Tweaking Proson Event 6
+7
ingemar
Radiofaro
Artinside
11 partecipanti
Ragazzi ho apportato un piccola modifica hai Famosi è per me favolosi Diffusori Event 6. La modifica e di tipo strutturale ,cioè l'inserimento di fonoassorbente e guarnizione tra box e AP(tutto con materiali di recupero) ,infine quando saranno pronte 2 basi di Pietra Lavica per appesantire la struttura e rendere i diffusori più stabili.
Fra un pò inserisco foto:
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Tweaking Proson Event 6
Io le ho già viste su Facebook pumpappero
Ma ho visto che, non hai usato il bugnato
Woofer..La struttura si presenta ben fatta e solida ,il magnete è di buone dimensioni.
Spessore di fili Cablaggio molto sottili.
Dietro a tutti gli AP è presente del materiale fonoassorbente solo nella parte posteriore, ne è primo nei laterali.
Subito dopo al secondo woofer (cioè tutta la parte bassa del box) è privo di ogni tipo di materiale fonoassorbente
cmq hanno avuto la accortezza di inserire molti rinforzi visto che l'mdf usato e di circa 12mm.
Provincia : NA
Ho usato della spugna che ho adoperato per altri progetti è molto efficace e non toglie molto volume hai diffusori. Inoltre è tutto il classe T,cioè senza spendere una lira!!!!
Provincia : NA
Modifica n1
Guarnizione su tutti gli AP
Modifica n2
Spugna sulla parte posteriore sei magneti.
Modifica n3
Inserimento spugna sui laterali dietro a tutti gli Ap
MOdifica n4
Poichè non c'era spazio per lavorare al meglio nella parte bassa del box,quella priva di fonoassorbente ho inserito del materiale da circa 2,5cm solo sul fondo.
Materiale che serve a eliminare quanto più stazionarie dai box
lavoro finito:
Modifica n2
Modifica n3
MOdifica n4
lavoro finito:
Provincia : NA
Ottimo lavoro!
Spostato nei T-Progetti visto come lo hai documentato.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Complimenti Rattaman
Volevo chiederti....Dove si può recuperare la spugna che hai messo nelle pareti laterali?
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Artinside la spugna per me fa bene il suo lavoro è una semplice tappetino ,di quelli che si usano per gli allenamenti fitness o per il campeggio ,non so se hai capito.
La modifica l'ho effettuata ad un solo diffusore per ascoltarne le differenze, differenze che trovo molto importanti,prima di tutto se tocco entrambi i box quello non modificato vibra e risuona molto di più.Per quanto riguarda il suono c'è un evidente miglioramento globale ,infatti il suono risulta pulito non si sentono quei "rimbombi " "code" dei bassi che sporcavano il suono.
Adesso tocca alle basi di marmo ,che sono in lavorazione, per dare ulteriore pesantezza e stabilita al diffusore....cmq è una modifica da 10€ e lo consiglio vivamente!!!!....
Provincia : NA
sbaglio o sono simili alle 6020?
Ultima modifica di NicoRF il Gio 24 Feb 2011 - 12:29 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2150
Grazie Gennaro, ora ho capito A breve dovrò fare un paio di piccoli diffusori per mio suocero e, invece del poliuretano espanso che ho utilizzato per fare le mie (soddisfacente comunque), proverò con questo, thanks!rattaman ha scritto:Artinside ha scritto:
NicoRF ha scritto:sbaglio o sono simili alle 6020?
Nico non saprei
Credo che questi diffusori che hanno un costo di circa 136euro sono veramente i T-speakers !!!! e con piccole modifiche come punte sotto i diffusori e inserimento di fonoassorbente e guarnizione il suono migliora notevolmente.
Provincia : NA
e come fai ad arrivarci sul fondo? se non sbaglio non c'è posibilità di farlo
Ragazzi questi diffusori sono migliorati tantissimo!!!...consiglio vivamente queste modifiche .... ...poca spesa massima resa
Provincia : NA
Ragazzi un pò di tempo fa avevo visto, non so dove, che alcune persone avevano messo dietro al diffusore stesso del fonoassorbente (bugnato).Vorrei provare anche io visto che i miei diffusori sono al max 40cm dalla parete di fondo.Non trovo lo foto per farvi capire cosa intendo ....spero che sia chiaro..
potrebbe migliorare la risposta sul basso....voi che ne dite???
