cavo per giradischi
M-JJ
K8
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: cavo per giradischi
tranquillo!
se vuoi lo rompiamo insieme!!!
Ivan ha scritto:Per quanto riguarda il cavo dell'alimentazione non è un lavoro difficile da fare.nd1967 ha scritto:Vi faccio vedere i cavi "del menga" e relativi spinotti RCA del mio Giradischi Vintage (Sanyo TP 625)
Vorrei sostituirli, ma ho paura ad aprire la "pancia".
Mi piacerebbe ricablare l'interno mettendo degli spinotti RCA femmine, in modo da poter provare poi vari cavi di segnale.
Vedremo....
Per quanto riguarda i cavi di segnale, sto nella tua stessa situazione, il mio consiglio (se fai da te) è di non dissaldare i cavi direttamente dalla terminazione del braccio ma di utilizzare un moncone di quel cavo di segnale (senza toccare le saldature) e piazzare le femmine RCA al pannello.
Comunque ti conviene sempre aprire e poi valutare che fare.
Sul mio Garrard farò così, non ne lo sogno proprio di andare a toccare le saldature.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Il Tasker C280 è buono, se hai spazio puoi partire direttamente dalla basetta interna (dove arrivano i cavi sottili del braccio) fino all'ampli (evitando tanti connettori).M-JJ ha scritto:provo con questo fatto tempo fa, cavo teskar c 280. e se lo usassi anche come cablatura interna?
sensazioni di ascolto il medioalto si è aperto e sento maggiore dinamica
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
io ho ricablato il braccio del mio pioneer PL 12D con i VdH.
li compri a misura ma è un lavoro che col c...o lo faccio ancora.
ho portato i 4 "capelli" a degli RCA montati su una basetta avvitata alla base del gira lp e da lì con un cavo microfonico vado al pre phono.
i giradischi garrard, se non erro tutti i modelli, dovrebbero avere gli RCA sulla base del braccio.
almeno quelli che ho avuto, 100 86 e 72, li avevano.
Peccato che un precedente proprietario, ha dissaldato i connettori RCA a ci ha saldato due cavi insulsi.robertor ha scritto:
C'è da dire che quelle due femmine RCA sotto al giradischi si trovano in uno stato pietoso.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
teskar
ho ricablato con questo cavo 2 technics 1700 o 1770 partendo dalla basetta interna. Ai 2 1700 ho tolto il meccanismo di start e stop, erano semi automatici, ora ha un piccolo interruttore per accenderli e spegnerli, li ho in ufficio, nn ho mai provato a portarne a casa uno e ascoltarlo come si deve,secondo voi può avere valenze soniche vicine al buono.
M-JJ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.10.08
Numero di messaggi : 231
Impianto : marantz cd 65 II + DAC superpro 707/ 4x TDA 1543+ Thorens 166 grado+ red +Yaqin ms 12b +Music angel XD SE eL34+ triangle altea esw
Dove lo trovi il taskar c280? in rete o in qualche negozio dalle tue parti?
potrebbe anche andar bene il TASKER TSK 1044 doppia coppia twistata e bilanciata...un solo cavo che parte dal braccio per poi dividersi in 2 rca dal pre..
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Nel braccio è consigliato usare dei cavi molto leggeri, perciò dovresti sguainarlo per tutta la lunghezza e togliere lo schermo, poi...in verità non ho ben capito come vuoi arrivare al pre con questo cavo?caliber ha scritto:....CUT
Potrebbe anche andar bene il TASKER TSK 1044 doppia coppia twistata e bilanciata...un solo cavo che parte dal braccio per poi dividersi in 2 rca dal pre..
Scusa Caliber se ti pongo questa domanda!
pensavo alla base del braccio in realtà, non fino alla testina, si credo anch'io che siano communque troppo grandi per il braccio, e poi in unica guaina fino alla fine dove si sdoppierà in due rca (una coppia twistata per canale)
in che senso?
sono lasche? l'importante è che i "capelli" siano attaccati correttamente.
se ci sono problemi con le saldature precedenti dissalda e salda nuovamente. questo è stato un lavoro abbastanza semplice anche per me.
occhio al cavetto di massa del braccio stesso altrimenti ti ritrovi un gira lp ronzone e non sai il perchè.
i VdH per sostituire i cavi interni del braccio sono eccezionali ma non ho percepito stravolgimenti sonici, forse solo sfumature.
non conosco i thorens quindi non mi esprimo.
non so quanto siano lunghi i cavi del braccio quindi non so se da soli possono arrivare ad una coppia di RCA.
forse ci sono già gli RCA sulla base del thorens!?!?
il cavo originale del pioneer PL 12D è formato da un solid core sottilissimo e uno shield a retina, tipo i cavi da antenna. assolutamente non in configurazione semibilanciata svolge egregiamente il suo compito facendomelo preferire al cavo microfonico in configurazione semibilanciata, TNT shield, con i neutrik.
Ah...! Ok..volevo ben dire!caliber ha scritto:pensavo alla base del braccio in realtà, non fino alla testina, si credo anch'io che siano communque troppo grandi per il braccio, e poi in unica guaina fino alla fine dove si sdoppierà in due rca (una coppia twistata per canale)
Però quando si sdoppieranno in due RCA potrai avere solo una conf. bilanciata. Non ti resta che provare.
scusa il ritardo
ma volevo finire di cablare bene ed infatti eccomi: il cavo lo prendo in un negozio vicino casa nn ne aveva più cosi ho preso c 144 a basso rumore e ho cablato dalla basetta del braccio agli spinotti rca che gli ho aggiunto io come modifica( pima avevo usato del cat 5),complice la batteria al piombo ora il gira suona come il cd in fatto di stage, profondità e corpo, secondo me se la cava anche in dinamica; certo non come il cd, ma quel suono che prima mi sembrava asciutto ora nn c'è più. Ho attaccato la calza a massa lato giradischi e polo caldo e freddo lato ampli con c 280 e internamente il c144 per 8/9 cm filo nudo tra basetta e spinotti come saldatura ho usato la tecnica dello scaldare il filo la base e poi unirli.
ora stavo seguendo il thread dell'olio forse dopo 20 anni che vada rioliato?
M-JJ- Affezionato
Ottima la scelta dei cavi...bel lavoro!M-JJ ha scritto:ma volevo finire di cablare bene ed infatti eccomi: il cavo lo prendo in un negozio vicino casa nn ne aveva più cosi ho preso c 144 a basso rumore e ho cablato dalla basetta del braccio agli spinotti rca che gli ho aggiunto io come modifica( pima avevo usato del cat 5),complice la batteria al piombo ora il gira suona come il cd in fatto di stage, profondità e corpo, secondo me se la cava anche in dinamica; certo non come il cd, ma quel suono che prima mi sembrava asciutto ora nn c'è più. Ho attaccato la calza a massa lato giradischi e polo caldo e freddo lato ampli con c 280 e internamente il c144 per 8/9 cm filo nudo tra basetta e spinotti come saldatura ho usato la tecnica dello scaldare il filo la base e poi unirli.
Mi sà proprio di sì!M-JJ ha scritto:ora stavo seguendo il thread dell'olio forse dopo 20 anni che vada rioliato?
» cavo giradischi - pre phono
» Cavo per giradischi
» Cavo giradischi
» [TO] Vendo cavi di potenza Talk cable Talk 3 2x3mt terminati con banane BFA - 50€ spediti
» Cavo per giradischi.
» Cavo giradischi
Pagina 2 di 2
Oggi alle 6:17 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
