cavo per giradischi
M-JJ
K8
cavo per giradischi
quale cavo vi sentite di consigliare per il gira LP?
al momenti è in uso il TNT shield, facile ed economico nonché onestissimo.
per superarlo dove dovrei portarmi?
mi sembra che il cavo tipo 6/1 IBM sia sotto certi punti di vista, almeno sul piano costruttivo, assolutamente uguale.
gli X-cables sono destinati all'uso digitale(gira cd).
thanks a lot.
thanks a lot.
Re: cavo per giradischi
Scusami se ti riporto opinioni di terze parti.
Come ben sai ho veramente poca esperienza con il giradischi per cui mi accontento di fare lo shield.
Che io sappia la Van Den Hul fa dei cavi dall'ottimo rapporto qualità prezzo votati all'analogico.
Certo il costo è decisamente più elevato del TNT-shiled ma se li riesci a trovare non terminati potresti risparmiare qualcosa.
Cerca informazioni in questo senso e facci sapere può interessare....
Ultima modifica di Ivan il Dom 11 Gen 2009 - 17:28 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ci sarebbero anche i cavi della Cardas (che prezzi.....!!) sempre costruiti in conf. semi bilanciata (come i TNT Shield o i Piano 6).
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
se riesco a trovare gli IBM6 provo con quelli e vi so dire.
dimenticavo un altro problema: dalle mie parti i neutrik vengono considerati RCA vecchi.
mah!!!
mah!!!
Ok...attenderemo con ansia!robertor ha scritto:se riesco a trovare gli IBM6 provo con quelli e vi so dire.
Bella questa....!robrtor ha scritto:dimenticavo un altro problema: dalle mie parti i neutrik vengono considerati RCA vecchi.
mah!!!
quali usiamo?
sono anch'io alla ricerca di cavi per il mio gira, ora sto usando dei monster cable interlink 300 pensavo di migliorarli.
Ho un suono un po' magro e non esaltante agli estremi di gamma...nn vorrei che alla fine sia il T-preamp.
E' normale secondo voi una gran differenza tra cd e vinile. C'è tutto dinamica. bassi, nitidezza, stage, ma è tutto + secco( nn ho altre parole) + magro. Ho ponticellato con del filo cat 5 tra la basetta del braccio dove arrivano i fili dalla testina e gli spinotti rca per una lunghezza di 6/7 cm
Ultima modifica di M-JJ il Mar 20 Gen 2009 - 21:40 - modificato 1 volta.
M-JJ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.10.08
Numero di messaggi : 231
Impianto : marantz cd 65 II + DAC superpro 707/ 4x TDA 1543+ Thorens 166 grado+ red +Yaqin ms 12b +Music angel XD SE eL34+ triangle altea esw
Dipende da quanto vuoi spendere. Probabilmente il T-preamp non rende giustizia alla Grado Red.M-JJ ha scritto:Sono anch'io alla ricerca di cavi per il mio gira, ora sto usando dei monster cable interlink 300 pensavo di migliorarli.
Sì è normale. Quando dici che "c'è tutto ecc. ecc." ti riferisci ai vinili?M-JJ ha scritto:
si mi riferisco al vinile mi sembra tutto + secco. la gamma alta è proprio fastidiosa. Come spesa non avevo voglia di spendere per il momento, pensavo che forse un cavo adatto al gira e la sostituzione della cablatura interna fossero le priorità poi un nuovo preamp
M-JJ- Affezionato
ummh...!M-JJ ha scritto:si mi riferisco al vinile mi sembra tutto + secco. la gamma alta è proprio fastidiosa. Come spesa non avevo voglia di spendere per il momento, pensavo che forse un cavo adatto al gira e la sostituzione della cablatura interna fossero le priorità poi un nuovo preamp
Gamma alta fastidiosa...strano molto strano per una Grado Red. Comunque per quello poco che ti posso consigliare (quà ci vorrebbe cactus-atomo un grande in fatto di analogico ) incomincia con il costruirti un TNT Shield, raffrontali con quelli che hai ( o hai fatto questa prova?), poi il cablaggio interno del gira. (e qui necessita un cavo di qualità Van den Hul o Cardas) e poi......poi si vedrà !!
si, anche a me sembrava strano una gamma alta così fastidiosa, nn me la ricordavo così brutta ed infatti ho ricontrollato il braccio e il peso della testina ed era effettivamente troppo leggera quest'ultima. Il disco che ho usato come test ci ha messo del suo Miles Davis Sketches of Spain con Gil Evans. Lo sto riascoltando ora ed è tutto tornato a posto mi manca di metterlo sul suo tavolino senza ruote e poi ti dico più esattamente. il gira va regolato e installato ad hoc poi si ascolta...
Leggendo qua e la ho visto che uno dei migliori cavi per gira è il VAN DEN HUL - D-501 Hybrid ma no capisco perchè c'è ne uno da 20 € al m e uno da 70/80, questo stando sul commerciale ma sull'autocostruzione?
in rete ho trovato questi:
A €14.50 metro
E' il cavo di riferimento della serie in rame OFC. Il cavo ha una
configurazione bilanciata ed una doppia schermatura, stereo, rame OFC diametro da 8mm
se interessa vi do il sito, questi cmq sono gli economici. Non saprei nemmeno cosa scegliere (quale tipologia).
