cabinet preamplificatore (audiodigit tube head)
ciao a tutti
ho deciso di usare il mio Audiodigit tube head come pre per il Dune 59050 quindi devo costruirgli un cabinet apposito e mettere rca femmine al posto dell'in e output con jack 3,5mm
ma ora parliamo del cabinet
ho deciso che lo voglio fare in una scatola metallica e dopo varie ricerche di qualche cosa che facese al caso mio (scatole di biscotti metalliche con pareti piane o qualcosa di simile) ho trovato la soluzione: il barattolo della vernice che avevo sempre davanti agli occhi!
esattamente questa:
http://cgi.ebay.it/VERNICE-ANTIRUGGINE-IN-GEL-AREXONS-VERNIFER-ML-750-/260540106633
presa, travasato la vernice in altro barattolo e lavato quello che mi serve fatto bello lucido come non mai eheheheheh
avendo le facciate piane si possono avvitare senza problemi gli rca femmina e poi essendo di metallo dovrebbe dare una minima schermatura da disturbi esterni
sul lato inferiore del barattolo (che poi diventerà il retro del pre) ci faccio i fori per le rca e fisso all'interno del barattolo la basetta del pre tramite viti.................
che ne dite? vi sembra una possibile buona soluzione?
PS: che cavi uso per andare dalla basetta alle rca femmina? uso un cavo microfonico e lo metto in semibilanciato oppure basta un semplice cat 5 solid core?
tipo porto un doppio filamento (essendo solid core) per ogni positivo o negativo che serva....(è difficile da spiegare..)
esattamente questa:
Numero di messaggi : 1894
» YAQIN MS-30L BK EL34 Vacuum Tube Hi-end Tube Integrated Power Amplifier MS-20L A
» LITTLE DOT 2 ++ VS Audiodigit TUBEHead
» alimentazione audiodigit tubehead a batterie
» Un problema con ta2020 su progetto Audiodigit
» Il mio primo cabinet per T-Amp
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
