Focal Chorus 826v
+33
Enjoy
vincas88bn
Gi0
R!ck
Savatage
maxbar59
falky2012
Marcus
Corgico
whiteRa
Truman
SaNdMaN
Luca Sempione
MDT360
homesick
gabriele
umbert66
cucicu
alfredo
Solomon
ILMarco
Alessandro LXIV
settore 7-g
Patrick
elenesther
Menestrello
Orazio Privitera
mauz
grunter
37 partecipanti
Pagina 6 di 9
Pagina 6 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Focal Chorus 826v
homesick ha scritto:
dipende da quanto grande è la stanza che devi sonorizzare , se non molto grande vedrei bene l'accoppiata ,
poi le focal sono delle bestie strane, imho , nel senso che se gli dai pochi watt , suonano cmq bene , ma se gliene dai molti loro apprezzano senza fare storie anzi tirano fuori tutto il loro carattere.
per il rock poi vanno benissimo ...
Se non sbaglio queste dovrebbero essere consigliate per stanze fino a 30 m2, per stanze fino a 40 m2 invece si consiglia il modello superiore.
Per i watt pensavo appunto al virtue che di watt dovrebbe averne a sufficienza per pilotarle al meglio (soprattutto con generi come il rock) sbaglio?
E che sapete dirmi al riguardo di un confronto sempre tra Focal tra Chorus 700v e 800v? Ad esempio tra le 716v e le 816v?
Truman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Valligiana
Impianto : SuperPro 707 + SMSL SA-S3 TA2021B + W3 Micro
ma per i watt visto che non lo possiedi un virtue, io mi orienterei su altro .
anzi le provi col 2021 che hai e li ti rendi conto di quanti watt hai seriamente bisogno .
quelli del virtue per le tue esigenze potrebbero essere pochi anche perchè i woofer da muovere nelle 826 sono addirittura 3 e sinceramente in quel caso 80/100 watt sono più indicati.
tra la serie 700 e 800 e nello specifico nei modelli da te indicati ci sono ben 500 euro di differenza e sono più che giustificati dalla qualità costruttiva e sonora della serie 800.
poi magari ascolti le 700 e cmq ti soffisfano in pieno
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Ciao, io parlo per le 826 (visto che le possiedo) e nonostante i 92,5db di efficienza di assicuro che più watt gli dai meglio è.
Chiaramente si può pilotare anche con un 2050 (virtue) o un 2022 ma per dare il meglio bisogna andare dai 100w in su.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
@ stentor e di queste che ne pensi?
https://www.youtube.com/watch?v=giZ9YpEnnic&feature=plcp
whiteRa- Affezionato
Numero di messaggi : 202
Provincia : CT
Impianto : Pc>Mdac> Ampli Rotel rsx1560> B&W 603s3 front
Pc>Mdac> Luxman LV-112 > HD800
alias Kiwikaki
Avessi i soldi per un ulteriore upgrade quelle sarebbero in cima alla lista.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Avessi i soldi per un ulteriore upgrade quelle sarebbero in cima alla lista.
Possiedo le 714V, anche queste da 2 vie e mezzo da pavimento. Ci insonorizzo 24mq e vanno benissimo. Vero che li ascolti anche con pochi W, ma le mie li piloto spesso con questo: https://www.tforumhifi.com/t3906-amplificatore-mongibello-con-lm3875-presentazione-ufficiale-d?highlight=mongibello che non ha tanti W, ma non vanno proprio con i classe "T" e credimi gliene ho provati diversi modelli. Coll'ampli da te citato però non le ho mai provati. Se puoi farci un ascolto non sarebbe maleTruman ha scritto:Domanda puramente teorica per il momento (cioè deriva più da una curiosità che da un imminente acquisto, per cui per eventuali sessioni d'ascolto rimanderei), ma sapreste dirmi qualche parere su di un paio di diffusori come Focal Chorus 716v abbinate ad un Virtue One.2 ?
E con un ascolto perlopiù orientato verso il rock o generi musicali che sono comunque molto vicini a questo?
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Focal 716
Provo subito a dare un mio, spero utile, piccolo contributo iniziale. Gli interventi di grunter (ma non solo, ovviamente) sulle sorelle maggiori mi hanno convinto ad acquistare le mie Focal 716 sostituendo le IL Arbour 5.04. Ho guadagnato profondità, fronte sonoro, equilibrio timbrico, ed in generale una migliore godibilità in un ambiente di 12 mq, regalando lor tutta l'aria che serviva, relativamente al predetto ambiente, sulla parete a loro dedicata. Con la loro sensibilità elevata ed il mio ampli da 80w non ho alcune problema, ascoltando in genere a livelli più bassi di prima. Di rimbombi non ne ho, essendo riuscito a caratterizzare correttamente la stanza, ed alzando il volume ho comunque un'estensione sui bassi più che soddisfacente, anche per ascoltare con grande impatto Rage against the machine, Pink Floyd o Morcheeba, tanto per citare alcune buone incisioni con bassi ben caratterizzati. E gli Steely Dan suonano meravigliosamente bene.... Certo, se poi siete amanti del punch estremo, guardata altrove.
