua
H. Finn ha scritto:Barone Rosso...........mi dici quale?
Uno di quelli con le prese RCA da inserire sul cavo di segnale, gli altri mi sembra che siano fatti per tweekare le alimentazioni car-audio, quindi sono adatti al DIY.
Tipo questo:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400154744564&ru=#ht_1326wt_907
Oppure uno di quelli che hai segnalato nella foro, a me piace lo scatolotto (ma è solo un giudizio estetico).
Nella pratica conterranno al massimo qualche resistenza e condensatore e se va bene delle bobine, quindi non spendere più di 30$ (il loro valore reale).
rispolvero questo thread per fare una domanda sui ground loop: se collego tutte la alimentazioni ad una unica ciabatta a sua volta collegata ad una presa elettrica, mi si può formare un ground loop?
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Si, se più di un apparecchio ha la massa del segnale collegata alla terra dell'alimentazione.Frankie ha scritto:rispolvero questo thread per fare una domanda sui ground loop: se collego tutte la alimentazioni ad una unica ciabatta a sua volta collegata ad una presa elettrica, mi si può formare un ground loop?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
L'utilità di questa soluzione rispetto al collegamento a più prese é solo determinata dal fatto di ridurre la dimensione potenziale del loop, si chiude alla ciabatta al posto che al contatore, e sarà, probabilmente, meno rumoroso, ma se c'é resta...Dan73 ha scritto:Si, se più di un apparecchio ha la massa del segnale collegata alla terra dell'alimentazione.Frankie ha scritto:rispolvero questo thread per fare una domanda sui ground loop: se collego tutte la alimentazioni ad una unica ciabatta a sua volta collegata ad una presa elettrica, mi si può formare un ground loop?
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
I 2 componenti con la messa a terra sono il pre e l'alimentatore "pincellone" che alimenta il trend. Se provassi ad escludere la terra del "pincellone" sarebbe pericoloso (l'alimentatore originale non aveva la terra)?
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Io direi il contrario ma non sono sicuro.Alessio Zenga ha scritto:L'utilità di questa soluzione rispetto al collegamento a più prese é solo determinata dal fatto di ridurre la dimensione potenziale del loop, si chiude alla ciabatta al posto che al contatore, e sarà, probabilmente, meno rumoroso, ma se c'é resta...Dan73 ha scritto:
Non penso avrai problemi se la massa del trend non è collegata alla terra e non credo proprio sia così.Frankie ha scritto:I 2 componenti con la messa a terra sono il pre e l'alimentatore "pincellone" che alimenta il trend. Se provassi ad escludere la terra del "pincellone" sarebbe pericoloso (l'alimentatore originale non aveva la terra)?
Dan73 ha scritto:Non penso avrai problemi se la massa del trend non è collegata alla terra e non credo proprio sia così.Frankie ha scritto:I 2 componenti con la messa a terra sono il pre e l'alimentatore "pincellone" che alimenta il trend. Se provassi ad escludere la terra del "pincellone" sarebbe pericoloso (l'alimentatore originale non aveva la terra)?
Cioè secondo te non c'è la terra? L'alimentatore ha la messa a terra, ne sono sicuro perché ho fatto io il cavo...
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
L'ali ha la terra, se l'hai collegata, ma la massa del segnale non dovrebbe essere collegata a quest'ultima, quanti fili escono dall'alimentatore? Se sono 2 allora hai la massa isolata dalla terra. Puoi verificare con il tester.Frankie ha scritto:Dan73 ha scritto:
2 lato corrente continua e 3 lato alternata (fase neutro e terra, giusto?)
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
amentoFrankie ha scritto:2 lato corrente continua e 3 lato alternata (fase neutro e terra, giusto?)
Si, dovresti controllare se il morsetto -V è collegato con il GND, non sono sicuro di avere l'ali identico al tuo, se sono scollegati sei ok, pui farlo anche senza aprire il case verifica tra centrale spina a tre, negativo jack continua.
Ciao Dan grazie mille per l'aiuto. Non ho capito cosa dovrei fare però, potresti spiegarmi cosa intendevi nel tuo ultimo post? Grazie
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Per essere sicuro al 100% che la massa dell'alimentazione, e quindi del segnale, non sia collegata alla terraFrankie ha scritto:Ciao Dan grazie mille per l'aiuto. Non ho capito cosa dovrei fare però, potresti spiegarmi cosa intendevi nel tuo ultimo post? Grazie
misura la resistenza tra il centrale della spina a che va al muro (terra) e il negativo della continua che va al trend, se segna 1 sei aposto, io sono sicuro 99%.
» Filtro subsonico
» Ground loop, Ronzio o cosa????
» Ronzio Scheda audio (no ground loop)
» USB isolator
» il killer ha colpito
» USB isolator
Pagina 1 di 3
