Audiotrak Prodigy HD2 su Ubuntu: come cambiare bitrate e frequenza di campionamento?
Appello rivolto a tutti i "pinguini" del forum.
In pratica ho già posto la domanda nel titolo... comunque, vorrei sapere se esiste la possibilità di accedere ad un pannello di controllo per la scheda audio in oggetto utilizzandola con Ubuntu 10.10 a 64bit, in modo da poter cambiare il bitrate e la frequenza di campionamento in riproduzione.
THX!
THX!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: Audiotrak Prodigy HD2 su Ubuntu: come cambiare bitrate e frequenza di campionamento?
installa jack con interfaccia grafica e imposti da li
quindi vai su synaptic e cerchi (o da terminale root,apt-get install)
jackd
QjackCtl
jackd
QjackCtl
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Grazie tino, mò provo!tino84 ha scritto:installa jack con interfaccia grafica e imposti da li
jackd
QjackCtl
vai tranquillo,fai pure delle prove prima con latenze medie (20ms) che puoi impostare aumentando il buffer.(anche perchè senza kernel realtime,SE usi il pc contemporaneamente anche per altro,meglio non scendere sotto gli 8ms,ovviamente dipendente dall hardware che ti ritrovi)
lascia selezionato solo realtime tra le opzioni a sinistra
controlla che l output sia impostato giusto (uscita analogica o digitale,di solito la digitale è ICE1724 per le schede con questo chip,mentre l analogica principale riprende il nome della scheda).
Fatto! Ho impostato la frequenza di campionamento, ma non riesco a trovare l'opzione per portare il bitrate da 16 a 24. Mi sfugge qualcosa?
Questa è una schermata del pannello di controllo...
ma sei sicuro di essere a 16bit?
solitamente jack imposta in automatico i 24 se non ricordo male (anzi,i 32)
come spiegato qui
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/can-i-make-jack-use-24-bit-mode-359027/
puoi verificarlo,digitando da terminale (prima esci però da jack in modalità grafica)
jackd -d alsa
dovrebbe comparirti una schermata tipo questa
jackd -d alsa
jackdmp 1.9.6
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
Copyright 2004-2010 Grame.
jackdmp comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
no message buffer overruns
JACK server starting in realtime mode with priority 10
audio_reservation_init
Acquire audio card Audio0
creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
Using ALSA driver ICE1724 running on card 0 - ONKYO SE200PCI at 0xec00, irq 16
configuring for 48000Hz, period = 1024 frames (21.3 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 32bit integer little-endian
ALSA: use 2 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 32bit integer little-endian
ALSA: use 2 periods for playback
ovviamente cambierà il nome della scheda audio.
come spiegato qui
jackd -d alsa
jackd -d alsa
jackdmp 1.9.6
Hai ragione...tino84 ha scritto:ma sei sicuro di essere a 16bit?
solitamente jack imposta in automatico i 24 se non ricordo male (anzi,i 32)...
Il fatto è che ho iniziato da poco ad usare Ubuntu con una certa regolarità e non sono ancora molto pratico, sto ancora ragionando come se fossi in Windows. Le vecchie abitudini sono dure a morire!
Una curiosità: i driver ALSA hanno la stessa funzione degli ASIO in Win?
Grazie 1000 per le info.
no,alsa è il demone che gestisce la parte audio,jack invece è la parte che si occupa di latenze ed interfacciamento tra più periferiche.
buon allenamento allora su ubuntu ed il mondo gnu/linux
ps: fai delle prove con le latenze,se usi il kernel standard di ubuntu (e quindi non realtime).a bitrate alti potresti avere qualche "salto" (gli xrun presenti sul display di jack,segnati in rosso in cifre) se il pc non è dedito SOLO alla riproduzione audio.
per approfondire su alsa e jack
http://it.wikipedia.org/wiki/Advanced_Linux_Sound_Architecture
http://wiki.ubuntu-it.org/Multimedia/Audio/Jack
» Frequenza campionamento oltre i 192 kHz non impostabile su DAC SMSL
» Audiotrak Prodigy HD2... sarà grave?
» Audiotrak Prodigy HD2 e pannello di controllo
» AUDIOTRAK Prodigy HD2 ADVANCE DE
» AUDIOTRAK Prodigy HD2 Pre Phono