Corgico- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 4
Provincia : Isernia
Impianto : Thorens 166 Mk V con Grado Gold
CD HD 990
Arcam irDac
Ampli HK 970
Diffusori Focal 716V
Cavi VDH
PC con Audiophile Linux
Corgico ha scritto:Provo subito a dare un mio, spero utile, piccolo contributo iniziale. Gli interventi di grunter (ma non solo, ovviamente) sulle sorelle maggiori mi hanno convinto ad acquistare le mie Focal 716 sostituendo le IL Arbour 5.04. Ho guadagnato profondità, fronte sonoro, equilibrio timbrico, ed in generale una migliore godibilità in un ambiente di 12 mq, regalando lor tutta l'aria che serviva, relativamente al predetto ambiente, sulla parete a loro dedicata. Con la loro sensibilità elevata ed il mio ampli da 80w non ho alcune problema, ascoltando in genere a livelli più bassi di prima. Di rimbombi non ne ho, essendo riuscito a caratterizzare correttamente la stanza, ed alzando il volume ho comunque un'estensione sui bassi più che soddisfacente, anche per ascoltare con grande impatto Rage against the machine, Pink Floyd o Morcheeba, tanto per citare alcune buone incisioni con bassi ben caratterizzati. E gli Steely Dan suonano meravigliosamente bene.... Certo, se poi siete amanti del punch estremo, guardata altrove.
Mi fa piacere che ti trovi bene con Focal.
Alla fine è comunque questione di gusti.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Orazio Privitera ha scritto:Possiedo le 714V, anche queste da 2 vie e mezzo da pavimento. Ci insonorizzo 24mq e vanno benissimo. Vero che li ascolti anche con pochi W, ma le mie li piloto spesso con questo: https://www.tforumhifi.com/t3906-amplificatore-mongibello-con-lm3875-presentazione-ufficiale-d?highlight=mongibello che non ha tanti W, ma non vanno proprio con i classe "T" e credimi gliene ho provati diversi modelli. Coll'ampli da te citato però non le ho mai provati. Se puoi farci un ascolto non sarebbe maleTruman ha scritto:Domanda puramente teorica per il momento (cioè deriva più da una curiosità che da un imminente acquisto, per cui per eventuali sessioni d'ascolto rimanderei), ma sapreste dirmi qualche parere su di un paio di diffusori come Focal Chorus 716v abbinate ad un Virtue One.2 ?
Ragazzi scusate, mi allaccio alla discussione per sapere che differenza c'è tra le Focal Chorus 716v e le 716s...
Marcus- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 192
Provincia : Palermo
Occupazione/Hobby : Dipendente ASP Palermo
Impianto : Harman Kardon H/K 680 - Marantz CDA 94 - Denon DRW 850 - ONKYO TD 260 - PHILIPS CD 473 - FOCAL CHORUS 816V Special Edition
Comprate oggi le 826 nere normali...consegna domani pomeriggio! Ho sentito anche le 726 e sono imparagonabili.
Veramente ben suonanti, un bell upgrade x me che ho le indiana line tesi 542.
Spero solo che girìno bene con il mio ampli Yamaha as 500... Staremo a vedere, se no c e' pure da cambiare l ampli mannaggia;)
falky2012- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.12.12
Numero di messaggi : 184
Impianto : Ampli: Naim Nait 5si Diffusori:Proac 148 CD: Marantz 6004 Liquida: Pioneer N50
Help !!!!!
Ti posso chiedere perchè definisci le Focal 726 imparagonabili?
Sono delle ciofeche?
Ne avrei trovate un paio ad un ottimo prezzo, 700 euro, ed ero praticamente convinto di prenderle.
Le abbinerei a un Nad 326, da quel che ho letto sulla loro timbrica (morbide in basso, un pochino esuberanti in alto) mi sembrerebbe l'abbinamento giusto ....
Aspetto con piacere un vostro parere.
maxbar59- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.12.12
Numero di messaggi : 34
maxbar59 ha scritto:Ti posso chiedere perchè definisci le Focal 726 imparagonabili?
no ma quali ciofeche!!! io ho le 714 e ho ascoltato le 816 e imparagonabili secondo me non lo sono... l'impostazione timbrica è la stessa, hanno ambedue un basso morbido, una gamma media ben in evidenza e le alte altrettanto "ben in vista"...in generale focal fa diffusori dal carattere neutro ma bisognosi di amplificazioni "generose", il mio punto di vista è che la serie 8 sia più "neutra" e corretta timbricamente e un pò più precisa in gamma bassa (leggi basso più controllato), ed entrambi i modelli vogliono amplificazioni generose per esprimersi al meglio anzi forse la serie 8 è ancora più esigente sotto questo punto di vista..per il resto la differenza di prezzo tra i 2 modelli è di circa 400€ sul nuovo (non un abisso) quindi vedi tu...
ciau
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
bene
allora direi che l'accoppiata con il Nad dovrebbe partorire tanti buoni ascolti .
vediamo se riesco a spuntarle a 700 euro!
maxbar59 ha scritto:allora direi che l'accoppiata con il Nad dovrebbe partorire tanti buoni ascolti .
