Prima avventura col DIY: 2π Tower
+13
ph250
checus
sid-b
acvtre
Menestrello
roby2k
Andrea Zani
aschenaz
17 partecipanti
Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 Empty Re: Prima avventura col DIY: 2π Tower
Messaggio Da Biagio De Simone Mar 8 Feb 2011 - 17:27
Intanto complimenti per il progetto che avrei tanto voglia di provare, vorresti specificare meglio il costo compessivo,hai preso tutto in america,ho hai comprato quà. per quanto rigurda la pericolosità della lana di vetro, direi che non è da considerare pericolosa in base alla quantità, ma è pericolosa e basta, per la lana di roccia io comunque userei comunque una certa cautela soprattutto in una cassa reflex, bene il suggerimento di spruzzarla con la lacca, anche se l'effetto contenimento,non durerà per sempre, e col tempo è possibile che rilasci microparticelle,che sarebbe meglio evitare,potresti sempre con la collaborazione della signora tentare di fissare dalla parte interna del condotto reflex dei collant, che potrebbero funzionare da fitro per le su dette particelle, forse... Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 29313 Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 873262 Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 873262 Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 873262 Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 418504
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da aschenaz Mar 8 Feb 2011 - 19:02
Eh eh, non si tratta di paura, bensì di quieto vivere! Eh sì, le donne
sono dei tesori, ma se tanto tanto gli gira di renderci la vita un inferno...!! Laughing
De simone Biagio ha scritto:Intanto complimenti per il progetto che avrei tanto voglia di provare, vorresti specificare meglio il costo compessivo,hai preso tutto in america,ho hai comprato quà. per quanto rigurda la pericolosità della lana di vetro, direi che non è da considerare pericolosa in base alla quantità, ma è pericolosa e basta, per la lana di roccia io comunque userei comunque una certa cautela soprattutto in una cassa reflex, bene il suggerimento di spruzzarla con la lacca, anche se l'effetto contenimento,non durerà per sempre, e col tempo è possibile che rilasci microparticelle,che sarebbe meglio evitare,potresti sempre con la collaborazione della signora
Allora, io ho preso tutto in Europa, ma un po' mi sono pentito,
soprattutto perché ho avuto problemi con un paio di spedizioni
(come dicevo in altro topic). Prendendo tutto negli USA avrei
avuto meno sbattimento e coi costi sarei stato più o meno là.
Prendendo i kit (che comprendono tutto tranne il cabinet), si
spendono 260 $ (circa 192 €) più eventuale dogana.
Con consegnato.com si spenderebbero (credo) 45 € (franco
dogana), per cui staremmo a 237 € circa. Quindi, comprando
il legno e frattaglie varie, ci si dovrebbe stare sotto i 300.
Invece, prendendo tutto in Europa, si spende:
- i woofer da Lean in UK a 92 € (prezzo migliore che io abbia visto);
- i tweeter da Audiokit a 55 € circa;
- i componenti dove e come si vuole (io ho speso 50 €)...
Insomma si risparmierebbero 30 - 40 €, ma non so che crossover
manderebbero loro... Di sicuro, conoscendo la serietà di Parham,
sarebbe ben equilibrato in rapporto ai driver...
Beh, in effetti io avevo fatto una domanda simile: ma una soluzione
del genere è fattibile?
Intanto, seguendo i consigli di wasky, ho dato una bella smorzata
al crossover con stucco da lavandini. Ora non vibra neanche pagando... Smile
aschenaz
aschenaz
Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Messaggio Da Biagio De Simone Mar 8 Feb 2011 - 19:25
E' una soluzione che abbiamo provato anni fa' con una vecchia tannoy ed a orecchio direi che non è cambiato nulla,bisognerebbe avere il supporto degli esperti, per il contenimento delle particelle, non sono sicuro della totale efficacia, ma penso che qualcosa trattengano,per quanto riguarda il franco dogana, credo che sintende da sdoganare, quindi si dovrebbe decidere se spendere qualcosa in più e far arrivare tutto da PI, contando come dici tu su un crossover adeguato, o spendere più o meno la stessa cifra in europa curando al meglio i componenti del filtro Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 418504 Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 29313
Provincia : Lupiae
Messaggio Da aschenaz Mar 8 Feb 2011 - 19:39
No, la tariffa di consegnato è comprensiva di sdoganamento. Per questo
è conveniente! In effetti si paga di meno con loro che con la spedizione
normale... Avranno una sorta di convenzione, non so...