A €14.50 metro
Dielettrico PE | Numero di conduttori 2 | Schermatura 2«BRAID/FOIL | Diametro esterno 8.0mm | Uso SEGNALE | Finitura Connettori, T26CX P-18SA o GRB31 |
B €14.50 metro Cavo doppio, stereo, rame OFC diametro da 8mm |
Dielettrico PE | Numero di conduttore 1 / 1 | Schermatura 2«BRAID/FOIL | Diametro esterno 8.0X12.5 | Uso SEGNALE | Finitura Connettori T-29SA, T26CX P-18SA o GRB31 |
C- €9.50 metro Cavo doppio, stereo, rame OFC diametro da 6mm . Doppia schermatura. Conduttore unipolare centrale per massa. |
Dielettrico PE | Numero di conduttore 1 / 1 | Schermatura S-BRAID/FOIL | Diametro esterno 6.0X12.5 | Uso SEGNALE | Finitura T16SA, P16SA |
M-JJ- Affezionato
Robby nel TNT Shield il cavo è semibilanciato mentre lo RG58 è un coassiale e poco si s'addice a tale configurazione, ci vorrebbe un microfonico.( il coassiale è usato in conf. bilanciata)robertor ha scritto:RG58 + neutrik e fai il TNT shield.
funziona bene per quello che costa.
Perlomeno hai risolto il problemino della gamma alta...mi fa piacere !!M-JJ ha scritto:si, anche a me sembrava strano una gamma alta così fastidiosa, nn me la ricordavo così brutta ed infatti ho ricontrollato il braccio e il peso della testina ed era effettivamente troppo leggera quest'ultima. Il disco che ho usato come test ci ha messo del suo Miles Davis Sketches of Spain con Gil Evans. Lo sto riascoltando ora ed è tutto tornato a posto mi manca di metterlo sul suo tavolino senza ruote e poi ti dico più esattamente. il gira va regolato e installato ad hoc poi si ascolta...
in rete ho trovato questi:.....CUT
Per quanto concerne il cavo, quello che hai prospettato non s'addice molto per l'analogico, molto meglio il Van Den Hul D-501 (che hai segnalato) o anche il D-502 (un pò più accessibile come prezzo).
Ti dovresti basare su questa tipologia di cavi....almeno dalle prove che io ho fatto questo mi sento di consigliarti!
Figurati....!! Anche io mi perdo (tanteeee volteeee) per un non niente !!robertor ha scritto: .......sorry.
infatti quello che uso io è un cavo microfonico.
provo
provo con questo fatto tempo fa, cavo teskar c 280. e se lo usassi anche come cablatura interna?
sensazioni di ascolto il medioalto si è aperto e sento maggiore dinamica
M-JJ- Affezionato
Vi faccio vedere i cavi "del menga" e relativi spinotti RCA del mio Giradischi Vintage (Sanyo TP 625)
Vorrei sostituirli, ma ho paura ad aprire la "pancia".
Mi piacerebbe ricablare l'interno mettendo degli spinotti RCA femmine, in modo da poter provare poi vari cavi di segnale.
Vedremo....
Vedremo....
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Aprire per vedere la situazione non rischi nulla: alla peggio richiudi tutto e amen.
Però se riesci a sostituire il cavo con qualcosa di decente il salto di qualità è garantito
Ciao Michele
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
nd1967- Moderatore
Per quanto riguarda il cavo dell'alimentazione non è un lavoro difficile da fare.nd1967 ha scritto:Vi faccio vedere i cavi "del menga" e relativi spinotti RCA del mio Giradischi Vintage (Sanyo TP 625)
Vedremo....
Per quanto riguarda i cavi di segnale, sto nella tua stessa situazione, il mio consiglio (se fai da te) è di non dissaldare i cavi direttamente dalla terminazione del braccio ma di utilizzare un moncone di quel cavo di segnale (senza toccare le saldature) e piazzare le femmine RCA al pannello.
Comunque ti conviene sempre aprire e poi valutare che fare.
Sul mio Garrard farò così, non ne lo sogno proprio di andare a toccare le saldature.
perchè non "tocchi" le saldature c'è qualche motivo.
M-JJ- Affezionato
ragazzi, attenzione a quando si cappotta il giradischi!
bisogna assicurare bene il piatto e il braccio, per evitare danni.
se posti le foto ti posso dire la mia.
il lavoro di per sè è molto semplice.
sicuramente, io metterei mano alla parte di alimentazione, ricablando il tutto.
per il segnale, secondo me l'effetto sarebbe inudibile. io forse non toccherei nulla.
a meno che non riesci a prendere i cavi direttamente dal braccio.
aloha
aloha
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
1) perchè sono sempre un novellino del tweaking;
2) perchè quei 4 fili mi sembrano troppo sottili per improvvisare acrobatiche saldature;
preferisco tenermi un piccolo collo di bottiglia di qualche centimetro e non toccare quelle saldature.
Se hai suggerimenti sto qui...
» cavo giradischi - pre phono
» Cavo per giradischi
» Cavo giradischi
» [TO] Vendo cavi di potenza Talk cable Talk 3 2x3mt terminati con banane BFA - 50€ spediti
» Cavo per giradischi.
» Cavo giradischi
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
