Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina
handros
Link70
Alessandro LXIV
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina Empty Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina
Messaggio Da Alessandro LXIV Gio 17 Feb 2011 - 8:14
(Se i moderatori pensano sia la sezione sbagliata spostino pure dove ritengono meglio)
Premessa, ringrazio Vincenzo (penso sia superfluo spiegare Vincenzo chi) per la competenza e disponibilità dimostrate.
(alcune foto - le migliori - le ha fatte lui)
Tutto inizia per colpa della scimmia a noi tutti ben nota .
https://www.tforumhifi.com/t12378-maledetta-scimmia?highlight=scimmia
Perchè ho scelto le Tannoy, perché proprio le Little Gold Monitor col Dualconcentric da 12 pollici?
La prima esigenza è stata quella di ascoltare musica con più punch rispetto alle Mosscade quindi con un po’ più di decibel, e fin qui non è che ci volesse molto per migliorare, ma non volevo rinunciare a quella piacevole pulizia del suono a cui le “mosche”, pur con tutti i loro limiti, mi avevano abituato, quindi,
dopo qualche lettura su TNT Audio www.tnt-audio.com/casse/tannoy-concentric.html ,
oltre che sul nostro forum https://www.tforumhifi.com/t10999-tannoy-system-15?highlight=tannoy
previo ascolto delle Stirling SE ed un breve consulto col gentilissimo sig. Cadeddu, ho deciso per delle Tannoy e soprattutto per delle Tannoy col solo Dualconcentric; il DC da 15” sarebbe stato il massimo, ma temo che la mia signora ci avrebbe defenestrato (me e le Tannoy) in men che non si dica, quindi ho ripiegato sui 12”, eccone uno:
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina Dsc01512
la scelta delle LGM anziché di altri modelli è stata invece tutt’altro che ragionata, mi hanno colpito dal primo momento che le ho viste; sarà per quello stile molto scottish, che mi fa pensare ad un buon whisky ambrato sorseggiato davanti al fuoco di un camino, al profumo dolciastro di certi tabacchi da pipa, al rossastro di certe essenze di legno
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina Dsc01510
inoltre il budget che mi ero prefissato non era alto e quindi non potevo certo andare sulla recente serie “Prestige” (ingombri a parte) che anche usata costa abbastanza, mi sono quindi orientato su un buon usato d’epoca consapevole che con casse con 25/30 anni o giù di li sul groppone si possono prendere delle cocenti fregature, non ultima, infatti, ha contribuito a questa scelta, una buona dose di sano masochismo, perchè esistono sicuramente molte opzioni meno rognose da gestire e soprattutto dai risultati meno incerti, metteteci poi l’aggravante che sono un inetto assoluto nel Diy.
Ecco le caratteristiche delle “nonnette” tutto pepe:
Frequency Response 55Hz - 20 kHz
Power Handling 200 Watts 8 Ohm
Sensitivity 95dB Cross Over Frequency 1.4
Connector Gold Binding Posts
Driver Complement 1 x 12" Dual Concentric
Dimensions 23" H x 16" W x 11" Weight 55 pounds
Devo essere sincero, il primo ascolto è stato traumatico, ho capito solo dopo che quei pippoletti dorati non ti cambiano lievemente il suono, te lo stravolgono in modo sostanziale e quindi se non sono avvitati nel buchetto giusto per l’ambiente in cui si trovano….
Da tempo sono in contatto con Vincenzo che mi ha spiegato che: ”il roll-off: varia la curva di risposta in alto, più precisamente l'estremo acuto. Riuscire ad avere entambi i comandi su 0 non significa che sia il diffusore a sentirsi al meglio, ma che l'ambiente ha un'acustica perfetta! il fatto che questi comandi venivano inseriti sui monitor professionali (es. il cross delle LS3/5A ne era provvisto) fa capire quanto si sia distaccata dal mondo reale l'alta fedeltà: è IMPOSSIBILE che un monitor suoni alla stessa maniera in due ambienti diversi. Variando quei due semplici comandi si poteva invece ottenere l'ottimizzazione in base all'ambiente”.