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da Biagio De Simone Mar 8 Feb 2011 - 19:53
Purtroppo mi tocca insistere, ed a questo punto bisognerebbe ricontrollare il costo del servizio di consegnato.com Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 264701 Prezzo Franco Dogana (f.d.)
Sempre per un veicolo proveniente da Paese estero, la Casa avverte che
nel suo prezzo, oltre alla fornitura dello stesso, è solamente compreso
il trasporto fino alla dogana di frontiera (DAF
nell'Incoterms). Sono a carico dell'acquirente, oltre alle spese per il
trasporto finale e la messa in strada, anche le tasse doganali Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 627994
Provincia : Lupiae
Messaggio Da acvtre Mar 8 Feb 2011 - 19:56
Da audiokit vendono delle tela acusticamente trasparente adatta per proteggere i diffusori dalla polvere, quindi credo che potrebbe andare bene anche in questo caso.
http://www.audiokit.tsonweb.it/index.php?cPath=11967_11971&osCsid=363ac7da2b402237addfa3828ab3e533
acvtre
acvtre
Data d'iscrizione : 15.06.09
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
http://www.myhifi.it/
Messaggio Da aschenaz Mar 8 Feb 2011 - 20:06
De simone Biagio ha scritto:Purtroppo mi tocca insistere, ed a questo punto bisognerebbe ricontrollare il costo del servizio di consegnato.com Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 264701 Prezzo Franco Dogana (f.d.)
Non so che dirti... Io ho letto questo:
07a. Sdoganamento per chi acquista come privato
Consegnato si fa carico dell'espletamento delle attitvità necessarie allo sdoganamento della merce proveniente dagli Stati Uniti all'interno di uno degli stati membri della Comunità Europea e di sostenerne i costi ed oneri. La merce entrara' poi in Italia gia' come merce comunitaria senza essere soggetta all'imposizione di ulteriori oneri.
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da Biagio De Simone Mar 8 Feb 2011 - 20:20
In effetti c'è qualcosa che non quadra, ma il franco dogana da dove lo hai preso dalle condizioni di vendita di consegnato.com o per caso lo hai messo tu equivocando sul significato? Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 29313
Provincia : Lupiae
Messaggio Da aschenaz Mar 8 Feb 2011 - 20:56
La seconda che hai detto! Very Happy
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da wasky Mer 9 Feb 2011 - 15:01
Tfan ha scritto:maschi tirate fuori le palle!!!! tutti a fare gli uomini duri e poi pronti a cacarsi sotto appena la moglie apre bocca!!! Hehe Hehe
complimenti bel progetto non vedo l'ora di leggere come vanno Ok Ok
Laughing Laughing Laughing
La mia ormai si è sottomessa e ha accettato anche queste Cool
Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 L111
Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool
Messaggio Da aschenaz Mer 9 Feb 2011 - 15:07
Belle! manca solo la croce sopra! Laughing
Eh eh! Solo io devo subire le battute mortuarie? Hehe
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da aschenaz Sab 12 Feb 2011 - 8:57
Eccole rivestite:
Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 Rivest10
Ora mi toccherà un duro (e lungo) lavoro di levigatura e finitura... Rolling Eyes
Non si vedono, ma sotto ci sono delle spikes specialissime, pagate un
botto: in pratica sono composte da un mix di copolimeri butadiene-vinilpiridina,
grafite e fibra di carbonio. Mi hanno assicurato che sono davvero il massimo!
