Qed anniversary xt
Qed anniversary xt Empty Qed anniversary xt
Messaggio Da giulianz Mar 22 Feb 2011 - 19:19
Buonasera,
oggi ho sostituito i miei cavi di potenza, aircom plus, con i qed anniversary xt come consigliati in qualche thread del forum.
Il problema è che l'ascolto si è fatto veramente difficile.
C'è sempre un soffio, fruscio di fondo che secondo me proviene dai tweeter che prima non c'era.
Questo piccolo ma insistente "rumore" si sente a tutti i livelli di volume diventando più insistente e fastidioso più si gira verso il massimo la manopola del volume.
Quello che chiedo è come posso far sparire questo rumore?
tornare ai vecchi cavi è troppo facile , volevo usare questi cavi poichè sono più comodi e gestibili dei precedenti!
la mia catena è ampli dac a cui ci collego o cd o pc, ed in entrambe le situazioni il problema viene fuori.
Non si sente fruscio solo se non c'è nessuna traccia in play.
grazie !
giuliano
giulianz
Data d'iscrizione : 09.11.10
Numero di messaggi : 198
Impianto : Rotel ra-930ax + Kef Cresta 10
Qed anniversary xt Empty Re: Qed anniversary xt
Messaggio Da albamaiuscola Mar 22 Feb 2011 - 19:32
I cavi con Aircom Plus, oltre ad essere letteralmente ingestibili (ho visto dei connettori rca spezzati da questi) non mi sono mai piaciuti più di tanto lisci as they are.
Come li usavi? la calza schermo era collegata o usavi solo i solid core?
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da giulianz Mar 22 Feb 2011 - 19:39
si erano in configurazione semibilanciata.
Il loro risultato audio mi ha soddisfatto, solo che come dici tu sono ingestibile.
I qed mi soddisferebbero se non ci fosse questo fastidiossimo rumore di fondo...
...uff...
giulianz
Messaggio Da flovato Mar 22 Feb 2011 - 19:39
Ciao, se proprio non dovessero piacerti i QED te li compro io. Wink
Cmq il problema è sicuramente da un'altra parte.
In questi casi meglio fare test empirici.
Ti arrangi con quello che hai in casa e provi a sostituire pezzo per pezzo.
Cambi sorgente (prova da usare iPad,Tv,Cassette qualunque cosa ti capiti a tiro) e senti se lo fa ancora.
Cambi ampli (al limite te lo fai prestare basta che suoni non deve essere per forza un mostro).
Cambi cavi (prima segnale, poi potenza).
Cambi diffusori, non si può ma se sei arrivato fin qui e non hai trovato il problema allora sono proprio loro (dubito)
Non ridere Smile , so già che non hai tutto doppio, mettici un po di ingegno ma alla fine troverai i pezzo della catena che crea il fruscio.
Tienimi aggiornato. Hello
Ultima modifica di flovato il Mar 22 Feb 2011 - 20:12 - modificato 2 volte.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da albamaiuscola Mar 22 Feb 2011 - 19:44
Direi invece che il problema potrebbe essere proprio quello. Stessa identica cosa di un ragazzo che conosco e che ci segue da dietro le quinte. Messi cavi di potenza schermati, problema risolto.
giulianz ha scritto:si erano in configurazione semibilanciata.
CVD.
Prova ad avvolgere i cavi di potenza nell'alluminio, fai questo test, e senti come va.
Meglio ancora se potessi provare altri cavi (ovviamente gestibili) con schermatura in semibilanciato.
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da giulianz Mar 22 Feb 2011 - 19:56
Sto facendo un pò di prove:
ho rimesso gli aircom ma il problema persiste.
quindi ho ho modificato qualcosa nel mio impianto mentre cambiavo i cavi o non so dove sbattere la testa.
Il fruscio lo noto sopratutto quando ascolto brani di classica o di pianoforte.
Ho un cd con le i notturni di chopin che oltre le ore 10 diventa inascoltabile per il fruscio che c'è.
Stessa cosa per the koln concert in flac.
Con altra musica cd depeche mode o flac di elettronica tutto ok (forse non lo riesco a sentire perchè gli strumenti vanno su quella frequenza)
giulianz
Messaggio Da albamaiuscola Mar 22 Feb 2011 - 20:01
Ma scusami, non era sparito il problema con gli Aircom?
