cavo giradischi - pre phono
cavo giradischi - pre phono Empty cavo giradischi - pre phono
Messaggio Da gsxf65 Mar 16 Set 2014 - 23:12
Ciao, mi potreste consigliare un cavo per collegare il giradischi al pre phono? Quale tra questi: Mogami, Tasker, o altro ( non conosco i modelli adatti a questo scopo )?
Virgilio
gsxf65
Data d'iscrizione : 27.05.12
Numero di messaggi : 77
Provincia : vi
Occupazione/Hobby : musica, moto
Impianto : impianto cuffia in allestimento
cavo giradischi - pre phono Empty Re: cavo giradischi - pre phono
Messaggio Da emmeci Mer 17 Set 2014 - 7:33
Tasker C129 Low Cap., va benissimo per questo scopo
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da gsxf65 Mer 17 Set 2014 - 22:27
Ciao Mauro, ma il C129 è a un solo conduttore ....
gsxf65
Provincia : vi
Messaggio Da emmeci Mer 17 Set 2014 - 22:45
gsxf65 ha scritto:Ciao Mauro, ma il C129 è a un solo conduttore ....
Si... infatti ne devi fare 2 uno per ciascun canale, sinceramente la piattina schermata et similia non mi piacciono un granchè!
Per mogami ho visto il W2497, ha una bassissima capacità/m, 67 pF, ma costa 10 volte tanto il tasker.
Ciao Mauro
Messaggio Da gsxf65 Mer 17 Set 2014 - 23:06
Grazie Mauro, quindi un cavo per canale, per farlo semibilanciato, uso la calza del polo caldo o freddo ( credo si dica così)?
gsxf65
Provincia : vi
Messaggio Da emmeci Gio 18 Set 2014 - 9:19
gsxf65 ha scritto:Grazie Mauro, quindi un cavo per canale, per farlo semibilanciato, uso la calza del polo caldo o freddo ( credo si dica così)?
Mmm Lascia stare un attimo le definizioni, per ciascun canale dovrai usare un cavetto coassiale con schermo(calza) per la massa di quel canale ed il conduttore centrale per il segnale. Normalmente poi avrai un altro conduttore che collega le masse metalliche di giradischi > amplificatore o pre phono separato.
Se ci fai un caso "reale" magari con due foto forse riusciamo a capirci meglio! Wink
Messaggio Da gsxf65 Gio 18 Set 2014 - 12:49
Tutto chiaro, grazie. Oki
gsxf65
Provincia : vi
Messaggio Da gaeo Ven 19 Set 2014 - 0:16
è importante rispettare la capacità di solito cavo da 70pF/m 1,2m =90pF
gaeo
gaeo
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Messaggio Da gsxf65 Ven 19 Set 2014 - 12:44
[quote="gaeo"]è importante rispettare la capacità di solito cavo da 70pF/m 1,2m =90pF
Sono entrato nel sito della Tasker, ma non specificano le caratteristiche dei cavi.
Tenete presente che sono un vero neofita in questo campo.....è giovane si farà Laughing
gsxf65
Provincia : vi
Messaggio Da emmeci Ven 19 Set 2014 - 14:04
gsxf65 ha scritto:
gaeo ha scritto:è importante rispettare la capacità di solito cavo da 70pF/m 1,2m =90pF
http://www.tasker.it/prodotti/scheda.php?lin=it&idCod=150
Devi aprire il data sheet, comunque il C129 ha un buon 89 pF/m
Ciao Mauro
Messaggio Da gsxf65 Gio 2 Ott 2014 - 12:22
Ciao Mauro[/quote]
Ciao, ho bisogno di soli 50 cm, quasi quasi proverei il W 2497.
Virgilio
gsxf65
Provincia : vi
Messaggio Da fritznet Gio 2 Ott 2014 - 14:23
gsxf65 ha scritto:Per mogami ho visto il W2497, ha una bassissima capacità/m, 67 pF, ma costa 10 volte tanto il tasker.
Ciao Mauro
Virgilio[/quote]
Ciao, tieni conto che la capacità e l'impedenza del cavo phono è strettamente correlata alla lunghezza del cavo stesso, che solitamente è di 120 cm, se fai un cavo molto più corto (50 cm) tutti i parametri variano, variando capacità e impedenza complessive viste dal prephono, in un segnale "delicato" come quello che esce dalla testina potresti avere risultati negativi.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da gsxf65 Gio 2 Ott 2014 - 14:28
Caspita...grazie, con calma rivedo tutto!
gsxf65
Provincia : vi
Messaggio Da gsxf65 Gio 2 Ott 2014 - 18:06
Ciao Mauro[/quote]
Quindi 89 pF/m, diventano 44,5 pF/m su 50 cm, giusto? Che misura è meglio non superare ( in basso) di capacità?
Virgilio
gsxf65
Provincia : vi
Messaggio Da emmeci Gio 2 Ott 2014 - 18:27
Ciao Mauro
Virgilio[/quote]
Very Happy Aspetta... se ti vuoi proprio complicare la vita, devi conoscere l'impedenza e soprattutto il carico capacitivo del TUO ingresso phono. Rilevato questo dato dovrai fare in modo che la capacità della testina sommata a quella del cavo sia il più vicino possibile al valore dell'ingresso phono.
Ciao Mauro
Messaggio Da emmeci Gio 2 Ott 2014 - 18:34
Cool Leggo per il tuo NAD 306: Phono input 47Kohm + 200 pF. Denon DL160... vado a memoria, mi sembra 100 pF, ma tu magari ricontrolla nelle specifiche.
Quindi... ti devi avvicinare e non superare i 100 pF con il cavo.
Ciao Mauro
Messaggio Da gsxf65 Gio 2 Ott 2014 - 18:37
ho un Lemhann B.Cube : input capacitance 47 pf
gsxf65
Provincia : vi
Messaggio Da emmeci Gio 2 Ott 2014 - 18:44
gsxf65 ha scritto:ho un Lemhann B.Cube : input capacitance 47 pf
Very Happy Guarda bene: 47 dovrebbero essere le tipica impedenza in Kohm per ingresso phono MM, la capacità di ingresso del tuo Lemhann B.Cube dovrebbe essere adattabile attraverso dei dip switch se non ricordo male... leggi il manuale di istruzioni.
Ciao Mauro
Messaggio Da gsxf65 Gio 2 Ott 2014 - 18:48
Type Denon dl 160
high output moving coil Output Voltage
mV Frequency Response
20Hz - 50kHz Tracking Force
1.3 - 1.9g Mass
4.8g
Channel Separation
28dB Channel Balance
1dB Load Impedance
47k ohms Output Impedance
160 ohms
Stylus
Stylus Tip
0.07 x 0.14mm special elliptical Cantilever
Aluminium tapered pipe Dynamic Compliance
x 10-6cm/Dyne Static Compliance
Notes
*Denon publishes their dynamic compliance specifications relative to 100Hz . The actual compliance at 10Hz will be higher.
gsxf65
Provincia : vi
Messaggio Da gsxf65 Gio 2 Ott 2014 - 18:53
Si sotto ci sono i dip switch, spero di non complicarmi davvero la vita.... grazie.
gsxf65
Provincia : vi