Speriamo! Don't know
Purtroppo non trovo foto in rete... Poi la faccio io qualcuna (ora devo
scappare).
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da aschenaz Dom 20 Feb 2011 - 22:55
Ci siamo, finalmente!
Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 Pi2t10
Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 Pi2t-p10
Per ora qualche considerazione estetica: come dicevo, le casse sono
tutt'altro che slim (116 x 40 x 33) e leggere (oltre 30 Kg). Alla fine
non ho mordenzato e ci ha pensato la gommalacca ad aggiungere un
bel tono ambrato al rosa dell'okoumè. In tutta sincerità, non sono
soddisfattissimo del risultato; ero partito con l'idea della finitura a
effetto seta dell'Arca di Legno, ma, al momento di lucidare con la
pasta abrasiva, mi sono accorto che rischiavo di rovinare tutto e
quindi l'ho girata a gommalacca; di fatto, però, possiamo definirla
finitura con gommalacca, non a gommalacca, perché sono mancate
delle fasi fondamentali (tipo la pomiciatura...). Ma, in fondo, non sono
malaccio, dai...! Su gentile richiesta di Wayne Parham, ho anche
messo il logo, arrangiato con carta plastificata adesiva...
Ho fatto pure questo mastodontico rack (fissato al muro coi
tasselli a scomparsa):
Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 Rack10
Per le prime impressioni di ascolto (sempre se funziona tutto Hoping ),
ci sentiamo fra qualche mesetto, dopo un discreto rodaggio... scratch
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da Biagio De Simone Dom 20 Feb 2011 - 23:08
Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 29313 Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 382586
Provincia : Lupiae
Messaggio Da aschenaz Dom 27 Feb 2011 - 18:49
Come promesso, ecco qualche foto dell'impianto completo.
Come accennavo, ho sistemato meglio le elettroniche, modificando un
po' il "rack"...:
Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 Impian10
Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 Impian11
Il flash spara un po' e evidenzia i difettucci del legno: dal vivo sono meglio...
La tastiera è di mia figlia e non è collegata...
Come suonano? Beh, in teoria dovrei aspettare un altro po' (non è che
abbia fatto ancora delle grandi sedute d'ascolto), però posso già dire
che vanno aldilà di ogni mia più rosea aspettativa. La mia preoccupazione
principale era che potessi rimpiangere le mie vecchie casse a sospensione
(le New Advent Loudspeaker), ma decisamente no! Il suono delle Tower
è, per dirlo con una parola, emozionante! Uno dei primi cd che ho messo
è quello delle Quattro Stagioni di Vivaldi: ho fatto rimanere tutti a bocca
aperta! Poi ho sentito diversi album di folk, cantautorato...: la resa delle
voci è estremamente realistica, il dettaglio delle chitarre è deciso, ma
non affaticante; i bassi sono profondi, ma molto "educati" (direi un po'
timidi, ma credo ci sia effettivamente bisogno di un po' di rodaggio...).
L'SA-36 col TA2020, alimentato col "Pincellone", è veramente sorprendente:
ora, io non ho riferimenti attuali con cui fare confronti, ma sinceramente,
almeno per ora, non sento alcuna esigenza di passare ad altro... Lo
ascolto prevalentemente ad ore 9 (le casse hanno ben 95db di efficienza)
e, quando voglio qualche emozione in più, arrivo ad ore 11. Finora, non
sono mai andato oltre ore 12: sinceramente non ne sento la necessità...
