Cavo phono per Thorens
pierpabass
jimmyita
Vorrei un consiglio su un cavo phono da usare per un Thorens TD 160 restaurato con nuovi ingressi rca, braccio Rega RB 250 e testina MC alta uscita Benz Micro Silver; aggiungo che il resto dell'impianto è cablato Van den Hul per i cavi di segnale, QED XT Silver Anniversary per quelli di potenza e che non vorrei spendere una tombola, diciamo max 100 €.
Avrei trovato sulla baia inglese una coppia di VDH The Isis a 75 sterline + SS (lunghezza 1,5 m): qualcuno li conosce ?
Grazie in anticipo per le risposte.
jimmyita- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.10.12
Numero di messaggi : 86
Provincia : PG
Occupazione/Hobby : Medico/appassionato di hi-fi e musica
Impianto : Classico: Thorens TD 160/Rega RB 250/Benz Micro MC Silver/cd Nad C542/Shanling PH300 usato come pre/Trends TA 10.1 usato come finale/Proac Studio 1/Monitor Audio Radius 45 con subwoofer passivo Wharfedale
Liquida: Mac Mini/Hi Face 1/Matrix Quattro Dac, collegato allo Shanling
Impianto cuffie: Thorens TD 147 Jubilee/Grado Reference Platinum 1/cd Jolida Music Van/pre phono Trichord Dino Mk II/Burson Soloist/Grado Rs1/Sennheiser HD 650/AKG K 701/Denon AH-D2000/Beyerdynamic Dt 990 Pro, DT 880 ED 600 ohm e DT 770 ED 600 Ohm/Hifiman HE 500
Re: Cavo phono per Thorens
Mi sento di consigliarti i soliti Mogami 2534
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Tasker C129, low capacitance, uno dei migliori, in media 1€ al metro, terminato con connettori Neutrik.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ciao, scusate se mi intrometto, ma sono nelle stesse condizioni di Jhimmiyta +o-
td125mk2 denon dl110 alta uscita braccio rb300,volevo prendere il mogami 2534 su proaudio, ma nn riesco a capire che schema usare per realizzare un cavo phono con questo mogami.
Grazie e scusate ancora.
gerry75- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 105
Impianto : Ampli NAD C326BEE,
100%LIQUID:pc autocostruito con esi MAYA e DaC Superpro
DIFF.:Tannoy serie sixes 611
cavo di segnale 007 di RDC potenza cat5 intrecciato.
Un cavo per canale, 2 fili bianchi per il positivo, 2 fili blu per il negativo, calza collegata al negativo lato sorgente (giradischi)gerry75 ha scritto:Ciao, scusate se mi intrometto, ma sono nelle stesse condizioni di Jhimmiyta +o-
Questo è il risultato finale:
Riapro l'argomento perchè la situazione è variata. Mi spiego: ho portato ieri il mio Thorens TD 160 da Simone Lucchetti, e per installare il Rega RB 250 in modo tale da poter sostituire la testina in futuro senza problemi, abbiamo escluso di mettere i due connettori rca sul mobile. Così mi ricablerà il braccio mettendo sotto la base un attacco pentapolare maschio-femmina staccabile e quindi un buon cavo di lunghezza standard.
Ora, per l'uso normale tutto ok, ma per poter collegare il gira al pc tramite un pre phono usb (scopo "liquefazione" degli LP), il cavo è troppo corto.
Ora chiedo, quale soluzione per prolungare il cavo è preferibile: una vera e propria "prolunga" (per intenderci maschio rca da una parte e femmina dall'altra) oppure un altro cavo standard e l'adattatore a doppia femmina per unire i due ?
Capisco benissimo che in entrambi i casi infrango alcune assiomi dell'alta fedeltà, ma prima datemi un consiglio e poi semmai fustigatemi....
Ringraziamenti in anticipo a tutti ( intanto indosso il cilicio e mi cospargo il capo di cenere...).
Provincia : PG
Personalmente in origine avevo preso un Project Phonobox II usb, che ha appunto anche un'uscita usb da connettere al pc, che usavo come pre-phono e, raramente, come convertitore analogico-digitale per liquefare i vinili su pc. Con un cavo usb lungo potresti risolvere il tuo problema di distanza giradischi-pc.
MA (!) per mia esperienza la liquefazione dei vinili porta a risultati che sono lontani dal supporto originale. Inoltre il Phonobox come pre-phono l'ho trovato piuttosto piatto e poco dinamico. L'ascolto dei miei vinili è migliorato molto sensibilmente con un pre-phono Lehmann Audio Black Cube. Attualmente ascolto 90% vinili e 10% cd, mentre prima era il contrario...
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
non si può modificare il cavo prima del pre-phono senza dati perché la capacità ed altri parametri son fondamentali per gestire il tutto io consiglierei Tphonum e un convertitore adac che possa servirti al duplice scopo di musica liquida e conversione digitale vinili!
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
» Cavo JACK PHONO PHONO difficile da trovare
» cavo phono
» cavo di alimentazione per Thorens TD150 da restaurare
» cavo giradischi - pre phono
» Quale cavo phono per Dual CS 505-3 ?
» cavo phono
Oggi alle 20:35 Da Darios8
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
