Scelta banco sega.
globe81
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Utensili e lavorazioni meccaniche
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Scelta banco sega.
questo l'ho fatto anch'io , ho montato una vecchia smerigliatrice mettendo al posto del disco una lama . il supporto lama l'ho fatto fare da un tornitore e la spesa è stata poca non ricordo quanto ma sicuramente poco altrimenti avrei buttato la smerigliatrice . il piccolo banco lo uso per tagli di pezzi piccoli, ma funziona bene ,
a lama è fissa e non faccio tagli a 45 , per quelli uso il banco sega , un piccolo consiglio , non prendere una sega a nastro se non quelle grandi , se la prendi come la mia , non vale assolutamente niente , è imprecisa , la lama è ballerina , i registri non aiutano affatto a tendere la lama , serve a ben poco , giusto per qualche taglio molto piccolo e non preciso , sto' pensando come convertire il motore in qualche cos
è sicuramente piu precisa e meno pericoloso far correre la lama da sopra che far passare un pezzo vicino alla lama , si nel banco devi fare una taglio dove deve correre la lama della circolare ma basta quel mezzo centimetro , le guide le fai di altezza corretta in modo di avere la lama che entri mezzo centometro nel piano ( chiaramente a lama tutta abbassata)
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
dimenticavo, altro piccolo particoalre , se monti la sega circolare da sotto , poi se devi usarla con le guide , hai il casino di doverla smontare e rimontare , e essendo il piano e i supporti in legno , a furia di smonta e rismonta sicuramente qualche gioco di troppo lo prende mandando a ramengo la precisione
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:dimenticavo, altro piccolo particoalre , se monti la sega circolare da sotto , poi se devi usarla con le guide , hai il casino di doverla smontare e rimontare , e essendo il piano e i supporti in legno , a furia di smonta e rismonta sicuramente qualche gioco di troppo lo prende mandando a ramengo la precisione
oh, ma tu sei molto attrezzato. Anch'io avevo fatto un pensierino per la smeragliatrice e l'unico problema era che non tagliava a 45º e dalle tue foto che, più o meno, le idee di un banco autocostruito si avvicinano molto. Appena arrivo la sega, incomincio a provare e a familiarizzare, giusto la settimana scorsa abbiamo smontato una vecchia camera da letto, e ho tanti pannelli in garage pronti per essere tagliati.
perfetto, puoi recuperare tanta roba per fare dei banchetti autocostruiti , vedrai che ti diverti
buon lavoro e tienici al corrente sui progressi
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:perfetto, puoi recuperare tanta roba per fare dei banchetti autocostruiti , vedrai che ti diverti
Arrivati!!! Binario e sega, e 2º lama
Rino88ex ha scritto:natale55 ha scritto:perfetto, puoi recuperare tanta roba per fare dei banchetti autocostruiti , vedrai che ti diverti
ottimo , adesso vai di tagli , vedrai che ti diverti
Provincia : milano
in parcheggio
Ho iniziato a fare i tagli di prova. Con la lama in dotazione da 24 denti e il risultato è indecente ma più che altro poco pulito e in alcuni tratti prenciso. Con la seconda lama acquistata separatamente da 100denti i tagli sono molto puliti, sia a 90º che a 45º. Se adoperato bene, la sega circolare esegue dei tagli perfetti, anche a 45º, bisogna solo stare attenti alla profondità del taglio che quando è inclinato, bisogna aumentarla un pò.
Con la lama da 24 denti sentivo che il taglio non era veloce e che mancava potenza. Quando ho inserito la lama da 100 denti ho notato subito una miglioria, il taglio era più rapido e la sega si sforzava di meno. Ciò nonostante, un centinaio di watt in più non sarebbero per niente male.
molto bene. l'appetito vien mangiando, adesso v ai con quella , è già una buona partenza
Provincia : milano
in parcheggio
Spolvero questa discussione per condividere con voi alcuni pensieri sulle seghe circolari da banco.
Sono in possesso di una sega circolare portatile, che di serie effettua tagli non molto imprecisi, per fortuna sempre dritti ma mai con un taglio costante di 90º. Come è mia abitudine, a seguito di qualche modifica sono riuscito ad eliminare gran parte delle imperfezioni riuscendo ad ottenere tagli dritti e costanti, anche se l'indicatore dell'angolo rimane da perfezionare con qualche tentativo di prova.
Quindi, sto valutando l'eventualità di considerare l'acquisto di una sega circolare da banco, pensando che con questo attrezzo potrei effettuare anche diversi e piccoli tagli ripetitivi, senza dover misurare ogni singolo pezzo da tagliare sperando che siano tutti uguali. Premetto che 1mm di scarto per me è troppo, la mia domanda è:
A voi possessori: ¿quanto sono precise le vostre seghe circolari da banco? ¿giustificate la spesa sostenuta o tanto vale pagare di più per farsi fare tutti i tagli dal brico di turno?
se devi fare qualche taglio ogni tanto ti puo' andare bene una sega da banco tipo questa anche se la guida laterale non è fermissima , spingendo in legno la parte non ancorata tende ad " aprire " leggermente il taglio potrebbe risultare non perfetto . ma molto meglio di una portatile, se invece come credo la usi spesso , fai un'investimento e cerca magari nell'usato una combinata tipo da andromeda di damato macchine costa circa 1000 euro in confronto alle 200 di una da brico . ma non c'è nessun paragone , la combinata ha 5 funzioni da sega a pialla a fresa ecc. devi avere anche il posto , la prima è da brico la seconda è la combinata che sogno da ujn po'
Provincia : milano
in parcheggio
io ho una triton professionale (una macchina da circa 300eu) da 2000W e non ho mai ottenuto un taglio a 90°, anche facendo più passate....Rino88ex ha scritto:Spolvero questa discussione per condividere con voi alcuni pensieri sulle seghe circolari da banco.
ho sempre dovuto usare il banco fresa per squadrare il taglio.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ringrazio le vostre risposte. In effetti, l'idea di sostenere una tale spesa vorrei che fosse giustificata dal conseguimento di tagli precisi.
