Cavi di segnale con cavo LAN CAT5e
Ho a disposizione diversi spezzoni di cavo LAN CAT5e e CAT6, vorrei provare ad utilizzarli per la costruzione di cavi di segnale terminati con PIN RCA e di lunghezza non superiore ai 60-70 cm.
Cosa mi consigliate come collegamento ed ed eventuale ingegnerizzazione del tutto?
Anticipatamente grazie,
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: Cavi di segnale con cavo LAN CAT5e
usa il cat 6.
Aprilo e tira fuori i cavi e l'anima a X che c'è dentro.
Prendi il vecchio doppino telefonino (quello stagnato, non quello ramato), mettilo lungo l'anima a X che hai tirato dal cat 6, 2 coppie ben distese, prendi il teflon quello che usano gli idraulici e lo blocchi con quello per bene avvolgendolo per tutta la linghezza. Guaina e/o copertura in cotone a piacere, gli saldi due RCA e vedi che cavo ti sei fatto a quasi costo zero...
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:usa il cat 6.
Ottimo, grazie Piero, scusa vediamo se ho capito:
Le quattro coppie del CAT6... le mando per altro utilizzo, quindi le elimino.
Lungo due angoli del supporto ad X faccio scorrere due coppie di doppino telefonico solid core argentato. Ne posso usare indifferentemente una coppia collegata insieme per il segnale ed una per la massa...così o le debbo incrociare?
Per la coperture in teflon e i lacci... ho presente!
Di nuovo Mauro
son 4 spazi, quattro fili solid core, uno in ogni spazio. Procurati un po' del vecchio doppino telefonico stagnato (color argento) e non il doppino tutto di rame rosso.
piero7 ha scritto:son 4 spazi, quattro fili solid core, uno in ogni spazio. Procurati un po' del vecchio doppino telefonico stagnato (color argento) e non il doppino tutto di rame rosso.
Ok...benissimo, mi procuro il materiale mancante, nel fine settimana mi cimento e poi vi faccio sapere come è andata.
Grazie Mauro
guarda
fare una cosa così, solo che è difficile far scorrere paralleli i solid core intorno ad un tubo vuoto, e con l'anima del cat 6 sei molto avvantaggiato.
Per lo schermo, una calza che prendi da ebay, guaina e rivestimento di cotone a piacere
Metto un link di un venditore ebay di cavi e cavetti di tutti i tipi http://shop.ebay.it/navships/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686
Ciao Piero.
Una domanda: ho recentemente fatto dei cavi di potenza col Cat6....................ma in quelli che avevo io l'anima a X mica c'era..........
claudo
claudo
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
sono interessato anche io alla costruzione dei cavi di segnale. Ero orientato verso i TNT Shoestrings.
Come si pongono i tuoi rispetto ai Shoestrings?
Mattia.
aittam- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.11
Numero di messaggi : 210
In funzione - Amplificatore: Onkyo A933; Dac: SMSL SD-793 mini; Diffusori: Monitor Audio Silver RX2; Cavi potenza: Cavo sat; Cavi di segnale: TNT Shield (Mogami 2549); Stand: Atacama SL600 Black
Vintage (in vendita) - Amplificatore: Technics SU vx500; Lettore CD: Technics SL-P177A; Diffusori: Pioneer Prologue S-55
piero7 ha scritto:guarda
Sicuramente la versione a 8 avrà dei vantaggi rispetto a quella a 4, ma per il momento, e come prima prova provero quella a 4, poi quando mi capiterà sotto mano qualche altro spezzone di CAT6 (quello che ho io ha effettivamente in divisore a forma di X), mi cimenterò in quella più complessa. La mia domanda riguarda ora la calza di schermatura: è comunque necessario metterla?
Tra il cotone misto a poliestere, che normalmente è ciò che compone i lacci da scarpe, e la calza è necessario mettere un ulteriore strato di teflon? La calza va' collegata alla massa del PIN? Magari da un solo lato per fare un semibilanciato? Scusa le tante domande ma, come ben sai le opinioni su questo campo sono "varie ed eventuali", magari col tempo posso sperimentare soluzioni varie, ma poi, come abbiamo discusso in altro topic, quale potrebbero essere le analisi strumentali, a parte la prova di ascolto per determinare la "qualità" del collegamento?
Grazie Mauro
io non ce l'ho messa per il semplice fatto che non ce l'ho un po' di calza, ma appena la prendo la metto.
per il resto se lo vuoi semibilanciato la massa la saldi da una parte sola, se vuoi la calza la connetti a terra, insomma, fa due prove! Prove strumentali? E che prove strumentali vuoi fare su pochi centimetri di cavo?
