Ground loop, Ronzio o cosa????
p.cristallini
franck
Salve ragazzi ho un problema con i miei finali rotel, praticamente ronzano , ho cercato di capire qualche cosa con le discussioni precedenti:( , ma non ho trovato nulla di simile all mio problema.
Praticamente collegando i mie due finali rotel rb951mk2 all mio pre audio note m1 ronzano abbastanza,ho gia provato a rimuovere la massa ai finali e all pre con un leggero miglioramento, ho provato a ordinare bene i cavi in modo che quelli di segnale e potenza rimangano lontani da quelli di alimentazione.
Il cavo di segnale e' un audio note an-c.
Adesso vi dico la cosa strana, se collego un ipod direttamente ai due finali praticamente scompare il ronzio.I finali diventano silenziosissimi e questo mi porta fuori strada.
Con il preamplificatore il ronzio ricompare. Mio fratello mi ha consigliato di comprare uno scatolotto da inteporre tra pre e finale che risolverebbe tutti i problemi. Ma io sono contrario in quanto aggiungerebbe distorsione all segnale.
Sapreste consigliarmi la soluzione a questo problema???Non ditemi che non sono compatibili???
Vi ringrazio anticipatamente
franck- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.12.13
Numero di messaggi : 49
Provincia : Dublino
Occupazione/Hobby : Insurance claim handler and collection
Impianto
Tannoy XT6f
Lector Zoe
Audiolab 8000p
Sony CDP-xb920E
Marantz 5400 ose
Topping D50S
Chromecast
Re: Ground loop, Ronzio o cosa????
E se fosse colpa del pre??
Se ti è possibile prova con un altro.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Non ho a disposizione un altro pre, pero' ho provato a collegare altre sorgenti all finale e non ronza piu', tipo il laptop e una docking station .Se e' il pre cosa potrei fare per risolvere il problema?gli ho gia' staccato la massa , che faccio lo butto???
franck- Interessato
Provincia : Dublino
Impianto
Tannoy XT6f
Lector Zoe
Audiolab 8000p
Sony CDP-xb920E
Marantz 5400 ose
Topping D50S
Chromecast
Ma povero pre, è di qualità, non va buttato per un ronzio! Portalo a riparare.... Magari è solo la terra che non va o addirittura è solo staccata.
Provincia :
Vuoi spiegarti meglio?franck ha scritto:gli ho gia' staccato la massa(
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Intendo che ho staccato il filo della massa alla spina dell preampli e alla spina dell finale.E comunque la presa iec dell finale non ha la massa e' a doppio isolamento.
franck- Interessato
Provincia : Dublino
Impianto
Tannoy XT6f
Lector Zoe
Audiolab 8000p
Sony CDP-xb920E
Marantz 5400 ose
Topping D50S
Chromecast
Hai provato ad aprire il pre e a togliere e reinserire i tubi?
Magari è solo un contatto un po ossidato.
Se invece il ronzioè un "uuhhhhmmm", è finito un condensatore dell'alimentazione
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Credo che hai staccato i cavi di TERRA, se il finale non aveva il collegamento di terra, potevifranck ha scritto:Intendo che ho staccato il filo della massa alla spina dell preampli e alla spina dell finale.E comunque la presa iec dell finale non ha la massa e' a doppio isolamento.
lasciare tutto come prima perché non si poteva formare un loop di massa.
Controlla l'impedenza in uscita del pre e l'impedenza in ingresso del finale(leggi i dati tecnici),
se il rapporto è molto meno di 1/10, il problema è qui.
Hai controllato i cavi di segnale ?
Ho controllato i cavi e provato anche ad usarli di migliori e di piu' corti. Non ho pravato a rimuovere le vaolvole,
Come l'impedenza deve essere 1/10 cosa significa ??
L'impedenza in ingresso dei finali e' 32 k ohms / 1.5 volt
L'impedenza in uscita dell pre e' 600 ohm
questi sono i dati tecnici visti sui manuali .
come devo fare il calcolo??
franck- Interessato
Provincia : Dublino
Impianto
Tannoy XT6f
Lector Zoe
Audiolab 8000p
Sony CDP-xb920E
Marantz 5400 ose
Topping D50S
Chromecast
Nessuno sa spiegarmi se e' un poblema di interfacciamento o come funzionano questi ohms ???
franck- Interessato
Provincia : Dublino
Impianto
Tannoy XT6f
Lector Zoe
Audiolab 8000p
Sony CDP-xb920E
Marantz 5400 ose
Topping D50S
Chromecast
Per farla breve tutti i pre e i finali hanno impedenze di uscite e impedenze di ingresso.franck ha scritto:Nessuno sa spiegarmi se e' un poblema di interfacciamento o come funzionano questi ohms ???