Occhio, che potrebbe solamente essere ... ... ... La qualità della registrazione. Se con i Depeche non c'è nessun fruscio...
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da giulianz Mar 22 Feb 2011 - 20:08
albamaiuscola ha scritto:Ma scusami, non era sparito il problema con gli Aircom?
si guarda non mi ci raccapezzo più, prima con gli aircom non ho mai avuto problemi.
Ora li ho rimessi su e sto facendo varie comparative e i problemi si presentano con entrambi i cavi.
A questo punto come dici può essere la qualità della registrazione.
Da poco ho preso un lettore cd anche per questo impianto e sto ascoltando dei cd di classica che prima snobbavo per pigrizia.
Per di più proprio ora mentre scrivo (avevo rimontato i qed) il woofer della cassa destra non emette alcun suono ma solo il tweeter...
giulianz
Messaggio Da flovato Mar 22 Feb 2011 - 20:10
giulianz ha scritto:Sto facendo un pò di prove:
Bene, un primo passo lo abbiamo fatto, non sono i cavi. Ok
Prendi un brano "reference" che hai sia su cd che in flac.
Prova prima con il lettore.
Poi prova in flac.
In pratica cambia sorgente e facci sapere.
Niente panico...calma. Laughing
UTENTE BANNATO
Messaggio Da flovato Mar 22 Feb 2011 - 20:14
Ciao Alba Wink sono sempre in attesa fatti sentire. Hello
UTENTE BANNATO
Messaggio Da albamaiuscola Mar 22 Feb 2011 - 20:15
Tipico caso da "paranoia audiofila" Laughing scommetto che sei lì con l'orecchio sul tweeter a sentire se il fruscio ora c'è-ora non c'è-ora c'è dddenovo Laughing
Ci sono incisioni con le quali va tutto liscio? Si?
Stop allora, problema finito. Va tutto bene: hai solo "scoperto" il rumore di fondo di alcune registrazioni (ci siamo passati tutti) Wink
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da albamaiuscola Mar 22 Feb 2011 - 20:16
He he aspettavo di venire da te con gli Hypex... Smile
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da vicarious Mar 22 Feb 2011 - 20:17
Ciao Giuliano,
se hai bisogno di qualche componente per fare delle prove chiedi tranquillamente Smile
vicarious
vicarious
UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 2833
Impianto : RadioMarelli
http://www.cospe.org
Messaggio Da albamaiuscola Mar 22 Feb 2011 - 20:19
e vabbè... Shocked Smile mi sa che è proprio la registrazione allora... stai tranquillo Wink
albamaiuscola
Impianto : x
Messaggio Da flovato Mar 22 Feb 2011 - 20:20
Ottimo non vedo l'ora. Razz
UTENTE BANNATO
Messaggio Da giulianz Mar 22 Feb 2011 - 20:26
grazie per il supporto!
Cambiando le uscite dell'ampli per i cavi di potenza ho notato che i cavi aircom me le hanno un pò "tirate".
Prendendo le uscite B o muovendo un pò le uscite A dell'ampli i problemi si son attenuati.
Nelle registrazioni buone si è tornato a sentire bene.
Nelle registrazioni come dice alba scarse il problema si è attenuato.
Quindi il problema è del mio ampli e delle registrazioni.
giulianz
Messaggio Da giulianz Mar 22 Feb 2011 - 20:28
vicarious ha scritto:Ciao Giuliano,
grazie Erico lo terrò a mente....
dobbiam sempre organizzare quella serata di ascolto, marzo sarà più favorevole di gennaio/febbraio!
giulianz
albamaiuscola ha scritto:Tipico caso da "paranoia audiofila" Laughing scommetto che sei lì con l'orecchio sul tweeter a sentire se il fruscio ora c'è-ora non c'è-ora c'è dddenovo Laughing
in quanto a paranoia audiofila non mi batte nessuno!
giulianz
Messaggio Da vicarious Mar 22 Feb 2011 - 20:30
Ottimo! Smile
vicarious
vicarious
UTENTE DISISCRITTO