Facendo un giro nei due brico presenti nella mia antipatica città ho avuto modo di visionare alcune seghe circolari da banco di qualche centinaia di euro ma ho notato con dispiacere che sono molto imprecise e con le guide ballerine.
Quindi sto valundo anche la possibilità di costruire un piccolo banco per la mia sega portatile, in modo da fare piccoli tagli 3 o 8 pezzi alla volta per esempio con le stesse dimensioni. Per i tagli grossi e lunghi, mi affiderei ai brico, visto che con il loro prezzo, anche se un pochino più alto, ti fanno pure i tagli che vuoi, sempre dritti ma non sempre a 90º.
CMQ io pensavo ad un modello della Einhell RT-TS 920 da 129 euro ma ha soli 800w e una lama da 20cm. Oppure un modello apparentemente più performante sarebbe Einhell TE-TS 1825 U da 230 euro, con 1800w e lama da 25cm. Però se fanno tagli imprecisi non so quanto sia un buon investimento.
rino io ho preso una simele alla tua seconda foto , per i tagli che faccio io puo' bastare , sai che faccio sempre diffusori molto piccoli quindi riesco ad essere abbastanza preciso , ma se le tavole si allungano diventa un problema proprio x l'imprecisione della guida legno , provata a bloccarla in ogni modo ma con scarsi risultati .
Provincia : milano
in parcheggio
Rino88ex ha scritto:Ringrazio le vostre risposte. In effetti, l'idea di sostenere una tale spesa vorrei che fosse giustificata dal conseguimento di tagli precisi.
se compri uno dei due avrai solo un rifiuto in più da smaltire in discarica...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:Rino88ex ha scritto:Ringrazio le vostre risposte. In effetti, l'idea di sostenere una tale spesa vorrei che fosse giustificata dal conseguimento di tagli precisi.
purtroppo hai ragione , costano poco ma valgono ancora meno
Provincia : milano
in parcheggio
I vostri apprezzamenti sono stati molto utili e mi convincono della non convenienza. Il punto chiave di tutto, è che l'eventuale macchinaria mi deve fare risparmiare tempo e naturalmente se devo perdere altro tempo per riaggiustare l'imprecione, quello che ho mi va anche troppo bene.
Con quei soldi forse mi compro un paio di largabanda oppure due midrange a cupola della Dayton per il mio prossimo progetto
Rino88ex ha scritto:I vostri apprezzamenti sono stati molto utili e mi convincono della non convenienza. Il punto chiave di tutto, è che l'eventuale macchinaria mi deve fare risparmiare tempo e naturalmente se devo perdere tempo a riaggiustare l'imprecione, quello che ho mi va anche troppo bene.
meglio , ma ogni tanto cerca la piccola andromeda di damatomacchine , vista da un falegname è una favola , sempre che poi la usa e non una volta al mese
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:Rino88ex ha scritto:I vostri apprezzamenti sono stati molto utili e mi convincono della non convenienza. Il punto chiave di tutto, è che l'eventuale macchinaria mi deve fare risparmiare tempo e naturalmente se devo perdere tempo a riaggiustare l'imprecione, quello che ho mi va anche troppo bene.
Figa! stupenda, è una piccola combinata. Mi stavo interessando ma poi ho visto che costa quasi 1000euro
cercala usata , e se la usi spesso sono soldo ben spesi altro che i 250 euro delle seghe da banco dei brico
Provincia : milano
in parcheggio
Le seghe da banco dei brico non le prenderei nemmeno se me le regalassero.
Poco precise, poco affidabili, poco sicure.......
Concordo con Natale: se un macchinario è usato spesso, può valerne la pena, altrimenti no (visti i costi)
Per i tagli più "complicati" meglio rivolgersi ad una falegnameria e con gli attrezzi che si hanno a disposizione finire il resto. A tal proposito è anche molto versatile una discreta "troncatrice" con piano di appoggio. Molte macchine si possono anche inclinare fino a 45° (da un solo lato)
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Con la giusta guida, ho eseguito un taglio sorprendentemente preciso con la sega a mano.
Sai neanche dal falegname siamo all'apice della precisione, una piccola passatina di correzione con la carta abrasiva ci vuole comunque.
Sai neanche dal falegname siamo all'apice della precisione.....
In questo caso consiglierei di cambiare falegnameria
Ormai le falegnamerie ben attrezzate usano macchinari regolabili elettronicamente..... ....forse sono gli operatori a non essere all'altezza...
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
se usi seghe a mano , prova quelle giapponesi
http://www.utensiliprofessionali.com/dozuki.html
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:se usi seghe a mano , prova quelle giapponesi
WOW! sembra proprio che bisogna saper usare questo tipo de seghe. Avevo notato un tipo di sega simile al brico, e mi ero posto il problema. Se esegue tagli migliori, lo reputo senz'altro una eccellente alternativa.
I denti della mia vecchia sega a mano si sono quasi consumati, il prossimo acquisto sarà senza dubbio una sega con il dorso e i denti fini.
Rino88ex ha scritto:natale55 ha scritto:se usi seghe a mano , prova quelle giapponesi
hai visto tutti i tipi? ogni lama fà un tipo di lavoro
Provincia : milano
in parcheggio
» Sega circolare ad immersione
» sega giapponese alla LIDL
» [CERCO] Sega Mega Drive Modello 1
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» scelta Dac Usb
» scelta Dac Usb
Pagina 2 di 3
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