L'interfacciamento ideale è quello che permette il massimo trasferimento di segnale tra dispositivo a monte e dispositivo a valle.
Questo si ha quando il dispositivo a monte, nel tuo caso il pre, ha impedenza di uscita molto bassa, mentre il dispositivo che sta a valle (finale) ha impedenza di ingresso molto elevata (stessa cosa succede tra finale e casse).
Di norma, è bene tenere un rapporto tra le impedenze (chiamato damping factor) maggiore o uguale a 10, ovvero impedenza di uscita del pre dieci volte inferiore all'impedenza di ingresso del finale.
Di solito nei dispositivi a valvole difficilmente si hanno impedenze di uscite basse; quindi se si ha un pre a valvole occorre prestare attenzione all'accoppiamento col finale.
Uscite con impedenze elevate, che è il tuo caso come vedremo, vanno d'accordo con ingressi con impedenze molto alte, che non è il tuo caso(per mantenere il rapporto superiore a dieci a uno).
Spulciando velocemente goooogle ho trovato il pdf di specifiche dell'audio note, sperando sia il tuo:
[url=http://www.audionote.co.uk/downloads/manuals/M1 Phono Manual smaller.pdf]Audio note[/url]
e quello del rotel:
Rotel manual
Come puoi vedere l'impedenza d'uscita dell'audio note è abbastanza elevata: 5Kohm in caso di feedback off e 2,5Kohm in caso di feedback on!
Mentre il rotel ha una impedenza di uscita media diciamo: 32Kohm.
Questo significa che il tuo damping factor è pari a 32/5 = 6,4 nel caso peggiore.
Prova a mettere feedback on e vedere se qualcosa migliora: il DP passa a 12,8...
Probabilmente se il rumore si abbassa ma non sparisce completamente con un buffer tra i due dispositivi il rumore sparisce.
Daniele86- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.07.12
Numero di messaggi : 190
Provincia : mn
Impianto : Da rifare
Se il rumore non sparisce, controlla se il pre non ha qualche problema.Daniele86 ha scritto:
Questo week end si e' verificato un fatto strano, venerdi sera tardi il rumore si e' attenuato , sabato e' quasi sparito, questa mattina era presente di nuovo.Se non ho capito male nell week end le aziende chiudono e pertando ci sono meno disturbi sulla rete elettrica. Che ne pensate??? Potrebbero essere disturbi della rete elettrica che il preamplificatore capta sull segnale di uscita??? Vivo vicino ad un aeroporto, potrebbe essere la causa di questi disturbi?? Tra le altre cose dalle mie parti la corrente e' molto forte , in italia credo che in italia ci siano 3 ampere sulla abitazioni qui invece ce ne sono 7 di ampere.
Potrei risolvere con un condizionatore di rete??
franck- Interessato
Provincia : Dublino
Impianto
Tannoy XT6f
Lector Zoe
Audiolab 8000p
Sony CDP-xb920E
Marantz 5400 ose
Topping D50S
Chromecast
È possibile...
Hai provato a cambiare presa? Hai tt e due gli apparecchi sulla stessa? Cambia completamente stanza e mettile in due prese diverse.. Cambia qualcosa? A sto punto spostati da un amico e vedi come va..
Il feedback come è impostato?
I cavi rca che hai usato hanno due conduttori o ha la massa separata dalla schermatura?
Provincia : mn
Mi chiedo a che serve il buon consiglio di Daniele86, se non lo leggi o non lo provi, prima difranck ha scritto:
''sparare'' altre domande. Il pre ha l'impedenza d'uscita troppo alta, abbassala tramite il
commutatore, è cosi difficile?
Scusate cerchero' di essere piu preciso, il fatto che nell fine settimana il problema svanisce e mi ha portato a non considerare tutti i vostri suggerimenti e a focalizzarmi sull fatto che e' un problema di rete elettrica.
Ho provato a mettere e togliere il feedback non cambia nulla , anzi con il feedback la situazione peggiora leggermente.
non ho a disposizione un buffer da inserire tra pre e finale per fare una prova.
