Quale cavo phono per Dual CS 505-3 ?
Dovrei sostituire il vecchio cavo phono che va dal mio giradischi, acquistato nel 1987, al pre-phono.
Si tratta di un orrido cavo grigio, come si usava all'epoca, che è saldato lato giradischi mentre all'altra estremità è terminato con connettori in plastica RCA rosso/bianco con le parti di contatto metalliche non placcate oro.
Qualcuno avrebbe esperienza diretta con cavi autocostruiti allo scopo (su base Mogami, Belden, Supra, ecc. ecc.) e suggerimenti DIY specifici? Ci sono vincoli di capacità (e quindi lunghezza del cavo) da non superare ?
Ultima modifica di magistercylindrus il Mer 13 Mar 2013 - 12:39 - modificato 1 volta. (Motivazione : errori ortografici)
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 351
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
Re: Quale cavo phono per Dual CS 505-3 ?
Ti occorre un cavo a bassa capacità, sui 50 pF/m
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Ti occorre un cavo a bassa capacità, sui 50 pF/m
Avresti qualche consiglio specifico ?
Cavi di Segnale:
Ho modificato due Dual 505 entrambi con cavo Tasker C128, a mio giudizio con buoni risultati, quindi non con un cavo di marca blasonata come quelle indicate da te.
Se vuoi il Mogami, il modello 2534 è quello che più si presta, un cavo per canale.
La lunghezza "consigliata" è compresa tra 120 e 125cm.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
pierpabass ha scritto:Se vuoi il Mogami, il modello 2534 è quello che più si presta, un cavo per canale.
Non capisco cosa vuoi dire con "un cavo per canale" visto che il 2534 ha 4 conduttori interni divisi in due coppie, una dove il rame OFC e' ricoperto di dielettrico blu e l'altra in bianco. Userei una coppia per un polo e l'altra coppia per l'altro. Non è corretto ?
Cavi di Segnale:
E' corretto, ma sembra che i migliori risultati si ottengano utilizzando 1 cavo per canale.magistercylindrus ha scritto:pierpabass ha scritto:Se vuoi il Mogami, il modello 2534 è quello che più si presta, un cavo per canale.
Ciò non toglie che il gira non è di altissimo livello, per cui pensandoci bene la soluzione con 1 solo cavo dà meno grattacapi e funziona altrettanto bene.
» Cavo JACK PHONO PHONO difficile da trovare
» Giradischi DUAL CS 1225 - problema collegamento e rumore di fondo
» cavo phono
» cavo giradischi - pre phono
» Cavo phono per Thorens
» cavo phono
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