Ultima modifica di piero7 il Mer 16 Feb 2011 - 14:50 - modificato 1 volta.
.........ma non ho capito: ci sono cat 6 con e senza l'anima a x?
H. Finn ha scritto:.........ma non ho capito: ci sono cat 6 con e senza l'anima a x?
Io non so' risponderti a questa domanda, quei pochi spezzoni di CAT6 che mi sono capitati per le mani avevano tutti la "X", ma non escludo che ci siano altre geometrie di assemblaggio.
Ciao Mauro
i cat 6 hanno l'anima dentro, a differenza dei cat5
e che c...o!!
sulla guaina del mio c'é scritto cat 6!
boh! Io li ho visti solo con l'anima...
Ci sono anche senza.
Link70- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 405
Link70 ha scritto:Ci sono anche senza.
Bella... senz'anima!!!
Mauro
Habemus cavo!!!
Alla fine la modalità che ho seguito è stata la seguente:
Estrazione dell'anima a X dal CAT6
Applicate alla suddetta X due coppie di doppino telefonico stagnato, fissato il tutto con un primo giro di teflon (debbo dire che questa parte la definirei alquanto ZEN ci vuole molta pazienza e calma, ora capisco il simbolo dell'avatar di Albamaiuscola! )
Inserita una calza argentata recuperata da un vecchissimo cavo parallelo per stampanti
Altro giro di teflon
Inserito il tutto in una guaina protettiva sempre di...recupero.
Applicati dei bellssimi Pin RCA in rame pieno Golden Gun, oggetto di uno scambio di materiali con Marco, Madqwerty
Sostanzialmente è un semibilanciato, dal lato ampli ha la calza collegata col negativo, lato sorgente no.
Sono corti... circa 32 cm, perchè di questa misura mi erano più che sufficenti.
Come vanno: e che vi debbo dire... a me sembra benissimo!
Li utilizzo tra il pre-phono e l'ampli, il pre phono in realtà è un pre completo, Cabre AS201, che sfrutto solo per il giradischi poiche reputo lo stadio phono di gran lunga superiore a quello dell'ampli.
L'AS201 ha due uscite verso ampli finale, quindi è facile confrontare due cavi verso due diversi ingressi dell'ampli semplicemente commutando gli stessi.
Il confronto l'ho fatto prima con un cavo d "due-soldi-due" per intenderci quello in dotazione con Shythe SDAR 1100, e qui non c'è discorso, alte frequenze decisamente migliori ed intellegibili, bassi più rotondi e corposi.
Poi l'ho alternato con un Monster Cable sempre semibilanciato, qui le differenze sono quasi indistinguibili, forse e dico forse un leggero miglioramento delle alte con il...Piercable Ma ripeto non sono convinto al 100%
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Ciao, se non ricordo male il semibilanciato va collegato con il lato dove c'è lo schermo a massa alla sorgente, tranne nel caso del giradischi, che va al contrario .
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:Ciao, se non ricordo male il semibilanciato va collegato con il lato dove c'è lo schermo a massa alla sorgente, tranne nel caso del giradischi, che va al contrario .
Porca paletta... c'hai proprio ragione, corro a girarlo, mi ero confuso col semibilanciato che si fa' per quelli di potenza!
Ma se scopro che così suona peggio... che si fa'
Mauro
Lo giri com'era prima, no?
fritznet ha scritto:Lo giri com'era prima, no?
Seriamente... ho appena rifato le prove, anche con l'ascolto in cuffia che delle volte aiuta a percepire meglio alcune sfumature:
Vi arrabbiate e poi mi se vi dico di non aver sentito nessuna differenza invertendo il senso dei cavi? L'unica cosa che percepisco benissimo è la grossa differenza tra questo ed il cavo da "due-soldi-due", e su questo fondo il mio giudizio di relativa bontà!
Ciao Mauro
Vi arrabbiate
Ciao Mauro
Io no di sicuro
Sulla differenza nettamente percepibile tra i cavi "di serie" rca in plastica e cavi autocostruiti (cavi microfonici, cat5 o cat6 etc etc) sono d'accordissimo,io la sento persino in accrocchi portatili tipo notebook/ta2024/altoparlanti da battaglia...
» quale cavo al metro per cavi segnale/potenza
» cavi di segnale con cavo sat
» cavi di segnale cavo 8 fili tondo
» [cerco] cavo alimentazione e cavi segnale
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
