Tweaking Proson Event 6
+7
ingemar
Radiofaro
Artinside
11 partecipanti
Tweaking Proson Event 6 - Pagina 2 Empty Re: Tweaking Proson Event 6
Messaggio Da sonic63 Mer 29 Giu 2011 - 22:33
Vublich ha scritto:Si beh in configurazione di serie una tk basta ma in una, a questo punto remota configurazione in bi-wiring, ne servirebbe una per i wf e una per i tw.!
Mi farebbe voglia lo stesso di provare anche se magari non vale la pena..!
Ipoteticamente sarebbe così complicato separare i due circuiti..?
se i filtri delle due vie sono in parallelo separarli è semplice.
Se invece il filtro fosse del tipo "serie" (tipologia abbastanza rara) separare le due vie è impossibile.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Stentor Mer 29 Giu 2011 - 22:57
Stavo per scrivere ma mi ha anticipato Sonic63 ......anche io credo che non ci siano problemi ...mi chiedevo solo se ne valesse la pena ....
Attento anche a non aprirle troppe volte: le viti mordono direttamente sul legno Wink
Messaggio Da sonic63 Mer 29 Giu 2011 - 23:29
Giusto !!
Se comunque ti accorgi che il buco nel legno si è leggermente allargato e la vite non stringe più infila nel buco un pezzetto di stuzzicadente e poi avviti Smile
Però trattandosi di casse (cfr. tenuta ermetica) assicurati che il pezzetto di stuzzicadente sia tutto nel buco( Smile ) e non faccia spessore sotto la flangia dell'altoparlante.
Messaggio Da Stentor Mer 29 Giu 2011 - 23:39
Ottimo consiglio thanks Smile
Messaggio Da Vublich Gio 30 Giu 2011 - 12:41
grazie dei consigli! Ok
sarebbe da vedere da cosa è composto e com'è cablato il crossover di serie (riusciresti rattaman? Embarassed) e poi magari veder se cambiare i componenti o prender (o costruirsi) direttamente uno dei tanti filtri in kit ciare o coral ecc.!
Vublich
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 32
Impianto : Onkyo 609 + tk2050 + MUSE TA2024 + Klipsch RF-52
Messaggio Da wasky Mer 20 Lug 2011 - 19:30
Sconsiglierei la Multiamplificazione Passiva porta solo svantaggi Smile
Messaggio Da rattaman Mer 20 Lug 2011 - 19:58
Vublich ha scritto:grazie dei consigli! Ok
Ho visto solo adesso l'evoluzione del topic non avevo mai pubblicato il xover delle Proson ora vi accontento ...visto i componenti si potrebbe migliorare molto Laughing :
Tweaking Proson Event 6 - Pagina 2 284052_2145844536040_1544082166_2234307_8040633_n
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da wasky Mer 20 Lug 2011 - 21:12
E con poca Spesa Gennaro essendo minimale Smile
Messaggio Da rattaman Mer 20 Lug 2011 - 21:17
Roby......bisogna trovare i valori dei componenti..... Wink
Provincia : NA
Messaggio Da wasky Mer 20 Lug 2011 - 21:27
rattaman ha scritto:Roby......bisogna trovare i valori dei componenti..... Wink
Appena le tiro fuori smonto le mie e ci penso io Gennaro tanto li rifaccio anche io Smile
Messaggio Da rattaman Gio 21 Lug 2011 - 11:57
Ottimo Roby...anche perche questi diffusori con piccole modifiche possono migliorare molto Mmm (ricordiamo che sono state pagate 75€) Hehe Hehe
Provincia : NA
Messaggio Da Stentor Gio 21 Lug 2011 - 12:14
Mmm ...su suono continuano a decantarla perchè Rob. ? ....poi ovvio che quella attiva è meglio ....
