Maschio per filettare
Fat george
kromweb
Maschio per filettare Empty Maschio per filettare
Messaggio Da kromweb Gio 24 Feb 2011 - 22:44
Oggi ho filettato con un maschio da 3M/0,5 della Krino e un giramaschi regolabile sempre Krino due fori, al terzo mi si è spezzato il maschio dentro al foro. Mi sono messo una mano sugli occhi ho contato fino a un miliardo e non ho bestemmiato!
Il maschio mi si è rotto perchè quel maledetto giramaschi regolabile si sregolava e quindi stringi-filetta-ristringi si è spezzato il maschio.
Quindi..... mi ricompro un maschio e un giramaschi ed avevo pensato a questi:
Giramaschi 50mm
Maschio Maschio punta spirale HSS
Sono attrezzi validi?
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Maschio per filettare Empty Re: Maschio per filettare
Messaggio Da Fat george Gio 24 Feb 2011 - 23:04
Personalissima opinione: ti conviene comprare il set da 3 pezzi, con lo sgrossatore e l'intermedio. Anche se fatta a mano l'operazione di filettatura deve sempre prevedere una soluzione emulsionabile in base al tipo di materiale da filettare. Per l'alluminio, se non vuoi comprare l'apposito prodotto puoi usare acqua saponata al 50% e ricordati ogni paio di giri di ruotare in senso inverso per facilitare lo scarico dei trucioli .
Fat george
Fat george
Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Messaggio Da kromweb Gio 24 Feb 2011 - 23:14
Il maschio faceva parte di un set da 3.
I fori li ho affilettati solo con il primo maschio facendo avanti e indietro per i trucioli e la vite gira che è un piacere.
Il problema è il giramaschi regolabile a mio avviso scomodissimo.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Barone Rosso Gio 24 Feb 2011 - 23:22
kromweb ha scritto:
method=getProduct&R=0444891]Giramaschi 50mm[/url]
Validi penso che lo siano ....
Ma secondo me il filettare a mano non è una grande idea. Quelle poche volte che ci ho provato il risultato non è stato certo dei migliori.
Se conosci un officina meccanica vacci e fatti fare il lavoro con un trapano a colonna (che deve avere la funzione per punte filettanti).
Messaggio Da diechirico Ven 25 Feb 2011 - 11:42
secondo me invece è il contrario: con buoni utensili i fori filettati vengono benissimo.
se krom ha usato il kit da tre, gli utensili dovrebbero esser buoni.
ma su che materiale hai filettato? ottone?
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da diechirico Ven 25 Feb 2011 - 11:44
kromweb ha scritto:Oggi ho filettato con un maschio da 3M/0,5 della Krino e un giramaschi regolabile sempre Krino due fori, al terzo mi si è spezzato il maschio dentro al foro. Mi sono messo una mano sugli occhi ho contato fino a un miliardo e non ho bestemmiato!
Giramaschi 50mm
io quel giramaschi non lo sopporto...
ha il manico troppo corto.
imho, meglio quello più lungo, che immagino sia quello che hai già...
quale giramaschi hai esattamente?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da arealeo Ven 25 Feb 2011 - 14:09
Se posso dire la mia, visto il lavoro che faccio, le tecniche di filettatura sia manuale che a macchina sono il mio pane quotidiano, per esperienza posso dirvi che è davvero una esagerazione ricorrere al trapano a colonna per fare un filetto M3, la soluzione trapano si usa solo nel caso sia richiesta una perfetta perpendicolarità del filetto con la superficie del pezzo, ma questa solo quando si tratta di filettare uno spessore rilevante altrimenti anche eventuali problemi di perpendicolarità possono essere tollerati.
Il giramaschi da te proposto è molto valido, in giro ne esistono versioni a cricchetto che permettono di filettare anche in ristretti spazi di rotazione. Per il maschiatore ti dico RS non produce utensileria ma distribuisce e basta, i maschi di nuova generazione non sono più venduti in confezione da tre, ne basta uno solo che filetta con un sola passata, nel mio lavoro filettiamo M 54 su acciaio Weldox 700 manuale senza nessun problema.
Penso sia inutile ricordare che per filettare bisogna preparare un preforo adatto al maschio, esistono punte con misure specifiche per questo, le tabelline per i prefori sono riportate sui dorsi dei calibri o su internet se ne trovano a bizzeffe, è bene mettere dell’olio per filettare nel foro prima di cominciare, oli di questo tipo si trovano in ferramenta anche in bombolette, altrimenti se non devi filettare un materiale troppo duro basta lo svitol, tanto filettando a mano non è che si raggiungono velocità di taglio tali da richiedere oli con particolari caratteristiche.