(che goduria – e che gran confusione - smuovere i pippoli e provare le diverse combinazioni – ce ne sono ben 25 - e poi ricominciare da capo dopo aver cambiato, magari, l’orientamento dei diffusori)
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina Dsc_0410
Con Vincenzo abbiamo valutato se e come mettere mano ai cross ed abbiamo deciso di cambiare i condensatori ed il cablaggio, ho quindi smontato gli altoparlanti (ecco un DC smontato):
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina P1010311
ecco l'interno:
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina P1010317
Che sorpresa quando abbiamo visto i cross, ci spettavamo qualcosa del genere da immagini recuperate in rete…
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina Aggior10
…ed invece…
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina P1010312
In particolare sono stati sostituiti tutti i condensatori a film con MKP Jantzen CrossCap e l'elettrolitico con MKT, lucidate le piastre di roll off e livello che erano un po' ossidate e ricablato tutto con un cavo in rame puro OFC da 1,5mm. ecco il prima ed il dopo la cura:
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina Dsc_0411
Piccolo inconveniente. Dopo aver respirato l’aria di Sicilia i cross sono tornati a casa, ma a poche ore dal rimontaggio e ascolto (peraltro già abbastanza piacevole) il suono di colpo si è incupito, subito un check up completo delle saldature con l’invio delle foto a Vincenzo, eccole:
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina P1010313
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina P1010314
un DC parzialmente smontato
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina P1010315
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina P1010316
L’arcano è stato svelato dopo qualche giorno di riflessione, prove, montaggi, smontaggi e… sconforto su quel che di peggio potevamo presumere fosse successo: il problema stava invece semplicemente nei contatti interni dei “pippolini”, morale della favola abbiamo dovuto far respirare nuovamente ai cross l’aria di Sicilia. Ecco la descrizione di come sono dentro le “scatolette dorate” (qui purtroppo non abbiamo le foto): “Il contatto avviene tra la placca superiore (quella dove ci sono le scritte) e la filettatura, solidale alla corrispondente torretta dove sono saldati i reofori dei componenti. Avrebbero potuto placcare in argento o in rodio...”
Al momento sono in attesa di riavere i cross per passare al rimontaggio e, FINALMENTE all’ascolto, ci vogliono c.ca 100 ore prima che i condensatori nuovi comincino a dare il meglio, la piccola avventura continua con le impressioni d’ascolto……a presto.
Alessandro LXIV
Data d'iscrizione : 29.04.09
Numero di messaggi : 5173
Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina Empty Re: Tannoy LGM 12" - la rinfrescatina
Messaggio Da porfido Gio 17 Feb 2011 - 9:14
Belle, belle, BELLE!
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da Link70 Gio 17 Feb 2011 - 10:51
Mi raccomando, appena hai tutto in mano fai una bella rece con le tue impressioni d'ascolto.
Link70
Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 405
Messaggio Da handros Gio 17 Feb 2011 - 11:45
Alessandro LXIV ha scritto: il DC da 15” sarebbe stato il massimo, ma temo che la mia signora ci avrebbe defenestrato (me e le Tannoy) in men che non si dica, quindi ho ripiegato sui 12”,
Ripiegato, eh!? emmenomale! Laughing
Comunque che bel lavoro state facendo, complimenti! Oki
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Messaggio Da thema2000ie Gio 17 Feb 2011 - 11:52
Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap
thema2000ie
thema2000ie
Data d'iscrizione : 04.06.09
Numero di messaggi : 5002
Messaggio Da madqwerty Gio 17 Feb 2011 - 14:29
nice job! Cool Oki Oki Oki Oki
Messaggio Da Alessandro LXIV Gio 17 Feb 2011 - 14:35
porfido ha scritto:Belle, belle, BELLE!
TI ringrazio a nome delle Tannoy.
Link70 ha scritto:Mi raccomando, appena hai tutto in mano fai una bella rece con le tue impressioni d'ascolto.
Certo Armando, coi miei tempi biblici e con l’avvertenza allo sprovveduto navigatore del web che dovesse imbattersi in quel che scriverò, di prenderlo con le pinze.
thema2000ie ha scritto: Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap
madqwerty ha scritto:nice job! Cool Oki Oki Oki Oki
Grazie, giro i complimenti a Vincenzo.
Alessandro LXIV
Messaggio Da mauz Gio 17 Feb 2011 - 23:33
Bellissime!
Clap Clap Clap a tutti e due!!
mauz
mauz
Data d'iscrizione : 24.01.10
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da pentrio Mar 6 Set 2011 - 9:20
Ma le impressioni di ascolto dove sono?
pentrio
pentrio
Data d'iscrizione : 04.05.09
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Messaggio Da Alessandro LXIV Mar 6 Set 2011 - 10:33
Hai ragione Pentrio, non ci sono, ma sinceramente penso che se non gli metto un ampli nerboruto a monte (e mi sto interessando per trovarlo) non rendo piena giustizia alle capacità delle nonnette. L'impressione che in basso si possa pretendere molto di più ma ci vuole corrente tanta corrente, che il Virtue non ha. I medi e gli alti invece sono godibilissimi senza dover intervenire sulle regolazioni che, a mio giudizio falsano troppo il risultato finale penalizzando la naturalità del suono. A me piace molto come suonano..ma sai, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Very Happy
Alessandro LXIV