Aggiungo anche che se utilizzo il pre con un topping tp22 chip ta2022 non ho nessun problema di rumore ,ma in questo caso il rumoer ci potrebbe essere lo stesso solo che non si sente per la bassa potenza dell topping.
Daniele86 ha scritto:È possibile...
Ho provato a staccare tutto nella stanza e a mettere pre e finale collegati direttemente all muro, non cambia nulla.
I cavi che utilizzo sono audio note an-c e non mi ricordo come e' fatto il collegamento della schermatura / massa . Stasera controllo.
franck- Interessato
Provincia : Dublino
Impianto
Tannoy XT6f
Lector Zoe
Audiolab 8000p
Sony CDP-xb920E
Marantz 5400 ose
Topping D50S
Chromecast
Spostato in area idonea.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Se hai una ciabatta filtrata tipo quelle usate sui PC prova a collegarla su una presa su cui hai disconesso la terra e collegaci pre e finale sopra.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
francoiacc ha scritto:Se hai una ciabatta filtrata tipo quelle usate sui PC prova a collegarla su una presa su cui hai disconesso la terra e collegaci pre e finale sopra.
Ho pensato anche a questa possibilita' ed ho acquistato una ciabatta filtrata, mi dovrebbe arrivare nel fine settimana, poi anche se non funziona la posso utilizzare per il pc.
franck- Interessato
Provincia : Dublino
Impianto
Tannoy XT6f
Lector Zoe
Audiolab 8000p
Sony CDP-xb920E
Marantz 5400 ose
Topping D50S
Chromecast
franck ha scritto:Salve ragazzi ho un problema con i miei finali rotel, praticamente ronzano , ho cercato di capire qualche cosa con le discussioni precedenti:( , ma non ho trovato nulla di simile all mio problema.
A me era successo col Gainclone. Ho risolto facendo mettere a massa i chip con il toroidale (me l'ha fatto un elettrauto specializzato per l'audio, io non sarei stato in grado).
Allo stesso livelo sonoro, col Topping il rumore si sente?
Se il fine settimana sparisce dubito sia un problema residente nella catena,luci alogene potenziometri vari in giro x casa,uffici con comandi caldaie che si spengono il sabato,oppure modem wifi,l'ultimo il top della microfonia x una valvola.Parti dal tuo appartamento ragionando su cio' che NON usi nei WE intanto perche' è il piu probabile,poi perche' andare a casa dei vicini armati di qlc strumento a cercare la noise mi pare un po...fuori luogo,anche se potrebbe dipendere da loro,togliere la sorgente del disturbo è piu efficace che giocare a catenaccio in difesa (se si puo' eliminare)
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
No il topping non fa' rumore perlomeno io non lo sento.Pero' Il fatto che non lo sento potrebbe dipendere dai meno watt in gioco.
franck- Interessato
Provincia : Dublino
Impianto
Tannoy XT6f
Lector Zoe
Audiolab 8000p
Sony CDP-xb920E
Marantz 5400 ose
Topping D50S
Chromecast
valvolas ha scritto:Se il fine settimana sparisce dubito sia un problema residente nella catena,luci alogene potenziometri vari in giro x casa,uffici con comandi caldaie che si spengono il sabato,oppure modem wifi,l'ultimo il top della microfonia x una valvola....... (se si puo' eliminare)
Ho provato in casa a spegnere tutto a staccare tutte le spine ma non ho notato miglioramenti, ma vivo in un appartamento, che ne so' che combinano nell condominio con gli elettromestici.
Una volta lessi un argomento in cui parlavano che nell week end e la notte gli apparecchi Hi-fi suonano meglio, questo era dovuto all fatto che dentro le case si usano meno gli elettrodomestici e che molte fabbriche, e uffici sono chiusi, in poche parole la rete e' meno sollecitata, devo aspettare che mi arriva il filtro di rete. Dopodiche se ancora si presenta il problema,vuol dire che il mio pre con i finali non va e non mi resta che cambiarlo e questo a me dispiacerebbe tantissimo in quanto a me il suono in questa soluzione ibrida piace tantissimo.
franck- Interessato
Provincia : Dublino
Impianto
Tannoy XT6f
Lector Zoe
Audiolab 8000p
Sony CDP-xb920E
Marantz 5400 ose
Topping D50S
Chromecast
» Ronzio Scheda audio (no ground loop)
» Filtro subsonico
» Hum Killer - Ground Loop Isolator
» ON AIR - brani in ascolto (parte 1)
» THE SISTERHOOD - Jihad - 1986
» Filtro subsonico
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