Messaggio Da wasky Gio 21 Lug 2011 - 12:34
Per l'effetto del crossover sugli amplificatori Ivano leggi qui
http://www.renatogiussani.it/multi_ampli.htm
Si può fare a patto che, i due ampli siano "Perfettamente" identici e che a tarare il setup ci sia uno bravo ma, il costo non è proprio T per quello Bravo
Messaggio Da rattaman Sab 30 Lug 2011 - 9:02
ragazzi ho chiesto a Sergio se si potevano avere i valori del Xover delle Proson Event & in modo tale da farne una coppia con componenti di qualità.Ma la Proson è restia a rilasciare i propri schemi.... Sad ....peccato!
Provincia : NA
Messaggio Da rattaman Gio 15 Set 2011 - 9:24
Ragazzi sono un pò in dubbio se Cambiare i diffusori oppure passare il tempo modificando le mie Proson.
Le modifiche che avevo in mente erano :
Cablare il tutto con cavi adeguati,quelli presenti sono veramente ridicoli.
Irrigidire la struttura con rinforzi interni in mdf da 18mm .
Rivestire l'interno con fonoassorbente di buona qualità.
Infine ,se qualcuno mi aiuta, vorrei rifare in xover con componenti di buona qualità.
L'altra alternativa e venderle e che un budget di 250€ comprare qualcosa di superiore nell 'usato o autocostruito.
Per le modifiche credo di stare sotto le 100€ abbondanti.
Provincia : NA
Messaggio Da Ivan Gio 15 Set 2011 - 9:32
rattaman ha scritto:ragazzi ho chiesto a Sergio se si potevano avere i valori del Xover delle Proson Event & in modo tale da farne una coppia con componenti di qualità.Ma la Proson è restia a rilasciare i propri schemi.... Sad ....peccato!
Non dovrebbe essere difficile ricostruire lo schema del crossover, in finale sono 4 componenti. Lo prendi, osservi le piste e come un labirinto della settimana enigmistica lo ridisegni su carta.
Per la componentistica: le bobine le lasci, sull'elettrolitico ci dovrebbe essere stampato il valore, gli altri componenti se li trovi li cambi altrimenti puoi lasciare quelli (IMHO).
rattaman ha scritto:Ragazzi sono un pò in dubbio se Cambiare i diffusori oppure passare il tempo modificando le mie Proson.
Dipende da te, da quello che ti piace fare. Personalmente sarei più incuriosito dalle modifiche e dal rilevare gli effetti via via ottenuti.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da rattaman Gio 15 Set 2011 - 10:00
iVan per il xover è riuscire a capire i valori di tutti i componenti Mmm
Provincia : NA
Messaggio Da Radiofaro Gio 15 Set 2011 - 12:13
i componenti da cambiare (mainly i condensatori) sono tracciabili;
come ha detto il grande Ivan, gli altri puoi pure lasciarli.
Radiofaro
Radiofaro
Data d'iscrizione : 09.02.09
Numero di messaggi : 2150
Messaggio Da rattaman Gio 15 Set 2011 - 12:21
NicoRF ha scritto:i componenti da cambiare (mainly i condensatori) sono tracciabili;
quindi da cambiare secondo sono i due condensatori ,quello giallo e quello azzurro??? Mmm
Provincia : NA
Messaggio Da Radiofaro Gio 15 Set 2011 - 12:29
è ciò che farei io; metter mano alle induttanze è un bel casino.
Le event assomigliano alle 6020; diciamocelo chiaramente, non è che siano chissakkè....
poi dipende sempre da ciò che si cerca
Radiofaro
Radiofaro
Messaggio Da rattaman Gio 15 Set 2011 - 12:31
questo è vero ma valgono tutte le 75€ Laughing Laughing Laughing ...quindi migliorarle con poco è possibile secondo me
Provincia : NA
Messaggio Da rattaman Dom 25 Set 2011 - 9:53
ragazzi mi suggerite che tipo di cavo per cablaggio usare?? e poi come fare a capire che condensatori usare....come faccio a sapere il loro valore??....grazie Wink
Come fonoassorbente prendo questi; credo 3 per diffusori siano sufficienti.
http://cgi.ebay.it/PANNELLI-FONOASSORBENTI-PC-MOUSSE-ACOUSTIQUE-ACOUSTIC-/200624926325?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item2eb62d6e75#ht_2681wt_905
Provincia : NA
