Come filettare il legnaccio che usiamo (MDF o multistrato)
crazyforduff
MrTheCarbon
Ragazzi, ho trovato un metodo PAUROSO, per filettare il legno (chiamiamolo così) che usiamo per i diffusori!
Più tardi, se riesco, faccio qualche foto.
Sono alle prese con la riparazione dell'asse da stiro, mica cazzi!!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Come filettare il legnaccio che usiamo (MDF o multistrato)
E vai con la riparazione dell'asse da stiro posta le immagini anche di quella ovviamente
io ancora non capisco come filettare i buchi di metallo, dovrei comprare quello strano aggeggio che sembra un'apribottiglie?
comunque la cosa mi garba assai, scattare con queste foto
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
per filettare il metallo avevo fatto un piccolo tutorial.MrTheCarbon ha scritto:E vai con la riparazione dell'asse da stiro posta le immagini anche di quella ovviamente
è molto semplice in realtà.
non lo trovi?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
I maschi per metallo sono 3 e contrassegnati da
x
xx
xxx
ovviamente il primo è da sgrosso e l'ultimo rifila il nocciolo e filetto
il girabottiglie serve a tenere il maschio mentre il portabussola serve per tenere le filiere femmine
Il diametro foro da fare di solito si trova riportato dietro i calibri per il comune 3MA è di 2.75 mm
A diego ma la ripari in Aereo l'asse da stiro ?
eheh, in aereo non mi fanno usare il trapano a colonna, sti stronzi!!!wasky ha scritto:MrTheCarbon ha scritto:E vai con la riparazione dell'asse da stiro posta le immagini anche di quella ovviamente
x
xx
xxx
te dico solo che sono andato in garage a lavorare domenica sul tardi, insieme a riccardo, che si è messo a trapanare degli avanzi di legno mentre io pensavo a come ca##o aggiustare quel pezzo bastardo!!
io per la filettatura uso la regola dell'8. ossia il foro lo fai più piccolo del 20%.
filetto m3, buco da 2,4mm.
e un bel po' di olio siliconico, altrimenti ti fotti i maschi, soprattutto quelli piccoli.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
...interessante...diechirico ha scritto:e un bel po' di olio siliconico, altrimenti ti fotti i maschi, soprattutto quelli piccoli.
con olio siliconico intendi proprio olio "liquido", oppure va anche bene quella specie di grasso bianco in tubo tipo dentifricio (non so se mi sono spiegato tanto bene)?
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
io uso l'olio spray saratoga e mi trovo bene. meglio del crc.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:io uso l'olio spray saratoga e mi trovo bene. meglio del crc.
Usa la nafta costa meno, e po la millimetrica è troppo piccola da 2,75 usala.
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
il grasso ti impasta il trucciolo, non filetti rovini tutto, se proprio vuoi olio un po' da taglio un po' di acqua, diventa bianco. Nafta è la migliore per l'alluminio.crazyforduff ha scritto:...interessante...diechirico ha scritto:e un bel po' di olio siliconico, altrimenti ti fotti i maschi, soprattutto quelli piccoli.
FiScHiA ha scritto:diechirico ha scritto:io uso l'olio spray saratoga e mi trovo bene. meglio del crc.
quella si chiama vaselina, e non viene usata molto in garage
comunque vorrei proprio comprare un set di apribottiglie, il problema è che di solito non stappo bottiglie di champagne al limite quando serve vado dal ferramenta che a quanto pare lo fa per pochi cents
Impianto : Decente
Spiritoso...MrTheCarbon ha scritto:quella si chiama vaselina, e non viene usata molto in garage
intendevo proprio dire un grasso siliconico bianco in tubo, comunque mi è parso di capire che sia da evitare
grazie a tutti
Provincia : Aosta
popolo ignorante, stateme a sentì!
come diceva alvaro vitali.
prima di tutto, lavorando su pezzi lunghi, è assolutamente indispensabile la modifica al trapano a colonna, per avere una base più grande.
pochi euro e trasformate il trapano in un utensile multiuso.
il mio non è un trapano a falegname, ma piano piano lo sta diventando....
ricordate?
in questo modo potete alloggiare pezzi lunghi senza impazzire (in questo caso è un asse da stiro ma potrebbe essere il fianco di un diffusore...)
questo è il motivo per cui è comodo il piano autocostruito: ci posso mettere facilmente una guida (o una battuta) per lavorare velocemente su cose ripetitive (tipo banco fresa con le t-track, ma più cheap):
ed ecco qui mentre mi aiuta ad allargare i buchi sulla guida di metallo. non male, neh?
ricordate?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Troppo avanti! Ma col fischio o senza?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
ecco perchè ho tirato su tutto sto casino.
l'asse è in due pezzi, incernierati.
la cerniera è fissata con queste viti filettanti
che dopo un po' nel multistrato ballano la rumba mumba cha cha cha trikke trakke trullallà.
i fori delle viti si sono spanati e in un primo momento ho provato a metterci dei piccoli cunei con colla vinilica, in questo modo
ma anche così non c'è sufficiente tenuta. e se non c'è tenuta non c'è controllo.
e la potenza è nulla, senza il controllo
ergo, ecco cosa mi è venuto in mente, prendendo spunto da LegnoLab (questa si che è una rivista, altro che XYZ!! ).
l'occorrente: vita con testa a brugola M5, un rondellone, dado per M6 e dado per M5
l'idea è quella - banale - di incassare il dado nel legno dalla parte opposta da dove entra la vite.
per prima cosa ho allargato tutti i fori a 5mm, utilizzando il mio set di punte da metallo (quelle dorate sono al cobalto e mi sono costate un occhio, motivo per cui quelle più grandi non lo sono!).
ho usato le punte da metallo perchè il multistrato è veramente troppo morbido.
vi ricordo che a differenza delle punte per legno con centratore, le punte da metallo usate su legno fanno il foro più piccolo del diametro della punta.
è quello che mi serve!
utilizzare viti M5 significa utilizzare dado da 5mm, che hanno l'esagono da 8mm (quelli M6 da 10mm).
messa a panza sotto la tavola, allora, ho inforcato la punta da 7 (sempre per la cedevolezza del legno, sull'M6 avrei usato direttamente la 10) e fatto uno scasso di 3 mm
ora si inserisce la vite (con brugola inforcata) e dado
a questo punto comincio a girare la vite e il dado si incassa!
Ecco il risultato finale
Lavoro ultimato
Ve piace??
Lavoro ultimato
Ve piace??
Ultima modifica di diechirico il Gio 14 Lug 2011 - 10:50 - modificato 3 volte.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
in che senso?Ivan ha scritto:Troppo avanti! Ma col fischio o senza?
così!! fiutttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!
te la ricordi la storia del parto anale? Pierino torna a scuola. Lo vidi al cinema con mio fratello al Diamante, a Largo Preneste.
Chi se lo ricorda il cinema?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
E chi se lo scorda!! Ora c'è la sala bingo?diechirico ha scritto:Chi se lo ricorda il cinema?
In quel cinema abbiamo fatto un paio di consigli d'Istituto e ci abbiamo visto anche un paio di pellicole tra cui "il muro di gomma"!
Si vendr ancora la coroncina... Scusate l'OT
post aggiornato con tutte le foto
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ve piace??
Letto solo ora ...fossi io bravo me te
bravo diego!!!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
grazie ragazzi, appena riesco vi fo vedere come filettare il mdf sulla costa.
roba un po' più difficile, ma fattibbole.
ciaoooo
ciaoooo
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