Personalmente uso maschiatori Sandvik che sono tra i migliori che ci sono in commercio, ma ha senso acquistare uno di questi solo se si preventiva di usarli spesso altrimenti il gioco non vale la candela.
Qua puoi trovare qualche cosa:
http://www.coromant.sandvik.com/Sandvik/2531/Internet/s004116.nsf/GenerateTopFrameset?ReadForm&menu=&view=http://www.coromant.sandvik.com/Sandvik/2531/Internet/s004114.nsf/Alldocs/Product*2DThreading*2ATaps*for*Hardened*Steel&banner=/Sandvik/2531/Internet/s004116.nsf/LookupAdm/BannerForm%3FOpenDocument
Spero di essere stato utile….ciao.
arealeo
arealeo
Data d'iscrizione : 01.02.11
Numero di messaggi : 148
Provincia : Sempre ottimo.....cerco di seguire la sorgente della felicità
Occupazione/Hobby : Dirigente tecnico / Musica....musica...Hi-End e pro-audio
Impianto : Main System: Wavelenght Audio Cardinal+Napoleon - Tannoy - Klymo
Middle System: Audio Exklusive, Counterpoint, BitWise, Micromega, SqueezedBox
Basic System: Master Sound, MArantz, Electro Voice
Messaggio Da elenesther Ven 25 Feb 2011 - 14:13
mi sembra ke il maschio vada cospaso di grasso come lubrificante cosikke i trucioli si annidino delle parti incave.
Wink
elenesther
elenesther
Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
Messaggio Da kromweb Ven 25 Feb 2011 - 21:38
Ho filettato su una barra piena rettangolare di alluminio da 1cm.
Il maschio mi si è spezzato perchè il giramaschi regolabile si smollava quindi durante la filettatura ho dovuto più volte ri-stringere il giramaschi fino a quando ho spezzato il maschio. Non è che abbia stretto con tutta la mia forza ma il maschio si è spezzato come un grissino.
I primi due fori che ho filettato sono venuti bene utilizzando solo il primo maschio.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Barone Rosso Ven 25 Feb 2011 - 21:43
Gli utensili erano sicuramente buoni.
Se non ricordo male si trattava di acciaio, e alla fine la vite è entrata.
Ma vista l'efficienza della filettatura automatica ....
Messaggio Da kromweb Sab 26 Feb 2011 - 21:17
Alla fine non ho comprato niente. Ho filettato altri due buchi con il secondo maschio del set e tutto è andato ok.
Meglio così, ho risparmiato. Very Happy
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da ph250 Sab 19 Mar 2011 - 10:38
kromweb ha scritto:Alla fine non ho comprato niente. Ho filettato altri due buchi con il secondo maschio del set e tutto è andato ok.
Giusto, tanto l' alluminio non crea molti problemi. Sono riuscito a fare anche buone filettature M6 con un maschio a singola passata.....certo, con materiali più duri il discorso cambia totalmente !
ph250
ph250
Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 195
Impianto : Knopex ibrido+trombe autocostruite con ph250 largabanda
Messaggio Da luca16568 Mar 6 Mar 2012 - 17:55
elenesther ha scritto:mi sembra ke il maschio vada cospaso di grasso come lubrificante cosikke i trucioli si annidino delle parti incave.
Wink
hai detto una stupidaggine.......
prima di tutto verificare il materiale:
acciaio al carbonio;
acciaio inox;
leghe di alluminio ed affini;
ogni categoria ha il suo tipo di maschio
il diametro foro e' importante, a seconda del materiale si puo' eccedere di 0,25/0,5 mm sul diametro da fare
maschi a 3 passate: sono fatti da ditte che normalmente hanno utensili scadenti in qualita', gli acciai buoni in HSS in una sola passata filettano di tutto
i maschi inoltre si dividono in altre categorie, gambo rinforzato, per fori ciechi e fori passanti
ritornando al foro, e' consigliabile farvi un'invito con uno svasatore e per il discorso "lubrificazione", olio da taglio (o svitol in abbondanza)
altra cosa importantissima da non sottovalutare, tenere perfettamente perpendicolare il maschio stesso al foro fatto e scaricare il truciolo facendo cosi': 1 giro di filettatura, mezzo giro indietro per scaricare e spezzare il trucciolo (manualmente s'intende)
come vedete non e' una cosa "semplice" fare una banale filettatura..... Razz
luca16568
luca16568
Data d'iscrizione : 12.02.12
Numero di messaggi : 35
Occupazione/Hobby : INTERNET-GILERA
Impianto : SONY
sintonizzatore:ST5530ES
lettore cassette:TCWR870
cd:X222ES
pre:TA-E77ESD - SONUS MIRUS upgr.
ampli:TA-N77ES
casse:Giant FS-100 (e che casse!)
HTTP://MOTOCLUBGILERA4T.IT