Provincia : NA
a mio avviso è molto più logico posizionare del materiale sulle pareti prossime al diffusore che del bugnato sul retro del diffusore stesso. Di materiali e soluzioni ce ne sono molte anche asportabili se esteticamente non gradite.rattaman ha scritto:Ragazzi un pò di tempo fa avevo visto, non so dove, che alcune persone avevano messo dietro al diffusore stesso del fonoassorbente (bugnato).Vorrei provare anche io visto che i miei diffusori sono al max 40cm dalla parete di fondo.Non trovo lo foto per farvi capire cosa intendo ....spero che sia chiaro..
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
grazie ivan
Provincia : NA
Ragazzi ho notato che dopo le piccole modifiche che ho effettuato gli AP a lavoro ad alto volume hanno un escursione minore ...prima ballavano di più....è un bene o un male???.....una domanda di pura curiosità....
Provincia : NA
cioé noti ad occhio che l'altoparlante si muove meno?rattaman ha scritto:Ragazzi ho notato che dopo le piccole modifiche che ho effettuato gli AP a lavoro ad alto volume hanno un escursione minore ...prima ballavano di più....è un bene o un male???.....una domanda di pura curiosità....
e ad orecchio?
che sia da sostituite l'isolante sul retro dell'AP con del mastice per lavelli?
ingemar ha scritto:cioé noti ad occhio che l'altoparlante si muove meno?rattaman ha scritto:Ragazzi ho notato che dopo le piccole modifiche che ho effettuato gli AP a lavoro ad alto volume hanno un escursione minore ...prima ballavano di più....è un bene o un male???.....una domanda di pura curiosità....
e ad orecchio?
si mi da questa impressione... ..Ad orecchio il basso è più asciutto ed equilibrato molto meglio di prima.
Per quanto riguarda l'isolante prima non era presente e con la modifica è stato inserito ...
Provincia : NA
io non ho provato a volumi spaziali,visto che sono senza pre al momento.
però mi sono passato la serata di ieri ad attaccare il tappetino isolante all'interno delle casse. vero, il suono si asciuga non poco, ma sbaglio o si perde un pochino di spazialità?
(può darsi che sia perché sto ascoltando senza pre, eh!)
un consiglio, sul tappetino: se andate dal ferramenta vi vendono l'isolante per 6€ al metro, da decathlon lo trovate a 3€ per quasi due metri, ed è pure più spesso, secondo me va anche meglio.
Di solito dietro AP si usa del feltro per smorzare il riverbero interno alla cassa, il mastice per lavelli si usa sul cestello per diminuirne le eventuali risonanze, ti parlo da ignorante, sia chiaro,ingemar ha scritto:cioé noti ad occhio che l'altoparlante si muove meno?
e ad orecchio?
aspettiamo qualche guru per qualche certezza in più.
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
rattaman ha scritto:si mi da questa impressione... ..Ad orecchio il basso è più asciutto ed equilibrato molto meglio di prima.
Credo che il tuo orecchio non sbagli .
Ciao scusatemi se mi intrometto, ma a breve penso anche io di prendere queste proson visto il prezzo, e avendole sentite da un rivenditore in zona non mi sembravano male (le ho ascoltate col mio tk2050).
Visto che qui le avevate già aperte e leggendo anche le varie discussioni di wasky volevo provare chiedervi e magari suggerirvi un'idea che penso sia venuta in mente ad altri:
Sarebbe possibile provare ad implementare la predisposizione bi-wiring con eventuale modifca/cambio crossover con quello delle event 10?
Perché in caso farei presto a metter un'altra tk2050 a fianco di quella che ho già..!
Vublich- Interessato
Numero di messaggi : 32
Impianto : Onkyo 609 + tk2050 + MUSE TA2024 + Klipsch RF-52
Vublich ha scritto:Ciao scusatemi se mi intrometto, ma a breve penso anche io di prendere queste proson visto il prezzo, e avendole sentite da un rivenditore in zona non mi sembravano male (le ho ascoltate col mio tk2050).
Secondo me non ne vale la pena e comunque una TK2050 dovrebbe bastare. Piuttosto io seguirei i consigli che hanno scritto ....limitando l'esuberanza della gamma bassa credo che questi diffusori possano fare un bel balzo avanti
Si beh in configurazione di serie una tk basta ma in una, a questo punto remota configurazione in bi-wiring, ne servirebbe una per i wf e una per i tw.!
Mi farebbe voglia lo stesso di provare anche se magari non vale la pena..!
Ipoteticamente sarebbe così complicato separare i due circuiti..?
» Proson Event 10 e Event 6 Analisi Diffusore e Prova di Ascolto
» Proson Conquest vs. Proson Event
» Proson Event 41 - Modding
» Proson Event 6
» Proson Event 6
» Proson Event 6
» Proson Event 6
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