Comunque, ci risentiremo per un ascolto più approfondito... Smile
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da sid-b Dom 27 Feb 2011 - 19:19
Gran bel lavoro, davvero tanti complimenti Ok
p.s.
complimenti anche per aver rispettato in toto le richieste di Wayne Parham.
sid-b
sid-b
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
Messaggio Da checus Dom 27 Feb 2011 - 20:32
rimango di sasso!!!! Bravo, ma allo stesso tempo riconosco la mia nullità per quanto riguarda il lavoro di falegnameria, tanto più evidente quanto guardo le tue Pi Tower. Delle due l'una o mi faccio aiutare da un falegname o rinuncio al progetto. Comunque stracomplimenti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
checus
Data d'iscrizione : 09.11.10
Numero di messaggi : 257
Provincia : pacione fino a che non mi piz
Impianto : Ibrido vintage-liquida: ampli creek cas 4040I; diffusori Linn Index I; cavi Segnale autocostruiti, di potenza mogami 3082. Sorgenti: lettore cd Philips molto commerciale, per la liquida TIDAL su MacBook Pro o iPad-iPhone
Messaggio Da aschenaz Dom 27 Feb 2011 - 20:52
Grazie ragazzi! Smile
Sinceramente, però, come dicevo prima, non sono soddisfattissimo
del risultato estetico: la cosa che ha guastato tutto, secondo me,
è stata la fretta di comprare il legno, quando poi lo stesso ho dovuto
aspettare tanto per i woofer. Infatti, mi sono fatto convincere a
prendere quel compensato okoumè, che, a dirla tutta, non è che
sia quel granché; avrei preferito un legno più variegato e con un tono
più caldo. Anche il tipo di finitura, poi, alla fine non è né carne né
pesce: forse avrei fatto meglio a usare la mia solita cera o, che so,
un olio di tung... Vabbe', ormai è andata... Smile
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da porfido Dom 27 Feb 2011 - 21:04
Belle davvero! Clap Clap
Aspettiamo le impressioni d'ascolto!
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da wasky Mer 2 Mar 2011 - 0:56
Oki Diffusore Appagante Veramente Razz Bellissimo Complimenti
Messaggio Da fritznet Mer 2 Mar 2011 - 2:40
Belle, complimenti!Clap Clap Clap
Mi era sfuggito tutto il thread.Mi incuriosiscono , ma nella situazione casalinga attuale non saprei dove metterle, oltre ai noti effetti sulle consorti di tutti i diffusori più grandi di una scatola di cioccolatini... Surprised Shocked Laughing
Sul posizionamento cosa ci dici, sono noiose o di bocca buona?
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da aschenaz Mer 2 Mar 2011 - 7:10
Intanto, grazie! I vostri complimenti mi lusingano davvero. Se non
mi ha preso in giro, sono piaciute molto anche a Wayne Parham! Smile
Per quanto riguarda il posizionamento, beh, io le ho messe in una
classica 4x4 (anche se, in effetti, la zona giorno di casa mia è tutta
comunicante) e non mi pare diano molti problemi. Avverto un po'
di riverbero, ma credo sia naturale: sto pensando di insonorizzare
in qualche modo la parete di fronte... Un'altra cosa che voglio
provare, sono diversi cavi di potenza (al posto dei cat5 intrecciati
di adesso), ma solo per curiosità (ho già ordinato un po' di QED
XT Evolution etc.), perché ogni tanto sento un po' di metallicità
sugli acuti e leggevo che può dipendere da quei cavi...
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da wasky Mer 2 Mar 2011 - 15:31
aschenaz ha scritto:Intanto, grazie! I vostri complimenti mi lusingano davvero. Se non
Usa un cavo piatto e fai passare tutto sotto Fill Wink
Prima avventura col DIY: 2π Tower - Pagina 2 _dsc0110
Messaggio Da aschenaz Mer 2 Mar 2011 - 15:37
Sì, ma io mi riferivo soprattutto ai cavi esterni.
Gli interni son poca cosa (ma, comunque, non è che devo
fare pazzie per cambiarli, in caso...). Smile
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da ph250 Sab 19 Mar 2011 - 18:44
Molto molto belle, complimenti !
ph250
ph250
Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 195
Impianto : Knopex ibrido+trombe autocostruite con ph250 largabanda