Dal punto di vista dell'erogazione da parte del nad puoi stare tranquillo, per la timbrica e il suono che ne esce fuori invece dovresti ascoltare l'accoppiata secondo me
Le 826 V le vedreste bene con l'accoppiata pre+finale Harman-Kardon Citation 21 e 24?
Ascolto principalmente hard rock, aor, blues, progressive.
Che ne dite?
Che ne dite?
Savatage- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.12.12
Numero di messaggi : 13
Savatage ha scritto:Le 826 V le vedreste bene con l'accoppiata pre+finale Harman-Kardon Citation 21 e 24?
Che ne dite?
se ascolti prevalentemente questo genere musicale, secondo me le focal non sono molto adatte...meglio piuttosto klipsch (IMHO)
Infatti ero orientato per le Klipsch RF 82 che mi hanno consigliato. Devo ancora ascoltarle dici che andrebbero bene?cucicu ha scritto:Savatage ha scritto:Le 826 V le vedreste bene con l'accoppiata pre+finale Harman-Kardon Citation 21 e 24?
Che ne dite?
Savatage- Novizio
io sono convinto che le klipsch siano un investimento, sempre e comunque..naturalmente devono piacerti ma risolvi quasi del tutto il problema delle amplificazioni generose e le puoi fare suonare con tutto...te lo dice un possessore di focal, se ascolti rock e altri generi "energici" focal le metterei in fondo alla lista
Le Focal mi piacciono di più delle Klipsch. E non è solo un fatto di generi...anche come costruzione è tutta un'altra storia.
Se andate in un negozio fate un confronto tra le rifiniture e i materiali delle RF 82 e con la serie 8 di Focal...made in France vs made in China....
Io suggerirei una prova anche con il denon 1500/1510 si spunta ad ottimi prezzi usato, suona bene, costruito come si deve (dual mono "made in japan" come quelli di una volta) molto completo è anche esteticamente più gradevole...a mio avviso.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
per i generi di musica che ascolti potrebbero essere interessanti i Focal 807V, modello che ho io. Sono diffusori da scaffale con prestazioni "quasi" da diffusori da pavimento. La stessa Focal li sponsorizza così:
This good-looking, two-way speaker, the only equipped with a 7" (18cm) woofer, has the true spirit of the legendary dB19: powerful bass, a big speaker for a guaranteed rock ‘n’ roll sound.
Gi0- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.09.10
Numero di messaggi : 171
Provincia : VA
Impianto : In classe D
Sorgente - Asus eeepc 1011CX - - Daphile
Ampli - Nuprime IDA-8
Diffusori - Audiojam2 Akureyri
Cavi:
USB - QED Performance Graphite
Potenza - Supra Ply 3.4s
[quote="Gi0"]
Preferirei dei diffusori da pavimento, cmq grazie.Savatage ha scritto:Ciao,
Savatage- Novizio
Savatage- Novizio
Stentor ... HELP !!!!
ho letto che sei possessore di Focal 826 .
Dunque, potrei acquistarle nuove a 1200 euro, che mi pare un buon prezzo per il prodotto, un po' meno per il mio portafogli ... perchè il budget che mi ero prefissato era max 800 euro.
Detto questo, ti chiederei un consiglio, anzi, facciamo due ....
- devo insonorizzare una stanza rettangolare, 4 x 6 metri. Pensi siano eccessive? Non ascolto a volumi altissimi, per cui vorrei da te un'opinione sulla sensibilità, o meglio, se suonano bene anche senza raggiungere volumi da discoteca.
- in alternativa -con l'intento di restare nel budget- ero finito per limitare la scelta tra : IL Diva 655 , Dynavoice DF8 o Focal 726 (che trovo a circa 800 euro praticamente nuove) .
Tuoi pareri spassionati ?
Gracias !!!
p.s.
ascolto pop , rock tranquillo, jazz, musica ambient
Gracias !!!
p.s.
io ho una stanza 4x6 e posseggo le dynavoice df-8, credo che questi ambienti siano un po' piccoli per i diffusori da pavimento...infatti se alzo il volume sento il rimbombo se vado nelle altre stanze perchè il suono viene "compresso". Le df-8 sono ottime ma necessitano di amplificazione generosa e quindi non ti trovi più col budget se vuoi spingerle a dovere.maxbar59 ha scritto:ho letto che sei possessore di Focal 826 .
Gracias !!!
p.s.
io prenderei diffusori da stand che sono la scelta migliore per un ambiente piccolo o al massimo diffusori da pavimento con alta sensibilità(come le klipsh rf82) in modo da pilotarle facilmente.
vincas88bn- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.12.12
Numero di messaggi : 38
Impianto : Asus Xonar Essence STX,Yamaha a s-500, Dynavoice df-8.
AKG K 242 HD
» Focal chorus 826v
» [Vendo-BA] Focal 826V + CC800V
» Focal-JMLab Chorus 714S
» Focal Chorus 705/706
» (MI) VENDO FOCAL CHORUS 826 V
Pagina 6 di 9
